2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛,选择‘基于FPGA的激光雷达点云实时目标分类’这类融合感知的题目,在有限的赛程内,如何高效实现点云预处理、特征提取与轻量级分类网络的硬件加速流水线?
开放8 回答 142 浏览
我们团队想参加明年的FPGA大赛,选题想结合自动驾驶热点,做激光雷达点云的实时处理。感觉这个方向挺有挑战性,涉及点云下采样、特征提取(比如PointNet的简化版)和分类。最大的困惑是如何在FPGA上高效处理这种不规则的点云数据流,以及如何将轻量级神经网络(如PointNet或PointPillar的简化版)映射到硬件上。在几个月的备赛时间里,应该优先攻克哪个模块?有哪些现成的开源IP或算法框架可以加速开发?如何设计系统架构才能保证实时性?
    我们去年做过类似题目,分享一下踩过的坑。核心痛点确实是点云的不规则性,直接上神经网络效率极低。建议优先攻克点云预处理模块,这是流水线的基础。
    具体步骤:先用一个高速FIFO缓冲原始点云数据,然后设计一个基于体素网格的下采样模块。这里的关键是并行化,比如把空间划分成多个子区域,每个区域用独立的状态机处理。下采样后数据规整了,后续特征提取和分类才能高效流水。
    开源资源可以看PCL的定点数C++实现,自己转成HLS。或者用Vivado HLS的任意精度数据类型直接写算法原型。别一开始就搞复杂网络,先确保预处理模块能稳定跑在200MHz以上,吞吐量达标再往下走。
    架构设计上,一定要把数据流和控制流分开。预处理、特征提取、分类三个大模块用AXI-Stream连接,每个模块内部尽量做到流水线级并行。实时性的保证靠两点:一是每个模块的输出缓冲深度要足够,避免反压;二是时钟频率不要贪高,优先优化数据路径。
    从算法映射的角度给点建议。这个题目最难的是把PointNet这类网络高效实现到FPGA上。几个月时间很紧,必须站在巨人肩膀上。
    强烈推荐用FINN框架(Xilinx开源)作为起点。它专为神经网络推理优化,支持从PyTorch到FPGA比特流的全流程。你们可以先用PyTorch训练一个极度简化的PointNet(比如只有3-4个MLP层),然后用量化工具转为INT8,再用FINN生成硬件描述。这样分类网络部分就解决了大半。
    特征提取部分,如果时间不够,可以用经典的统计学特征(如法向量、密度)代替学习特征,用HLS快速实现。优先级排序:1)用现有框架搞定分类网络硬件实现;2)设计一个高效的点云到体素转换模块;3)整合流水线。
    注意事项:FPGA资源有限,一定要在算法设计阶段就考虑硬件成本。比如PointNet中的T-Net(空间变换网络)非常耗资源,可以考虑去掉或用固定参数替代。选择建议:Zynq系列芯片不错,PS端可以跑预处理软件,PL端加速核心网络,软硬协同能更快出原型。
  • 数字电路初学者
    首先得明确,你们这个选题的痛点在于点云数据的不规则性和实时性要求。几个月时间很紧,别想着从零造轮子。我的建议是:优先攻克点云预处理模块,特别是体素化(Voxelization)或 Pillar 编码。这是把不规则点云变成规则网格的关键一步,后续的特征提取和分类才能用上 FPGA 擅长的并行流水线。
    具体步骤:1. 用 Python 在 PC 上验证算法流程,比如用 PyTorch 实现一个极简的 PointPillar,确保分类准确率能看。2. 重点优化体素化:把算法拆解成可流水化的步骤,比如点云范围裁剪、网格索引计算、每个网格内点的统计特征(如均值、密度)。3. 在 FPGA 上,用多个并行的处理单元同时处理不同空间区域,用 BRAM 缓存网格数据。注意点云数据流的输入带宽,如果用的是模拟数据,可以先用 FIFO 缓冲。
    开源资源:关注 GitHub 上的 hls4ml 项目,它能把简单的 Keras/Torch 模型转成 HLS 代码;还有 Vitis Vision 库,里面有图像处理的 IP,可以借鉴思路。但别指望直接套用,得自己改。架构设计上,一定要让预处理、特征提取、分类三个模块流水起来,中间用 AXI-Stream 接口连接,避免阻塞。
    常见坑:一开始就扎进神经网络硬件实现,结果发现预处理瓶颈太大,数据供不上。先保证预处理能实时输出网格数据,再逐步加后续模块。
  • 硅农预备役2024
    我去年做过类似项目,分享点经验。你们的核心矛盾是赛程短+算法复杂,所以必须做减法。别碰完整的 PointNet,计算量太大;建议用 PointPillar 的思路,把点云投影到 2D 网格,然后用简单的 2D CNN 分类,这样 FPGA 实现容易得多。
    优先级:先搞定系统架构和数据流。画一个框图,明确每个模块的输入输出数据格式和时序。比如,激光雷达模拟数据源(可以用开源数据集如 KITTI)→ FIFO 缓冲 → 体素化模块(输出每个网格的特征向量)→ 特征提取(几个卷积层)→ 分类器(全连接层)。用 HLS 写模块,重点优化循环和数组分区。
    开源 IP:Xilinx 的 Vitis AI 支持 DPU,但可能太重量级;可以看看 FPGA 社区的一些 CNN 加速器开源项目,比如 fpgaConvNet,但需要自己适配点云前端。更务实的是用 HLS 自己写轻量级 CNN,层数控制在 3-5 层。
    注意事项:实时性关键在流水线深度和时钟频率。确保每个模块的处理延迟稳定,避免气泡。测试时先用小规模点云(比如 1000 个点),再逐步增加。团队分工要明确,一个人搞算法仿真,一个人搞 HLS 实现,一个人搞系统集成,别混着来。
  • EE大二学生
    首先,你们选题很前沿,但赛程有限,必须抓重点。痛点在于点云的不规则性和神经网络的硬件映射。我建议优先攻克点云预处理模块,尤其是体素化或最远点采样。因为原始点云数据量巨大且无序,直接处理会拖垮整个流水线。在FPGA上,可以设计一个流水线,先进行坐标归一化,然后用BRAM实现一个简单的体素网格滤波器,将点云规整化。这样后续的特征提取和分类就能用更规整的流水线或并行处理了。开源方面,可以看看hls4ml或Vitis AI,它们支持将PyTorch/TensorFlow模型转换到FPGA,但针对点云网络可能需要自己调整。架构设计上,一定要确保预处理、特征提取和分类三阶段流水线深度平衡,避免某一阶段成为瓶颈。用AXI-Stream接口连接各个模块,实现数据流高效传输。注意,别一开始就追求复杂网络,先用一个极简的MLP分类器验证流程,再逐步优化。
  • 电路设计萌新
    从经验分享角度,我们去年做过类似题目,最大的坑是点云数据I/O和预处理耗时太多。所以,高效实现的关键不是分类网络多牛,而是整个数据通路要顺畅。建议你们第一个月集中搞点云预处理硬件模块,比如用FPGA实现一个KD-Tree加速的最远点采样,或者直接采用PointPillar的思路,将点云转换为伪图像,这样就能用成熟的2D卷积IP核了。开源IP可以关注FPGA-Zoo,里面有一些点云处理的HLS代码参考。系统架构上,一定要做协同仿真,用Python或C++模拟整个算法流程,找出计算热点,再把热点模块用HLS或Verilog实现。分类网络建议用二值化或量化版本的PointNet,减少DSP消耗。记住,实时性不是每个模块都最快,而是整体流水线没有停顿。
  • FPGA学员3
    我提供一个更具体的步骤思路。第一,明确你们的实时性指标,比如每秒处理多少帧点云。第二,将任务分解:1. 点云预处理(下采样、去噪);2. 特征提取(如PointNet的T-Net和MLP);3. 分类器。在有限时间内,我建议优先实现预处理和特征提取的硬件加速,分类可以用软核(如MicroBlaze)运行简单模型,这样更快出原型。开源工具强烈推荐hls4ml,它可以直接从Keras模型生成HLS代码,你们可以先用一个简化的PointNet在Keras训练,然后尝试转换。但注意,点云的特殊操作(如对称函数)可能需要手动实现。架构设计时,用Block RAM缓存点云块,设计多个并行处理单元处理不同点,特征提取部分尝试用流水线化的MLP。避免在FPGA内部做动态内存分配,所有资源静态分配。最后,一定要尽早进行板级调试,仿真通过不代表实际能跑。
  • 数字系统初学者
    我们去年刚做完类似项目,分享点踩坑经验。核心痛点确实是点云不规则性导致硬件流水线难设计。建议优先攻克点云体素化或 Pillar 编码模块,这是把不规则数据转成规则网格的关键,后续模块才能高效流水。别一上来就搞神经网络加速,那个反而相对成熟。
    具体步骤:先用 Python 在 PC 上验证算法链路,重点优化体素化算法(比如用 Z-order 曲线映射空间索引)。然后写 HLS 或 Verilog 实现体素化模块,注意用 BRAM 做查找表加速网格分配。特征提取可以用简单的线性层加 ReLU,用 DSP 切片并行计算。分类网络建议用二值化或 8 位量化版 PointNet,网上有开源的 HLS 代码(比如 Vitis 库里的 ML 例子)。
    架构上一定要设计成流水线:雷达数据输入 -> FIFO 缓冲 -> 体素化 -> 特征提取 -> 分类 -> 输出。每个阶段用双缓冲避免阻塞。实时性关键在体素化阶段,如果一帧点云太多,可以提前做距离滤波或随机下采样。
    开源资源:FPGA-ZynqNet、hls4ml 工具链(能把 TensorFlow 模型转 HLS),还有 GitHub 上的 PointNet-FPGA 项目(但比较旧,需要适配)。注意赛程紧的话,别自己从头写神经网络加速器,用现有 IP 改更靠谱。
Verilog小白学逻辑查看主页
