2026年秋招,数字IC验证工程师的面试中,关于‘验证计划(Verification Plan)’的制定和追踪,现在会被问到多深?会考察实际项目中的权衡案例吗?
开放30 回答 210 浏览
最近在准备IC验证岗的秋招面试,刷了很多UVM和SV的题目。但看一些面经分享,发现面试官越来越喜欢问项目流程和工程管理相关的问题,比如验证计划的制定。我虽然在实习中写过测试用例,但验证计划大多是导师或领导定的框架。想问一下:1. 现在面试中问验证计划,通常会从哪些角度考察(比如如何分解功能点、制定覆盖率目标、规划回归测试)?2. 会不会给一个简单的模块功能描述,让现场口头草拟一个验证计划的大纲?3. 在实际项目中,当项目周期紧张时,如何在验证完备性和进度之间做权衡?这种实际工程问题会被问到吗?希望有面试官或过来人能分享一下现在的考察趋势和准备重点。
30 个回答
  • 嵌入式开发萌新
    作为去年秋招上岸的验证工程师,我面试时被问过好几次验证计划。面试官主要想看你有没有系统化思维,不是死抠细节。
    他们常问的角度有这几个:怎么根据设计规格提取验证功能点(比如用边界值分析、等价类划分这些方法),怎么定覆盖率目标(代码覆盖率、功能覆盖率、断言覆盖率分别怎么设,为啥),回归测试怎么安排(是每次提交都全回归,还是分阶段选重点case)。
    现场给模块描述让你口头拟大纲,这个确实有可能,尤其是面试官觉得你项目经验不足时,会通过这种方式考察你的思路。比如给你一个简单的FIFO或者SPI控制器,让你快速说出要验证哪些功能、用什么验证方法、怎么衡量验完了。
    关于权衡的问题,我被问过。面试官想知道你面对实际压力时的决策能力。你可以准备一两个例子,比如:当时间紧时,优先保证主功能路径和常见场景的验证,对一些极端 corner case 可能通过增加断言来辅助覆盖,而不是写大量复杂测试;或者调整回归策略,对新修改的部分重点回归,其他部分用随机抽样。关键是体现出你有优先级概念和风险意识。
    建议你把自己实习项目中的验证环节从头到尾捋一遍,即使计划不是你定的,你也去想想为什么那么定。再找一两个开源小模块(比如UART、I2C),自己试着写个简单的验证计划文档,练练手。面试时就能言之有物了。
  • 芯片验证新人
    从面试官的角度聊两句。我们问验证计划,确实是因为它直接反映候选人的工程素养和项目把控能力,这比单纯会写几个UVM sequence要重要。
    考察深度因人而异。对于有实习或项目经验的,我们会问得很具体。比如:你如何将一个大模块的验证任务分解到不同验证组件(scoreboard、monitor、agent)?功能覆盖率模型怎么设计才能避免漏洞同时不过度?回归测试中,如何平衡随机测试和定向测试的比例?会不会用脚本或工具(比如Makefile、Python)来管理回归和收集结果?
    现场给功能描述让你拟大纲,这个很常见,是快速筛选手段。我们不在乎格式多完美,而是看你的思维是否结构化、有没有抓住验证的主要矛盾。比如,会不会先区分控制路径和数据路径,会不会考虑异常和错误注入,有没有提到功耗、性能等额外验证点。
    实际项目中的权衡,是必问题。我们想听到真实的思考,而不是教科书答案。比如,你可以说:在周期紧张时,会和设计、架构师一起重新评估风险,优先保证芯片能 boot 和基本通信;对于低概率的 corner case,可能用形式验证替代动态仿真,或者提高随机约束的权重来间接覆盖。重要的是,你要表现出懂得沟通(和团队同步风险)和利用工具(比如覆盖率收敛分析工具)来辅助决策。
    给你的建议是,准备一两个能体现你“思考”和“权衡”的具体案例,哪怕是从导师那里听来的,把它消化成自己的理解。面试时,多用“我当时考虑…”、“我建议…因为…”这样的句式,展示你的主动性和分析能力。
  • 嵌入式菜鸟2024
    作为去年秋招上岸的验证工程师,我面试时被问过好几次验证计划。面试官通常会从这几个角度考察:第一,怎么把spec里的功能点分解成可验证的条目,比如按接口、内部状态机、数据路径、异常场景来分,要体现出结构化和优先级。第二,覆盖率目标怎么定,不只是代码覆盖率,更关注功能覆盖率和断言覆盖率,他们会问你怎么确保覆盖点能对应到功能点。第三,回归测试策略,比如怎么划分冒烟测试、全量回归、随机测试的比例,以及用什么工具或脚本来管理回归。关于现场草拟大纲,我遇到过面试官给一个FIFO或者简单仲裁器的功能描述,让口头说验证计划要点,比如验证环境架构、主要测试场景、覆盖点设计、进度估算。这种问题考的是快速抓住验证重点的能力。至于权衡问题,确实会被问到,尤其是你有实习经历的话。常见思路是:优先保证主路径和常见异常场景的验证,高风险模块投入更多资源,自动化程度高的部分可以多跑回归,对于一些极端 corner case 如果时间不够可能需要依赖形式验证或者后续芯片级测试补足。准备时可以结合自己实习项目,提前想好一两个例子,比如当时因为时间紧,某个覆盖点没达到,是怎么决策的,体现出你的工程思维。
    总之,现在面试不光考技术细节,也看重工程素养,验证计划就是很好的切入点。多看看公司内部的验证方法论文档(如果有),或者 industry 常见的验证计划模板,理解每个环节的目的,面试时就能言之有物。
    从面试官的角度来说,验证计划确实是考察重点,因为它反映了候选人对验证全流程的理解和工程把控能力。我们问验证计划,主要看几个层面:一是系统性,能否从芯片规格到验证条目建立清晰的映射,而不是零散地堆测试点;二是可衡量性,覆盖率目标是否具体、可追踪,比如如何定义功能覆盖组的采样事件和覆盖点;三是可执行性,计划是否考虑了环境搭建、用例开发、回归、缺陷追踪等实际约束。
    现场草拟大纲的情况有,但通常不会太复杂,比如给一个UART控制器或者AHB到APB的桥,让你快速列出验证策略、测试场景分类、关键覆盖点。这不需要你写出完整文档,而是看你的思维框架,比如是否先考虑接口协议验证、再验证内部寄存器、数据转换、错误注入等。
    实际项目中的权衡问题,我们特别喜欢问,尤其是对有实习经验的候选人。这能看出你的实战判断力。常见的权衡案例包括:时间有限时,是优先提高随机测试的种子数量,还是多写一些定向用例;当某个覆盖点很难达到,是花时间深入调试,还是调整覆盖点定义;项目后期发现一个低频bug,是必须修复还是可以带风险流片。回答这类问题,关键是要展现出风险意识和分析过程,比如基于模块重要性、bug影响范围、修复成本来做决策。
    建议你准备时,除了技术细节,多思考验证计划的‘为什么’,比如为什么某个功能点要这样分解,为什么覆盖率目标设这个值。同时,找一两个实际项目(哪怕是课程项目)练习从头制定验证计划,梳理其中的权衡点,面试时就能从容应对。
  • 数字IC入门者
    作为去年秋招上岸的验证工程师,我面试时被问过好几次验证计划。面试官通常会从这几个角度问:第一,怎么把spec里的功能点拆解成可验证的条目,比如是不是按接口、特性、场景来分;第二,覆盖率目标怎么定,除了代码覆盖率,还会问功能覆盖率和断言覆盖率怎么结合;第三,回归测试的策略,比如是全量回归还是选择性地跑关键用例。
    现场让草拟大纲的情况我遇到过,但一般是针对一个简单模块,比如一个FIFO或者APB接口。你需要快速说出验证环境怎么搭,重点测哪些场景,覆盖点怎么列。不用太详细,但结构要清晰。
    权衡的问题肯定会被问,尤其是你有实习经历的话。可以说说实际中怎么用风险分析来排优先级,比如先保证基本功能,复杂场景用随机测试补;或者用自动化脚本提高回归效率来省时间。准备一两个例子,能体现你的思考过程就行。
  • Verilog小白
    从面试官的角度看,我们问验证计划主要是考察候选人的系统思维和工程意识。不会要求你像资深工程师那样写出完美的文档,但希望你能理解验证计划在整个流程中的作用。
    具体来说,可能会让你解释验证计划包含哪些部分(比如验证目标、策略、资源、进度),然后追问每个部分怎么确定。例如,如何根据设计复杂度确定验证工作量,如何定义验证完成的出口标准。
    现场草拟大纲的情况有,但不多。更常见的是结合你的项目经历,让你复盘当时的验证计划是怎么做的,有没有可以改进的地方。
    关于权衡,这是必问题。实际项目中永远有时间和资源的限制。我们会看候选人有没有优先级的概念,是不是只知道埋头写测试。好的回答应该体现出对风险的管理,比如识别出哪些功能是核心必须100%覆盖,哪些可以适当降低要求,以及如何通过工具和方法提升效率。建议准备一个具体的案例,哪怕是实习中听导师提到的也行。
  • 嵌入式探索者
    我今年刚带过几个校招面试,说说我的观察。验证计划的问题确实越问越深了,因为现在团队协作和流程规范越来越重要。
    考察点主要有三个:一是理解验证计划的目的,它不只是个文档,而是整个验证活动的路线图;二是具体制定能力,比如怎么从spec提取验证点,怎么设计覆盖模型,怎么规划回归测试的频率和范围;三是追踪和调整能力,比如覆盖率达不到目标怎么办,发现计划有偏差怎么处理。
    现场给模块描述让你拟大纲的情况,我们偶尔会用,主要是看思维是否敏捷、有条理。不需要太完美,但最好能提到验证层次(模块级、系统级)、主要测试场景、异常测试、检查方法(scoreboard、断言等)和覆盖点。
    进度和质量的权衡是高频问题,几乎每个有实习经历的候选人都会被问到。回答时切忌只说“加班搞定”,要体现工程方法:比如用更高效的验证方法学(UVM)、利用自动化、根据风险调整测试优先级、与设计人员紧密沟通减少重复工作等。可以提前想想实习中遇到的类似情况,如果没有,也可以说说你的思路,面试官更看重解决问题的逻辑。
    作为去年秋招上岸的验证工程师,我面试时被问过好几次验证计划。面试官通常不会让你现场写完整计划,但会从这几个角度深挖:第一,如何根据设计规格分解验证点,比如怎么区分必须验的功能、边界情况和异常场景,这考察你的需求分析能力。第二,覆盖率目标的制定依据,是拍脑袋还是基于设计复杂度、历史数据?他们会追问“如果代码覆盖率到95%但功能覆盖率只有70%,你觉得验证能sign off吗?”第三,回归测试策略,比如怎么选择关键用例做每日回归,怎么平衡运行时间和检出率。关于权衡案例,我遇到面试官给过一个场景:“模块交付延迟两周,验证时间被压缩,你会砍掉哪些验证内容?”我当时回答会优先保证主要功能场景和常见错误路径,减少随机测试次数,但保持断言和覆盖点收集,并建议后续用硬件加速补测。建议你准备时,可以找开源项目(比如RISCV小核)自己练习写验证计划大纲,重点讲清楚分解逻辑和优先级判断。
  • FPGA实验小白
    从面试官的角度看,我们问验证计划主要是考察候选人的工程思维和项目把控能力。问题深度因人而异:对于有实习经验的,会追问细节,比如“你如何将系统级特性分解到模块验证点?”“如何跟踪验证进度,用什么工具或表格?”;对于项目经验少的,可能给一个简单功能(比如一个FIFO),让你口头列出验证计划要素:验证目标、测试场景分类、覆盖率模型、资源预估。实际项目中的权衡问题肯定会问,因为这是验证工程师的核心挑战之一。常见考察方式是:“如果项目后期发现一个关键场景没验到,但流片时间已定,你怎么处理?”我们希望听到的思路是:评估风险(该场景出现的概率和影响)、快速补充定向测试、增加对应断言、并记录风险告知团队。准备时,不要只背概念,多思考“为什么”——为什么用这种覆盖率、为什么这样排优先级。有实际案例最好,没有的话可以借鉴实习中的观察,说清楚思考过程也能体现潜力。
  • 嵌入式小白打怪
    作为去年秋招上岸的验证工程师,我面试时被问过好几次验证计划。面试官通常不会让你现场写一个完整计划,但会通过追问考察你的理解深度。
    他们喜欢从这几个角度问:第一,如何根据设计规格分解验证功能点,比如你会不会按模块、接口、场景去划分。第二,如何制定覆盖率目标,不只是代码覆盖率,更关注功能覆盖率和断言覆盖率,以及如何把它们映射到测试用例。第三,回归测试怎么规划,比如哪些用例是每日必跑,哪些是release前跑,怎么平衡运行时间和覆盖率。
    关于权衡案例,我面试时就被问过:如果项目周期压缩,你会优先保证哪些测试?我的回答是优先保证基本功能和边界条件,高风险场景必须覆盖,一些复杂异常场景可以后置或依赖assertion。面试官接着问如果时间还不够怎么办,我说可以跟设计讨论,把一些低风险功能降级为review而不是完全测试。
    建议你准备时,把自己实习项目的验证计划拿出来复盘一遍,想想每个决定背后的原因。即使计划是导师定的,你也可以总结出一些原则,面试时就有话可说。
EE学生一枚查看主页
