2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的数字示波器’题目,在实现高带宽、高采样率和深存储深度时,如何利用FPGA内部的SerDes和外部高速ADC/DAC进行协同设计?有哪些关键指标(如ENOB,抖动)需要特别关注?
开放10 回答 133 浏览
我们团队准备参加2026年的全国大学生电子设计竞赛,初步想选做基于FPGA的数字示波器。目标是实现较高的性能指标,比如带宽达到100MHz以上,实时采样率1GSa/s。我们了解到这需要用到高速ADC(如AD9680)和FPGA的高速串行接口(如JESD204B)。但整个系统设计非常复杂,从模拟前端、时钟树、到JESD204B链路建立和FPGA内部的数据处理(触发、测量、显示)。想请教有经验的老师或前辈,在设计这种高速数据采集系统时,硬件选型(FPGA型号、ADC)、时钟方案(低抖动时钟源)、以及FPGA逻辑设计(数据缓存、触发逻辑)有哪些需要特别注意的坑?如何平衡性能指标和实现的复杂度?
  • Verilog小白2024
    首先,你们的目标(100MHz带宽,1GSa/s)在电赛中属于高难度挑战,但并非不可实现。核心在于理解高速ADC与FPGA之间的数据通路。选型上,FPGA必须支持JESD204B/C,且SerDes线速率要匹配ADC输出。例如Xilinx的Artix-7系列部分型号(如A75T)或Kintex-7,Intel的Cyclone 10 GX也可考虑。ADC如AD9680(双通道14位1GSPS)是经典选择,但注意其JESD204B接口需要多lane才能传输1GSa/s数据(例如4 lane @ 250Mbps每lane)。时钟方案是命门,必须用低抖动(<100fs RMS)的时钟源(如硅振荡器或专用时钟芯片),并为ADC和FPGA提供同源参考时钟,否则JESD204B链路无法稳定锁定。FPGA逻辑设计重点:1. JESD204B IP核配置(lane rate、帧结构)要严格按ADC手册设置;2. 数据缓存要用块RAM或UltraRAM实现深存储(例如1M点),设计乒乓操作或DDR3/4外部内存控制器以缓解实时处理压力;3. 触发逻辑可放在数据流前端(比较器触发)或后端(软件触发),但高速下硬件触发更可靠。平衡复杂度:建议先确保链路打通(从ADC采集到FPGA内部能见到正确波形),再逐步添加触发、测量功能。电赛时间紧,可考虑使用评估板(如ADI的ADC评估板+FPGA开发板)加速硬件调试。常见坑:电源噪声影响ENOB,务必为模拟和数字部分分开供电;时钟走线需做阻抗控制并远离噪声源;JESD204B的SYSREF信号必须同步,否则数据对齐出错。
  • Verilog新手笔记
    搞高速示波器,你们得先抓主要矛盾:数据不能丢,时钟不能抖。我当年做类似项目,踩坑无数。说点实在的:硬件选型别贪新,用成熟芯片。FPGA选Xilinx的K7系列(比如XC7K325T)稳妥,资源够多,JESD204B IP也好搞。ADC用AD9680没问题,但记得买对应评估板,自己画板容易翻车。时钟方案建议直接用ADC评估板上的时钟芯片(比如HMC7044),它能把抖动干到50fs以下,还带SYSREF生成,省心。FPGA逻辑设计,重点就三块:第一,JESD204B链路初始化。这玩意儿协议复杂,但FPGA厂商都有IP核,跟着例程改参数就行。关键是把lane对齐和通道对齐(ILA、CSR)的调试手段准备好,比如用Vivado的ILA核抓取ADC原始数据看看。第二,数据流处理。1GSa/s数据直接处理不现实,必须降速。可以在FPGA里先做整数倍抽取(比如4倍),降到250MSa/s再做触发和测量。触发逻辑可以用比较器+计数器的简单方案,先实现边沿触发,再考虑高级触发。第三,存储深度。深存储意味着要大内存,FPGA内部BRAM可能不够(比如存1M点14位数据需要约14Mb),所以要么用外部DDR3,要么降低存储深度(比如256K点)。电赛里不必追求极致存储,够演示就行。平衡复杂度:先保证核心功能(采集显示稳定波形),再锦上添花(加测量、自动缩放等)。特别注意电源设计,高速ADC对电源纹波极其敏感,建议用低噪声LDO(如LT3045)给模拟部分供电。模拟前端也别忽视,100MHz带宽需要精心设计放大器和衰减网络,不然ADC性能发挥不出来。最后,团队分工要明确,一个人搞硬件,一个人搞FPGA逻辑,一个人搞软件(如上位机显示),同步推进。
  • 硅农养成计划
    首先得明确,高带宽、高采样率和深存储是相互制约的。你们的目标100MHz带宽、1GSa/s,这已经进入高速领域,必须用JESD204B接口的ADC,比如AD9680确实常用。FPGA选型上,Xilinx的Kintex-7或Artix-7系列部分型号就够,要确保有足够多的GTH/GTY收发器支持JESD204B速率。时钟是核心痛点,必须用低抖动的时钟源(比如硅晶振),因为时钟抖动直接恶化ADC的SNR和ENOB。建议时钟方案:用一个高性能时钟芯片(如LMK04828)生成ADC采样时钟和JESD204B的SYSREF,确保同步。FPGA逻辑里,JESD204B IP核的配置要仔细,链路训练成功是关键。数据进来后,深存储意味着需要大容量外部DDR3/4,但FPGA内部先做实时触发和降速处理。触发逻辑可以用比较器或更复杂的数字触发,注意时序约束。平衡复杂度的话,先保证采集链路稳定,再逐步添加高级功能。别贪心,把基础示波功能做稳更重要。
  • FPGA学员4
    从实际参赛角度聊几句。你们这个指标挺有挑战,但思路是对的。关键指标里,ENOB(有效位数)和抖动(Jitter)直接影响测量精度,选ADC时别看采样率高就行,要查它的ENOB(在目标频率下),比如1GSa/s时ENOB可能只有10位左右。时钟抖动要控制在几百飞秒级别。硬件上,ADC和FPGA之间的PCB布局布线是大坑,必须做阻抗匹配,差分对走线等长,电源去耦要足。FPGA逻辑设计,重点在JESD204B链路建立和数据流管理。建议先用评估板(如ADI的ADC评估板+FPGA开发板)调通链路,再自己画板。数据处理方面,深存储可能用外部DDR,但FPGA内部先做实时降采样和触发,否则数据量太大处理不过来。显示部分可以用DMA传到处理器或内置软核。平衡性能与复杂度:先瞄准核心指标(如带宽和采样率)达标,存储深度可以适当降低,或者用分段存储策略。比赛时间有限,系统稳定可靠比追求极限指标更实际。
    首先,你们的目标是100MHz带宽和1GSa/s采样率,这在电赛中算是相当高的性能了。核心痛点在于:高速ADC的数据如何稳定、完整地送入FPGA并实时处理。
    我的建议是,硬件选型上,FPGA必须支持JESD204B/C协议且SerDes性能足够。Xilinx的Artix-7系列(如A7-100T)或Kintex-7是常见选择,它们有足够的逻辑资源和高速收发器。ADC方面,AD9680(14位,1GSPS)是经典,但注意它需要JESD204B接口。时钟方案是重中之重,必须用低抖动的时钟源(如高性能晶振或时钟发生器)同时给ADC和FPGA的SerDes参考时钟,抖动最好在100fs RMS以下,否则会严重劣化ADC的有效位数(ENOB)。
    FPGA逻辑设计的关键是JESD204B IP核的配置和调试。链路建立(链路训练)是个大坑,务必确保参考时钟和帧时钟关系正确。数据进来后,直接写入FPGA内部的Block RAM或外部DDR3进行缓存,但1GSa/s数据率极高,需要精心设计存储架构,比如采用多Bank交替存储。触发逻辑可以用比较器实时判断,但要注意流水线延迟。
    平衡复杂度:电赛时间紧,不要盲目追求极限指标。确保基础功能稳定,再考虑高级特性。建议先用评估板搭建原型,重点攻克JESD204B链路和基本显示。
  • 芯片设计入门
    同学你好,看到你们想挑战高性能示波器,很有想法。我主要从“关键指标”和“协同设计”角度聊聊。
    你们提到的ENOB(有效位数)和抖动(Jitter)确实是核心。ENOB决定了ADC的实际精度,高速下容易下降。它受前端模拟信号质量、时钟抖动、电源噪声共同影响。要特别关注ADC数据手册中的“孔径抖动”(Aperture Jitter)和时钟的“相位噪声”,它们会直接转化为采样时间误差,降低高频信号的信噪比。
    协同设计上,硬件不是选最快的就行,要匹配。比如ADC的JESD204B链路速率和通道数(Lane数),要与FPGA收发器的能力匹配。如果ADC是1GSPS、14位,使用JESD204B子类1,可能需要多个Lane(如AD9680用2个或4个Lane),这需要FPGA提供相应数量的高速收发器并支持该线速率。
    FPGA内部,SerDes接收的数据是高速串行流,需要通过JESD204B IP解帧、对齐,变成并行数据。这里数据位宽和时钟域转换是难点。建议使用FPGA厂商提供的成熟IP(如Xilinx的JESD204 IP核),虽然可能占用资源,但比自己写稳定得多。数据处理链路上,触发和测量可以放在降速后的时钟域进行,以降低逻辑时序压力。
    最后提醒,电源完整性(PI)和信号完整性(SI)在高速设计中至关重要,尤其是ADC的模拟电源、时钟线和JESD204B的差分线。PCB要做阻抗控制,电源层分割要干净。别把所有精力都放在FPGA代码上,硬件设计不好,一切白搭。
  • FPGA萌新成长记
    首先,你们的目标(100MHz带宽,1GSa/s)在电赛里算很高了,想拿奖必须保证系统稳定。核心是时钟,时钟抖动会直接劣化整个系统的信噪比和ENOB(有效位数)。ADC的ENOB指标比单纯的分辨率更重要,AD9680这类14位ADC在高速下ENOB可能就11位左右,选型时要看它在目标采样率下的实际ENOB。时钟源建议用低抖动的专用时钟芯片(如Si5338)或VCO,不要用FPGA的普通时钟输出给ADC。JESD204B链路要成功,FPGA选型必须有足够的高速收发器(如Xilinx Artix-7系列可能不够,至少选Kintex-7或Zynq-7000以上),并且要严格参考官方PCB设计指南做阻抗控制和差分走线。逻辑设计里,1GSa/s的数据流FPGA内部直接处理不了,必须用DDR接口或串转并后缓存到FIFO或外部DDR3,再做触发和降速处理。平衡复杂度的话,建议先确保最基本的采集和显示稳定,再逐步添加高级触发和测量功能,不然容易卡在底层调试上。
  • 逻辑设计新手
    同学你好,看到你们想挑战这个题目,很有想法。我当年做类似系统踩过不少坑,分享点经验。痛点在于:高速数据流从ADC进来到最终显示,链路任何一个环节不稳就全崩了。硬件上,FPGA和ADC的匹配是关键,比如Xilinx的FPGA用JESD204B IP核时,要确认IP核版本和ADC的JESD204B子类(Subclass)支持(常用Subclass 1需确定性延迟)。时钟方案,除了低抖动,还要关注时钟分配:给ADC的采样时钟和给JESD204B的器件时钟(Device Clock)通常需要同源且相位对齐,建议用同一时钟芯片生成。逻辑设计里,数据缓存深度要算好,1GSa/s下即使存1ms也需要1M采样点,FPGA片内BRAM肯定不够,必须接外部DDR3内存,这就涉及到复杂的DDR3控制器和跨时钟域处理。触发逻辑如果做实时,可以用比较器在数据流里做,但注意延迟。平衡性能与复杂度,建议适当降低采样率到500MSa/s左右,用双通道ADC交替采样实现等效1GSa/s,这样对逻辑和存储的压力小很多,更易实现。最后,一定要提前画好系统时序框图,把每个模块的数据速率和时钟域理清,这是避免后期混乱的关键。
  • 嵌入式入门生小陈
    大家好,我们去年刚做完类似的项目,踩了不少坑。首先,硬件选型是基础。FPGA必须选带高速SerDes的,比如Xilinx的Kintex-7系列或Artix-7中带GTH的型号(具体看型号后缀),至少要支持JESD204B协议,且SerDes线速率要匹配ADC的输出速率(例如AD9680在1GSa/s时可能需要8条或更多通道)。ADC方面,AD9680确实常用,但要关注其ENOB(有效位数),在高速下ENOB会下降,这直接影响示波器的垂直分辨率。时钟方案是重中之重,必须用低抖动的时钟源(比如硅晶振或专用时钟芯片如LMK系列),因为时钟抖动会直接恶化ADC的SNR,进而影响系统带宽和测量精度。FPGA逻辑设计上,JESD204B IP核的配置和调试很花时间,链路训练(link training)容易出问题,建议提前在评估板上验证。数据缓存要用好FPGA的Block RAM和外部DDR,做乒乓操作或FIFO来应对深存储。触发逻辑可以先用比较器做简单边沿触发,再逐步扩展。平衡复杂度的话,建议先保证ADC到FPGA的数据链路稳定,再逐步添加处理功能,别一开始就追求所有高级特性。
  • 电路设计新人
    从系统设计角度提几个关键点。第一,明确指标优先级:带宽100MHz以上意味着模拟前端设计(包括放大、衰减、滤波)必须谨慎,通常前端带宽要高于ADC采样率的一半(奈奎斯特频率),但也要注意噪声和失真。第二,JESD204B系统需要关注三个关键指标:ADC的ENOB(例如在100MHz输入下可能只有10位左右)、时钟抖动(最好低于100fs RMS)、以及SerDes的误码率。时钟树要单独设计,使用低相位噪声的时钟发生器,并为ADC和FPGA提供同源低抖动时钟,避免同步问题。第三,FPGA逻辑设计中的坑:JESD204B IP核通常需要手动调整参数(如线速率、帧结构),务必对照ADC数据手册配置;数据流处理时,由于1GSa/s数据量巨大,直接存DDR可能带宽不够,可以考虑在FPGA内先做降采样或压缩再存储,或者用多片DDR颗粒并行。触发逻辑建议用FPGA内的比较器和计数器实现实时触发,避免数据丢失。最后,平衡性能与复杂度:先搭建最小系统(ADC+FPGA+时钟),确保采样数据准确,再逐步加入前端和显示部分。工具上,用好Vivado/Quartus的调试工具(如ILA)可以节省大量时间。
单片机新手小王查看主页
