正在准备数字IC设计的秋招笔试。发现低功耗设计是必考点,但资料里讲的门控时钟、操作数隔离这些感觉都是基础。想了解下现在的笔试趋势,会不会考更复杂的低功耗技术?比如,给出一个包含CPU、DSP、多个存储器的SoC系统框图,要求分析如何划分电压域(Voltage Domain)和电源域(Power Domain)?或者给一个应用场景(如手机待机到唤醒),要求描述如何利用动态电压频率调节(DVFS)来分级降低功耗?这类分析题有没有固定的解题思路?需要理解UPF(统一功耗格式)吗?
2026年,芯片公司的‘数字IC前端设计工程师’笔试中,关于‘低功耗设计方法’的题目,除了门控时钟和电源门控,现在常考哪些高级技术(如多电压域、动态电压频率调节DVFS)的应用场景分析?
16 个回答
笔试里考低功耗,确实越来越卷了。除了门控时钟,多电压域和DVFS绝对是现在的热门考点。题目经常给一个SoC框图,让你分析怎么划分电压域和电源域。我的解题思路是:先识别模块的活动特性。像CPU核这种动态功耗大的,单独划一个电压域,方便做DVFS;常开的Always-on域(比如唤醒逻辑、实时时钟)划一个,用高阈值电压器件来降漏电;对性能不敏感的外设(如UART、SPI)可以放在一个较低的固定电压域。电源域的划分则看是否需要彻底关断,比如某个协处理器在待机时完全不用,就可以划为可关断的电源域,用电源门控控制。答题时记得结合场景,比如手机待机,就要强调Always-on域极小,只维持唤醒功能;唤醒过程是分级上电和升频的,避免浪涌电流。UPF不用深入语法,但得知道它是描述这些域、电源开关、隔离单元等约束的文件,笔试可能会问UPF用来干嘛,知道是功耗意图描述就行。
哈,我去年笔试就遇到过这种题。现在的趋势就是考应用分析,死记概念没用。比如DVFS的应用场景分析,题目可能描述手机从待机到播放视频的全过程。解题可以分几步:1. 待机时,CPU/DSP运行在最低电压和频率(甚至休眠),只保持必要唤醒逻辑。2. 检测到触摸事件,快速将CPU电压/频率提升到中等水平,处理交互。3. 启动视频应用时,根据解码负载,动态调节DSP和内存控制器的电压频率到高性能档。关键点在于:要说出DVFS的调节是分级、动态的,且电压和频率需匹配(避免电压过高浪费,或过低出错)。多电压域划分的题,注意区分电压域(同一电源电压的区域)和电源域(可独立关电的区域)。常考的点是:如何根据性能需求和活动模式划分,以及跨域信号要做电平转换和隔离。UPF虽然主要是后端用的,但前端笔试可能会问基本概念,比如知道UPF文件定义了power domain、supply port、isolation cell、level shifter这些就够了,不需要写代码。多看看SoC架构图,自己试着划分一下,就有感觉了。
笔试确实越来越爱考场景分析了,光背概念不够用。我去年面了几家,发现他们特别喜欢在SoC框图里考多电压域划分。核心思路就两条:按性能需求分电压域,按工作模式分电源域。比如CPU核要高性能,用高电压域;外围低速模块,用低电压域。电源域则是为了关断,像待机时可以把某些模块的电源直接切断。答题时先标出哪些模块常开、哪些可关,再结合数据交互频率考虑电压域隔离(需要加电平转换器)。不用写UPF代码,但最好知道UPF里power domain、isolation cell这些术语是干嘛用的,能说清物理实现时的考虑就行。
另外注意,如果题目给的是手机从待机到唤醒的场景,DVFS的答案要分阶段:深度睡眠时电压频率降到最低保持基础功能;检测到唤醒信号后,先提频再提压(避免时序违例);稳定后根据负载动态调节。关键点在于说明‘为什么这时候调’以及‘调的顺序’。
UPF现在笔试不一定直接考代码,但肯定得懂基本概念。我们组招人时,笔试题里就有‘请列举UPF中定义低功耗设计的三个主要指令’这种题。其实就是在考power domain、retention、isolation这些。对于应用场景分析,我建议按这个套路走:先识别系统的不同工作模式(比如正常模式、睡眠模式、关机模式),然后针对每个模式,列出哪些模块需要供电、哪些可以关断。接着考虑电压域,把性能要求相近的模块放在一起,用同一个电压。最后别忘了提一下实现时需要的特殊单元,比如电平转换器(level shifter)和隔离单元(isolation cell),还有电源开关(power switch)的位置。
常见坑是电压域划分得太碎,导致电平转换器太多反而增加功耗和面积。所以答题时要权衡,通常CPU、GPU各自独立电压域,外设统一一个低压域。
低功耗笔试的高级题其实都有套路,抓住‘场景-模式-技术’这个链条就好。比如题目给一个带CPU、DSP、存储器的SoC,问你电压域和电源域划分。第一步,先看功能:CPU和DSP可能需高性能,划为独立电压域(可动态调压);SRAM和寄存器文件通常跟CPU同电压域以减少转换;低速外设(如UART)用统一的低电压静态域。第二步,电源域划分:总是供电的模块(如电源管理单元)为一个常开域;可关断的模块(如闲置加速器)为可关断域,并注明需加隔离和状态保持。
DVFS场景题更简单,就记住‘监测-决策-调节’循环:硬件性能计数器监测负载,软件或硬件控制器决策目标频率电压,电源管理单元执行调节。笔试时把流程分步写清,再强调下频率和电压调整的顺序(升频先升压,降频先降压)就差不多了。UPF不用怕,知道它是用来描述这些电源架构的硬件描述语言即可,笔试通常不要求写具体代码。
笔试确实越来越爱考场景分析了,光背概念不够用。我去年面了几家,发现他们特别喜欢拿一个简化SoC框图,让你标出哪些模块该独立成电压域/电源域。核心思路就两点:一是按性能需求分电压域,比如CPU核要高性能用高电压,外设低速用低电压;二是按工作状态分电源域,总是不用的模块(比如待机时的协处理器)直接关掉。答题时记得提隔离单元(Isolation Cell)和电平转换器(Level Shifter)的摆放位置,这是得分点。UPF不用写代码,但得知道它是用来描述这些电源管理意图的,笔试可能会让你判断某个UPF命令(比如create_power_domain)用得对不对。
老哥,你提到的DVFS场景题我遇到过。题目通常给个手机从待机到播放视频的流程,让你设计DVFS策略。解题可以分三步走:第一,识别不同操作模式(比如待机、轻度浏览、重度游戏)对应的性能需求;第二,为每个模式匹配电压/频率对,记住电压下降能大幅降低动态功耗和静态功耗;第三,描述切换过程,一定要强调过渡要平滑,避免电压毛刺导致时序违例。另外,现在有些公司会考‘近阈值电压设计’或‘自适应电压调节’这些更前沿的,时间够的话可以简单提一句,显得知识面广。
除了多电压域和DVFS,笔试还可能考‘功耗门控的细粒度控制’和‘存储器低功耗技术’。比如,题目可能问:在一个多核系统里,如何对单个CPU核进行电源门控而不影响其他核?这就要你答出需要保留状态(用保持寄存器)和隔离信号。还有存储器分区,把大内存块分成多个可独立关电的bank。UPF虽然主要是后端用的,但前端笔试有时会考基础概念,比如power domain、supply port、retention strategy这些术语的定义或简单应用。复习时找些带框图的真题练手,自己画一遍电压域划分,比光看书管用。
笔试确实越来越爱考场景分析了,光背概念不够用。我去年面了几家,发现他们特别喜欢拿一个简化SoC框图,让你标出哪些模块该独立成电压域/电源域。核心思路就两条:按性能需求分电压域(比如CPU核心要高性能用高电压,外设低速用低电压),按工作状态分电源域(比如某个模块待机时可以直接关电)。答题时先分析模块的功能和性能指标,再结合功耗管理策略(always-on、shut-down等)去划分,最后记得提一句隔离和电平转换单元不能少。UPF不用深入,但最好知道它是用来描述这些电源域关系的硬件描述语言,笔试写分析时提一嘴能加分。
老哥,你的感觉很对,现在考题都往实战靠拢。DVFS的应用场景分析题,我总结了个套路:先分‘状态’(比如手机待机、轻度使用、跑游戏),每个状态对应不同的性能需求和功耗预算。然后针对每个状态,说明如何调节电压和频率(电压频率协同降低,注意有下限),同时要提到调节的‘粒度’(比如整个SoC一起调,还是每个CPU核心独立调)。最后一定别忘了提‘过渡’和‘监控’:状态切换时怎么平滑过渡(避免毛刺),以及依靠什么硬件(如性能监控单元)来触发调节。把这个逻辑捋清,套到题目给的应用里,答案就很有层次了。
