2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛,做‘基于开源EDA与SkyWater 130nm工艺的tiny芯片设计’这类题目,团队如何从零开始搭建流程并规避常见陷阱?
开放10 回答 211 浏览
我们团队三人报名了2026年的集创赛,想挑战一下完全基于开源工具链(如Yosys, OpenROAD, Magic)和SkyWater 130nm开源PDK,设计并交付一个微型芯片(比如一个8位CPU核)。我们只有学校的数字电路和Verilog基础,对完整的ASIC设计流程,特别是后端物理设计,几乎一无所知。想请教有经验的学长或老师,对于这种从RTL到GDSII全开源流程的赛题,在有限的备赛时间内,团队应该如何合理分工(前端、后端、验证)?整个流程中最容易卡住、导致无法生成正确GDS的‘坑’有哪些(比如SDC约束、DRC规则)?有没有特别推荐的中文教程或社区可以跟着一步步做?
  • EE萌新求带
    我们去年刚做完类似题目,也是从零开始。团队分工上,强烈建议一人主攻前端(RTL设计、功能仿真、综合),一人主攻后端(布局布线、物理验证),剩下一人做验证和辅助(写测试平台、跑形式验证、整理文档)。千万别三个人都扎进前端写代码,后端没人搞,最后GDS出不来。
    最容易卡住的地方绝对是约束(SDC)和DRC/LVS。SDC没写对,综合出来的网表时序就不对,后端怎么布都修不干净。建议一开始就花时间研究时钟定义、输入输出延迟这些基本约束,用OpenSTA先做静态时序分析。DRC/LVS用Magic和Netgen跑,SkyWater 130nm PDK的规则文件一定要仔细看,特别是金属间距、天线效应这些,我们当时就因为一个via的层用错了,LVS死活过不了。
    教程的话,推荐‘Efabless OpenLane Flow’的官方文档,有中文翻译的社区文章。国内‘全栈芯片工程师’公众号也有系列文章,讲怎么用OpenROAD做数字后端,步骤很详细。关键是自己动手跑一遍流程,哪怕先做个反相器链,从RTL到GDS走通,再慢慢加复杂度。
  • FPGA学号5
    哈,看到这题目就想起我们队当年的血泪史。先说分工:你们三个人,最好有一个人专门负责‘流程搭建和工具链调试’,这个人得耐心好,因为开源工具版本兼容性、环境配置全是坑。另外两人,一个专注RTL设计和功能验证(用Icarus Verilog或Verilator仿真),一个专注物理实现(用OpenLANE或手动跑Yosys+OpenROAD+Magic)。验证工作可以分摊,比如写随机测试、做形式验证。
    最大的陷阱?我觉得是‘想当然’。比如以为综合完就没事了,结果布局时发现时序违例严重,不得不返工改架构。所以一定要尽早启动后端,哪怕前端代码还没写完,先用一个简单模块(比如ALU)跑全流程,熟悉工具。另外,SkyWater PDK的库文件可能有些细节没文档,比如某些标准单元的特殊时序属性,最好加开源芯片社区(如QQ群‘开源芯片与EDA’)问问。
    中文资源,除了OpenLANE的文档,可以看看B站上‘一只豌豆’的系列视频,讲的是用开源EDA做Tapeout,比较直观。还有GitHub上有很多参赛开源项目,比如往年集创赛的优秀作品,直接clone下来研究他们的脚本和约束文件,能省很多时间。记住,别从头造轮子,站在前人肩膀上改。
  • Verilog新手笔记
    首先恭喜你们选了这个硬核方向,这比赛玩的就是流程和踩坑。三人团队,我建议分工:一人主攻前端(RTL设计、仿真验证),一人主攻后端(综合、布局布线、DRC),剩下一人做辅助和文档,同时负责流程脚本的串联和调试——这个角色其实很重要,因为开源工具链的版本兼容性和环境配置能折腾死人。
    最关键的‘坑’我提几个:第一,SkyWater 130nm PDK的文档和开源EDA工具的支持一直在更新,但依然有很多不完善的地方。比如,OpenROAD的默认设置可能不满足这个工艺的时序要求,必须手动调整布局布线的参数。第二,约束(SDC)一定要写对,特别是时钟定义和输入输出延迟。很多人前端仿真没问题,但综合后时序违例严重,就是因为约束没反映实际需求。第三,DRC规则文件(magic用的)可能需要自己微调,官方给的规则有时过于严格,或者工具解析出错。
    学习路径上,强烈推荐跟着‘OpenLane’项目走(它封装了Yosys、OpenROAD等工具),GitHub上有详细文档。中文社区可以看看‘EETOP’论坛的开源EDA板块,或者‘知乎’上一些博主的实战记录。但记住,一定要尽早跑通一个最简单的例子(比如一个反相器链),确保从RTL到GDS的流程能走通,再逐步增加设计复杂度。别一开始就搞8位CPU,先用一个计数器练手。
  • 硅农预备役2024
    哈,我们去年做过类似的,分享点实在经验。分工方面,别严格按前端后端分,因为流程是串联的,最好每个人都懂点全流程。建议:A同学重点搞RTL和功能验证(用Verilator或Icarus仿真);B同学专攻综合和静态时序分析(用Yosys+OpenSTA);C同学死磕物理实现和DRC(用OpenROAD和Magic)。但每周一起对一遍进度,因为工具链的坑需要集体debug。
    最容易卡住的地方:1. 环境配置。开源工具依赖多,最好用Docker或预装好的虚拟机镜像(比如OpenLane提供的),避免自己编译掉进版本地狱。2. 时序约束。SDC不是随便写写就行的,要结合工艺库的延迟模型。建议先找现成例子模仿,再改。3. 电源规划。很多新手忘了加电源环(power ring)和条带(strap),导致IR drop问题,芯片根本工作不了。4. DRC错误。Magic里查看版图时,一些微小间距错误容易忽略,要耐心一个个清。
    资源方面,SkyWater PDK的GitHub仓库有入门教程(英文),跟着step-by-step做。中文材料推荐‘芯王国’博客,有系列文章讲开源EDA流程。另外,加几个相关的QQ群或Slack频道,遇到错误及时提问。记住,时间有限,先保证流程跑通再优化性能,别追求频率和面积,先做出能流片的GDS就是胜利。
  • 数字电路初学者
    首先恭喜你们选择开源EDA和SkyWater 130nm这个方向,很有挑战性也很有意义。团队分工上,我建议不要严格按前端后端切分,因为人太少,最好每个人都了解全流程,但各有侧重。比如,一人主攻RTL设计和仿真验证(用Verilator或Icarus),一人主攻逻辑综合与布局布线(用Yosys+OpenROAD),另一人主攻物理验证和流程脚本整合(用Magic做DRC/LVS)。这样遇到问题可以互相支援。
    最大的坑绝对是约束文件(SDC)和库文件。SkyWater PDK里的.lib和.lef文件需要正确配置,时序约束如果写得不合理,综合出来的网表根本没法用。建议先用一个非常简单的电路(比如一个计数器)跑通全流程,生成GDS并通过DRC/LVS,建立信心。不要一上来就搞8位CPU。
    中文资源可以看看‘E课网’上的一些零散文章,但更推荐直接跟OpenROAD和SkyWater PDK的官方GitHub仓库和文档(英文)。关键是把开源工具链的安装搞定,推荐用Docker镜像,能避免90%的环境问题。
  • 逻辑综合小白
    哈喽,我们是去年做过类似题目的队伍,分享点血泪经验。分工的话,强烈建议你们有一个人专门负责‘流程管理’,就是写Makefile或Python脚本把各个工具串起来。因为开源工具链的命令行参数很多,手动操作极易出错,且无法复现。这个人同时也要深入研究PDK,确保每个步骤用的库文件版本一致。
    最容易卡住的地方:1. DRC错误。Magic的DRC规则文件(sky130A.tech)需要正确加载,而且布局布线后DRC错误可能成千上万,要学会区分哪些是关键错误(如短路、间距),哪些可以waive。2. 电源规划(Power Planning)。新手很容易忽略电源环(power ring)和电源带(strap)的设计,导致IR drop问题或LVS过不了。
    教程方面,B站上搜索‘SkyWater 130nm 开源流程’有几位Up主做了视频系列,跟着一步步做是可行的。但一定要动手,光看没用。另外,加一些QQ群或Slack频道(如OpenROAD的),里面有很多热心网友。时间有限,目标不要定太高,先确保一个能工作的最小系统,比如一个简单的ALU,能流片成功就是巨大胜利。
    首先恭喜你们选了个硬核方向!开源EDA+SkyWater 130nm是近几年集创赛的热点,但流程坑确实多。团队分工上,我建议:一人主攻前端(RTL设计、功能仿真、综合与形式验证),一人主攻后端(布局布线、静态时序分析、物理验证),剩下一人交叉做验证和辅助,比如写测试平台、跑DRC/LVS、整理文档。关键是后端同学要尽早介入,别等前端全做完再动手,因为约束和物理问题会反过来影响架构。
    最容易卡住的点首推SDC约束。如果时序约束写错或漏写,综合出来的网表可能功能对但时序崩,到后端根本布不通。建议先用简单设计(比如一个计数器)走完全流程,重点练约束怎么写。SkyWater 130nm PDK的DRC规则文件(magic的tech文件)也可能遇到版本兼容问题,一定要用PDK官方推荐的EDA工具版本,别自己乱升级。
    中文资源推荐‘芯王国’社区和B站上的‘OpenROAD教程’系列视频,步骤比较详细。另外,GitHub上搜‘openlane skywater130’会有很多参考项目,可以克隆一个先跑通,再改自己的设计。注意:一定要在项目初期就搭好版本管理(Git),避免三人代码冲突。
  • 电路板玩家阿明
    哈,我们去年做过类似题目,分享点实战经验。分工别太死,因为流程是串起来的,最好每个人都能摸一遍全流程,但各有侧重。比如A同学负责RTL和仿真,B同学专攻OpenROAD布局布线,C同学搞DRC/LVS和文档。但每周一起过一遍进度,避免有人卡住无人知晓。
    最大的坑其实是环境搭建。开源工具链安装依赖多,容易缺库或版本冲突。强烈建议直接用预装好的Docker镜像,比如OpenLANE提供的那个,能省掉80%的环境问题。
    流程里最易翻车的是物理验证阶段。Magic跑DRC时,SkyWater 130nm的规则文件对金属间距、天线效应等检查很严,如果布线密度太高或电源网络没做好,DRC错误可能上百个。建议在布局后先快速跑一次DRC,别等到最后。另外,记得在综合阶段就插入时钟树(用OpenROAD的CTS工具),否则时序很难收敛。
    中文教程不多,但可以看IEEE的开放资料,或者去‘EETOP’论坛搜‘开源EDA’帖子,有不少讨论。关键是多动手,拿个反相器链小设计先跑通GDSII,建立信心再上CPU核。
  • 数字电路入门生
    首先,恭喜你们选择这个有挑战性的方向!开源EDA和SkyWater 130nm是近年来的热点,但流程确实比用商业工具更‘折腾’。团队分工上,我建议不要严格按前端后端切分,因为流程是串联的,一人卡住全队停滞。最好三人并行学习基础流程,再各有侧重:一人主攻RTL设计、仿真和综合(Yosys);一人主攻布局布线、时钟树和物理验证(OpenROAD, Magic);另一人负责整体流程脚本串联、文档和辅助验证。这样每个人都能覆盖前后端,又能深入一点。
    最大的坑往往是环境搭建和版本兼容性。SkyWater PDK和开源工具链更新快,你们一定要锁定某个稳定版本(比如用特定tag的仓库),并记录所有安装步骤。强烈推荐从OpenROAD项目提供的‘OpenLane’流入手,它是一个打包好的自动化脚本集,能帮你们快速跑通一个例子。流程中,SDC约束写不对会导致时序灾难,DRC/LVS错误可能源于单元库的LEF文件和实际GDS不匹配。多去GitHub上搜相关issue,中文社区可以关注‘EETOP’论坛的开源EDA板块,或者‘全栈芯片工程师’公众号,有一些实践笔记。
    时间有限的话,目标不要定太大,先确保一个最小设计(比如一个计数器)能走完全流程并通过DRC/LVS,再迭代到你们的8位CPU。记住,流片是目标,但比赛更看重你们对流程的理解和问题解决能力。
  • Verilog学习ing
    哈,我们队去年做过类似的,分享点血泪经验。分工上,强烈建议一个人当‘流程owner’,专门负责搞定工具安装、跑通标准单元库的入门流程。另外两人一个搞RTL和功能验证,一个专攻物理设计。千万别都扎进RTL写代码,后端才是重灾区!
    最容易卡住的地方:第一是时序约束(SDC),你们可能根本不知道要约束什么。建议先找OpenLane里例子中的SDC文件,模仿着写,重点约束时钟和输入输出延迟。第二是DRC,SkyWater 130nm的DRC规则文件很多,用Magic检查时,错误可能密密麻麻。关键是理解常见错误类型,比如金属间距、孔覆盖等,并学会在布局布线时主动避免。
    教程方面,直接跟着OpenLane的官方文档和教程做,虽然是英文,但最权威。中文可以看看B站上的一些分享,搜索‘开源EDA流程’或‘SkyWater 130nm’。社区除了GitHub,还可以加入一些相关技术的QQ群或Discord频道,里面常有高手讨论具体问题。最后提醒,一定尽早开始后端流程,不要等RTL‘完美’才动手,后端迭代一次非常耗时!
逻辑综合学习者查看主页
