我们团队对雷达信号处理很感兴趣,想以此作为FPGA大赛的题目。但知道一些核心算法可能涉及保密,公开资料有限。在有限的备赛时间内,我们应该把重点放在复现经典算法(如脉冲压缩、MTD)的硬件架构创新上,还是可以尝试一些开源的雷达处理算法?另外,在FPGA上实现这些计算密集型算法,如何设计高效的并行和流水线结构,特别是CFAR这种需要滑动窗口统计的模块,对资源消耗很大,有什么优化技巧吗?
2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛,选择‘基于FPGA的实时雷达信号处理与目标检测’这类国防军工相关题目,在算法保密和工程实现之间如何权衡?如何设计高效的脉冲压缩、动目标检测(MTD)和恒虚警(CFAR)处理硬件架构?
我们去年也做过类似的题目,当时被保密问题卡了很久。建议你们直接放弃涉密算法,重点放在硬件架构创新上。比如脉冲压缩的FFT/IFFT模块,可以用混合基或流水线结构优化;MTD的 Doppler 处理可以尝试用多相滤波器组替代传统FFT,减少资源。CFAR 确实吃资源,我们当时用了双滑动窗口 + 并行比较器,把窗口数据复用起来,BRAM 消耗降了 30%。记住,大赛评委更看重你的硬件设计能力,而不是算法多高深。开源算法像 GNU Radio 里的模块可以参考,但别直接用,要自己改写成适合 FPGA 的流水线版本。
从工程实现角度,你们得先明确时间分配。如果只有 3-4 个月,别折腾新算法,复现经典结构更稳妥。脉冲压缩核心是匹配滤波器,可以用频域 FFT 实现,注意补零和窗函数;MTD 重点在 FFT 的流水线调度,我们当时用了乒乓 RAM 做数据重排,效率不错。CFAR 的优化技巧:一是用近似计算,比如对数域比较替代除法;二是窗口滑动时,只更新变化的边缘数据,减少重复计算。另外,记得用仿真验证,MATLAB 生成测试向量,和 FPGA 结果对比。资源不够时,优先保证关键路径时序,次要模块可以降精度。
作为打过类似比赛的老队员,提醒几点:保密算法别碰,但公开论文里的方法可以借鉴。比如脉冲压缩,可以研究用 CORDIC 算法做相位补偿;MTD 的杂波抑制,可以试试递归滤波器。CFAR 硬件架构,我们设计过一种‘分级 CFAR’:第一级粗检测用 CA-CFAR,第二级用 OS-CFAR 精修,这样平衡速度和资源。优化时,多利用 FPGA 的 DSP 切片做乘加,BRAM 做数据缓存。最后,一定要在中期报告里突出你的架构创新点,比如‘基于数据流调度的动态流水线’,这比算法本身更重要。
