2026年,芯片公司的‘模拟IC设计工程师’岗位,面试中的手算题(如运放增益带宽积、噪声分析)通常有多难?有没有像数字IC那样的‘题库’或高频考点可以针对性准备?
开放21 回答 246 浏览
在准备模拟IC设计的秋招面试,发现和数字IC不同,模拟面试很多需要手算推导和定性分析。我理论基础还行,但怕现场发挥不好。想请教有经验的前辈:1. 面试中的手算题,一般是给一个简单的电路图(比如二级运放、带隙基准源),然后让推导关键表达式(增益、相位裕度、PSRR)吗?计算量会很大吗?2. 除了基本单元,现在会不会考一些更贴近实际应用的题目,比如ADC/DAC中的关键模块(比较器、采样开关)的非理想效应分析?3. 有没有像数字IC刷题网站那样的资源,可以找到模拟IC面试的经典题目和解答思路?感觉这方面的面经比较散,自己整理起来很吃力。希望得到一些备考方向和资源推荐。
21 个回答
  • EE萌新求带
    手算题难度其实跟公司风格强相关,但整体上不会故意出偏题怪题。我面过几家,基本套路是:先给个二级运放或电流镜负载的差分对,让你手算小信号增益、极点位置、GBW。计算量不大,但要求对高频等效电路和近似条件(比如r_o是否忽略)很熟。推导时面试官更看重思路清晰,比如先指出哪个节点是高阻点、主极点在哪儿,再写gm、ro的表达式。偶尔会让估算相位裕度,这就需要你记住单位增益带宽附近第二个极点的位置。如果推导卡住,可以边画边解释,面试官可能会提示。
    现在确实会考一些应用场景题,比如让你分析SAR ADC中比较器的失调和噪声怎么影响精度,或者开关电容电路里的电荷注入、时钟馈通。不过这些题通常不会让你完整推导,而是定性讨论非理想效应的影响趋势,以及电路上怎么补偿(比如加dummy switch)。
    资源方面,模拟没有像数字那样统一的题库,但可以啃透几本书的例题和习题。拉扎维的《模拟CMOS集成电路设计》课后题必做,尤其是第5、6、9章。面试题很多是从这里改编的。另外,sansen的《模拟集成电路设计精粹》里有很多直观的近似公式,适合面试快速估算。面经可以在EETOP论坛搜“模拟面试题”,有不少人分享真题。自己整理时,建议按模块(运放、bandgap、ADC/DAC模块)分类,每个模块总结出最常考的3-5个推导和常见非理想效应,这样比散着看高效。
  • 逻辑设计初学者
    我去年秋招拿了几个offer,感觉模拟手算题与其说难,不如说考得细。题目本身不超纲,但如果你只会背公式,很容易掉坑。比如考带隙基准,可能让你推导温度系数表达式,但会追问“如果电阻有温度系数怎么办”、“运放失调会影响什么”。这时候就得结合工艺实际来答了。
    计算量通常可控,面试官一般不会让做复杂代数运算,而是希望你用直观方法快速估算。比如算一个折叠共源共栅运放的增益,可能直接让你写出近似表达式(gmro^2量级),再解释为什么这么近似。偶尔有公司会让手算噪声积分,但会给提示用噪声带宽近似。
    高频考点其实挺集中的:单级放大器增益、两级运放的频率补偿、bandgap原理、比较器的迟滞和速度、开关电容的电荷守恒分析。现在确实更注重应用,比如让你分析一个ADC前端采样保持电路的建立误差,或者LDO的瞬态响应。但核心还是基础,把运放和电流镜玩熟了,其他模块都能拆成这些基本块。
    资源推荐:除了拉扎维,可以看看Baker的《CMOS电路设计、布局与仿真》里的例题,比较实用。网上有个叫“模拟集成电路面试100问”的PDF流传,虽然有些答案不精确,但题目范围有参考价值。最重要的是自己动手推导:每个经典电路,都试着在白纸上从头推一遍增益、极点、噪声,推熟了面试就不慌了。另外,建议找同学模拟面试,因为模拟题很考临场表达,光自己会算还不够,要能讲明白。
  • 芯片设计新人
    手算题难度其实看公司,但整体趋势是更注重理解而非复杂计算。我面过几家,基本都逃不开运放、带隙、比较器这些核心模块。题目通常不会给太复杂的电路,比如一个二级运放,让你手算低频增益、主极点位置、GBW、相位裕度,可能再加个米勒补偿电容的影响。计算量不大,但要求你每一步推导清晰,知道近似条件(比如gmro远大于1)。偶尔会问PSRR、CMRR的推导思路,不一定全算完。现在确实会结合应用,比如让你分析采样保持电路的电荷注入、时钟馈通怎么影响精度,或者比较器的失调、噪声。资源方面,模拟没有像数字那样统一的题库,但可以啃几本书:拉扎维的《模拟CMOS集成电路设计》课后题必做,特别是第6、7、9章;还有Allen的习题。面经可以在EETOP论坛搜‘模拟面试题’,有很多人分享。建议自己整理笔记,把每个关键公式的推导过程写一遍,面试时边画边讲,能体现思路。
  • Verilog小白学逻辑
    模拟面试的手算题,核心是考你‘直觉’和‘分析能力’,不是考你算得多快。我去年秋招时,遇到的题大多是定性分析为主,比如给你一个电路,问某个参数变化会怎么影响性能。计算题确实有,比如推导带隙基准的温度系数表达式,但一般会允许你忽略高阶项,重点看你知道怎么入手。现在公司越来越看重系统层面的理解,所以ADC/DAC的相关问题很常见,比如让你估算一个SAR ADC中电容失配带来的DNL,或者分析一个简单比较器的响应时间。计算量通常可控,但如果你公式记不清,现场容易卡壳。资源推荐:除了经典教材,可以看看B站或YouTube上一些模拟IC设计课程的视频,有些老师会讲例题。另外,IEEE的论文其实也是好资源,特别是那些tutorial类的,里面分析思路很值得借鉴。备考时,建议针对每个模块(运放、带隙、LDO、PLL、ADC/DAC)整理出必考知识点和常见变形题,自己多画小信号模型推导几遍。面试时如果遇到没见过的电路,别慌,从基本定律(KCL、KVL)开始,一步步分析,往往比直接套公式更加分。
  • 嵌入式小白打怪
    手算题难度其实很看公司,但整体趋势是越来越贴近实际设计。我去年面了几家,二级运放、带隙基准几乎是必考,但不会让你从头到尾推一堆公式,更看重你理解每个参数怎么来的,比如让你估算增益带宽积,可能就画个简单模型,让你写出表达式,然后问如果某个管子尺寸变大会怎样。计算量不大,但要求思路清晰。现在确实会考一些非理想效应,比如采样开关的电荷注入、时钟馈通怎么影响精度,或者比较器的失调和噪声,这些都需要你结合基础理论去分析。资源方面,模拟确实没有像数字那样成体系的题库,但可以重点看几本书:拉扎维的《模拟CMOS集成电路设计》课后题,还有Allen的习题,很多面试题都是从这些经典题目变形来的。另外,多去知乎、EETOP论坛搜面经,把高频考点自己整理成笔记,反复推导几遍,比盲目刷题有用。
    注意,面试官更看重你分析问题的过程,而不是死记公式,所以一定要理解物理意义。
  • 嵌入式开发萌新
    模拟面试的手算推导,核心是考察你对电路直观感觉和设计取舍的理解。题目本身不会特别复杂,比如给你一个带隙基准的简图,让你推导输出电压表达式,或者分析某个电阻变化对温度系数的影响。计算量通常可控,但需要你快速抓住主次,忽略高阶效应。现在很多公司会结合具体应用场景出题,比如让你分析一个ADC前端采样保持电路的建立误差,或者一个低压差线性稳压器(LDO)的环路稳定性,这些都需要你把书本知识和实际联系起来。
    关于备考资源,确实没有统一的题库,但你可以自己构建知识体系:首先把运放、带隙基准、电流镜、比较器这些基本模块的推导过程自己手写一遍,做到能闭卷复述。然后重点看一些经典论文或技术笔记,比如JSSC里关于ADC/DAC的非理想效应分析。另外,可以关注一些行业博主的分享,他们有时会总结面试常见问题。最重要的是,找同学或师兄模拟面试,把推导过程讲出来,这样能发现自己的思维漏洞。
    别怕,基础扎实的话,现场发挥不会差。
  • 电路板玩家2023
    1. 手算题难度和形式:通常不会给特别复杂的电路,一般是基础模块,比如单级/两级运放、电流镜、带隙基准。推导表达式是必考的,比如增益、带宽、相位裕度、PSRR。计算量不会太大,但要求对基本原理理解透彻,能快速写出小信号模型。面试官更看重你的推导思路和物理意义理解,而不是死记公式。如果卡壳,可以边画边解释,展示思考过程。
    2. 考点趋势:现在确实会考一些应用相关的分析,尤其是ADC/DAC中的模块。比如采样开关的电荷注入、时钟馈通,比较器的失调、噪声,或者PLL里VCO的调谐特性。这些题目往往要求定性分析非理想效应的影响,并给出改进思路。建议把Allen和Razavi书里的例题和课后题都手算一遍,特别是带隙基准和运放,这两个是高频中的高频。
    3. 备考资源:模拟IC没有像数字ICLeetCode那样的统一题库,但有几个途径:一是看经典教材的例题和习题,比如《模拟CMOS集成电路设计》两本;二是去EEVblog论坛或者ChipEstimate网站找一些讨论帖;三是搜集各大公司(TI、ADI、Qualcomm等)的面经,自己整理成笔记。重点是把每个基础电路都自己推导一遍,做到能讲出来。面试时如果遇到没见过的电路,尝试拆解成熟悉的基本模块来分析。
  • 芯片设计入门
    模拟面试的手算题,核心是考察你对器件物理和电路直觉的掌握。难度上,大多数公司不会出偏题怪题,但要求你能在几分钟内抓住重点。比如给个两级运放,可能让你手算增益带宽积、相位裕度,或者分析某个节点引入的极点。计算量不大,但推导要清晰。
    现在面试题确实更贴近实际了,尤其是对噪声、失调、电源抑制这些非理想效应的分析。比如可能会让你比较几种带隙结构的优缺点,或者分析一个采样保持电路的误差来源。ADC/DAC中的比较器、开关电容积分器都是热点。建议重点准备这些模块的定性分析和手算近似。
    资源方面,没有现成的题库,但可以这么做:首先,把Razavi和Allen书里的所有例题和章末习题都亲手算一遍,这是最好的基础。其次,去知乎、一亩三分地等论坛搜模拟IC面经,很多过来人会分享具体题目。最后,可以看看一些大学的课程网站,比如Berkeley的EE240,里面有很多设计问题。自己整理笔记时,按模块分类(运放、基准、ADC等),每个模块总结出必考的手算点和常见陷阱。面试时放松心态,把推导当成和面试官讨论的过程,即使结果不对,思路正确也能加分。
    1. 手算题难度和形式
    面试中的手算题,核心是考察你对基本原理的理解和快速分析能力,而不是复杂的数学演算。通常会给一个经典电路,比如折叠共源共栅运放、带隙基准源,让你推导增益、带宽、相位裕度、PSRR这些。计算量一般不会太大,但要求你步骤清晰,能说清楚每个晶体管的作用和近似条件。比如推导增益,可能让你先写出小信号模型,然后忽略一些次要因素(如r_o),快速得出表达式。关键在于理解推导过程,而不是死记公式。
    2. 考点是否贴近实际
    肯定会考贴近实际应用的题目,尤其是ADC/DAC中的关键模块。比如,可能会让你分析比较器的失调电压、采样开关的电荷注入和时钟馈通效应,或者开关电容电路的非理想性。这些题目更注重定性分析和物理直觉,比如问你如何减小某个非理想效应,需要你结合工艺和电路结构来回答。所以除了课本上的基本单元,一定要了解这些模块在实际中的问题。
    3. 备考资源和方向
    模拟IC没有像数字IC那样标准化的题库网站,因为题目更灵活。但你可以通过以下方式准备:
    一是把经典教材(如拉扎维、艾伦)每章后面的习题亲手算一遍,尤其是那些涉及推导的题目。这是最好的“题库”。
    二是搜集面经,可以在EETOP、知乎、一亩三分地等论坛搜索“模拟IC面试题目”,很多前辈会分享真实考题。把这些题目分类整理,比如按运放、带隙、ADC等模块归类,自己推导一遍。
    三是关注一些公众号或博客,比如“模拟小笨蛋”等,有时会分享面试题解析。
    最后,面试时如果卡住,可以边推导边说出你的思考过程,这比沉默要好得多。平时多练习手算速度,避免现场紧张。
    我去年面试了七八家,模拟岗的手算题其实有规律可循。
    难度上,大部分公司出的题都是中等偏基础,不会让你算特别复杂的多级电路。常见的就是给个两级运放,算增益带宽积、相位裕度,或者给个带隙基准,推导输出电压表达式。计算量真不大,但要求你推导流畅,不能磕磕巴巴。有时候还会让你定性分析,比如某个管子尺寸变化对性能的影响。
    现在面试确实会考一些应用相关的,尤其是ADC/DAC方向的公司。我遇到过让分析比较器噪声、采样开关的非理想效应,或者电荷泵的电流匹配问题。这些题目往往结合了理论和实际设计考虑,比如问你如何优化。所以建议你根据应聘方向,重点准备相关模块。
    资源方面,确实没有统一的题库网站,但你可以自己构建。我的方法是:
    首先,把拉扎维和艾伦书上的例题和习题都过一遍,尤其是涉及手算推导的部分。这是根本。
    其次,去EETOP论坛的面试经验板块,把最近几年的面经帖子都翻一遍,把里面的题目抄下来,自己动手算。很多题目都是重复出现的,比如共源共栅运放的增益计算、带隙基准的温度系数推导。
    另外,可以看看一些大学(如清华、复旦)的模拟IC课程作业和考试题,网上能找到一些,难度和面试题接近。
    最后提醒,面试时如果题目复杂,可以主动和面试官沟通,简化模型(比如先忽略沟道长度调制),展示你的分析思路。他们更看重你的思维过程,而不是最终答案是否百分百精确。
FPGA萌新上路查看主页
