我们团队准备参加今年的集创赛,选择了与硬件安全相关的SoC设计题目。计划在开源RISC-V核(比如蜂鸟E203)基础上,在FPGA上实现一个增强安全性的SoC,需要集成PUF、TRNG、密码学加速器等模块。目前团队有三人,分别负责CPU核集成与总线、安全模块硬件设计、软件驱动与测试。想请教有经验的学长老师:1. 这种分工是否合理?2. 对于PUF和TRNG这类模拟特性较强的模块,在纯数字FPGA上如何有效实现与验证?3. 整个系统的软硬件协同验证有哪些关键点需要注意?
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛,做‘基于开源RISC-V核与FPGA的SoC安全扩展’这类题目,团队应如何分工,并实现诸如物理不可克隆函数(PUF)、真随机数发生器(TRNG)等硬件安全模块?
14 个回答
分工基本合理,但建议微调。三人团队:一人主攻CPU核集成、总线互联和系统集成(软硬件接口要清晰);一人专攻安全模块硬件设计(PUF/TRNG/密码学加速器的RTL实现与优化);一人负责软件驱动、系统测试与协同验证(包括裸机程序、安全用例)。关键是要定期联调,硬件设计者需为软件提供清晰的寄存器映射文档,软件人员尽早写测试代码验证硬件功能。
对于FPGA上实现PUF和TRNG,虽然FPGA是数字平台,但可以利用其固有的物理差异。PUF常用基于SRAM上电状态的SRAM PUF,或者利用查找表(LUT)的环路振荡器PUF,通过测量路径延迟差异生成指纹。TRNG可利用环形振荡器的抖动或亚稳态作为熵源。重点在于后处理,比如用哈希或提取器提升随机性质量。验证时,需在FPGA上多次上电测试PUF的稳定性和唯一性,用NIST测试套件评估TRNG的随机性。
软硬件协同验证的关键:1. 先搭建最小可运行系统(CPU+总线+内存),确保软件能跑起来。2. 为每个安全模块设计简单的内存映射寄存器,软件通过读写寄存器控制并获取数据。3. 使用统一的仿真环境(如Verilator+软件)进行早期功能验证。4. 在FPGA原型上,从单元测试到系统测试逐步集成,用C代码测试安全模块的实际功能。注意记录测试用例和覆盖率。
你们的分工模式是经典的三人组,很合理。我补充一点:负责安全模块硬件设计的同学任务最重,因为PUF和TRNG在数字FPGA上实现需要一些技巧。
对于PUF,建议实现基于环形振荡器(RO)的PUF,利用FPGA内部LUT和布线延迟的细微差异。设计多个RO对,比较它们的频率,生成1位响应。关键在于布局约束,要确保RO对布局靠近,以减少环境噪声影响。还需要设计校准机制,因为温度电压变化会影响频率。
TRNG的实现,可以用多个环形振荡器异或,利用其抖动作为熵源。或者用亚稳态电路,但设计更复杂。一定要做后处理,比如用冯·诺依曼校正器或简单的CRC,确保输出符合随机性标准。
软硬件协同方面,一定一定要尽早开始联合调试。硬件设计的同时,软件同学就可以根据规划好的寄存器地址,编写基础驱动函数。上板后,先测试每个模块的独立功能,再测试集成后的系统。验证关键点包括:安全模块的寄存器访问是否正确、中断是否能正常触发和处理、数据通路是否畅通。建议用串口打印调试信息,比较直观。
另外,别忘了考虑性能评估,比如TRNG的生成速度、PUF的响应时间,这些可能是比赛的加分项。
分工基本合理,但建议动态调整。三人分别负责CPU/总线、安全硬件、软件驱动,覆盖了主要环节。但实际开发中,模块间耦合度高,比如PUF/TRNG需要软硬件协同验证,负责安全硬件的同学必须和写驱动的同学紧密沟通,甚至一起调试。建议每周固定时间联调,而不是完全各干各的。另外,CPU核集成的人也需要了解总线如何安全扩展(比如加入访问控制),不能只关注连通性。
关于PUF和TRNG在FPGA上的实现,这是个经典难题。纯数字FPGA缺乏模拟特性,但可以利用其固有的工艺偏差和布线延迟。对于PUF,可以尝试基于查找表(LUT)的环形振荡器PUF或仲裁器PUF。关键是要利用FPGA上布线的不对称性来产生芯片指纹。你需要写脚本在不同位置实例化大量相同的路径,测量频率或延迟差异。验证时,需要在同一块板卡上多次上电测试稳定性,还要在不同温度下测试可靠性。
对于TRNG,可以利用FPGA的亚稳态现象,比如用多个环形振荡器采样,或者用时钟抖动。但要注意,赛用FPGA环境相对理想,产生的随机性需要严格测试(比如NIST测试套件)。建议前期集中精力找到一个在你们板卡上可重复实现的稳定方案,不要追求最复杂的方案。
软硬件协同验证的关键点:1. 尽早建立统一的仿真环境,比如用Verilator+软件一起跑,验证硬件模块的寄存器访问是否正确。2. 为每个硬件安全模块设计简单的裸机驱动测试用例,比如读取TRNG数值并统计,验证PUF响应。3. 注意安全模块的地址映射、中断信号对接,这些容易出错。4. 系统集成后,跑一些小型安全应用(比如密钥生成、加密)来验证端到端功能。
你们的分工模式是经典的三人小组打法,没问题。我补充几个实操细节。
第一,负责CPU和总线的同学,任务很重。除了集成蜂鸟E203,更要设计好安全模块的互联架构。比如,PUF和TRNG这类模块,是作为外挂APB设备,还是直接紧耦合?建议先用简单总线(如APB)挂上,降低初期复杂度。但要注意,这些模块产生的密钥或随机数,如何安全地传递给密码加速器?可能需要设计一个受保护的数据通路,避免被总线嗅探。这个需要和安全硬件同学商量。
第二,安全硬件同学,如果之前没做过PUF/TRNG,建议直接从开源项目入手,比如OpenTitan或PUFsec里的相关IP。但一定要理解原理,因为你要针对FPGA做适配和优化。在FPGA上做PUF,重点不是设计RTL,而是布局布线约束。你需要用Xilinx或Intel的约束文件,把关键路径固定下来,确保每次编译产生的偏差是一致的。这是个体力活,需要反复编译测试。
TRNG的实现,可以尝试用FPGA内的锁相环(PLL)的抖动,或者用未初始化的Block RAM内容作为熵源。但后者可能在不同编译次数下行为不同,需要验证。
第三,软件驱动与测试的同学,不要等到硬件都做完了再动手。应该先用虚拟模型(比如用C模型模拟PUF行为)开发驱动框架。验证的关键在于:硬件随机性如何被软件安全地调用。比如,TRNG驱动不能一次性输出所有随机比特,应该加入健康测试(连续比特相同检测)。PUF的响应需要纠错码(如BCH码)辅助,这部分算法是软件实现还是硬件实现?要提前定好接口。
最后,软硬件协同验证,我建议用FPGA原型验证为主,仿真的话速度太慢。可以设计一个统一的测试框架:上电后,软件自动运行一系列安全模块自检,并通过UART打印结果。这样能快速迭代。特别注意中断处理,安全模块的中断优先级和响应时间要测试清楚。
分工基本合理,但建议微调。三人团队:一人主攻CPU核集成、总线互联和系统集成(软硬件接口要清晰);一人专攻安全模块硬件设计(PUF/TRNG/密码学加速器的RTL实现与优化);一人负责软件驱动、系统测试与协同验证(包括搭建测试框架、编写裸机程序、验证安全功能)。关键在于第三人的角色不能只写驱动,必须承担大量验证工作,否则后期联调容易扯皮。
对于FPGA上实现PUF和TRNG:PUF可以利用FPGA底层资源的细微工艺偏差,比如基于查找表(LUT)的环形振荡器PUF或基于触发器初始值的SRAM PUF。重点是要设计出对温度、电压变化相对稳定的结构,并通过大量上电测试来统计唯一性和稳定性。TRNG则常用振荡器采样法(两个振荡器互相采样)或亚稳态电路,在FPGA上注意避免布局布线导致的确定性,需要后处理(如哈希)来改善随机性。验证时,要用逻辑分析仪抓取大量数据,进行NIST测试套件等统计测试。
软硬件协同验证关键点:1. 尽早定义好安全模块的寄存器接口,让软件人员能提前编写驱动和测试用例;2. 利用FPGA的软核(如MicroBlaze)或集成好的RISC-V先搭建一个可编程测试环境,实现自动化测试;3. 特别注意安全模块的中断、DMA等机制与CPU的协同,避免死锁或竞争;4. 最终演示时准备好可视化展示,比如TRNG实时波形、PUF密钥生成过程,能大大加分。
你们的分工没问题,但实际做起来会发现边界模糊。我当年参赛也是三人,类似分工。我的经验是:负责CPU和总线的人最好也懂点软件,因为总线地址映射、中断控制器配置这些硬件设置,直接影响到软件驱动能否跑通。安全模块设计的人不能只闷头写RTL,必须和软件人员一起制定验证计划,比如PUF需要软件调用多少次、TRNG的随机数怎么被软件读取。
在纯数字FPGA上搞PUF和TRNG,确实是挑战。但这也是比赛的亮点。PUF建议用基于LUT的环形振荡器阵列,因为资源丰富,容易调频率。关键是要做校准,比如通过环境变化下的多次响应来生成可靠密钥。TRNG可以用环形振荡器加异或的方式,但一定要加后处理,比如用LFSR或者简单的压缩函数,否则随机性可能通不过测试。验证时,一定要在板子上跑,不能只靠仿真。因为这类模块的随机性、唯一性依赖实际物理特性,仿真看不出来。
软硬件协同验证,最怕各搞各的。我们当时吃了亏:硬件改了一个接口,软件没同步更新,浪费一周。所以,每天同步进度,共用一份接口文档(比如用Excel或Google Sheets记录寄存器定义)。另外,尽早搭建一个统一的测试平台,比如用Python脚本自动生成测试向量、抓取FPGA输出,并调用软件程序进行比对。安全模块的异常情况(如TRNG熵不足、PUF响应错误)也要设计处理流程,让软件能检测并报告。最后,注意性能评估,比如密码学加速器的吞吐量,这往往是评分项。
分工基本合理,但建议微调。三人中,负责CPU核集成与总线的同学任务最重,他需要搭建整个SoC的框架,把总线(比如AXI)调通,让CPU能访问各个外设和安全模块。负责安全模块硬件的同学,要专注PUF、TRNG等具体模块的RTL设计。负责软件驱动的同学,不仅要写驱动和测试程序,后期还要承担大量软硬件联合调试的工作。我建议前期硬件搭建时,软件同学可以辅助硬件同学做一些简单的仿真测试脚本,减轻负担。
对于FPGA上实现PUF和TRNG,这是个关键。纯数字FPGA确实缺乏真正的模拟电路,但我们可以利用其固有的工艺偏差和延时特性。PUF常用基于环形振荡器(RO)或基于锁存器的结构。比如,设计一组环形振荡器,利用每个振荡器因工艺偏差产生的微小频率差异来生成芯片“指纹”。TRNG则可以利用多个环形振荡器之间的抖动或亚稳态来产生随机比特。重点在于后处理,比如用冯·诺依曼校正器或哈希函数来消除偏差。验证方面,除了功能仿真,必须在实际FPGA板卡上大量采集数据,进行统计测试(如NIST测试套件)来评估随机性和唯一性。
软硬件协同验证的关键点:第一,尽早建立统一的验证环境。比如用Verilator等工具搭建一个能同时运行硬件仿真和C测试程序的平台。第二,定义清晰的硬件-软件接口(寄存器映射),并保持文档同步。第三,制定分阶段的测试计划:先做每个模块的单独测试,再做总线集成后的模块访问测试,最后运行完整的应用测试(比如用PUF生成密钥,TRNG为加密算法提供种子)。特别注意中断和异常的处理,安全模块经常需要用到中断来通知CPU。
你们的分工是经典的三段式:架构、硬件、软件,没问题。我主要聊聊在FPGA上搞PUF和TRNG的实战经验以及容易踩的坑。
PUF实现上,别想得太复杂。赛腾或者一些学术论文里那种复杂的模拟PUF在FPGA里很难搞。建议从最简单的SRAM PUF入手。很多FPGA的Block RAM在上电后,初始值是不确定的,这就是天然的PUF源。你们可以让CPU通过总线去读取一块未初始化的RAM区域,得到一串随机值作为原始响应。当然,直接用它可能不稳定,需要配合纠错码(比如BCH码)在软件端做后处理,生成稳定密钥。这个方法实现快,容易验证。
TRNG的话,用环形振荡器(RO)阵列是主流。但注意,FPGA工具链会努力优化你的设计,让时序一致,这恰恰会破坏随机性!所以你必须用综合指令(比如Vivado里的KEEP、DONT_TOUCH)来防止工具优化掉那些精心设计的延时路径。另一个坑是,片上生成的随机数可能通过电源等渠道被侧信道攻击分析,作为比赛项目可以不深究,但要知道这个点。
软硬件协同方面,最大的痛点往往是调试。当程序跑飞,你很难确定是CPU软件写错了,还是总线访问安全模块的地址错了,或者是安全模块本身挂了。因此,强烈建议在设计中加入一些调试基础设施:比如,为每个关键的安全模块设计一组可读的状态寄存器;在总线上挂一个简单的日志模块,记录最近的几次访问。软件同学写驱动时,要养成先读ID寄存器验证模块存在,再逐步测试功能的习惯。最后,一定要在板卡上尽早进行端到端的测试,别只在仿真里过家家。
分工基本合理,但要注意交叉验证。你们三人分别负责CPU/总线、安全硬件、软件驱动,覆盖了主要环节。但安全模块硬件设计和软件驱动测试之间必须有紧密配合,比如TRNG的随机性测试需要软件配合采集大量数据做统计检验,PUF的响应稳定性也需要软件反复读取比对。建议每周至少同步两次,硬件设计同学要提前给软件同学定义好寄存器接口。
关于PUF和TRNG在FPGA上的实现,虽然FPGA是数字电路,但可以利用其固有的模拟特性。对于PUF,常用基于SRAM上电状态的SRAM PUF,或者利用布线延迟的仲裁器PUF。Xilinx FPGA的BRAM上电值具有芯片差异,可以提取为指纹。实现时注意控制环境因素(电压、温度)的影响,需要在不同条件下测试稳定性。TRNG可以利用环形振荡器的抖动,或者利用亚稳态电路。关键是要在后端加健康测试和后续处理(比如用哈希函数提取熵)。
软硬件协同验证的关键点:一是尽早建立统一的测试平台,比如用Verilator或QEMU做软件仿真,配合硬件RTL仿真;二是定义清晰的硬件-软件接口(寄存器映射、中断机制),并编写对应的驱动框架;三是制定验证计划,包括单元测试(每个安全模块)、集成测试(模块接入总线后)、系统测试(运行真实安全应用)。特别注意随机数生成器的随机性测试(NIST测试套件)和PUF的重复性测试,这些都需要自动化脚本。
你们的分工模式是经典的三段式,没问题。但根据我带队的经验,硬件安全模块在FPGA上的实现和验证是难点,我重点说这个。
PUF在FPGA上,我推荐用基于查找表(LUT)的PUF,或者利用时钟网络偏移。比如把两个相同的路径布置到不同位置,由于布线延迟的微小差异,通过仲裁器(比如D触发器)会产生不可预测的输出。这个实现起来是纯数字的,但利用了物理差异。关键是要做大量位测试,筛选出那些在不同温度电压下都稳定的位作为密钥源。
TRNG的实现,可以用多个环形振荡器采样,或者用FPGA内嵌的ADC(如果有的话)采样热噪声。纯数字方案常用的是亚稳态触发器,但设计不好容易出偏差。建议找开源的FPGA TRNG设计参考,比如用AIS 31标准评估过的。
验证方面,硬件模块单独仿真时就要注入各种扰动(模拟电压温度变化)。上板后一定要做长时间测试,TRNG跑几百万个样本看分布,PUF在不同环境(比如用吹风机加热)下重复读取。软件同学要配合写测试脚本,自动收集数据并分析。
另外提醒一点,安全模块集成到SoC总线后,注意访问控制,非安全域不能直接访问这些敏感模块,这需要在总线架构上设计。
