2026年,国内‘Chiplet(芯粒)’技术火热,对于做FPGA原型验证或数字IC封装的工程师,转向Chiplet集成和先进封装领域,需要提前补充哪些关于Interposer、TSV、UCIe协议的知识?
开放10 回答 173 浏览
我是一名有3年经验的数字IC验证工程师,最近看到很多关于Chiplet和先进封装的行业新闻,感觉这是未来的趋势。我的工作目前主要围绕单颗芯片的验证。如果想未来转向Chiplet集成验证或相关领域,需要学习哪些全新的知识栈?比如,是否需要深入理解硅中介层(Interposer)、硅通孔(TSV)的电气特性,以及像UCIe这样的Die-to-Die互连协议?这些知识对于传统前端验证工程师来说,学习曲线陡峭吗?有哪些入门的学习资源或项目可以推荐?
  • 逻辑电路爱好者
    兄弟,你这个转型思路很对,Chiplet确实是未来几年的热点。你已经有3年验证底子,这是优势,因为Chiplet验证核心还是数字逻辑和协议,只是场景更复杂了。
    你需要补充的知识可以分三层:
    第一层是封装和物理基础。不用像封装工程师那么深,但要懂基本概念。Interposer(中介层)就是个高速“接线板”,你得知道它的材料(硅 vs 有机)、制造工艺对信号完整性的影响。TSV(硅通孔)是垂直互联的关键,要理解它的寄生参数(RLC)对时序和功耗的影响,这对你后期做功耗验证和时序收敛会有帮助。这部分学习曲线不算陡,找几篇综述论文和行业白皮书看看就能建立概念。
    第二层是核心协议栈,这是重点。UCIe是Die-to-Die互连的事实标准,你必须吃透。它分三层:物理层(PHY)、链路层(DLL)、协议层(Protocol)。你作为验证工程师,要重点关注协议层和链路层,比如流控、错误处理、链路训练。物理层可以了解个大概,知道如何与封装特性协同。学习资源上,UCIe联盟官网有标准文档,虽然枯燥但是权威。建议结合一些公开的讲座视频(比如行业研讨会录播)一起看,理解更快。
    第三层是系统级验证思维。Chiplet不是验证单颗Die,而是验证一个“系统”。你要考虑跨Die的时钟域、电源域、热管理、测试访问机制(比如基于IEEE 1687的IJTAG)。验证环境要从模块级上升到系统级。
    入门项目的话,可以尝试用Verilog/SystemVerilog搭建一个简化的UCIe-like的D2D接口模型,模拟两个虚拟Die通过一个简单“中介层”通信,加入一些错误注入和恢复机制。这能帮你把协议和物理效应联系起来。
    总的来说,学习曲线是有的,尤其是物理部分,但你的数字验证经验能平滑过渡。重点突破协议和系统级验证方法学,物理特性可以和团队里的封装专家协作。
    同是验证工程师,握个手。我最近也在看Chiplet相关的东西,说点我的学习心得吧。
    我觉得对于验证工程师,知识补充的优先级应该是:UCIe协议 > 系统级验证方法 > Interposer/TSV物理知识。
    UCIe协议是重中之重,它是芯片间对话的语言。你得像当初学AXI或PCIe一样去学它。但区别在于,UCIe和封装强相关。比如它的物理层(PHY)有标准封装和先进封装两种模式,先进封装模式就用到Interposer和微凸块,性能更高。所以你学协议的时候,会自然碰到这些封装概念。建议直接啃UCIe spec,从高层协议看起,遇到不懂的物理概念再查。网上有些中文的解读文章可以先扫盲。
    系统级验证方法是下一个要攻克的。Chiplet集成的验证,挑战在于异构集成(可能混用不同工艺、不同功能的Die)和后期封装引入的故障。你需要了解DFT for Chiplet,比如如何测试中介层上的互连,如何做Known Good Die(KGD)的测试集成。还有系统仿真时,如何建模Interposer的走线延迟和串扰。这部分知识比较散,可以多关注DAC、ITC这些顶会的相关论文,以及Cadence、Synopsys这些EDA公司发的技术文章和解决方案介绍。
    至于Interposer和TSV的深层次电气特性,除非你做非常底层的接口验证或SI/PI分析,否则不需要钻得太深。知道它们会带来额外的寄生、可能引起信号完整性问题、热应力问题就够了。重点是建立“封装也是设计一部分”的思维,能和封装团队有效沟通。
    学习曲线嘛,协议部分对你来说应该不难,系统级思维需要时间培养,物理部分可能需要补一些基础。资源推荐:除了官网标准,可以看看“矽说”、“半导体行业观察”等公众号的科普文章入门,然后去Chiplet主题的行业会议(线下或线上)听听,了解实际工程挑战。项目实践的话,如果公司有相关预研项目,争取参与是最好的。没有的话,可以关注一些开源项目,比如OpenHWI社区有没有相关模型可以学习。
    总之,别怕,验证的内核技能是通用的,你只是需要拓展知识边界到封装和系统级。
  • FPGA学号3
    兄弟,你这问题问得很及时啊。Chiplet确实是未来几年的热点,尤其对验证工程师来说,机会很多。你已经有3年单芯片验证经验,这是很好的基础。转向Chiplet集成验证,最大的变化是从“验证一个大脑”变成“验证一个由多个大脑协同工作的系统”。
    你需要补充的知识栈,核心就围绕“连接”和“协同”。
    首先,关于Interposer和TSV,你不需要像封装工程师那样深入理解其制造工艺和材料科学。但对于验证工程师,关键是要理解它们的电气特性如何影响信号完整性。比如,Interposer上的走线比PCB短得多,但密度高,耦合效应更明显;TSV会引入寄生电感电容,可能影响高速信号的时序和功耗。你需要知道这些物理效应在系统建模时如何体现,以及它们可能带来哪些新的验证场景(比如跨Die的时钟同步、电源噪声传递)。
    其次,UCIe这类Die-to-Die(D2D)协议是重中之重。这是你验证工作的“新交通规则”。你需要像学习AXI或PCIe一样去学习它。重点关注其物理层(PHY)、链路层和协议层的架构,错误检测与恢复机制,以及最关键的——延迟、带宽和能效模型。UCIe协议规范本身是最好的学习资料,虽然一开始读起来可能有点吃力。
    学习曲线确实有,但并非不可逾越。你不是从零开始,你的数字验证技能(断言、覆盖率、随机测试)全部可以复用。新的挑战在于系统级思考:如何验证多个异构Die通过高速互连接口协同工作时的功能、性能和可靠性。
    入门建议:1. 理论先行:找几篇Chiplet架构和UCIe协议的白皮书或综述论文精读。2. 上手实践:如果公司有相关项目,争取参与。如果没有,可以尝试用SystemVerilog和UVM搭建一个简化的多Die系统模型,模拟通过一个虚拟的D2D接口进行通信,自己设计一些跨Die的测试场景。3. 关注社区:多看看业界领先公司(如Intel、AMD)在Hot Chips等会议上的技术分享,了解他们遇到了哪些验证挑战。
    总之,把新知识看作对你现有验证技能的扩展,而不是替代。你的核心价值——找出bug的能力——会变得更加重要。
  • 嵌入式入门生
    同是验证人,握个手。我最近也在看Chiplet的东西,说点我的粗浅理解。
    我觉得对于验证工程师,转向这个领域,知识补充可以分两层:必须精通的,和需要了解的。
    必须精通的就是UCIe这类互连协议。这是你未来写测试用例和检查点的直接依据。你得搞清楚协议栈分层、flit结构、流控、链路训练和修复这些机制。协议规范是圣经,但一开始可以结合一些解读文章或培训视频来看,会轻松点。学习曲线主要在这里,因为它引入了很多芯片间通信特有的概念,但你有协议验证经验的话,类比着学,应该能上手的。
    至于Interposer和TSV的电气特性,属于需要了解的范畴。你不用去计算具体的寄生参数,但必须明白它们会带来什么影响。比如,TSV可能导致热膨胀系数不匹配,影响长期可靠性,那你的验证要不要考虑老化下的信号衰减?Interposer上信号路径短了,但串扰可能更复杂,你的验证环境是否需要引入更精确的跨噪声模型?知道这些,你才能和封装、SI/PI工程师有效对话,并设计出更贴近现实的验证场景。
    推荐资源:1. UCIe联盟官网的协议标准,这是源头。2. 一些半导体行业分析机构(如Semiconductor Engineering)上有很多关于Chiplet设计挑战的文章,通俗易懂。3. 如果有条件,可以关注一些EDA工具厂商(Synopsys, Cadence)提供的关于Chiplet验证的解决方案介绍和用户案例,里面会透露很多实际的技术要点。
    最后,心态放平。这是一个新兴领域,大家都在摸索,你提前储备就是优势。从你熟悉的芯片内验证,扩展到“芯片网络”验证,这个视角转变本身就是一个很大的价值提升。
    老哥,你这问题问得很及时啊。Chiplet这波确实火,但别被概念唬住,核心还是验证。你已经有3年验证底子,这是最大的优势。转向Chiplet验证,重点不是让你去搞懂TSV怎么蚀刻,而是要理解这些新东西给验证带来了什么新挑战。
    首先,UCIe协议必须学,这是Die-to-Die互连的“普通话”。你要像学AMBA总线一样去学它。重点抓协议层、适配层和物理层的错包、重传、链路训练和电源管理。验证环境要能模拟多Die之间的数据流和错误注入。
    其次,关于Interposer和TSV,你不需要深究工艺细节,但必须理解它们的电气模型对信号完整性的影响。比如,通过Interposer走线,延迟、串扰、IR Drop和以前On-Chip不一样了。你需要学会如何把封装厂商提供的寄生参数模型(如SPICE或IBIS)整合到你的仿真环境里,去做协同仿真。
    学习曲线肯定有,但不算陡峭,更像是知识面的拓宽。建议路线:1. 先找UCIe白皮书和Spec通读,理解分层架构;2. 在EDA工具(如VCS、Verdi)里学习如何导入带寄生参数的网表做后仿;3. 关注一些开源项目,比如OpenHBI(虽不是UCIe,但思路类似)或者Chiplet Design Exchange(CDX)的相关资料。
    最后提醒,Chiplet验证强调整体性,单Die验证过关,拼起来可能出问题。要特别关注跨时钟域、电源域和热管理的验证场景。
  • 嵌入式小白菜
    同行你好!我也是从数字验证转过来的,分享一下我的心得。你提到的Interposer、TSV、UCIe,正是从“单芯片思维”转向“系统集成思维”的关键。
    对于验证工程师,知识补充可以分两层:
    一是“接口协议层”,UCIe是重中之重。你需要把它当成一个最复杂的VIP来对待。不仅要懂协议本身,更要理解在Chiplet场景下,如何验证不同工艺、不同电压、不同时钟源的多个Die通过UCIe互联的稳定性。建议从ARM的CHI协议学起,因为UCIe链路层借鉴了它,有相似性。然后直接啃UCIe规范,重点看物理层和链路层。
    二是“物理实现层”,即Interposer和TSV。这部分你需要和封装、SI工程师紧密协作。你的核心任务是:理解TSV的寄生电感电容如何影响高速信号的时序和眼图;理解Interposer上再分布层(RDL)的拓扑如何影响延迟和功耗分布。不需要你会画版图,但需要你能看懂相关报告,并把这些效应转化为验证的约束和检查点。
    学习资源方面,除了协议标准,强烈推荐几篇论文:ISSCC上关于UCIe的专题,以及IMAPS会议上关于硅中介层设计的文章。实践上,可以尝试用一些EDA工具(比如Synopsys的3DIC Compiler的演示版)了解一下整体流程。
    别怕,很多底层特性现在都有EDA工具和标准流程来帮你抽象。你的验证方法论依然是核心,只是验证对象从单个巨无霸芯片,变成了多个小芯片组成的“乐高系统”。
  • FPGA学员1
    兄弟,你这问题问到点子上了。Chiplet这波确实火,但别慌,你3年验证底子就是最好的基础。转向Chiplet验证,核心变化是从“验证一个大脑”变成“验证一个由多个小脑组成的神经系统”。
    你得先抓主线:UCIe协议。这是Die-to-Die互连的“普通话”,必须吃透。它建立在PCIe和CXL之上,所以你最好有这方面基础。学习曲线对前端验证工程师不算特别陡峭,因为协议验证的思路是相通的——无非是发激励、收响应、检查协议符合性和数据一致性。但新知识在于,你要理解物理层(PHY)的握手、边带信道、链路训练和修复机制,这些在单芯片内部总线里不常见。
    至于Interposer和TSV,验证工程师不需要像封装工程师那样深究其工艺和电气建模细节,但必须理解它们带来的“新约束”。比如,通过Interposer走线,延迟和带宽特性与片上互联不同;TSV会引入寄生参数,可能影响信号完整性。你需要知道这些物理效应会如何转化为对协议时序、功耗和错误率的要求,并在验证环境中加入相应的检查点或故障注入场景。
    入门资源:1. 直接啃UCIe协议白皮书和标准文档(官网有)。2. 在GitHub上找开源的UCIe验证IP或相关项目,看看别人怎么搭建测试平台。3. 学习SystemVerilog中针对高速接口的验证方法学(如UVM for SerDes)。4. 关注行业会议(如HOT CHIPS、ISSCC)上关于Chiplet验证的演讲。
    关键一步:尝试在现有的FPGA原型验证平台上,模拟多Die互连的场景。哪怕是用高速串行接口模拟UCIe链路,也能帮你建立直观感受。别怕,你缺的不是能力,只是对新领域物理层的熟悉度。补上这块,你的验证视野会开阔很多。
    同是验证人,握个手。我的建议可能更直接一点:别一开始就扎进Interposer和TSV的物理细节里,那是封装和SI工程师的主场。对你而言,转向的突破口是“系统级验证思维”和“接口协议深度”。
    Chiplet集成的核心挑战是异构集成后的系统功能、性能、可靠性和功耗验证。你需要补充的知识栈可以分三层:
    第一层,互连协议。UCIe是重中之重,但也要了解其他选项如BoW、AIB。重点学习它们的协议栈(物理层、链路层、事务层)、错误处理机制、链路初始化与电源管理。验证时要特别关注跨Die事务的原子性、一致性和数据完整性。
    第二层,系统知识。理解Chiplet的典型架构(比如计算芯粒、IO芯粒、内存芯粒如何组合),以及由此引入的验证新场景:裸片间延迟差异、时钟域交叉、跨Die调试、热管理和测试访问。
    第三层,物理感知验证。这才是Interposer和TSV知识起作用的地方。你需要知道:1. 硅中介层或再布线层(RDL)带来的互连RC参数变化,如何影响时序预算。2. TSV的密度和寄生效应,对电源完整性和信号噪声的影响。这些物理效应需要被抽象成约束文件或模型,纳入你的验证环境。例如,你可能需要创建带有不同延迟和错误率的链路模型来模拟物理缺陷。
    学习曲线:有挑战,但可管理。因为你已经懂验证方法学,新协议就像学一门新外语的语法,而物理知识则是了解当地“交通状况”。建议从实践入手:如果有机会,参与公司内任何涉及多芯片模块(MCM)或2.5D封装的项目,哪怕只是旁观。没有的话,就用QEMU或Virtual Platform搭建一个虚拟的多Die系统模型,在上面练习协议和系统验证。
    资源推荐:除了标准文档,多看看Cadence、Synopsys这些EDA公司发布的Chiplet验证解决方案白皮书和网络研讨会,里面会提到工具链和典型方法。另外,IEEE的《先进封装期刊》里的一些综述文章,能帮你快速建立物理层面的认知框架。记住,你的目标是成为连接前端设计和后端封装的验证桥梁,所以广度比深度更重要,至少初期是这样。
  • 数字系统入门
    兄弟,你这问题问到点子上了。Chiplet确实是未来几年的热点,尤其对验证工程师来说,机会很大。你担心的学习曲线,其实没想象中那么陡。你已经有3年验证底子,核心的验证方法论(UVM/形式验证)是通的,这比从零开始强太多了。
    你需要补充的知识,可以分三层来理解。
    第一层是物理和封装基础。不用像封装工程师那么深,但要懂概念。硅中介层(Interposer)就是个高速“接线板”,你得知道它的材料(硅 vs 有机)、制造工艺对信号完整性的影响。硅通孔(TSV)是垂直互联的“电线”,关键参数是密度、深宽比、寄生参数。这些知识决定了你验证时需要考虑的物理效应,比如串扰、延迟。B站或Coursera上搜“先进封装”入门视频,先建立直观认识。
    第二层是协议栈,这是重点。UCIe是Die-to-Die互连的“普通话”,必须搞懂。它分三层:物理层(电气、时钟)、链路层(流控、CRC)、协议层(事务层)。你作为验证工程师,重点在链路层和协议层。建议直接去UCIe联盟官网下协议规范(有免费版本),从第5章开始看。同时,对比学习一下已有的高速接口知识,比如PCIe或CXL,很多概念是相通的,能帮你快速上手。
    第三层是系统级验证思维。Chiplet验证不再是单颗芯片,而是多颗异构Die的“小系统”。你要关注跨Die的时钟域、电源域、热管理、故障隔离等系统级问题。验证环境也要升级,可能需要用到虚拟原型(Virtual Prototype)做早期软硬件协同验证。
    学习资源上,除了协议文档,推荐IEEE的“Heterogeneous Integration Roadmap”报告,了解全局。项目的话,可以尝试用Verilog/SystemVerilog搭建一个简化的UCIe链路层模型,甚至用FPGA模拟两个简单模块通过UCIe-like协议通信,这比光看书强十倍。
    总之,你的优势在验证思维,补上封装和协议这两块拼图,就能平滑过渡。别怕,现在开始正好。
  • Verilog小白2024
    同是验证人,握个手。我最近也在看Chiplet的机会,分享一下我的学习路线,可能更实操一些。
    我觉得对于验证工程师,转向这个领域,核心变化是从“芯片内”到“芯片间”。所以知识补充要围绕“互连”和“系统”这两个关键词。
    关于Interposer和TSV,你不用去啃半导体物理的厚书。重点理解它们引入的“新约束”和“新故障模式”就行。比如,Interposer上的走线很长,RC延迟大,可能成为系统瓶颈;TSV的寄生电感电容会影响电源完整性和高速信号质量。你在写验证计划(Test Plan)和创建异常测试场景时,就要考虑这些:比如模拟TSV失效导致的数据路径错误,或者Interposer上相邻通道串扰引发的数据错误。找几篇像“TSV-based 3D IC Testing”这样的综述论文看看,就能抓住要点。
    UCIe协议是重中之重,它是连接各个Chiplet的桥梁。学习它,我建议“自上而下”和“自下而上”结合。自上而下,先通过一些行业分析文章(比如半导体行业观察公众号的文章),理解UCIe要解决什么问题,它的分层结构、优势(带宽、延迟、能效)。自下而上,就是读标准。我建议从验证角度重点读:链路层的状态机(比如初始化、训练、错误恢复)、协议层的信用(credit)流控机制、以及物理层的边带(Sideband)信号功能。这些是设计缺陷容易藏身的地方,也是你未来工作的主战场。
    学习曲线方面,如果你搞过PCIe或以太网这类高速接口验证,那UCIe很多概念一脉相承,不算陡峭。如果是纯数字逻辑验证,可能需要多花点时间理解电气特性和模拟混合信号的影响。
    入门资源,除了官网标准,推荐看Synopsys、Cadence这些EDA巨头官网的博客和白皮书,他们经常发布Chiplet验证解决方案的文章,里面会提到关键挑战和方法学,非常接地气。项目实践上,可以在GitHub找找有没有开源的Die-to-Die接口IP(比如基于AIB或BoW协议的)的验证环境,读读代码,了解其测试点如何覆盖物理损伤和协议鲁棒性。
    最后一点建议,可以多和公司里做封装、做SI/PI(信号/电源完整性)的同事聊聊,他们的视角能帮你快速建立物理实现的直觉。这个领域跨学科,沟通能力也很重要。
芯片爱好者001查看主页
