2026年春招,芯片公司的‘DFT(可测试性设计)工程师’岗位面试,通常会如何考察对ATPG、MBIST、Boundary Scan等技术的理解深度与实际工程问题解决能力?
开放25 回答 211 浏览
我是微电子专业硕士,研究方向偏向DFT,明年春招想找DFT工程师的工作。看了很多面经,感觉大家对数字设计和验证讨论得多,DFT相关的很少。想请教一下,目前DFT工程师的面试,除了概念性问题,会不会给一些实际的场景题?比如给定一个模块,如何设计它的测试结构?或者分析一个ATPG覆盖率不达标的原因?对于MBIST的内存修复机制、Boundary Scan的板级测试应用,会问到多深?需要提前准备哪些项目或工具实操经验?
25 个回答
    你好,我也是做DFT的,去年刚入职。面试确实会问得很细,光背概念不够。我当时的面试官就问了一个实际场景:给一个包含多个时钟域的模块,让我讲怎么插扫描链。这里的关键点是平衡链长、处理跨时钟域,还要考虑测试时钟怎么给。我建议你重点准备这类问题,把课本上的流程和实际约束结合起来说。
    ATPG覆盖率不达标是高频问题。常见原因有:未约束的时钟、异步复位处理不当、组合逻辑环路、还有那些讨厌的不可测点(比如模拟模块接口)。你得能说出怎么定位这些点,比如用工具的报告去分析,然后怎么解决,比如加测试点(test point)或者调整约束。
    MBIST和Boundary Scan问的深度看公司。有的会问到MBIST的算法(比如March算法步骤)、修复机制(冗余行/列替换的流程)。Boundary Scan可能会问板级连不上怎么调试(查TAP状态机、IR指令)。建议你用Mentor或Synopsys的工具跑个小项目,比如给一个开源CPU核做完整的DFT插入和ATPG,把流程和报告都搞清楚,面试时就有得聊了。
    工具经验很重要,至少熟悉一种业界主流工具(Tessent, DFT Compiler, Modus)。如果没项目,可以找些大学的小设计练手,或者看看培训视频,重点是理解整个flow和怎么解决中间出现的问题。
  • 逻辑电路新手
    同学你好,我作为面试官也参与过招聘。DFT岗位的考察核心就两点:一是对技术原理是否真懂,二是能不能用这些知识解决问题。
    对于原理,我们不会只问“ATPG是什么”,而是会追问:ATPG生成的pattern,其故障模型(stuck-at, transition)在物理上对应什么缺陷?压缩(compression)技术是怎么节省测试时间的,它和芯片引脚数有什么关系?这些能看出你的理解是否停留在表面。
    实际场景题一定会给。比如:一个模块ATPG覆盖率卡在92%上不去了,你会怎么分析并提升?我们希望听到系统性的排查思路:先看未覆盖的故障点分布,是集中在某些模块还是某些类型的触发器上;然后检查设计约束(SDC)是否准确,特别是那些false path和multicycle path;接着看是否有黑盒子(Black Box)或者特殊电路(如模拟电路、存储器)没处理;最后才考虑加入可控性/可观测性更好的测试逻辑。如果你能结合工具命令(比如如何生成并分析覆盖率报告)来谈,会非常加分。
    关于MBIST和Boundary Scan,对于应届生,我们期望你知道基本架构和流程。MBIST要能说清BIST控制器、算法引擎和修复逻辑(如eFuse)是如何协同工作的。Boundary Scan要理解TAP控制器状态机、指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)的作用,并能举例说明它在板级如何测试开路、短路。
    准备方面,强烈建议你有一个完整的课程项目或实习项目,能清晰阐述你从DFT规划(规划扫描链、MBIST插入位置)、设计插入(用工具)、验证(仿真)到生成测试向量(ATPG)的全过程。熟悉脚本(Tcl, Perl)处理报告也是亮点。工具用学校有的或者学生版的就行,关键是流程和问题解决。
    你好,我也是做DFT的,去年秋招刚上岸。面试确实会问得很细,不会只停留在概念。我当时的面试官就给了个小模块的示意图,让我现场设计扫描链,包括时钟域处理、测试点插入这些。ATPG覆盖率问题几乎是必问的,你得准备好从几个方面分析:比如时序约束设得对不对、有没有不可控的节点、设计里是不是有异步逻辑或者门控时钟没处理好。MBIST会问到修复算法,比如冗余行/列替换的流程,但一般不会让你手推算法。Boundary Scan问板级应用比较多,比如怎么用JTAG链排查芯片焊接问题。建议你最好有一个完整的DFT项目经验,用Synopsys或Mentor的工具链走一遍流程,从插入到生成测试向量。如果没实际项目,就把毕设或者课程项目往DFT上靠,把每个步骤的考虑讲清楚。工具操作不用怕,公司会有培训,但基本原理一定要扎实。
  • 电路板玩家2023
    从面试官角度聊两句。我们招DFT工程师,最看重的是你能不能把技术跟实际芯片流片后的测试成本、良率挂钩。所以除了概念,肯定会给场景题。比如,给你一个包含多个时钟域和门控时钟的模块,问你扫描链怎么插,测试模式怎么管理时钟?ATPG覆盖率不达标,你会先看什么log?怎么区分是设计问题还是工具约束问题?MBIST的修复机制,我们可能会问,如果内存出厂测试有坏点,在系统里怎么启动修复流程?Boundary Scan可能会问,除了测试连通性,还能做什么?比如芯片内寄存器的读写。深度上,不会考特别偏的理论,但希望你能理解这些技术为什么这么设计,以及它们怎么影响测试时间和芯片面积。准备的话,强烈建议熟悉一种商用工具(TetraMAX、Modus、Tessent都行)的基本操作,知道每个步骤的目的。自己用Verilog写个小设计,手动插条扫描链,跑个ATPG试试,这个过程能帮你理解很多坑。
  • 数字系统初学者
    同学好,简单直接说几点。第一,场景题一定有,而且很关键。比如:“如果ATPG对某个模块的故障覆盖率死活上不去,你会怎么排查?” 你要能说出一个排查顺序:先看设计代码里有没有不可测试结构(如组合逻辑环),再看测试约束(比如有没有设错黑盒子),然后查时钟和复位在测试模式下的控制是否正确。第二,MBIST的修复机制,通常会问软修复和硬修复的区别,以及修复信息(比如熔丝图)怎么存储和加载。不用背算法细节,但要懂流程。Boundary Scan的板级应用,可能会让你描述怎么用JTAG命令检测PCB上的开路短路。第三,实操经验非常重要。如果你有流片项目中的DFT经验,哪怕只负责一部分,也是巨大优势。如果没有,就自己用开源工具(比如Yosys+相关插件)或者学校有的商业工具,做一个从RTL到ATPG向量生成的小项目,把每一步的脚本和结果整理好,面试时可以演示。另外,对测试压缩(Test Compression)和功耗感知测试(Power-Aware Testing)也要有了解,现在很多公司会问。
  • 逻辑电路学习者
    春招DFT面试,概念题肯定有,但实际场景题现在越来越多了。我去年面了几家,基本都逃不过让你现场分析case。比如ATPG覆盖率上不去,面试官会问你怎么排查。这时候不能光说“看约束、看时钟”,得有条理:先确认设计本身是不是有不可测点(像异步电路、组合环路),再查SDC约束有没有漏掉false path或者多周期路径,然后看ATPG工具本身的设置,比如是不是用了压缩模式导致某些点被mask了。MBIST的话,除了基本算法(比如March C),肯定会问到修复机制。你得说清楚BISR(内建自修复)的流程:测试阶段发现失效单元,用冗余行/列替换,怎么通过熔丝或者eFuse存储修复信息。Boundary Scan板级应用,可能会让你画个简单的TAP控制器状态机,或者问JTAG链挂了怎么调试。工具实操经验,Synopsys的TetraMAX、Mentor的Tessent至少得摸过,能说出flow里关键步骤就行。项目准备上,最好有个完整的DFT项目,从插入到pattern生成都跑一遍,哪怕是小模块。面试时把遇到的问题和怎么解决的讲清楚,比单纯罗列工具命令更有说服力。
  • 嵌入式菜鸟2024
    DFT面试确实比较专,但核心就两点:懂原理+会debug。我面过几家,感觉他们对ATPG的考察最细。除了覆盖率,还会问你怎么处理on-chip clocking、如何平衡测试时间和pattern数量。MBIST不光是算法,实际工程里内存修复的硬件开销(比如冗余逻辑面积)和良率提升的权衡,经常被问到。Boundary Scan深度的话,得知道IEEE 1149.1标准里的指令寄存器、数据寄存器作用,还有怎么用它做板级互联测试。场景题肯定有,比如给你一个带多个时钟域的模块,让你设计测试结构(考虑scan chain划分、clock gating处理)。建议提前准备几个典型问题的解决思路:ATPG覆盖率低怎么办?MBIST测试时间太长怎么优化?工具经验,TetraMAX或Tessent必会,能讲清楚scan insertion、ATPG pattern生成、仿真验证的流程就行。项目最好是自己做过从RTL到GDSII里的DFT插入,哪怕只负责一部分。没流片经验也没关系,但得清楚每个步骤的目的和常见问题。
  • 芯片设计入门
    你好,我也是做DFT的,去年刚入职。面试确实会问得很细,光背概念肯定不够。我当时的面试官就甩过来一个小的RTL模块,让我现场想测试方案。比如他会问:这个模块里有个FIFO,你会怎么测?用MBIST还是ATPG?为什么?这里就要结合实际考虑面积、故障模型和测试时间了。ATPG覆盖率不达标是高频问题,你得能说出几种可能:比如时序约束设得不对、电路中有不可控的节点、或者有些故障模型没选对。建议你自己用Synopsys或Mentor的工具(比如TetraMAX、Tessent)跑个小项目,从插入扫描链到生成测试向量走一遍,把中间的报告都看懂,面试时就有得聊了。MBIST的内存修复一般会问到冗余行/列的分配算法,但不会太深,知道基本原理和流程就行。Boundary Scan可能会问JTAG的TAP控制器状态机,或者怎么用它在板子上测开路短路。总之,工具一定要摸过,问题才能答到点子上。
  • FPGA探索者
    同学你好,我是一家芯片公司DFT团队的面试官,从我的角度给你一些建议。我们考察候选人,核心是看能不能把技术落地到项目中。所以除了基础概念,一定会给场景题。比如:一个模块ATPG覆盖率卡在92%上不去了,你会怎么排查?这时候我们希望听到有逻辑的排查思路:先看未覆盖的故障列表,分析是不是有黑色节点(black box)、异步电路、或者某些定制电路没处理好;再看测试协议(test protocol)和约束有没有设对;甚至要考虑是不是设计本身有不可测试的结构。这需要你有调试经验。MBIST我们常问的是,如果内存测试出故障,修复流程是怎样的?你需要知道BISR(内建自修复)的基本架构,比如如何用熔丝或eFuse存储修复信息。Boundary Scan的板级应用会问实际案例,比如怎么用它做PCB连通性测试。建议你:1. 在简历里准备一个完整的DFT项目,从设计到流片后测试,把每个环节的挑战和解决过程讲清楚;2. 熟悉工业界主流工具链;3. 关注测试成本(测试时间、向量大小)和面积开销的权衡。有项目经验,面试时才能游刃有余。
    你好,我也是做DFT的,去年刚入职。面试确实会问得很细,光背概念不够。我当时的面试官就问了一个实际场景:给一个包含多个时钟域的模块,让我设计扫描链插入方案,并解释如何解决时钟域交叉带来的测试问题。这就要你懂scan chain的平衡、clock gating的处理,还有ATPG时怎么处理不同时钟的capture。建议你重点准备这类问题,把项目里做过的scan insertion流程自己画一遍,每个细节都想清楚为什么。
    工具方面,Synopsys的DFT Compiler和TetraMAX至少得会用,能讲清楚基本flow。MBIST的话,除了算法,最好了解一下实际项目中内存修复的流程,比如用BISR(Built-In Self-Repair)怎么分配冗余行/列。Boundary Scan可能会问JTAG的TAP状态机,或者给你一个板级故障让你分析怎么用Boundary Scan定位。
    总之,多准备项目细节,面试官喜欢追问‘你当时为什么这么做’,别只罗列工具命令。
嵌入式入门生查看主页
