我们团队计划参加2026年的电赛,初步想选通信类的FPGA题目,比如做一个具有抗干扰能力的收发机。我们知道要用到DDS、数字滤波、调制解调等模块,但对于跳频或直接序列扩频这类需要快速切换频率或码型的系统,在FPGA上如何设计才能保证实时性和稳定性?基带处理的流水线该怎么划分?是否需要用到FPGA内部的硬核DSP或BRAM来做并行处理?希望有做过类似题目的前辈分享一些架构设计和资源优化的经验。
2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的无线通信收发机’题目,在实现跳频或扩频等抗干扰技术时,如何设计高效的基带处理架构?
7 个回答
我们去年电赛做的跳频系统,当时也卡在实时性上。核心就两点:预计算和并行。跳频图案生成、DDS相位增量这些参数提前算好存BRAM里,切换时直接读取,别在关键路径上现算。基带流水线按功能切:成形滤波、插值、调制可以串起来,但注意用乒乓操作处理数据流,避免阻塞。资源上,成形滤波用DA结构省乘法器,调制部分如果只是BPSK/QPSK,用CORDIC比硬核DSP更灵活。重点测试频点切换时的相位连续性,我们当时用DDS的相位重置功能解决的。
从系统架构角度给个思路。跳频/扩频的核心是‘快速同步’,所以基带处理要分成控制路径和数据路径。控制路径用状态机管理跳频图案或扩频码,实时产生频率字、码片时钟;数据路径做实际的信号处理。流水线划分建议:一级做扩频/解扩(用移位寄存器并行相关),二级做匹配滤波(多相结构适应可变速率),三级做调制/解调(查表法)。资源优化方面,硬核DSP适合做滤波乘累加,BRAM存扩频码表和滤波器系数。注意时序约束一定要做紧,特别是跨时钟域的部分,比如码片时钟和符号时钟之间的同步。
我们当年做跳频时,核心就两点:状态机要稳,时序要狠。跳频图案生成、频率字更新、同步头检测这几个关键步骤必须用独立的状态机控制,并且把频率字计算和DDS配置放在一个始终使能的流水线里。这样每次跳频命令到来时,DDS能几乎无延迟地切到新频率。基带处理我们分了三级流水:第一级做数字下变频和滤波,第二级做解扩或解调,第三级做帧同步和译码。注意把FIR滤波器的系数存在BRAM里,用分布式算法实现,能省很多逻辑资源。一定要用chipscope或signaltap实时抓波形,跳频不同步多半是状态机跑飞了。
从资源优化角度说,你得先评估是选跳频还是直接序列扩频。电赛时间紧,跳频相对容易出效果。FPGA里硬核DSP尽量用来做乘法累加,比如相关器、匹配滤波器这种。基带架构建议采用“配置总线+数据流水线”双路结构:一条高速流水线专门处理采样数据流,另一条低速配置总线负责更新跳频图案、扩频码等参数。这样既能保证数据处理实时性,又不会因为参数更新阻塞流水。关键模块如NCO、CIC滤波器可以用Xilinx或Intel的IP核,但一定要自己写测试激励验证。记得提前查一下当年赛题可能提供的硬件平台,如果是Zynq,还能把跳频控制算法放ARM里跑,更灵活。
我们当时做跳频通信时,核心痛点就是频率切换速度和同步。如果纯用逻辑资源做DDS和滤波,切换频率时重新计算相位累加字和滤波器系数会引入延迟,容易丢帧。我们的架构是:用FPGA内部的Block RAM预存多个不同频率的DDS正弦波表,跳频指令一到,直接切换查表地址,配合一个高速的DAC,切换速度就上去了。基带处理流水线我们划分成三段:第一段是抗混叠滤波和抽取,用FIR核实现,放在BRAM里存系数;第二段是调制或解调,用DSP Slice做复数乘法;第三段是成型滤波和插值。关键是要让流水线不断流,我们在每段之间加了FIFO做缓冲,防止后级处理慢导致前级堵塞。资源优化上,尽量复用滤波器核,跳频时通过多路选择器切换系数集。注意同步头的设计要足够鲁棒,不然跳频后容易失步。
从题目要求看,你们需要的是一个能快速重构的处理流水线。我建议采用模块化可配置的架构。比如,把整个基带处理封装成几个可配置的模块:调制解调模块、滤波模块、频率合成模块。每个模块的参数(如扩频码、滤波器系数、载波频率)可以通过一个控制状态机快速配置。对于扩频,需要高速的伪码产生器和相关器,这可以用移位寄存器加异或逻辑实现,放在SLICEM里做分布式RAM,访问速度快。跳频的频率字更新可以用一个专门的硬件线程(就是一个always块)实时响应,避免用软件轮询。实时性保证的关键是让这些关键路径尽量短,必要时用多时钟域,但跨时钟域处理要小心亚稳态。稳定性方面,多做一些异常状态的检测和恢复机制,比如失步后自动重新捕获。FPGA的硬核DSP用来做相关运算和滤波很合适,比用逻辑资源省面积且速度快。BRAM用来存扩频码表和滤波器系数库,方便快速切换。
简单说下我们的经验。做这种题目,别一开始就追求大而全,先保证基本功能稳定。跳频或扩频,核心是‘快’和‘准’。我们当时用了一个双缓冲结构:当系统在当前频率工作时,后台已经预计算并加载了下个频率对应的参数(如DDS相位步进、滤波器系数)到备用寄存器组。跳频指令触发时,直接切换寄存器组,实现近乎零延迟切换。基带流水线划分,我们按数据流方向:射频前端接口(ADC/DAC数据缓冲) -> 数字下变频/上变频 -> 滤波与速率变换 -> 调制解解调 -> 编解码/同步。每级用寄存器隔开,形成流水。注意滤波器设计,如果用多级抽取/插值,能大幅降低后续处理所需资源。用硬核DSP做乘累加肯定比用LUT效率高,但要注意DSP数量有限,关键路径(如相关器)用它。BRAM很宝贵,存大型查找表和系数,别浪费在FIFO上(除非很深)。常见坑:仿真和实际下载后性能差异大,一定要做后仿,并留足时序余量;射频和数字接口的时钟要干净;同步算法多花时间设计,这是系统稳定的基石。
