2026年秋招,FPGA开发工程师的面试中,关于‘高速接口(如JESD204B、PCIe Gen3)’的调试经验通常会被问到多深?会要求手画典型的数据链路或状态机吗?
开放23 回答 196 浏览
我研究生期间的项目主要用FPGA做数据采集,涉及JESD204B接口和PCIe DMA传输。马上要参加秋招FPGA岗位的面试,很担心会被问到这些高速接口的底层细节。面试官是会停留在询问IP核配置和使用经验层面,还是会深入考察协议状态机、时钟数据恢复(CDR)、眼图测试、链路训练失败如何调试等实际问题?是否需要准备手画JESD204B的链路层帧结构或PCIe的TLP包格式?希望有面试经验的工程师能分享一下考察的深度和侧重点。
23 个回答
  • 硅基探索者
    我去年秋招面了七八家,FPGA岗基本都问了高速接口。
    我的感觉是,面试官非常喜欢问调试经验。你光说用过IP核、配过参数,那只是入门。他们想听的是你遇到的具体问题,以及怎么解决的。比如JESD204B链路训练失败,你会先查什么?是时钟不同步、线缆问题,还是寄存器配置错了?会不会用ChipScope/ILA抓取LMFC边界或者SYNC信号的状态?会不会看眼图,调整均衡参数?
    手画框图或状态机,确实有可能。我遇到过让画JESD204B链路建立过程(CGS、ILAS、数据阶段)的,也遇到过让画PCIe枚举简单流程的。但一般不会要求画特别底层的细节,比如TLP包每个字段的精确比特位。重点是理解数据流和关键状态转换。
    建议你重点准备:1. 协议的关键阶段(如JESD204B的链路初始化步骤);2. 调试工具的使用(ILA、VIO、协议分析仪);3. 结合实际项目,准备一个调试案例,讲清楚问题现象、分析思路和解决步骤。把项目里最头疼的那个问题复盘一遍,绝对加分。
  • FPGA入门生
    从面试官的角度说两句。
    我们招人来做高速接口,最怕的就是只会拖IP、点按钮的“配置工程师”。所以肯定会往深了问,目的就是区分你是真调过还是仅仅跑过例程。
    深度方面,协议状态机、时钟架构(比如JESD204B的Device Clock/SYSREF关系)、弹性缓冲(FIFO)的作用,这些基本都会问到。眼图测试、链路训练失败调试是高频问题,因为这直接体现实战能力。
    手画的要求,更多是考察你对逻辑的理解是否清晰,而不是记忆准确性。比如让你在白板上画一下PCIe使用DMA传输数据时,从发起请求到数据回写的简单路径(RC、EP、TLP、DMA描述符),能画个大概流程,说明关键角色就行。
    给你的建议:别只背理论。把你在项目中用到的具体IP核版本、遇到的警告/错误日志、如何通过修改参数或约束解决的,都梳理成故事。能说出“我当时用ILA抓了lane alignment信号,发现某个lane的SYNC~一直为高,最后查出来是PCB上该lane的差分对走线长度不匹配导致的”,这种细节你就稳了。
  • 嵌入式探索者
    刚经历完秋招的来分享下。
    问题深度很看公司。一些偏应用的,可能就问IP配置、数据流和带宽计算。但如果是做通信、雷达、高端仪器的,问得非常深,会抠到物理层和链路层细节。
    我被问过:JESD204B的Subclass 1里,SYSREF和Device Clock的时序关系要求是什么?如果链路不稳定,如何通过寄存器调整串行器的预加重和接收均衡?PCIe Gen3的128b/130b编码目的是什么?LTSSM状态机里哪些状态容易出问题?
    手画部分,我面试时有两次被要求画示意图。一次是画JESD204B的传输层数据映射(如何把采样数据分到各个lane),另一次是画PCIe TLP包的基本组成(Header、Data、ECRC)。不用画得和标准文档一模一样,但核心字段和概念要对。
    所以,准备时要有所侧重。把你项目里用到的协议版本(比如JESD204B是哪个Subclass)搞透。调试经验是重中之重,一定要准备一个完整的调试案例,把问题根源、分析工具、解决手段、验证方法串起来讲。如果没实际测过眼图,至少要知道概念和常见调整参数。别慌,能讲清楚自己的项目,就已经超过很多人了。
    秋招面试的话,不同公司、不同面试官风格差异挺大的。我去年面了七八家,有的一上来就问IP核怎么配置,用AXI Stream还是什么用户接口;有的确实会追问底层。
    一般来说,如果你简历写了JESD204B和PCIe,面试官肯定会顺着问。我的经验是,基础问题要准备扎实:比如JESD204B为什么要用SerDes、链路建立有几个阶段(代码组同步、初始通道对齐、数据转换),每个阶段FPGA侧要监控什么信号(比如SYNC~信号)。PCIe的话,TLP包的基本格式(Header、Data、ECRC)、DMA大概怎么工作的(描述符环、读写引擎),这些最好能画个示意图。
    深度方面,大概率会问到调试经历。比如JESD204B链路不稳,你会怎么查?可以从时钟质量(参考时钟jitter)、SerDes的PLL配置、眼图测试(如果公司有示波器)、调整均衡参数这些方面说。PCIe链路训练失败,可能会问你怎么看LTSSM状态机,有没有用过ChipScope/ILA抓过状态。手画帧结构或状态机是有可能的,尤其是比较关键的几个状态(比如PCIe的L0、Recovery)。
    建议你重点准备:1. 项目里实际遇到的问题和解决过程,讲清楚排查思路;2. 关键协议状态和帧结构示意图,在白板上画出来能加分;3. 了解所用FPGA芯片(Xilinx或Intel)的IP核有哪些关键配置参数。太底层的CDR电路一般不会问,除非面的是非常底层的PHY相关岗位。
    别太慌,面试官主要看你有没有真用过,是不是只会调IP。
    我面过的人里,关于高速接口,常问的几个点:
    第一,肯定会让你介绍项目里这个接口的作用,数据流怎么走的。比如JESD204B接ADC,采样率多少,lane速率多少,用的IP核还是自己写?PCIe是Gen几,x几的链路,DMA数据怎么从卡上到主机内存。
    第二,会问一些配置细节。比如JESD204B的链路参数(L、M、F、S、N)怎么算的?帧对齐是怎么做的?PCIe的TLP大小设置,DMA突发长度,怎么保证数据不丢?会不会用AXI接口?
    第三,也是最重要的,调试。眼图不一定非要你亲手测过,但要知道概念,知道链路不稳时眼图闭合是可能原因。更实际的是,他们会问:如果链路建立不起来,你第一步查什么?比如查时钟、查电源噪声、查FPGA的GTX/GTH收发器是否锁定、查协议状态机是否卡在某个状态。这就要求你对协议状态机有概念,比如JESD204B的CGS、ILAS阶段,PCIe的LTSSM状态。手画状态转移图有可能,但更可能是让你描述。帧结构手画也有可能,但不会要求特别精细,把关键字段画出来就行。
    所以,你需要把协议的关键状态、数据包基本格式过一遍,能画个框图。重点准备你项目中实际调试的故事,遇到了什么问题,怎么发现的,怎么解决的。这比死记硬背协议条文更有用。
  • 嵌入式学习ing
    面试官确实不会只停留在IP核配置。他们喜欢问实际调试中遇到的问题,比如JESD204B链路同步失败,你会怎么查?是先从寄存器看SYNC信号状态,还是查时钟、查电源噪声?PCIe链路训练失败,你第一反应是测参考时钟还是查PCB等长?这些实际场景问题几乎必问。
    手画部分,我遇到过一次让画JESD204B的8B/10B编码后帧结构,还有一次让画PCIe TLP包头的简图。但不会要求特别精细,主要是看你对数据流有没有概念。
    建议你把协议里关键状态机(比如JESD204B的CGS、ILAS阶段)的转换条件自己画几遍,调试时用过的示波器/SignalTap抓波形的方法也总结一下。重点突出你实际解决过的问题,比纯背协议有用。
  • 逻辑综合学习者
    从面试官角度说两句。
    我们招人做高速接口,最怕的就是只会用IP核配参数,底层一问三不知。所以肯定会往深了问,但深度会根据你项目经历来调整。
    如果你简历写了调试过JESD204B,那大概率会问到链路建立过程、确定性延迟、lane对齐这些概念,可能让你描述一下从上电到数据传输的完整流程。PCIe则会关注DMA设计、数据一致性、错误处理等。
    手画不一定每个面试官都要求,但你要准备。比如JESD204B的链路层多帧结构,或者PCIe的TLP/ DLLP类型,能画个示意图说明白就行。
    更关键的是调试思路:眼图闭合了怎么办?误码率高可能有哪些原因?有没有用过BERT扫描?这些实际问题能体现你的经验。
    建议把项目中遇到的具体问题、分析过程和解决方法整理成故事,面试时讲清楚,比干巴巴背协议强多了。
  • FPGA学号2
    刚经历完秋招的来分享下。
    深度方面,确实会问到比较底层的细节,尤其是如果你简历里强调了高速接口经验。我被问到过JESD204B的Scrambler作用、PCIe的LTSSM状态机跳转条件,还有一次让解释PCIe Gen3的128b/130b编码和时钟恢复。
    手画的要求因公司而异,有的面试官让我在白板上画了JESD204B的ILAS序列结构,包括控制字符和链路参数怎么传递的。PCIe的TLP包格式也最好准备一下,至少画个头标(Header)部分,说明Fmt、Type等字段。
    调试经验是重中之重。面试官很喜欢问:你调链路的时候,最头疼的问题是什么?怎么解决的?他们会通过这些问题考察你的实际动手能力和排查问题的逻辑。比如眼图测试,你调过哪些参数?怎么判断结果是否达标?
    我的建议是,把协议文档里关键章节再过一遍,结合自己项目,把数据流、状态转换、调试手段(用了什么工具、观察什么信号)串起来形成自己的理解。不用死记硬背,但核心流程和常见故障点必须能说明白。
  • 硅农养成计划
    我去年秋招面了七八家,有芯片原厂也有终端大厂,说说我的感受。面试官背景不同,问的深度差异很大。如果是做FPGA原型验证或者系统集成的,他们更关心你实际用IP核的流程:比如JESD204B的lane rate算过没有,用的是什么transceiver,参考时钟怎么给的,有没有用过SYNC~信号做链路同步,碰到过链路训练失败吗,怎么定位的(是看寄存器状态还是抓眼图)。PCIe Gen3可能会问DMA是怎么设计的,怎么保证数据不丢,有没有做过压力测试。这些都比较偏工程经验。
    但如果是做IP开发或者高速接口专项的,那就会问很深了。我面一家做通信芯片的,直接被要求在白板上画JESD204B的链路建立过程,包括代码组同步(CGS)、初始通道对齐(ILA)这几个阶段,还问了每个阶段控制字符是啥。PCIe也问了TLP包的格式,比如怎么区分Mem Read和Mem Write,TLP Digest、TD、TH这些位是干啥的。还问了Gen3的128b/130b编码和Gen2的8b/10b有啥区别。
    所以建议你分层次准备:基础层必须熟悉IP核配置和常见问题调试;提高层要理解协议关键状态机和数据格式;如果面特别对口的岗位,还得准备一点物理层比如CDR原理、眼图参数意义。手画结构图的要求不普遍,但自己画一遍绝对有助于理解,万一被问到也不慌。
  • 嵌入式小白打怪
    别太焦虑,面试官通常是根据你的项目经历来问的,目的是考察你究竟是在‘用’接口还是在‘懂’接口。你项目里写了JESD204B和PCIe,那肯定逃不掉深入追问。
    我的经验是,问题会从应用层逐渐往下钻。比如先让你描述项目整体数据流,然后问:JESD204B链路初始化失败怎么发生的?你回答可能是时钟不稳,他就会接着问怎么排查时钟问题(用没用过示波器测参考时钟jitter?有没有查过transceiver的RX CDR锁没锁住?)。PCIe可能会从DMA效率切入,问你有没有遇到过TLP传输效率上不去的情况,是不是因为Max Payload Size或Max Read Request Size设小了,或者RC/BAR配置不对。
    手画帧结构或状态机不是必考,但如果你能主动边画边讲,会非常加分。比如画JESD204B的MultiFrame结构,指出控制字符和用户数据的位置,顺便讲一下Scrambling的作用;或者画一个简化的PCIe事务层状态机,说明怎么处理Non-Posted请求的完成包返回。这能证明你不是调通就完事,而是真的搞明白了。
    最后提个醒:别只盯着协议本身,高速接口调试离不开工具。比如用ChipScope/ILA抓过JESD204B的RX DATA吗?用PCIe Analyzer(如Teledyne LeCroy)看过实际TLP流吗?如果用过,一定要准备案例,说说怎么通过工具定位到问题根源的。这是实打实的经验,比背书管用。
Verilog小白在路上查看主页
