AI生成模型很火,想用FPGA做一个超小型的Diffusion模型推理硬件,作为自己的探索性项目。知道模型很大,所以目标不是跑完整模型,而是聚焦于核心的去噪UNet模块。在资源极其有限的FPGA上(比如Artix-7级别),应该如何着手?有哪些针对Diffusion模型的专用剪枝、量化(INT8甚至更低)和算子融合策略?在硬件架构上,是应该用纯流水线还是部分复用?有没有相关的开源硬件参考设计或论文可以学习?
2026年,想用FPGA复现一个简易的‘Diffusion模型图像生成’硬件加速器作为前沿探索项目,在资源受限下如何对去噪UNet进行极致的模型压缩与硬件优化?
首先得明确,Artix-7的资源确实非常紧张,可能只有几十个DSP和几十K的LUT,所以必须做极致的压缩。核心思路是:先对UNet做结构化剪枝,比如减少通道数,特别是那些非关键的中间层;然后做量化,INT8是基础,但可以尝试混合精度,比如关键层用INT8,某些层降到INT4甚至二进制,这需要仔细做量化感知训练或后训练量化来保精度。算子融合是关键,把Conv、BN、ReLU这些融合成一个硬件单元,减少数据搬运和中间存储。硬件架构上,建议用部分复用的方式,因为纯流水线会占用太多资源,可以设计一个可配置的计算单元,按需加载不同层的权重。推荐看看论文《Accelerating Diffusion Models with Structured Pruning and Quantization》,还有开源的VTA(Versatile Tensor Accelerator)框架,虽然不直接针对Diffusion,但可以参考其量化流水线设计。注意,压缩后一定要在软件端验证精度,避免硬件设计完了发现生成效果太差。
我去年用Zynq-7020做过类似尝试,分享点经验。痛点就是内存带宽和DSP不够。我的做法是:先用PyTorch的剪枝工具(如torch.nn.utils.prune)对UNet做全局稀疏化,然后转为结构化稀疏(比如块稀疏),这样硬件好实现。量化方面,我用了INT8对称量化,但发现某些注意力层对精度敏感,就保留了FP16。硬件上,我写了一个可重构的数据流架构,计算单元复用,但数据流是固定的,这样平衡了效率和资源。重点优化了卷积和注意力机制,把softmax和矩阵乘融合了。开源参考可以看Fracaster项目(GitHub上有),它用FPGA做了Diffusion的demo,虽然规模小,但代码有参考价值。另外,建议从tiny模型开始,比如DDPM的迷你版,别一上来就搞Stable Diffusion的UNet。注意,工具链选择很重要,Vitis HLS或Verilog看个人熟悉度,但HLS可能对复杂控制更友好。
首先得明确,Artix-7的资源确实非常紧张,比如DSP和BRAM都很少。你的痛点是如何把庞大的UNet塞进去。我的思路是,必须做极致的量化,比如从FP32直接到INT8,甚至对部分权重尝试INT4。可以先用PyTorch或TensorRT做训练后量化(PTQ),注意校准数据集要用扩散模型常用的图像。剪枝的话,结构化剪枝(比如剪掉整个通道)比非结构化更友好,因为硬件实现简单。算子融合是关键,把Conv、BN、ReLU这些层融合成一个,能减少中间数据搬运和存储开销。硬件架构上,建议部分复用,因为UNet有跳跃连接,纯流水线可能太耗资源。可以看看论文《Accelerating Diffusion Models with FPGA》或者开源项目“BM1684”的文档,虽然它是ASIC,但思路可借鉴。注意,先做软件仿真验证精度损失,再写RTL。
老哥,你这个想法很酷,但Artix-7上搞Diffusion真是硬核。我做过类似的,分享点经验。核心是压缩模型,别上来就搞硬件。先用PyTorch把UNet提取出来,然后用工具如NNCF或PocketFlow做量化感知训练(QAT),INT8是底线,如果精度掉太多,可以试试混合精度(关键层保持INT8,其他INT4)。剪枝建议用迭代式剪枝,每次剪一点微调,直到FLOPs满足。硬件上,我推荐用HLS写,别手写RTL了,时间不够。重点优化卷积计算,用line buffer和Winograd算法减少乘法器。架构用分时复用,一个PE阵列处理所有层,通过配置切换权重。开源参考可以搜“FPGA-based Accelerator for Generative Models”,GitHub上有些简单例子。注意内存带宽,Artix-7的DDR带宽有限,尽量把权重放在片上BRAM,如果放不下,考虑压缩权重。常见坑是精度损失太大,生成图像全是噪声,所以软件阶段要多测试。
首先得明确,Artix-7的资源确实很紧张,可能DSP和BRAM都只有几百个。你的痛点在于模型参数量和计算量巨大,直接放进去不可能。我的思路是:先对UNet做结构化剪枝,比如去掉一些冗余的通道,重点关注那些对输出质量影响小的层。然后做极致的量化,INT8是基础,甚至可以尝试混合精度,比如关键层用INT8,某些层降到INT4或二值化,但要小心精度崩掉。硬件上,因为模型是序列化的去噪步骤,可以考虑时间复用,用一个处理引擎循环执行不同层,而不是为每一层都搞一套硬件,这样能节省面积。建议去看看论文《FPGA Acceleration of Diffusion Models》,还有GitHub上一些tiny diffusion的软件实现,先搞懂模型结构再动手。注意,压缩后一定要在软件上验证输出质量,不然硬件调半天发现生成的是噪声就白干了。
从硬件架构师的角度聊两句。在资源受限下,你得在吞吐量和面积之间权衡。纯流水线虽然快,但太耗资源;完全复用又可能成为瓶颈。我建议采用部分复用的架构,比如将UNet分成几个阶段,每个阶段内部复用一组计算单元(比如卷积引擎),阶段间用流水线衔接。这样平衡了效率和资源。算子融合是关键,把卷积、激活、归一化这些操作融合成一个硬件模块,减少中间数据搬运,能大幅降低BRAM带宽压力。量化方面,除了常规的INT8,可以研究一下动态定点数,根据每层数据分布调整小数位,比浮点省多了。开源参考可以搜一下“VTA”或者“FINN”框架,它们虽然不是直接针对Diffusion,但里面的量化流水线思想值得借鉴。别忘了,片上内存有限,可能要去掉一些中间特征缓存,用计算换存储,实时计算不保存。
哈哈,我也在搞类似的项目,分享点实战经验。首先,别一上来就搞硬件,先用PyTorch或TensorFlow把UNet模型压缩一遍。工具推荐:用NNCF做INT8量化,用Torch-Pruning做通道剪枝。重点压缩那些参数量大的残差块和注意力层(如果模型里有的话)。压缩后模型可能只有原来的1/10大小。硬件设计上,我建议用HLS写,快速原型。核心是设计一个高效的卷积计算单元,支持不同尺寸的核和量化数据。因为去噪是迭代过程,可以复用同一个计算单元跑多次迭代,控制逻辑复杂点但省面积。存储方面,把权重放在BRAM里,如果放不下,可以考虑部分放外部RAM,但带宽会成问题。开源设计确实少,但可以看一些CNN加速器的开源项目,比如fpgaconvnet,理解基础结构。最后提醒,仿真和调试会花很多时间,尤其是定点数精度问题,多留点余量。
首先得明确,Artix-7 资源确实非常紧张,可能只有几十个 DSP 和几十 Kb 的 BRAM。你的核心痛点是如何把 UNet 这个大家伙塞进去。我建议先从模型压缩下手,顺序可以是:结构化剪枝 -> 量化 -> 算子融合。
结构化剪枝方面,可以找找针对 Diffusion 模型通道剪枝的论文,比如减少 UNet 中每个残差块的通道数。注意要逐层分析敏感度,有些层对输出质量影响大,剪枝要轻量。量化是关键,INT8 是起步,甚至可以尝试混合精度,比如关键层用 INT8,某些层用 INT4 或二值化。你需要用 PyTorch 的量化工具做训练后量化或量化感知训练,校准很重要。
硬件上,由于资源少,纯流水线可能不现实,因为每一层都要实例化硬件模块,资源会爆。建议采用部分复用的架构,比如一个 PE 阵列轮流计算不同的层。重点优化卷积计算,利用 Winograd 或 im2col+矩阵乘,但要注意 BRAM 带宽限制。算子融合可以节省中间数据搬运,比如把卷积、ReLU、归一化融合成一个硬件模块。
开源参考可以看看 VTA 或 hls4ml,虽然它们主要针对 CNN,但思路相通。论文方面,关注 FPGA 上加速 Diffusion 的顶会文章,比如 FPL 或 FCCM,最近应该有一些。注意,先从软件仿真验证压缩后的模型精度,再搞硬件,别直接上板。
老哥,你这个想法很酷,但 Artix-7 搞 Diffusion 的 UNet 真是硬核挑战。我做过类似的小模型硬件化,分享点经验。
核心思路是:别想着完美复现,做极度精简的玩具版。模型压缩上,除了标准的剪枝量化,可以考虑知识蒸馏,用小网络学 UNet 的行为,但这对硬件设计能力要求高。更实用的方法是直接找已经压缩好的开源模型,比如一些移动端 Diffusion 变体,在其基础上做量化。INT8 是必须的,甚至可以用二值权重+高精度激活的折中方案。
硬件架构选择上,纯流水线意味着高吞吐但资源占用大,部分复用则资源省但吞吐低。对于探索项目,我建议用部分复用,因为你可能不需要高帧率,能跑起来生成一张图就算成功。设计一个可配置的卷积引擎,通过指令流控制其计算不同层,这样能最大化利用 DSP 和 BRAM。
一定要用好 HLS 工具,先高层次建模验证功能。开源设计确实少,但可以看一些 CNN 加速器的开源项目,比如 FINN 框架,学习其数据流和内存管理技巧。注意,内存带宽是瓶颈,仔细规划数据复用,减少片外 DDR 访问。最后,保持耐心,迭代优化,先从最小模型开始,逐步增加复杂度。
