正在准备秋招笔试,发现仲裁器设计是一个高频考点。课本上讲的固定优先级和简单轮询(Round-Robin)都会了,但看一些面经说现在会考更复杂的公平仲裁算法,比如带权重的轮询(WRR)、最少服务优先(LS)等。想请教一下,对于这些算法,笔试通常会要求到哪种程度?是直接写出RTL代码,还是分析不同请求场景下的仲裁结果?在验证时,除了功能正确性,还需要关注哪些指标(如公平性、饥饿避免)?有没有推荐的练习题目或开源代码参考?
2026年秋招,数字IC设计笔试中关于‘仲裁器(Arbiter)设计’的题目,除了固定优先级和轮询,现在常考哪些公平算法(如Weighted Round-Robin)及其硬件实现与验证?
30 个回答
秋招笔试确实越来越卷了,仲裁器考得深很正常。除了固定和简单RR,常考的是带权重的轮询(WRR)和最少服务优先(Least Service,也叫Least Granted)。笔试可能让你手撕RTL,也可能给个场景让你分析仲裁序列。比如,给你几个请求的权重,让你画出几个周期内的授权信号。关键是要理解算法核心:WRR是给每个请求分配权重计数器,每次授权后减1,减到0就跳过,直到所有计数器归零再重置;最少服务是统计历史授权次数,优先给授权次数最少的。硬件实现上,WRR可以用一组递减计数器+优先级选择逻辑来实现。验证时,笔试可能会问如何验证公平性,你可以说会设计测试用例覆盖不同权重组合、持续请求场景,并检查长期统计的授权比例是否符合权重。注意权重动态更新的情况。练习可以看看OpenCores上的arbiter代码,或者自己写个参数化的WRR arbiter,用UVM搭个环境跑一下。
我去年秋招就被考到过。面试官直接让我在白板上写一个参数化的WRR仲裁器RTL代码,还问了面积和时序优化。除了WRR,还有一种叫Time-Division Multiplexing (TDM) Arbiter,笔试也可能出现,它给每个请求分配固定时间片。硬件实现上,TDM可以用一个时隙计数器和比较器。笔试程度一般是要求你描述设计思路或写关键逻辑,比如状态机或计数器更新部分。验证方面,除了功能,一定要提公平性验证:比如长时间仿真后,统计各请求授权比例是否接近权重比,还要检查是否有饥饿(某个低权重请求长期得不到授权)。常见坑是权重和计数器位宽没算对,导致溢出。建议自己用Python或MATLAB先建模算法,再转成RTL,这样笔试时思路更清晰。
从验证工程师角度说说。我们招人时,笔试可能给一个仲裁器RTL代码,让你找出公平性bug。比如,一个WRR实现在权重更新时,计数器重置逻辑有误,导致某个请求权重突然变大后一直占优。所以,笔试可能考你分析场景:给定一段请求序列和权重,指出仲裁结果哪里不公平。除了WRR和最少服务,还有一种复杂算法是Latency-Based Arbiter,但笔试较少。验证指标:公平性(长期授权比例)、饥饿避免(每个请求最大等待时间上限)、吞吐量(无请求时空转开销)。练习题目可以搜“Arbiter Verilog interview questions”,很多博客有带答案的例题。开源代码参考:GitHub上搜“arbiter”,有很多实现,注意看注释和测试用例。笔试前务必手写几个算法流程图,记熟计数器更新和优先级选择的硬件映射。
秋招笔试里仲裁器确实爱考这些。除了固定和轮询,现在常考 Weighted Round-Robin (WRR) 和 Least Recently Granted (LRG,有时也叫老化优先级)。笔试程度一般分两种:一是给个场景让你分析仲裁结果(比如多个请求带不同权重,连续几个时钟周期谁会被选中);二是直接写 RTL 代码框架,比如 WRR 的状态机或者权重计数器怎么更新。
硬件实现上,WRR 核心是给每个请求源分配一个权重计数器,每被服务一次减1,减到0就跳过,直到所有计数器归零再重置。验证时除了功能对,一定要检查公平性——比如高权重请求不能长期霸占,低权重也得有机会。避免饥饿是关键指标,可以写个测试用例,持续发低权重请求,看它最终能否被服务。
练习的话,可以在 EDA Playground 搜 “Arbiter” 例子,或者看看 GitHub 上的 “verilog-arbiter” 开源项目,里面常有 WRR 实现。笔试前最好手写一遍代码,再画个时序图分析边界情况。
我去年秋招就被考到过。除了 WRR,还可能考到基于时间的仲裁(比如 Time-Division Multiplexing Arbiter)或者组合算法(轮询+优先级混合)。笔试不一定会让你写完整代码,但大概率会让你描述设计思路,比如:
“如何实现一个权重可动态配置的 WRR 仲裁器?” 这时候你得抓住几个点:权重寄存器组、当前权重计数器、仲裁轮次状态。硬件实现时要注意面积和时序,如果权重值很大,计数器别用太宽的位宽。
验证方面,公平性指标可以用“每个请求被授予的次数比例”来量化,写测试时自动检查这个比例是否接近权重比。另一个坑是权重和为零的情况,处理不好会锁死。
推荐题目:找一些公司的笔试题库,比如之前华为有题是“设计一个支持4个请求的 WRR 仲裁器,权重分别为3:2:1:1”。自己用 Verilog 写一遍,再用随机请求做仿真,统计授权分布。开源参考可以看 OpenCores 的 “wb_arbiter” 模块,它实现了轮询和优先级,自己可以改写成 WRR。
秋招笔试里仲裁器确实爱考这些进阶算法。除了固定和轮询,常考的是带权重的轮询(WRR)和最少服务优先(Least Service,有时也叫最闲优先)。笔试要求程度看公司,有的会让你手撕WRR的RTL代码,重点在权重计数器的实现和更新逻辑;更多是给个场景,比如几个请求的权重不同,让你分析几个周期后的仲裁结果,或者画状态转移图。
硬件实现上,WRR核心是给每个请求配一个权重计数器,仲裁时选计数器值最大的,被选中后计数器减去总权重和(或一个固定值),其他请求的计数器加上自己的权重。要小心权重和溢出,以及初始值设定。LS算法则是统计每个请求被服务的次数,优先服务次数最少的,实现时需要一个服务次数寄存器,仲裁后更新。
验证时,功能正确性当然要验,但笔试可能会问公平性指标,比如长期来看各请求获得的服务比例是否匹配权重(WRR),或者是否所有请求都能被服务到(避免饥饿)。你可以提一下用覆盖率看请求组合,或者用断言检查公平性。
练习的话,可以在EETOP或GitHub搜“arbiter WRR”,有一些开源代码参考。重点自己写几个典型场景的测试向量,比如权重悬殊时,看仲裁序列是否符合预期。
哈,我去年秋招也重点准备了这块。现在考得深的除了WRR,还有基于时间的仲裁(如Age-based)和组合类(比如轮询和优先级混合)。笔试不一定会让你写完整代码,但很可能给一段RTL让你找bug,或者给算法描述让你补充关键逻辑。
比如WRR,硬件实现通常有两种:一种是权重表加轮询指针,另一种是优先级队列。前者容易实现但延迟可能不均,后者更公平但面积大。笔试时要注意题目有没有强调面积或时序要求,这会影响实现选择。
验证方面,除了常规随机测试,公平性验证是关键。你可以提几个具体指标:长期公平性(long-term fairness)用服务比例衡量,短期公平性(short-term fairness)看是否连续被仲裁。还有饥饿避免,要确保每个请求在有限时间内被服务。这些指标笔试可能会以简答题形式出现,让你设计验证方案。
推荐练习:在牛客网或LeetCode(硬件方向)找仲裁器题目,或者用SystemVerilog写一个可配置的仲裁器,支持多种算法,然后自己搭个验证环境跑覆盖率。开源代码可以看OpenCores上的arbiter项目,但注意有些实现较旧,重点学习思路。
秋招笔试里仲裁器确实爱考公平算法。除了固定和轮询,现在常问的是带权重的轮询(WRR)和最少服务优先(Least Service,也叫最少完成优先)。
笔试要求程度:一般不会让现场写完整RTL,时间不够。但会让你分析给定请求序列的仲裁结果,或者画出状态转移图、计算权重计数器。比如,给你4个请求端,权重分别是3:2:2:1,连续多个周期请求,让你列出仲裁顺序。也可能让你简述硬件实现思路,比如权重计数器怎么更新、怎么选择下一个仲裁对象。
硬件实现上,WRR常见两种:一种是每个端口一个计数器,初始值为权重值,每次被仲裁后计数器减一,减到零就暂停服务,直到所有端口计数器都归零再重置;另一种是维护一个权重累加和,用轮询顺序但每次跳过若干周期。具体实现时要注意面积和时序,权重值如果不是2的幂,乘法器可能会成为瓶颈。
验证指标:功能正确性是最基本的,还要关注公平性——长期来看每个端口获得的服务比例是否接近权重比例;饥饿避免——权重低的端口会不会永远得不到服务(在WRR里一般不会,但设计有bug可能导致)。笔试可能会给一个场景,让你判断是否公平。
练习题目可以搜一下“Arbiter WRR Verilog implementation”,GitHub上有一些开源项目,比如“verilog-arbiter”仓库,里面有几个实现参考。也可以看看《硬件架构的艺术》这本书里仲裁器章节,有讲到一些高级算法。
哈,我去年秋招就被考到了这个。面试官直接让我在白板上画WRR的仲裁状态机,还问了和固定优先级相比的优缺点。
除了WRR,还有一种叫“年龄优先”(Age-based)或者“等待时间最长优先”(Longest Waiting First)的算法,现在也有些公司考。这个算法要记录每个请求的等待时间,选择等待最久的那个,硬件上需要计时器,实现起来比WRR复杂一点,但能避免饥饿问题更彻底。
笔试程度:我觉得最多是伪代码或者关键逻辑代码段。比如让你写一下权重更新的always块,或者选择逻辑的case语句。分析场景肯定有,给你一个请求序列和权重,让你手算仲裁输出。
验证方面,除了功能,还要注意吞吐量(会不会因为算法复杂导致仲裁延迟大)和可配置性(权重能不能动态改)。这些笔试可能以选择题形式出现。
推荐练习:可以在EDA Playground上找一些仲裁器的测试bench,自己改改权重和请求序列跑仿真。还有一个叫“Arbiter Design and Verification”的PDF(网上能搜到),里面讲了各种算法的RTL和验证方法,挺实用的。
最后提醒:一定要理解算法本质,别死记代码。比如WRR的核心是保证比例公平,而不是绝对轮流。
秋招笔试里仲裁器确实爱考这些进阶算法。我去年面试就被问过WRR和LS,感觉笔试不会让你写完整RTL(时间不够),但常考三种形式:一是给个请求序列和权重,让你手算仲裁结果;二是对比不同算法在特定场景下的公平性(比如连续高优先级请求会不会饿死低优先级);三是让你补一段关键代码,比如权重计数器的更新逻辑。
硬件实现上,WRR的核心是每个通道带一个权重计数器,每次仲裁后减1,减到0就跳过直到所有通道归零再重置。LS算法更麻烦些,需要记录每个通道的服务历史(比如服务次数或数据量),选择累计服务最少的。笔试可能会让你画个状态机或数据通路。
验证时别只盯着功能对,要重点检查两点:一是长期公平性,用随机测试跑几千个周期,看各通道实际带宽分配是否符合权重;二是饥饿避免,尤其关注权重为0或低权重通道是否永远得不到服务。
练习的话,推荐在EDA Playground上找Arbiter的例子,或者看看OpenCores的AXI Interconnect代码,里面仲裁器实现得很全。
