2026年,想用FPGA复现一个简单的‘脉冲神经网络(SNN)’硬件加速器作为学习项目,有哪些开源的SNN模型和硬件框架可以参考?
开放16 回答 166 浏览
对类脑计算和脉冲神经网络很感兴趣,想用FPGA做个入门级的硬件实现来学习。目前了解到的SNN框架像Brian、Nengo好像更多是软件仿真。想问一下,有没有比较适合在FPGA上实现的、结构相对简单的开源SNN模型(比如用于MNIST识别)?另外,在硬件设计上,用Verilog直接描述神经元和突触的脉冲事件驱动逻辑,与用HLS高层次综合相比,哪种方式更适合学习和理解SNN的硬件本质?资源有限的FPGA上如何平衡精度和效率?
16 个回答
  • 芯片爱好者001
    你好,我也在探索SNN的FPGA实现,可以分享一些经验。首先,开源模型方面,我推荐你看看SLAYER-PyTorch的脉冲版本,或者从经典的LeNet-5转化而来的SNN结构,这些在GitHub上能找到一些用PyTorch或Brian实现的代码,你可以自己手动将模型参数和结构提取出来,改写成硬件可用的格式。硬件框架上,可以关注一下‘SpiNNaker’的FPGA模拟实现,或者一些学术论文里公开的简单加速器设计,比如用循环连接的IF(Integrate-and-Fire)神经元做MNIST识别。对于学习来说,我强烈建议先用Verilog直接描述。虽然HLS写起来快,但容易掩盖硬件时序、并发处理脉冲事件的细节。你可以从一个最简单的IF神经元开始,用状态机实现膜电位积分和发放,再逐步加上突触权重存储和更新。资源有限时,重点考虑定点数精度,比如用16位定点,并适当降低神经元阵列的并行度,采用分时复用的方式。注意脉冲事件是稀疏的,设计时要利用这个特性做条件触发,而不是始终轮询,这样可以大幅节省功耗和资源。
  • 嵌入式爱好者小王
    从硬件本质理解的角度,Verilog直接写肯定是更深入的,但如果你是FPGA新手,可能会被复杂的时序和调试困住。我建议分两步走:先用HLS快速搭建一个可工作的原型,比如用C/C++描述神经元行为,重点理解算法流程和资源消耗;然后再用Verilog重写关键模块,比如脉冲事件调度和突触计算单元,对比两者的实现差异。开源模型方面,除了MNIST,还可以看看‘Norse’这个PyTorch库,它支持SNN构建和梯度训练,你可以导出训练好的权重。硬件框架上,可以搜索‘FPGA SNN accelerator’相关的学术代码,很多论文会附赠GitHub链接。资源平衡上,定点化是必须的,但精度不要一味求低,可以先从16位开始,再根据识别率调整。另外,片上内存有限,要精心设计权重和膜电位的存储布局,考虑用BRAM做缓存,外部DRAM放完整参数。一个小技巧:用查找表实现非线性函数(比如膜电位发放阈值比较),可以节省逻辑资源。
  • Verilog入门者
    你好!我也在FPGA上折腾过SNN,分享点经验。
    开源模型和框架方面,我推荐你看看SpiNNaker项目的衍生资源,虽然它本身是专用芯片,但有些FPGA实现参考。另外,Open Neuromorphic社区(openneuromorphic.org)整理了不少开源硬件项目,比如一些基于FPGA的SNN加速器代码,有些是针对MNIST的简化网络。
    具体到简单模型,可以找找用Leaky Integrate-and-Fire (LIF)神经元构成的单层或双层网络,处理MNIST的。GitHub上搜索关键词“FPGA SNN MNIST”能找到一些,比如用脉冲卷积做的,虽然结构稍复杂,但有的提供完整Verilog/VHDL代码。
    硬件实现方式上,我个人强烈建议用Verilog/VHDL直接描述。原因很简单:你是为了学习硬件本质,HLS会隐藏很多时序和并行的细节,而SNN的核心就是事件驱动的异步逻辑,用RTL写能让你深刻理解脉冲如何触发、突触权重如何更新、膜电位怎么积分。当然,这会更耗时,但收获大。
    资源有限时,平衡精度和效率的几个实操技巧:一是把权重和膜电位数据位宽降低,比如用8位定点代替32位浮点;二是时间步长可以适当放大,减少仿真周期;三是考虑用分时复用,一个物理神经元模块通过时分复用模拟多个逻辑神经元,节省资源。
    注意,一开始别追求大网络,从几十个神经元的小网络开始,功能正确再逐步增加。
  • 硅农预备役2024
    从项目实践角度给些建议。
    可参考的开源框架:
    1. 哈佛大学的“HLS”SNN库(虽然叫HLS,但有些底层模块可参考),它用C++描述,但你可以看其神经元模型。
    2. 一些大学实验室的开源项目,比如苏黎世联邦理工学院的“Sinabs”有FPGA部署相关文档,不过可能需要从论文找代码。
    3. 直接找经典论文的配套代码,比如“FPGA上的SNN加速”这类论文,作者常开源小规模Demo。
    Verilog直接写 vs HLS:
    如果你是电子/计算机专业,想深入理解硬件,Verilog是必经之路。但如果你更关注算法快速迭代,HLS可能更快出结果。但注意,SNN的事件驱动特性在HLS中建模可能反而更麻烦,因为HLS适合规则流水线,而脉冲事件是稀疏的。折中办法:用Verilog写核心神经元和突触模块,用HLS或高级语言生成控制逻辑。
    资源平衡上,关键策略是“稀疏性利用”。SNN的脉冲通常稀疏,可以设计只在有脉冲时才触发计算的电路,避免连续操作节省功耗和资源。另外,内存访问是瓶颈,尽量用片上RAM存权重,并优化数据布局。
    最后提醒:先做软件仿真(如用Brian2模拟),确保算法正确,再移植到硬件。硬件调试困难,前期验证能省大量时间。
  • Verilog代码小白
    首先,开源模型和框架方面,我推荐你看看SpiNNaker项目,虽然它本身是基于专用芯片的,但其软件工具链和模型定义(如PyNN)对理解SNN很有帮助。另外,可以关注一些学术论文的开源代码,比如在GitHub上搜索“FPGA SNN MNIST”,能找到一些简单的Leaky Integrate-and-Fire(LIF)神经元网络实现,用于MNIST识别,结构清晰适合入门。
    硬件设计方式上,如果你真的想深入理解SNN的硬件本质,我强烈建议从Verilog直接描述开始。用Verilog写神经元和突触的逻辑,能让你亲身体验事件驱动、时序控制等核心概念,虽然初期会难一些,但收获更大。HLS更适合快速原型,但可能会隐藏底层细节,不利于学习。
    资源有限时,平衡精度和效率是关键。可以从简化神经元模型入手,比如用固定点算术代替浮点,减少状态变量位数;同时,考虑时间步长合并或稀疏事件处理来优化效率。
    一个小建议:先从单个神经元或小网络开始,逐步扩展,避免一开始就搞复杂系统。
  • 单片机爱好者
    哈喽,这个问题挺有意思的,我也在玩FPGA和SNN。
    关于开源参考,直接搜学术论文的配套代码最实在。比如,看看有没有用FPGA实现基于LIF神经元的SNN处理MNIST的,GitHub上这类资源不少,结构简单,文档相对完整。另外,可以关注一些硬件描述语言写的库,比如用Verilog/VHDL实现的神经元模块,虽然不一定完整,但能提供基础构建块。
    硬件设计方式,我个人觉得Verilog直接描述更好玩,更能体现硬件本质。你可以自己设计事件驱动的逻辑,比如用状态机处理脉冲,理解起来更直观。HLS虽然快,但像黑盒子,学习阶段可能错过很多细节。
    资源平衡方面,优先考虑定点数,精度够用就行;同时优化内存访问,因为突触权重存储可能占大头。试试用查找表实现非线性函数,节省逻辑资源。
    别忘了,仿真工具(如ModelSim)配合Python脚本验证行为,能大大提高效率。
  • 硅农实习生
    针对你的需求,这里有一些具体思路。
    开源模型参考:建议从经典模型开始,比如基于LIF神经器的多层感知机(MLP)结构,用于MNIST识别。在GitHub上搜索关键词“SNN FPGA LIF MNIST”,能找到一些开源项目,这些通常提供Verilog代码和测试用例,适合学习。另外,可以查阅IEEE或arXiv上的相关论文,许多作者会公开代码。
    硬件设计方式选择:如果你目标是学习SNN硬件本质,Verilog直接描述是更佳途径。它能让你深入理解脉冲事件的时间驱动、并行处理和资源分配。步骤上,先定义神经元模块(实现积分-发放机制),再设计突触连接和权重存储,最后集成控制逻辑。HLS更适合算法快速验证,但可能抽象过度,不利于掌握底层。
    精度与效率平衡:在资源有限FPGA上,采用定点表示(如Q格式)替代浮点,大幅减少资源占用;同时,优化事件处理,利用稀疏性避免无效计算。例如,只处理活跃神经元,使用片上BRAM高效存储权重。
    注意事项:开始前确保熟悉FPGA开发流程,并准备好仿真环境;避免过早优化,先确保功能正确。
  • 逻辑设计新手
    首先,开源模型和框架方面,我推荐你看看SpiNNaker和Loihi的公开资料,虽然它们是专用芯片,但有些核心算法和模型描述是开源的。对于FPGA,一个很好的起点是“HLS-SNN”或“FPGA-SNN”这类关键词在GitHub上搜索,能找到一些学术项目,比如用FPGA实现基于LIF(Leaky Integrate-and-Fire)神经元的MNIST分类器。这些项目通常结构清晰,代码量不大,适合学习。
    关于Verilog与HLS的选择,我的建议是:如果你想深入理解硬件本质,比如脉冲事件的精确时序、突触权重的存储和更新、以及事件驱动架构的硬件实现细节,那么从Verilog开始是更好的。虽然上手难一些,但能让你真正明白硬件如何工作。HLS更适合快速原型验证,但可能会隐藏一些底层细节,不利于学习本质。
    在资源有限的FPGA上,平衡精度和效率是关键。一个常见策略是:使用定点数(fixed-point)代替浮点数,比如Q格式;减少神经元和突触的位宽,比如权重用8位或16位;采用时间步长(time-step)模拟,而不是严格的异步事件驱动,这样可以简化设计。另外,可以考虑只实现核心的神经元阵列,用片外内存存储权重,但要注意带宽限制。
    最后,注意先从模拟开始,用Python(如Brian2)验证模型,再移植到硬件,这样能避免很多硬件调试的坑。
    哈喽,同好!我去年用FPGA做过一个简单的SNN学习项目,正好可以聊聊。
    开源模型的话,强烈推荐你去GitHub搜“snn_fpga_mnist”或类似项目,有些大学实验室会放出完整代码。我记得有一个基于LIF神经网络的,结构很简单,输入层、隐藏层、输出层,用STDP(脉冲时间依赖可塑性)学习规则,代码用Verilog写的,注释挺详细,适合入门。另外,可以关注OpenNeuromorphic社区,他们有一些硬件相关的资源。
    Verilog vs HLS?我觉得对于学习项目,Verilog直接描述更好。SNN的硬件本质是事件驱动的异步逻辑,用Verilog写神经元和突触的状态机,能让你更清楚每个脉冲怎么传递、怎么积分、怎么触发。HLS虽然写起来快,但综合出来的电路可能不够优化,而且你很难控制细节,不利于理解。当然,如果你时间紧,想快速看到结果,HLS也行,但长远看,Verilog经验更有价值。
    资源有限的话,别贪心。先从几十个神经元的小网络开始,用片上BRAM存权重,避免频繁访问DDR。精度方面,用定点数,比如16位,基本够用;效率上,可以设计流水线处理脉冲事件,或者用时间复用(time-multiplexing)共享硬件单元。注意,FPGA上的SNN通常比软件慢,因为并行度有限,所以目标别定太高,能跑通MNIST(准确率可能低点)就是胜利。
    最后提醒,调试是噩梦,一定要做好仿真,把波形图看明白再上板。
  • 数字电路萌新
    你好!我也在FPGA上折腾过SNN,分享点经验。首先,开源模型和框架方面,你可以看看SpiNNaker的软件栈(虽然它是专用芯片,但有些模型和算法是开源的),还有PyTorch的扩展框架‘snntorch’,它支持将训练好的SNN模型导出为硬件可部署的格式。对于MNIST识别,一个经典简单的模型是LeNet结构的SNN版本,比如用IF(积分发放)神经元,网上能找到不少开源代码(例如在GitHub搜索‘SNN MNIST FPGA’)。硬件设计上,我强烈建议先用Verilog直接描述。虽然HLS写起来快,但作为学习项目,Verilog能让你更透彻地理解脉冲事件驱动的本质——比如如何用状态机处理神经元膜电位更新、发放脉冲和突触延迟。资源有限的话,可以定点化数据(比如用16位定点数代替浮点),并简化神经元模型(用IF而不是更复杂的LIF)。注意,事件驱动意味着大部分时间神经元是空闲的,设计时要利用好这一点,用时钟门控或异步逻辑来省电。
芯片爱好者小李查看主页
