2026年,想从FPGA原型验证转做‘芯片虚拟原型(Virtual Prototyping)和性能建模’工作,需要学习SystemC/TLM和体系结构仿真器吗?
开放15 回答 155 浏览
做了几年FPGA原型验证,感觉对芯片整体架构和性能分析越来越感兴趣。了解到芯片设计前期有虚拟原型和性能建模的岗位,常用SystemC/TLM建模和类似Gem5的体系结构仿真器。想问一下,这个转型跨度大吗?需要系统学习SystemC/TLM到何种程度?除了建模语言,是否还需要深入计算机体系结构(比如缓存一致性、片上网络)的知识?对于没有软件架构背景的硬件工程师,有哪些入门项目和资源推荐?这个方向的发展前景和职业路径如何?
15 个回答
  • 逻辑电路小白
    转型跨度不算特别大,毕竟你已经有FPGA原型验证的经验,对硬件行为和时序有直观理解。但思维要从“实现是否正确”转向“架构是否高效”,这是最大的转变点。
    SystemC/TLM是必须学的,但不用一开始就死磕语法。建议先理解TLM的核心思想:用事务级模型快速模拟芯片各模块的数据交互,放弃引脚级细节。学习程度上,能独立搭建一个包含处理器、内存、外设的简单虚拟平台,并跑通软件,就足够入门了。
    计算机体系结构知识肯定要补,尤其是缓存一致性、片上网络、内存控制器这些影响性能的关键点。不一定要成为专家,但得知道怎么在模型里体现它们,并分析瓶颈。
    入门可以从Gem5开始,虽然它是C++写的,但很多概念和SystemC/TLM相通。先试着在Gem5里跑一个简单的CPU模型,改改缓存参数,观察性能变化。网上有挺多教程。另外,可以找一些开源的SystemC/TLM示例,比如一个简单的SoC模型,自己添加一个模块进去。
    前景方面,随着芯片复杂度上升,前期架构探索和软件协同开发越来越重要,这个岗位的需求在增长。职业路径可以从建模工程师做到架构师,或者转向性能优化、系统分析。
  • 逻辑设计新人Leo
    跨度适中,你的FPGA经验是优势,因为理解硬件细节。但虚拟原型更偏向系统级建模和软件早期开发,所以需要补充一些软件思维。
    SystemC/TLM肯定要学,建议直接结合项目学。不用追求精通所有语法,重点掌握TLM 2.0的接口、socket、时序标注。可以找本《SystemC从入门到实践》之类的书,跟着例子敲代码。
    体系结构知识非常重要,特别是你做性能建模的话。缓存一致性、片上网络这些是核心。建议看下《计算机体系结构:量化研究方法》,重点看缓存、内存层级、多核互联部分。
    对于没有软件背景的硬件工程师,入门项目可以试试:用SystemC写一个简单的总线模型,连接一个CPU模型和一个内存模型,然后让CPU跑一段简单的程序。资源方面,Accellera官网有SystemC标准文档和例子,YouTube上也有一些入门视频。另外,可以关注一些行业会议比如DVCon,看看相关的论文和演讲。
    发展前景不错,很多大公司都在加强虚拟原型团队,用来做架构探索和软件移植。职业路径可以往芯片架构师或者系统性能工程师发展。
  • FPGA学习笔记
    转型跨度不算特别大,毕竟你已经有FPGA原型验证的经验,对硬件和芯片流程有直观理解。虚拟原型和性能建模更偏向于系统级建模和早期架构探索,确实需要补充SystemC/TLM和体系结构仿真器的技能。
    SystemC/TLM需要学到能够独立搭建事务级模型的程度,重点在于理解TLM的接口、时序模型和建模风格。建议从SystemC语法基础开始,然后重点学习TLM-2.0,掌握loosely-timed和approximately-timed的建模方法。
    计算机体系结构知识是必须的,尤其是缓存一致性、片上网络、内存控制器等,因为性能建模的核心就是评估这些架构决策的影响。你可以从教科书(比如《计算机体系结构:量化研究方法》)和公开课入手,结合Gem5等仿真器做实验。
    入门项目可以尝试用SystemC/TLM搭建一个简单的总线模型,或者用Gem5仿真一个简单的CPU核,修改缓存参数观察性能变化。资源方面,Accellera的SystemC标准文档、Gem5官网的教程和论文都是很好的起点。
    发展前景不错,随着芯片复杂度提升,架构探索和性能建模越来越受重视。职业路径可以从建模工程师向架构师或性能分析专家发展。
  • 电路板玩家小王
    跨度还好,但需要补一些软件思维。FPGA原型验证更接近硬件,虚拟原型则是在更高抽象层用模型做快速仿真,所以得习惯用C++风格的SystemC写模型,还要懂一些软件架构。
    SystemC/TLM不用学到能写编译器的程度,但至少要能看懂和修改现有模型,并能自己搭建简单模块。重点放在TLM通信和时序建模上,因为性能建模关心的是延迟和吞吐量。
    体系结构知识肯定要深入,特别是你提到的缓存一致性、片上网络,这些直接影响到性能模型的准确性。建议边学边做,比如用Gem5跑一些标准测试集,调整参数看看性能变化,这样理解更深刻。
    入门资源推荐:SystemC方面可以看David Black的书《SystemC: From the Ground Up》,Gem5有官网的入门教程。另外,可以关注一些开源项目,比如RISC-V的虚拟原型模型,动手改一改。
    这个方向前景挺好的,尤其是现在芯片设计成本高,前期架构探索能节省大量后期返工时间。职业上可以往芯片架构师或系统性能优化方向走,不过需要持续学习,因为工具和方法更新挺快的。
  • 硅农预备役2024
    转型跨度不算特别大,毕竟你有FPGA验证的底子,对硬件行为和时序有直观理解,这是优势。但思维要从“具体实现验证”转向“抽象模型分析”,需要适应。SystemC/TLM是必须学的,建议从SystemC语法基础开始,然后重点掌握TLM-2.0的建模思想,比如initiator/target socket、b_transport、timing annotation等。不用追求语法细节,关键是能用TLM搭建一个简单总线系统(比如AXI)的模型,并做性能统计。计算机体系结构知识肯定要补,缓存一致性、NoC、内存控制器这些是性能建模的核心对象,不搞懂根本没法建出有意义的模型。推荐先从《计算机体系结构:量化研究方法》读起,同时用Gem5跑一些现成的配置,观察缓存命中率对性能的影响。入门项目可以尝试:用SystemC TLM写一个简单的多核系统模型,包含共享内存和基本总线,统计访问延迟和吞吐量。资源方面,Accellera的SystemC标准文档、TLM-2.0教程、Gem5官网的教程都是免费的。前景的话,虚拟原型在芯片设计前端越来越受重视,尤其对于复杂SoC和异构计算,能提前发现架构瓶颈,职业路径可以从建模工程师做到架构师或性能分析专家。注意:这个方向对软件编程能力要求比FPGA验证高,C++要熟练,另外要有耐心,因为建模调试往往更抽象。
  • 单片机爱好者
    跨度还好,但得下功夫学。SystemC/TLM必须掌握,不过不用像写RTL那样抠cycle-accurate,重点是transaction level建模,快速模拟系统行为。建议直接找一些开源的SystemC TLM例子,比如在GitHub上搜“systemc tlm example”,先跑通,再改改参数看看效果。计算机体系结构知识非常重要,尤其是你做性能建模,得清楚多核、缓存、一致性协议这些东西是怎么影响性能的。如果没有软件背景,可能一开始写C++模型会有点吃力,但坚持写几个小项目就顺手了。入门项目推荐:用SystemC TLM建模一个简单的双核系统,通过共享内存通信,统计一下内存访问的冲突情况。资源方面,除了官方文档,可以看看一些培训机构的公开课(比如Coursera上有关计算机体系结构的课程),还有EETOP论坛上有些经验分享。发展前景不错,很多大公司都在加强虚拟原型团队,职业路径可以从工程师做到技术专家或项目经理。注意别光啃书本,一定要动手写代码,模型跑起来才有感觉。
  • EE学生搞硬件
    转型跨度不算特别大,毕竟你已经有FPGA原型验证的经验,对硬件和芯片流程有直观理解。虚拟原型和性能建模更偏向前期架构探索和软硬件协同验证,核心是用模型快速评估设计选择。SystemC/TLM是必须掌握的,但不用一开始就死磕语法细节;建议先理解TLM通信机制(比如blocking/non-blocking transport、DMI),能搭建简单总线模型和处理器模型就行。计算机体系结构知识肯定要补,尤其是缓存一致性协议和片上网络拓扑,这些是性能建模的关键。入门可以尝试用SystemC写一个带AXI总线的简单SoC模型,再集成一个开源CPU模型(比如RISC-V),跑几个软件测试。资源方面,Accellera的SystemC标准文档和TLM手册是必备,网上也有不少开源项目参考。职业路径上,这个方向越来越受重视,因为芯片复杂度提升,前期建模能大幅降低后期风险,未来可以走向架构师或建模专家。
  • FPGA学号3
    从FPGA原型验证转虚拟原型,其实是个很自然的延伸。你之前是在相对底层的硬件上跑真实代码,现在则是用抽象模型在早期做性能预估。跨度主要在于思维转换:从硬件实现细节转向系统级抽象。SystemC/TLM必须学,但重点不是语言本身,而是如何用模型表达硬件行为并捕捉性能瓶颈。建议先找一些现成的SystemC/TLM模型(比如ARM的Fast Model或开源SoC模型)来修改和仿真,理解模型如何反映架构特性。计算机体系结构知识必不可少,尤其是内存层级和互连结构,这些直接决定性能。如果没有软件背景,可以先从硬件建模入手,逐步添加软件负载模型。入门项目推荐用Gem5做一些简单的架构探索实验,比如调整缓存大小看性能影响。资源上,除了官方文档,可以看看YouTube上的一些SystemC教程和Gem5 workshop材料。前景方面,随着芯片设计成本飙升,虚拟原型的重要性只会增加,但岗位相对小众,需要既有硬件功底又懂系统建模的复合人才。
  • FPGA实践者
    转型跨度不算特别大,毕竟你有FPGA原型验证的基础,对硬件和芯片流程已经有理解。虚拟原型和性能建模更偏向于系统级建模和早期架构探索,确实需要补充一些新技能。
    SystemC/TLM是必须学的,但不用一开始就死磕语法。建议先理解TLM通信的核心概念(比如blocking/non-blocking transport、temporal decoupling),能搭建一个简单的总线连接多个模块的模型就行。可以找一些开源的SystemC例子,比如在GitHub上搜“systemc example”,先跑起来感受一下。
    计算机体系结构知识很重要,尤其是缓存一致性、片上网络、内存控制器这些,因为性能建模很多工作就是评估这些架构对性能的影响。如果你没有软件架构背景,反而不用担心,因为硬件视角对理解这些底层机制更有优势。
    入门项目可以尝试用SystemC写一个简单的多核模型,比如两个CPU通过共享总线访问内存,再逐步加入缓存层次。资源方面,推荐《SystemC: From the Ground Up》这本书,以及Gem5的官方文档和教程。
    发展前景不错,随着芯片复杂度上升,架构探索和性能优化越来越关键,这个岗位在大型芯片公司或设计服务公司都有需求。职业路径可以从建模工程师做到架构师,或者转向更偏软件的体系结构仿真工具开发。
  • 电子爱好者小陈
    跨度其实不小,但值得转。FPGA原型验证更接近实际硬件,而虚拟原型是在RTL之前用抽象模型模拟芯片行为,思维模式需要从“实现”转向“建模”。
    SystemC/TLM必须掌握到能独立搭建虚拟原型的程度,至少要会使用TLM 2.0的标准接口和通用payload。不过实际工作中很多公司会有内部框架,所以重点是理解建模方法,而不是死记语法。
    计算机体系结构知识是核心,特别是缓存一致性协议、片上网络拓扑、内存带宽分析等。性能建模的本质就是对这些架构进行量化评估,所以不深入的话很难做出有价值的模型。建议补一下计算机体系结构的经典教材,比如《Computer Architecture: A Quantitative Approach》。
    对于没有软件背景的硬件工程师,入门可以从修改现有的小模型开始,比如在Gem5里加一个简单的自定义缓存策略,或者用SystemC写一个带流水线的CPU模型。网上有很多开源项目(如Gem5、SystemC-AMS)可以拿来练手。
    这个方向前景看好,尤其是随着AI芯片和异构计算兴起,架构探索需求旺盛。职业路径可以往芯片架构师、系统性能工程师或EDA工具开发方向发展,选择面比纯验证更宽一些。
电子爱好者小张查看主页
