使用SystemVerilog编写一个可重用的‘AXI4-Lite寄存器模型(Register Model)’自动生成脚本,有哪些好的设计思路和开源工具可以参考?
开放10 回答 143 浏览
在做一个中型SoC项目,需要管理几十个通过AXI4-Lite配置的IP核寄存器。手动编写寄存器模型和UVM的adapter、predictor太耗时且易错。想自己写一个Python脚本,根据Excel或XML格式的寄存器描述文件,自动生成SystemVerilog的寄存器模型代码(包括field、register、block类)以及UVM组件。请问:1. 在设计这种脚本时,如何保证生成的代码结构清晰、易于集成和扩展?2. 有没有成熟的开源工具或框架(比如ralgen的替代或增强)可以直接借鉴或使用?
  • FPGA学习笔记
    我们项目也搞过类似的自动生成,痛点就是寄存器一改,手动同步代码简直要命。我的思路是:先定义好寄存器描述文件的格式,建议用YAML或JSON,比Excel解析起来简单,也比XML好读。脚本分三层:解析层、模型构建层、代码生成层。解析层只管把文件读成内部数据结构;模型构建层根据数据结构创建寄存器、field、block的抽象表示;代码生成层针对不同输出(比如UVM register model、C头文件、文档)用模板渲染。关键是要把通用逻辑(比如地址计算、访问权限检查)放到基类里,生成时只继承和特化。这样以后要加新IP类型,改改模板就行,不用动核心逻辑。开源工具可以看看Jinja2做模板引擎,比手拼字符串强多了。
    直接上干货吧。我们用的是基于ralf(Register Abstraction Layer Format)的流程,虽然老但稳定。你可以用Synopsys的ralgen,但它不够灵活。我们改了个增强版:用Python解析ralf文件,然后生成SystemVerilog代码。设计时注意两点:一是生成的register block要支持后门访问和前门访问的自动映射,二是field的uvm_reg_field要正确设置volatile、access policy。脚本里最好能自动生成UVM sequence,用来做寄存器随机测试。另外,一定要生成一个覆盖率模型,把每个寄存器的每个field的读写覆盖点都自动插进去。开源方面,除了ralgen,可以看看OpenTitan项目里的regtool,它是用Python写的,能生成SystemVerilog、C、HTML,结构很清晰,可以直接扒下来改。
  • Verilog小白在路上
    我们项目也做过类似的东西,痛点和你一样,手动写寄存器代码简直是体力活还容易出bug。我的思路是:先定义好寄存器描述文件的格式,建议用YAML或者JSON,比Excel和XML更容易解析和扩展。脚本分几个模块:解析器、寄存器模型生成器、UVM组件生成器。生成代码时,用模板引擎(比如Jinja2)把寄存器信息填充到预设的SystemVerilog和UVM模板里,这样结构清晰,以后想改生成代码风格只要改模板就行。集成时,最好让脚本也能生成一个package文件,把生成的register block和adapter都封装好,这样在testbench里include一个package就能用。开源工具的话,可以看看UVM Register Assistant(URA),不过它可能有点重。更轻量的话,搜一下‘pyuvm-reggen’,有一些开源的小工具可以参考其设计。
  • Verilog代码练习生
    直接上干货。我们团队用过ralgen,但它不够灵活,所以我们自己写了个Python脚本。设计时重点考虑可扩展性:脚本支持插件机制,比如可以添加新的输出格式(不光生成SystemVerilog,还能生成C头文件、文档)。寄存器描述用XML,因为可以用schema验证格式正确性。生成代码的结构模仿UVM推荐的方式:每个register block单独一个文件,field用uvm_reg_field,register用uvm_reg,block用uvm_reg_block。关键点是自动生成adapter和predictor时,要处理好AXI4-Lite的地址对齐和读写响应。开源工具方面,除了ralgen,可以看看OpenTitan项目里的regtool,它是用Python写的,能生成SystemVerilog、HTML文档等,设计思路很值得借鉴。
  • 硅农预备役2024
    简单分享下经验。这种脚本最怕生成一堆难以维护的代码。我的建议是:不要一次性生成所有代码,而是生成基础框架,然后允许用户通过继承来扩展。比如,脚本生成的register block类里,预留一些virtual task,像post_write(),方便用户添加自定义行为。另外,一定要生成完整的寄存器测试sequence,这样验证能省不少事。开源工具的话,SystemRDL是个标准,有很多开源编译器,比如SystemRDL-compiler,它可以把SystemRDL描述转换成各种语言,包括SystemVerilog UVM寄存器模型。你可以直接用,或者看它的代码学习怎么设计。自己写脚本的话,注意错误处理,寄存器描述文件有错时,脚本要给出清晰的错误信息,不然调试起来很痛苦。
  • 电子技术新人
    我们项目也搞过类似的自动化脚本,痛点和你一样,手动写寄存器代码简直是体力活还容易出bug。我的思路是分三层:解析层、模型层、生成层。解析层用Python的pandas或xml.etree处理Excel/XML,把寄存器地址、位域、读写属性等提取成结构化数据(比如字典列表)。模型层是关键,要设计好类结构,比如每个register block对应一个IP,下面有register类,register下面有field类。生成层用Jinja2模板引擎,把数据灌进SV代码模板里。这样结构清晰,以后要加新IP或改格式,只需调整模板或解析器。开源工具的话,可以看看UVM自带的ralgen,但它比较老,定制性差。我们参考了开源项目uvm_reg_scripting(GitHub上有),它用YAML描述寄存器,生成UVM RAL代码,结构挺清晰。还有个叫PeakRDL的工具,支持SystemRDL格式,能导出UVM RAL,你可以试试。注意点:一定要考虑寄存器跨字节、跨地址对齐的情况,脚本里做好检查;生成的代码最好带时间戳和版本注释,方便追踪。
  • 逻辑设计新人甲
    直接上干货吧。我们团队用过一个叫regtool的开源工具(GitHub搜regtool),它是用Python写的,支持CSV和JSON输入,能生成SystemVerilog RAL代码和UVM适配器。你可以借鉴它的设计:它把寄存器描述抽象成中间表示(IR),然后通过不同的后端生成代码,这样扩展新输出格式很容易。如果你自己写脚本,建议先定义好寄存器描述文件的格式,比如用JSON,结构简单又易读。生成时,每个register block单独一个文件,避免代码臃肿;在UVM组件里自动集成predictor和adapter的连线,减少手动集成工作。另外,记得生成功能覆盖组(covergroup),这对验证很有用。成熟工具还有Synopsys的ralgen,但需要License;开源的PeakRDL也不错,它基于SystemRDL标准,能生成更规范的代码。不管用哪种,一定要写单元测试,用脚本去验证生成的代码是否能正确编译和模拟,避免自动生成引入隐藏错误。
    我们项目也做过类似的东西,痛点和你一样,手动写寄存器代码简直是噩梦。我的思路是:先定义一种简单的寄存器描述格式,比如YAML或JSON,比Excel更结构化。脚本分三步走:解析器、中间表示、代码生成器。解析器读描述文件,转换成内部数据结构;中间表示要包含寄存器、字段、偏移、复位值、访问权限等;代码生成器根据模板填充。关键是要把生成的代码模块化,比如每个寄存器块单独一个文件,用`include集成。扩展性方面,可以设计插件机制,支持不同的输出格式(SV、C头文件、文档等)。开源工具可以看看Jupyter的ipyxact,或者SystemRDL,不过SystemRDL有点重。
  • 嵌入式菜鸟2024
    直接推荐工具吧:用SystemRDL。这是一个专门描述寄存器标准的语言,有开源编译器SystemRDL-compiler,能生成SystemVerilog RAL模型、UVM寄存器序列、C头文件等等。你不用自己从头造轮子,学习一下SystemRDL语法,写寄存器描述文件,然后用编译器生成。这样保证结构清晰,因为它是标准。如果不想学新语言,可以看看RALgen(Synopsys的),但开源版本功能有限。自己写脚本的话,建议参考SystemRDL的输出结构,它的类层次(uvm_reg_field -> uvm_reg -> uvm_reg_block)很成熟。
  • 单片机萌新
    简短分享经验:我们团队自己用Python脚本从Excel生成。设计时最重要的一点是:生成的代码不要有硬编码,所有参数化。比如寄存器块名、地址偏移都用参数,这样IP核复用时代码直接能用。另外,一定要生成对应的UVM adapter和predictor,不然还得手动写。开源工具方面,GitHub上搜“autoRAL”或“uvm_reg_generator”能找到一些简单项目,可以借鉴解析部分。但注意,这些工具可能不完善,调试时间可能比自己写还长。所以如果寄存器数量多,项目周期长,建议基于一个开源工具改,比从零开始快。
Verilog小白在路上查看主页
