2026年,作为材料/物理等基础学科背景的硕士,想转行数字IC验证,该如何高效补齐‘数字电路基础’和‘SystemVerilog/UVM’的知识缺口?
开放13 回答 209 浏览
本人是材料科学与工程专业的硕士,研究方向偏物理,但一直对芯片设计感兴趣。看到数字IC验证岗位对编程和逻辑思维要求高,似乎对‘科班出身’要求没那么死板,想尝试转行。目前自学了Verilog基础,但感觉知识体系很零散。想请教各位前辈,像我这样的背景,应该如何系统性地、高效地补齐数字电路设计、验证方法学(特别是SystemVerilog和UVM)这些核心知识?有没有针对‘非科班’的速成路线和必做项目推荐?
13 个回答
  • 逻辑电路初学者
    作为同样非科班转验证的过来人,我理解你的痛点:知识零散,不知道如何搭建体系,怕走弯路浪费时间。我的建议是,别急着直接啃SystemVerilog和UVM,那会像空中楼阁。必须先打好数字电路和硬件描述语言的坚实基础。
    第一步,高效补数字电路基础。别用太厚的教科书,推荐看《数字设计和计算机体系结构》或者B站上一些优秀的公开课(比如清华的)。重点不是背公式,而是理解组合逻辑、时序逻辑、状态机、流水线这些核心概念。一定要动手,用Verilog把书上的例子都敲一遍,用Modelsim或Vivado仿真看波形。这是你理解硬件如何工作的根本。
    第二步,在巩固Verilog的同时,切入SystemVerilog。SV不是全新的语言,它是Verilog的超集。重点学习面向验证的部分:比如动态数组、队列、面向对象编程(类、继承、多态)、随机约束、功能覆盖率。推荐绿皮的《SystemVerilog验证》作为核心教材。
    第三步,学习UVM。这是最难的一步,因为它是一个方法学框架。建议先通过一些简单的例子(比如UVM Primer这本书里的例子)理解UVM的组件(driver, monitor, sequencer, agent, scoreboard等)和机制(phase机制、config_db、TLM通信)。理解‘为什么要这么搭建’比‘怎么搭建’更重要。
    项目推荐:先做一个基于UVM的APB总线验证环境,这是最经典的入门项目。然后可以尝试AHB或AXI-Lite。把环境搭起来,能发随机激励,能收集覆盖率,能比对结果。这两个项目足以让你对验证流程有完整认知。
    最后,特别注意:非科班背景一定要多写代码、多调试波形。你的优势可能是物理思维和耐心,劣势是对大型数字系统缺乏直觉。通过做项目来弥补。网上有很多开源验证平台可以参考,但一定要自己从头实现一遍,遇到问题去查、去问,这是成长最快的方式。
  • EE萌新笔记
    哥们,材料物理转验证,有想法!我招人时也看过不少转行的同学。你的情况,核心就俩字:『对标』。别自己瞎学,直接去对标目标公司对应岗位的招聘要求,缺啥补啥。
    高效路径可以这么走:
    1. 数字电路基础速成:找一本《数字电子技术基础》快速过概念,然后马上用Verilog实现。比如,用Verilog写一个UART收发器,这里面就涵盖了状态机、计数器、移位寄存器等关键知识点。做出来并且仿真成功,比你读十页书都管用。
    2. SystemVerilog和UVM捆绑学习。单独学语法很枯燥。直接找一个带UVM验证环境的简单DUT(比如一个ALU算术逻辑单元)。先看别人写好的验证环境源码,然后尝试修改里面的约束,改一下监测逻辑,慢慢你就知道每个部分干啥的了。推荐用EDA Playground这个在线平台,不用配环境,直接上手敲代码和仿真。
    3. 必做项目:除了经典的APB/AXI验证环境,我强烈建议你做一个带覆盖率收集和断言的完整验证项目。比如,找一个开源的SPI Master IP核,你为其搭建UVM验证环境。从制定验证计划、写测试用例到收集功能覆盖率,走完整个流程。这个项目可以成为你简历上的核心亮点,证明你有『端到端』的能力。
    注意事项:别沉迷于语法细节,验证工程师的核心能力是『找bug的思路』和『搭建自动化环境的能力』。多看看业界标准的验证方法文档。另外,由于你不是科班,面试时可能会被问及计算机体系结构、总线协议等知识,这些也需要适当补一补,比如AMBA总线协议(APB、AHB、AXI)一定要懂。
    最后,心态放平。转行不易,但验证岗位确实更看重逻辑和编程能力,你的材料物理背景可能在对模拟混合信号电路进行验证时反而有独特视角。坚持动手,半年到一年时间,足够你达到入门水平了。
  • 数字电路入门生
    作为同样从物理转验证的过来人,我理解你的痛点:知识零散,不知道从哪里系统搭建。我的建议是,先别急着扎进SV和UVM,数字电路基础不牢,后面会非常痛苦。
    第一步,用一个月时间,高强度补数字电路。推荐两本书:北大的《数字设计原理与实践》和《Verilog数字系统设计教程》。前者帮你建立从逻辑门到FSM的完整概念,后者教你用Verilog描述电路。关键是要动手,每章习题用Verilog实现一遍,用Modelsim或VCS跑仿真,看波形。
    第二步,同步学习计算机组成原理。不用很深,但要知道CPU数据通路、总线、缓存的基本概念,这对理解验证对象很有帮助。可以看《计算机组成与设计》前几章。
    第三步,再进入SystemVerilog。直接看《SystemVerilog for Verification》,重点学面向对象、随机约束、功能覆盖。同时,开始做项目:先从简单的UART、SPI验证环境搭起,不用UVM,就用纯SV写testbench。
    第四步,最后攻UVM。看《UVM实战》,但光看没用,必须找一个带UVM验证环境的开源项目(比如OpenCores上的RISC-V核),把代码下载下来,一行行看,修改测试点,跑仿真。自己再模仿着为一个FIFO或ALU设计完整的UVM验证环境。
    注意事项:别陷入理论看书,验证是工程,每天保证至少4小时写代码、调仿真。项目经验是转行面试的核心,至少准备两个自认为吃透的项目。另外,关注验证方法学思想,比如如何分解功能点、如何设计覆盖率模型,这比语法更重要。
  • FPGA学号3
    你的背景其实有优势:物理专业的逻辑训练和数学基础,对验证中的建模和调试有帮助。高效补齐的关键是‘项目驱动学习’,别按部就班读书。
    我给你一个速成路线:
    1. 数字电路部分,直接通过实践反推理论。找一个开源的简单数字设计(比如一个时钟分频器或LED控制器),用Verilog写testbench去验证它。在写testbench的过程中,你会自然遇到问题:比如时序不对、信号没对齐,这时候再回头查数字电路教材中的触发器、建立保持时间等概念。这样学得快,记得牢。
    2. SystemVerilog和UVM的学习要混合进行。不要等SV学完再学UVM。推荐一个网站:chipverify.com,上面有从SV到UVM的完整教程和代码示例,非常适合非科班入门。按照它的顺序,一边学语法,一边搭建小模块的验证环境。
    3. 必做项目推荐:先做一个基于SV的ALU验证项目(包括随机指令生成、结果比对);然后做一个基于UVM的SPI Master验证项目(包括序列、驱动器、监视器、记分板完整组件)。这两个项目涵盖了验证核心要素,写在简历上足够让面试官看到你的实践能力。
    4. 补充学习验证方法学思想。推荐看《验证工程师成长之路》这类经验性文章,了解业界怎么定验证计划、写测试用例。
    最后提醒:转行时间紧,可以适当参加一些口碑好的线上培训项目,它们有现成的项目环境和指导,能帮你节省摸索环境搭建的时间。但切记,培训只是给你路线和工具,核心代码必须自己敲一遍。
  • FPGA萌新在路上
    作为同样非科班转行的过来人,我理解你的痛点:知识零散,不知道从哪里系统搭建体系,怕走弯路浪费时间。我的建议是,先别急着扎进SV和UVM,数字电路基础不牢,后面会非常痛苦。
    第一步,用一个月左右,高强度补数字电路核心。推荐两本书:唐朔飞的《计算机组成原理》和《数字设计和计算机体系结构》(David Harris那本)。别光看,跟着书里的例子,用Verilog在Vivado或Quartus里把组合逻辑、时序逻辑、FSM、简单CPU(比如单周期MIPS)都实现一遍。这是你理解时钟、复位、同步设计的关键,也是面试必问基础。
    第二步,转向SystemVerilog。别把它当Verilog的简单扩展,重点是面向对象和验证特性。推荐《SystemVerilog for Verification》,把类、随机化、约束、覆盖率这些概念敲代码验证。此时可以结合UVM,但先理解UVM的框架思想(sequence、driver、monitor、scoreboard怎么连接),推荐看《UVM实战》前几章。
    第三步,做项目。非科班没项目经验很难过简历关。必做项目:1. 用UVM搭建一个APB或AHB总线验证环境,验证一个简单的SRAM控制器或UART。2. 参与一个开源验证项目,比如lowRISC的Core-V验证,或者找一些提供验证环境的GitHub项目(比如Efficient UVM Code Generator),读代码并修改。项目过程中,你会遇到编译、仿真、调试的各种坑,这才是真实成长。
    最后,注意:验证不仅仅是写代码,更重要的是理解设计规格和制定验证计划。平时多看看芯片验证相关的博客(如验证哥的博客),关注行业动态。转行不易,但坚持半年到一年系统性学习,有机会。
    兄弟,我也是材料转的验证,现在干了一年多了。你的情况我太熟了,感觉知识零散就对了,因为自学缺的就是那条‘线’。
    高效补齐的关键是:目标导向,以验证岗位面试要求反推学习路径。别按科班那套从半导体物理开始学,时间来不及。
    直接上干货:
    1. 数字电路基础部分,抓住核心。别啃大部头,看B站或Coursera上一些精简的课程(比如清华刘卫东老师的数字电路),重点搞懂:布尔代数、组合逻辑(编码器、译码器、ALU)、时序逻辑(触发器、寄存器、计数器)、有限状态机(FSM,三段式写法)。一定要用Verilog写出来,用Modelsim或VCS跑仿真看波形。理解波形比看懂代码更重要。
    2. SystemVerilog和UVM要一起学,因为它们本来就是一体的。买本《UVM实战》当手册,同时找一套完整的视频教程(比如路科验证的MVU课程,虽然有点老但框架经典)。跟着视频,把那个经典的APB总线验证例子从头到尾敲一遍,包括环境搭建、sequence编写、覆盖率收集。这是最短路径让你知道一个验证环境长什么样。
    3. 项目经验是敲门砖。自己一个人搞不定复杂的?我建议:a. 把书上的例子(比如一个FIFO或SPI模块)的验证环境,从定向测试改造成随机约束测试。b. 去EDAPlayground网站,上面有很多现成的SV/UVM代码片段和环境,可以在线仿真和修改,非常适合练手。c. 在GitHub上找一个简单的RISC-V核(比如PicoRV32),尝试为其写一个简单的指令验证环境,不用太完整,但能把流程走通就很加分。
    几个坑提醒你:不要沉迷于语法细节,验证思想更重要;一定要学会看波形debug;尽早接触Linux和脚本(Makefile、Python用于数据处理),因为实际工作环境全是Linux。转行路上肯定有挫折,但验证岗位确实对背景包容性相对强,坚持住,把基础项目做扎实,简历好好写,有机会的。
  • FPGA学号3
    作为同样从物理转验证的过来人,我特别理解你的感受。知识零散是因为缺少一个贯穿的‘骨架’。我建议你先别急着深入SV/UVM,而是花1-2个月死磕数字电路基础。这不是看教材,而是动手。找一本《数字设计:原理与实践》或《Verilog HDL高级数字设计》,把里面的组合逻辑、时序逻辑、有限状态机例子全部用Verilog实现一遍,并用Modelsim或VCS仿真,看波形理解时序。关键是把‘物理思维’转换成‘电路思维’——时刻想着你写的代码会对应成什么具体的门、触发器、连线。这个基础打牢了,后面学验证方法学会轻松很多,因为验证本质上就是给电路‘喂数据’并检查其行为。
    之后,再进入SystemVerilog。重点不是语法,而是理解其相对于Verilog在验证方面的增强:随机化、约束、覆盖率、断言。推荐看《SystemVerilog for Verification》。同时,开始学习UVM。不要试图一次性读懂整个UVM源码,会崩溃。从理解‘组件’(driver, monitor, sequencer, agent, scoreboard)和‘通信机制’(TLM端口、config db)开始,跟着一个简单的UVM验证平台搭建教程(比如基于APB或UART的)做一遍。
    必做项目:1. 一个完整的UART或SPI控制器验证项目(包括设计RTL和搭建UVM验证环境)。2. 一个带缓存(Cache)或简单流水线CPU核的模块级验证。这两个项目能覆盖从接口到内部状态机验证的大部分场景。面试时把项目讲清楚,比空谈理论有用得多。
    注意事项:避开一个常见坑——不要沉迷于Verilog RTL设计技巧。你的目标是验证,要更关注如何构造测试场景、分析覆盖率漏洞。工具链(仿真器、波形查看、脚本)要尽早熟悉。
  • Verilog小白学逻辑
    嘿,同学,背景相似啊!我也是非科班转的,说点实在的速成思路。你的优势可能是逻辑和耐心,短板是缺乏体系。高效补基础的关键是‘以终为始’:直接瞄准验证岗位的面试要求来倒推学习路径。
    第一步,快速构建数字电路核心概念框架。不用像科班那样学一整年,但必须搞懂:布尔代数、组合逻辑(编码器、译码器、ALU)、时序逻辑(触发器、寄存器、计数器、有限状态机)、存储器基础。推荐Coursera上北大或华科的《数字电路》课程,跟着做作业,几周就能过一遍。
    第二步,SystemVerilog和UVM要捆绑学习。单独学语法很枯燥。建议直接找一套成熟的、开源的UVM验证平台代码(比如Ethernet或I2C的),把它跑起来,然后尝试修改其中的测试用例、添加新的约束、看覆盖率报告。在这个过程中,遇到不懂的SV语法或UVM类,再去查书或资料,这样学习有针对性,记忆深刻。书推荐《UVM实战》,虽然厚,但实操性强。
    项目推荐:优先做基于AMBA总线(APB/AXI)的验证项目。因为这是工业界最常用的接口,几乎必问。可以在GitHub上找一个简单的AXI Master或Slave的RTL设计,然后你为其搭建UVM验证环境。把环境搭起来,生成随机事务,完成功能覆盖率和代码覆盖率收集,并尝试写一些断言(SVA)。这个项目做下来,基本技能就齐活了。
    最后提醒:一定要整理学习笔记和项目总结,形成自己的‘知识库’。面试时能清晰说出项目难点和解决过程,极大增加成功率。另外,关注‘数字芯论’、‘路科验证’等公众号或B站up主,有很多针对新人的免费资料和项目讲解。别怕,这条路很多人走通了,关键在坚持和动手。
  • 嵌入式新手2024
    作为同样非科班转行验证的过来人,我理解你的痛点:知识零散,不知道从哪里系统搭建体系,怕走弯路浪费时间。我的建议是,先别急着扎进SV和UVM,数字电路基础不牢,后面会非常痛苦。
    第一步,用一个月时间高强度补数字电路。教材推荐《数字设计:原理与实践》,或者看B站清华王红老师的课。关键不是看完,而是动手。把组合逻辑、时序逻辑、状态机这些基础概念,用Verilog在Vivado/Quartus里实现一遍,做仿真看波形。目标是真正理解寄存器、时钟、建立保持时间这些概念。
    第二步,再进入SystemVerilog。重点学跟验证相关的部分:数据类型(logic、enum、struct)、面向对象编程(类、继承、多态)、随机约束(rand、constraint)、覆盖率(covergroup)。推荐绿皮《SystemVerilog验证》,配合路科验证的V2课程,有实验环境跟着敲。
    第三步,UVM。这是最难啃的骨头,但别怕。直接看张强的《UVM实战》,但看之前最好先理解验证平台的基本组件(driver、monitor、scoreboard等)。自己不用一开始就搭建完整UVM环境,可以先分析开源项目(比如V2的mcdf例子),看懂代码结构,再尝试修改。
    项目推荐:做一个小型SoC模块的验证,比如SPI、I2C、UART控制器,或者一个简单的ALU。从写testplan到搭建testbench,再到跑回归和收集覆盖率,走完完整流程。这个项目足以放进简历。
    注意事项:别只看书不写代码,每天保证至少3小时实操;遇到问题先查资料再提问,培养debug能力;加一些转行群,但少水群多干活。你材料专业的背景其实有优势,做物理仿真对严谨性要求高,这在验证里很吃香。
  • FPGA萌新成长记
    嘿,同学你好!我也是物理背景转的验证,看到你的问题特别有共鸣。零散自学确实效率低,咱们缺的不是兴趣,而是科班那种循序渐进的课程训练。我给你捋一个高效速成的路线,大概6-8个月能达到入门找工作的水平。
    核心思路是:以项目驱动学习,用实际需求倒逼知识补齐。别按传统教材顺序来,那样太慢。
    第一阶段(1-2个月):目标是用Verilog完成一个数字小系统。比如,设计一个带FIFO的UART收发器。在这个过程中,你会被迫去弄懂同步异步、状态机、时序分析。工具用免费的Vivado就行,一定要做仿真(用自带的仿真器或ModelSim)。这时候的数字电路知识就学得很扎实了,因为你是带着问题去查书、看资料的。
    第二阶段(2-3个月):主攻SystemVerilog for验证。跳过设计部分,直接学验证语法。强烈推荐Coursera上“Hardware Description Languages for FPGA Design”相关课程,或者Udemy上的一些课,它们结构好。重点练两件事:一是用SV写面向对象的测试程序(不用UVM框架),去验证你第一阶段设计的UART;二是学会写随机化测试用例和功能覆盖率模型。这是验证工程师的核心技能。
    第三阶段(2-3个月):攻克UVM。不要一上来就啃源码。先理解UVM的哲学——标准化、可重用性。从搭建一个最简单的UVM测试平台开始,比如验证一个计数器。资源推荐“路科验证”的入门实验和B站很多搬运的英文教程。把UVM的常用机制(factory、config_db、sequence、phase)用熟。
    必做项目:找一个开源的、小规模的IP核(比如OpenCores上的AES或SD卡控制器),为其搭建一个完整的UVM验证环境。这是你简历上最大的亮点。
    最后提醒:验证思维比语言更重要。多思考“怎么测全”、“怎么复现bug”、“怎么提高效率”。你材料研究中的实验设计和数据分析经验,完全可以迁移过来,面试时这就是你的独特故事。
电子工程学生查看主页
