2026年,想参与一个开源的‘FPGA-based CNN加速器’项目(如VTA, hls4ml)来积累经验,作为初学者应该如何选择并有效贡献代码?这段经历对找AI芯片相关实习帮助大吗?
开放16 回答 186 浏览
想深入AI芯片方向,光看论文不够,打算参与开源项目实战。GitHub上看到TVM的VTA和hls4ml等项目,都是用FPGA做神经网络加速的。我Verilog和Python还行,但项目规模大,不知道从何下手。作为新人,应该先复现项目,还是直接从‘good first issue’开始修bug?怎么和社区沟通才能获得指导?另外,如果能在这样的知名开源项目里有实质性贡献(比如提交并被合并一个PR),写在简历上对于申请英伟达、寒武纪这类公司的实习岗位,分量有多重?
16 个回答
  • 数字电路初学者
    先别急着写代码,先搞清楚项目在干嘛。VTA和hls4ml虽然都是FPGA加速,但定位不同。VTA是TVM生态里的一套可编程加速器架构,更偏向编译器协同设计;hls4ml是把机器学习模型直接转成HLS代码,更偏向快速部署。你Verilog和Python还行,那得看你想走哪条路:想深入硬件架构和软硬协同就VTA,想快速搞模型部署和HLS就hls4ml。
    建议第一步不是复现也不是修bug,而是把项目的文档(尤其是Getting Started)和论文仔细读一遍,把example跑通。这能帮你理解项目框架和工具链。跑通过程中肯定会遇到各种环境问题,把这些坑记下来,文档里不清楚的地方就是潜在的贡献点。
    第二步,去GitHub issues页面,按标签过滤‘good first issue’或‘documentation’。新人从修文档、补测试用例或者小bug开始最稳妥,既能熟悉代码流程,又不会卡住。提交PR前,先在issue里留言说你想尝试解决,避免重复劳动。社区沟通要具体:别问‘这个怎么做’,而是‘我尝试了A方法,遇到了B错误,日志如下,我猜可能是C原因,请问方向对吗?’这样维护者才愿意回。
    关于实习分量:如果你只是跑通了demo,那和自学项目没大区别。但如果你有一个被合并的PR,尤其是涉及核心功能或优化(比如给某个算子添加了新支持、修复了硬件仿真中的关键bug),那分量很重。英伟达、寒武纪这类公司看重实际工程能力,一个高质量的PR能证明你懂协作、能debug、理解硬件加速瓶颈。不过别指望一两个PR就稳进,它是个强力加分项,尤其是面试时你可以深入讲这个贡献的上下文和解决思路,比罗列课程项目强多了。
  • 数字电路学习者
    我去年刚走过这条路,分享点实在的经验。当时我也在VTA和hls4ml之间纠结,最后选了hls4ml,因为它的代码库相对小一点,而且用HLS(C++/Python)比直接啃Verilog/RTL更容易上手。我的建议是:别贪心,两个都试一下,花一周每个都跑个基础tutorial,看哪个工具链你更顺眼。
    上手步骤:1. 严格按官方文档搭环境,最好用Docker(如果有),避免环境问题耗光耐心。2. 跑通一个完整流程,比如用hls4ml部署一个CNN到FPGA仿真。3. 去GitHub翻issue,找那些标了‘good first issue’的。我第一个PR是给一个预处理脚本加类型检查,才改了20行代码,但通过这个过程我学会了项目的PR流程、测试要求。关键是要让维护者看到你认真:PR描述写清楚动机、测试结果,代码风格保持一致。
    和社区沟通,Discord或Gitter频道比GitHub issue更实时。问问题前先搜历史记录,很多问题别人问过了。主动一点:如果你解决了自己的问题,顺手把解决方案更新到文档或wiki里,这种贡献非常受欢迎。
    对找实习的帮助:大。我今年暑假的AI芯片实习,面试官直接问了我hls4ml PR的细节,比如‘你遇到最大的技术挑战是什么?怎么和社区讨论的?’。这证明了你有真实项目协作经验和动手能力。不过要提醒:公司也会深挖你的贡献,如果只是改个typo,可能经不住问。尽量参与有点技术含量的issue,比如优化资源占用、添加新算子支持。即使一开始做不到,也可以先围观别人的PR讨论,学习思路。
    最后,心态放平:开源贡献是长期过程,第一个PR可能花你一个月,但第二个就快多了。这段经历不仅攒简历,更让你接触工业级代码和协作模式,比闭门造车强太多。
  • 电子技术萌新
    先别急着写代码,先搞清楚项目结构。VTA和hls4ml虽然都是FPGA加速,但侧重点不同。VTA是TVM生态的一部分,更偏向于软硬协同的完整栈(从深度学习框架到硬件),你需要理解编译器、运行时和硬件设计的交互。hls4ml更专注于用高层次综合(HLS)将模型直接转为FPGA实现,对HLS(C++/C)和机器学习模型转换流程要求高。
    根据你的背景,Verilog和Python还行的话,VTA可能更容易切入,因为它有Python接口和基于Chisel的硬件生成部分(但核心是Scala写的,不过初期不一定要深究)。建议第一步不是复现或修bug,而是把官方文档的教程(比如VTA的仿真、构建流程)完整走一遍,确保能在你本地环境跑通一个最简单的例子。这能帮你理解项目构建、测试框架,避免后续在环境问题上浪费大量时间。
    第二步,去GitHub issues页面,筛选‘good first issue’或‘help wanted’标签。优先选那些文档改进、小bug修复(比如Python脚本错误、测试用例更新)的issue,这些通常对项目全局理解要求低,但能让你熟悉代码提交流程。和社区沟通时,先在issue下留言表达你想尝试解决,并简要说明你的理解,维护者通常会给你指导。切记,提PR前一定要确保本地测试通过,并遵循项目的代码风格。
    关于实习帮助:分量很重,尤其是如果你能解决一个与硬件设计或性能优化相关的核心问题。英伟达、寒武纪这类公司非常看重实际项目经验,一个被合并的PR能证明你有工程协作能力、理解真实AI加速器开发流程,这比单纯复现论文或课程项目有说服力得多。在简历中要具体描述你解决的问题、用了什么技术、对项目的贡献(比如性能提升多少、修复了什么bug),而不仅仅是‘参与了XX项目’。
  • 数字电路入门生
    我去年就是这么过来的,贡献了hls4ml几个PR,最后拿到了国内一家AI芯片公司的实习。分享点实在的经验。
    新手最容易犯的错就是一头扎进代码里,结果连项目是干啥的都没弄明白。我的建议是:花一两周时间,把项目的论文(VTA有ISCA论文,hls4ml也有相关论文)和主要文档读一遍,了解其整体架构和设计目标。然后,克隆代码,试着跑通一两个端到端的例子(比如用hls4ml部署一个MNIST网络到FPGA仿真)。过程中肯定会遇到各种坑,把这些问题和解决过程记录下来,这本身就是一种贡献——你可以把这些问题整理成FAQ,或者去完善文档,社区非常欢迎这种非代码贡献,而且能帮你快速建立信任。
    开始贡献代码时,别碰核心硬件生成或优化算法部分。先从外围工具脚本、测试用例、文档注释入手。比如hls4ml里有一些Python工具脚本用于模型转换和验证,这些用Python就能改。修bug时,一定要先复现bug,写一个最小测试用例,然后再改。和社区沟通,多在GitHub issue或项目的Discord/Slack上提问,提问时附上你的环境、错误日志和已经尝试过的步骤,这样别人更愿意帮你。
    这段经历对找实习帮助巨大。面试时,我直接把我在hls4ml里做的一个优化(关于流水线重配置)讲了一遍,面试官问得很细,因为这是真实的工程问题。这比单纯说‘我学过Verilog’有深度得多。英伟达、寒武纪这些公司,简历关有知名开源项目贡献是很大的亮点,说明你能在真实代码库中工作。但记住,分量重不重取决于你贡献的质量,一个被合并的关键bug修复或小功能增强,远胜过一堆无关紧要的修改。
  • FPGA萌新成长记
    先别急着写代码,先搞清楚项目结构。VTA和hls4ml虽然都是FPGA加速,但侧重点不同。VTA是TVM生态的一部分,更偏向于软硬协同的编译器栈,你需要理解TVM的调度、VTA的微架构(比如GEMM核心)和它的指令集。hls4ml则是把机器学习模型(比如用Keras/TensorFlow训练的)直接转换成HLS C++/C,再综合成FPGA比特流,更偏重高层综合和模型转换。
    你的Verilog和Python基础是优势,但建议先花一两周时间,把项目的README、官方文档(如果有)、还有主要的论文(VTA的论文,hls4ml的论文)过一遍。然后,一定要在本地环境把项目成功跑起来,至少跑通一个完整的例子(比如用VTA跑一个ResNet的推理,或者用hls4ml转换一个小模型并部署到Pynq板子上)。这是你理解项目工作流的基础,不然连bug都看不懂。
    贡献代码的话,强烈建议从‘good first issue’或者‘documentation’相关的任务开始。不要小看文档修改,这是熟悉项目术语和代码结构的好方法。修bug时,先精确定位问题,可以在本地复现后,在GitHub issue里清晰地描述你的发现和测试步骤,再提PR。和社区沟通,记住问题要具体,附上日志和环境信息,展示你已经做了功课。
    这段经历对找实习的帮助非常大,尤其是英伟达、寒武纪这类公司。一个被合并的PR是实实在在的证据,证明你有能力在复杂的开源硬件项目中协作、解决问题。这比单纯在简历上写‘熟悉Verilog/CNN’有说服力得多。面试时,你可以详细讲述你解决的这个问题,技术细节、遇到的坑、如何与社区互动,这能充分体现你的工程能力和热情。
  • 数字电路入门生
    作为过来人,我的建议是:先动手让项目跑起来,再谈贡献。别怕项目大,大家都是这么过来的。
    第一步,选一个你更有兴趣或者硬件更容易获取的项目。比如,如果你有PYNQ或Ultra96这类板子,hls4ml的入门可能更直接,因为它从模型到比特流的流程比较清晰。VTA可能需要你对TVM有一定了解,环境搭建可能更复杂。选定后,严格按照官方教程搭建环境,过程中遇到的每一个报错都不要放过,记录下来。这些报错和解决过程本身就是宝贵经验,甚至可能是你未来贡献文档修复的来源。
    第二步,不要一上来就想搞个大功能。直接去GitHub issue页面,筛选‘good first issue’标签。这些通常是文档小错误、简单的bug修复或者增加一个小的示例。选择一个,仔细阅读相关代码和讨论。尝试修复前,先在issue下面留言说‘我想尝试解决这个问题,我的理解是XXX,请问可以吗?’(也就是‘claim an issue’),这样能避免重复劳动,也给了维护者一个指导你的机会。
    关于沟通,记住社区开发者都是志愿者,他们喜欢看到清晰、有礼貌、且自己努力过的提问。提问时,附上你已尝试的方法、错误日志、你的环境配置。如果问题解决了,别忘了在PR描述里感谢给过你提示的人。
    对于实习申请,一个被接纳的PR绝对是简历上的亮点。它证明了你不仅有理论知识,还有在真实代码库中协作和交付的能力。尤其是在AI芯片这种软硬结合的领域,开源项目经验能让你在众多候选人中脱颖而出。面试官很可能会围绕你的贡献深入提问,所以一定要吃透自己改动的每一行代码。
  • 电子系小白
    先别急着写代码,先搞清楚项目在干嘛。VTA和hls4ml虽然都是FPGA加速,但定位不同。VTA是TVM生态里软硬协同的加速器模板,更偏向编译器栈和硬件设计协同优化;hls4ml是把机器学习模型直接转成HLS代码,侧重快速部署。你Verilog和Python还行,那得看你想偏硬件架构还是偏工具链。建议先花一两周,把项目README、架构文档、论文(如果有)过一遍,把example跑通,理解数据流和设计意图。这是基础,不然你连bug在哪都看不懂。
    上手的话,别一上来就挑战核心模块。先去项目的GitHub issue页面,筛选‘good first issue’或‘help wanted’标签。这些通常是文档完善、测试用例修复、简单功能添加,社区也更愿意指导新人。比如VTA里可能有某个驱动的小bug,hls4ml里某个算子支持不完整。从这些入手,你能熟悉代码提交流程、测试框架,也能建立和maintainer的沟通。
    和社区沟通,记住‘先做功再提问’。在issue里评论前,先自己本地复现问题,查过相关代码和文档。提问时清晰说明环境、步骤、你的分析,别扔一句‘这不行啊怎么弄’。主动一点,社区通常欢迎有准备的新人。
    这段经历对找实习帮助绝对大,尤其是英伟达、寒武纪这类公司。他们看重动手能力和对软硬协同的理解。一个被合并的PR就是证明,但更重要的是你在过程中积累的真实项目经验、解决实际问题的能力,以及可能获得的社区推荐。简历上可以写清楚你贡献的具体内容、解决了什么问题、性能提升多少,这比单纯列项目名更有说服力。
  • 芯片爱好者小李
    我去年就是这么过来的,贡献过hls4ml,后来拿了国内一家AI芯片厂的实习。说说我的实操路线。
    第一步,二选一。如果你对从模型到RTL的完整流程更感兴趣,选hls4ml;如果你对编译器如何调度硬件、设计可编程加速器更感兴趣,选VTA。我选了hls4ml,因为当时想快速看到FPGA上跑模型的成果。
    第二步,别复现了,直接找good first issue。复现整个项目可能很耗时,而且你也不知道重点在哪。good first issue通常是社区精心挑选的入门任务,难度低,且有导师。我在hls4ml的第一个PR是给一个激活函数添加测试用例,虽然代码量少,但让我熟悉了代码库和PR流程。
    第三步,沟通技巧。在issue下留言表达想解决的意愿,并简要说明你的理解。然后fork代码,本地尝试修复,过程中如果有卡壳,把具体问题(比如某个函数作用不明、某个参数不知道如何设置)在issue里清晰提出。记住,展示你的努力,别当伸手党。maintainer一般很忙,但看到你认真,会愿意点拨。
    关于实习帮助,分量很重。面试时,面试官直接问了我那个PR的细节,包括遇到的问题和怎么解决的。这比纸上谈兵强太多了。英伟达、寒武纪这类公司,内部很多工作也是基于类似的开源方法学,你有实际经验,上手快,自然加分。不过,别指望一个PR就稳了,它是个很好的敲门砖,但还得基础扎实。
  • 电路板玩家
    作为过来人,我建议你先从复现项目开始。别急着贡献代码,先确保能在自己的环境里跑通一个完整的例子,比如用VTA跑一个ResNet inference。这能帮你理解项目架构、工具链和流程。过程中遇到的坑,很可能就是社区里常见的issue,你解决后就能更自信地参与讨论。
    然后直接去项目的GitHub页面,找标有‘good first issue’或‘help wanted’的标签。这些通常是文档改进、小bug修复或测试用例补充,适合新手。比如hls4ml里可能有某个层(如Conv2D)的边界情况处理不完善,你可以写个测试或补丁。
    和社区沟通时,先在issue里搜索是否已有类似问题,避免重复提问。提问时附上你的环境、复现步骤和错误日志,说明你已尝试过哪些方法。社区维护者通常很忙,但看到你认真准备,会更愿意指导。
    关于实习帮助:分量很重!尤其是英伟达、寒武纪这类公司,他们看重动手能力和开源协作经验。一个被合并的PR(哪怕只是修复文档错别字)能证明你理解代码流程、能使用工具链(Git、CI等),并且有团队协作意识。面试时你可以详细讲这个PR的背景、你的解决思路和学到的内容,这比单纯说‘我学过Verilog’更有说服力。
  • 数字电路萌新
    我当初选的是hls4ml,因为它的Python接口和文档对新手更友好。如果你Verilog和Python都还行,我建议先评估两个项目的‘上手坡度’:VTA更偏向完整的软硬栈(TVM生态),需要理解编译器、驱动和硬件设计;hls4ml则聚焦HLS(高层次综合),用Python配置生成FPGA代码,可能更容易出结果。
    作为初学者,别纠结‘复现还是修bug’,可以并行做:先花一周复现一个基础示例,同时每天扫一眼issue列表,找那些描述清晰、你有思路的问题。比如hls4ml里可能有‘添加对新Python版本的支持’这类任务,不涉及核心算法,但能让你熟悉代码库。
    贡献代码时,务必仔细读项目的贡献指南(CONTRIBUTING.md)。很多新人直接提PR,但格式不对(如缺少测试、commit信息不规范),会被打回,打击积极性。先提一个draft PR,说明你的进展,社区会给你反馈。
    这段经历对找实习绝对有帮助。AI芯片公司不仅看技术,还看重你能否在复杂项目中定位问题。你的PR会成为面试中的‘故事’,展示你的学习能力和主动性。不过要注意:公司也会深挖你的贡献细节,所以一定要透彻理解你修改的代码,别为了凑PR而做表面功夫。
FPGA萌新上路查看主页
