我是微电子专业硕士,研究方向是ADC,但秋招想投模拟IC设计岗。我知道运放是基础中的基础,但不确定面试会问多深。是只会问一些基本结构(比如套筒式、折叠式)的优缺点,还是会深入到具体指标(GBW, SR, Noise)的手算推导、频率补偿(米勒补偿)的具体实现,甚至要求在白板上画出一个满足特定指标的两级运放并分析其零极点?心里很没底,求过来人分享经验。
2026年秋招,模拟IC设计岗位的面试中,关于‘运算放大器(Op-Amp)’的深度分析通常会问到什么程度?会要求手算小信号模型并分析稳定性吗?
26 个回答
秋招面试里运放这块确实会问得比较深,尤其是头部公司。我去年面了几家,基本都要求手算小信号模型和稳定性分析。面试官通常会先让你画一个两级运放结构,比如套筒式或者折叠式,然后让你推导它的增益、GBW、摆率这些核心指标。推导过程中会涉及到小信号模型,比如把MOS管用gm、ro这些等效,然后列节点方程。稳定性这块,米勒补偿是必问的,会要求你解释主极点和次极点的位置,以及如何通过补偿电容调整相位裕度。有时候还会让你在白板上画出零极点的位置变化。建议你把拉扎维那本书里关于运放的章节反复啃几遍,自己动手推导几遍,做到能脱口而出。
从我的经验看,面试深度和公司、面试官都有关系。有些面试官可能更关注你对概念的理解,比如会问套筒式和折叠式运放在增益、带宽、输出摆幅上的区别,或者米勒补偿的原理和缺点。但如果你面的是核心设计岗,尤其是ADC方向(因为ADC里运放是关键模块),那手算推导几乎是跑不掉的。他们会希望你不仅能说出指标,还能从晶体管级去解释为什么这么设计。比如,给定一个GBW和负载电容,你能估算出第一级的gm大概需要多少吗?或者噪声指标怎么分配?这些都需要扎实的理论基础。建议你准备几个典型电路,比如带米勒补偿的两级运放,把它的直流增益、GBW、极点位置、相位裕度的公式都自己推导一遍,记在脑子里。
别慌,我硕士也是做ADC的,秋招时面模拟设计岗,运放确实是重点。面试问题通常会分层:先问基本结构特点,比如为什么折叠式比套筒式输出摆幅大,但增益可能低一些;然后会深入到具体设计,比如给定一个功耗和带宽要求,你会怎么选择结构、确定管子尺寸。手算小信号模型很常见,尤其是分析频率响应和稳定性时,面试官可能会让你画出小信号等效电路,并写出传递函数,分析主极点和次极点。米勒补偿几乎是必考的,可能会问除了米勒电容,还有什么技术可以改善稳定性(比如调零电阻)。不一定每次都要你从头画一个完整运放,但核心推导能力一定要有。建议多看看面试经验贴,自己模拟面试,找同学互相提问,把推导过程讲流畅。
我去年秋招面了七八家模拟IC公司,基本都问到了运放。深度确实因公司而异,但大厂和头部公司(比如TI、ADI、国内一些顶尖设计公司)大概率会要求手算。他们不会只满足于你背出套筒和折叠的优缺点。我遇到的情况是,面试官通常会从一个简单问题开始,比如“设计一个增益80dB,GBW 100MHz的运放,你会选什么结构?为什么?” 然后层层深入。一旦你选了结构(比如折叠式),他可能就会让你画出小信号模型,推导主极点和次极点位置,计算GBW。接着很自然地就会问到稳定性:“你这个结构相位裕度可能不够,怎么补偿?” 这时候米勒补偿、调零电阻这些就必须讲清楚了,有时候真的需要在白板或共享屏幕上画出来推导。所以手算小信号模型和分析稳定性是必须准备的核心技能。我的建议是,把拉扎维那本书里关于单级和两级运放的例题和课后题都自己亲手算一遍,做到能闭着眼睛画出小信号模型并写出传递函数。噪声和摆率(SR)也常问,但可能不会要求完整推导噪声积分,但你要清楚噪声的主要来源和如何估算。总之,别抱侥幸心理,按最难的准备。
另外,你研究方向是ADC,面试时很可能让你结合ADC里的运放(比如MDAC中的运放)来提问,这样既能考察基础,又能看你的项目应用能力。准备好把项目中的运放指标、遇到过的稳定性问题、如何解决的讲清楚,这会是很大的加分项。
从面试官的角度聊两句吧(本人带团队也参与招聘)。我们面应届生,最看重的不是你现在多牛,而是你的基础和潜力。运放就是检验基础的试金石。你问题里提到的,从结构、指标到补偿,甚至白板设计,都属于我们可能会问的范围,但通常是一个循序渐进的过程。
一开始肯定会问基本概念,看你是不是真懂了。比如,直接问你“套筒式和折叠式共源共栅运放,输出摆幅谁大?为什么?” 这种问题答不上来,后面就很难深入了。如果你答得好,我们就会往深里走。手算小信号模型是必须的,这体现了你是否真正理解了晶体管如何工作、如何抽象成模型进行分析。我们不要求你记住所有公式,但要求你在引导下能推导出来。例如,给你一个简单的差分对,让你求Gm、Ro,然后给出负载电容,问主极点在哪,GBW怎么算。
稳定性分析是重中之重。实际工作中运放几乎都要闭环使用,稳定性出问题就是灾难。所以肯定会问补偿。米勒补偿的原理、带来的右半平面零点问题、如何消除(加调零电阻),这些必须门清。白板上画一个两级运放并分析零极点,是很有可能的考题。
给你的建议是:深度掌握一两种经典结构(比如折叠共源共栅和两级米勒补偿运放)就够了,把它们的直流增益、输出摆幅、GBW、极点位置、补偿方法全都自己推导一遍,形成肌肉记忆。同时,一定要和你ADC项目里的运放结合起来思考,比如采样保持电路中的运放对建立时间(涉及SR和GBW)有什么要求,你在项目中是怎么考虑和设计的。这样面试时才能游刃有余,既展示了扎实基础,又体现了工程思维。
我去年秋招面了七八家模拟IC公司,基本都问到了运放。深度的话,确实因公司而异,但大厂和头部公司(比如TI、ADI、国内一些顶尖团队)大概率会要求手算。他们不会只满足于你背出套筒和折叠的优缺点。我遇到的一个典型问题是:给一个两级米勒补偿运放的电路图(可能就画个框,里面是差分输入级、第二级和补偿电容),然后让你推导它的主极点、次极点、零点位置,并分析相位裕度。推导过程中会追问跨导、输出电阻、负载电容等参数的影响。所以,小信号模型和稳定性分析是必须准备的硬功夫。
建议你:1. 把拉扎维那本书关于单级放大器和两级运放的章节(第9、10章)吃透,自己动手把所有重要公式(增益、极点、GBW、SR)都推导一遍,做到能白板默写。2. 重点准备频率补偿,米勒补偿、调零电阻的原理、利弊必须清楚,最好能对比其他补偿方式。3. 噪声和失调通常会问概念和影响因素,手算噪声的推导相对少一些,但也要能定性分析。
总之,对于模拟设计岗,运放就是你的基本功试卷,深度分析是展示你扎实程度的关键,别抱侥幸心理。
从面试官的角度聊两句吧。我们招人,问运放不是要考倒你,而是看你的思维过程和对基础的理解深度。‘手算小信号模型并分析稳定性’——是的,这几乎是必选项。但通常不会让你从零开始推导一整页公式,而是会引导你。比如,我会画一个简单的两级运放,问你:‘如果我们想提高增益带宽积,可以调整哪些参数?调了之后对极点和相位裕度有什么影响?’ 然后让你写出GBW的表达式,分析主极点和次极点的变化。在这个过程中,就能看出你是死记硬背还是真懂了。
对于ADC背景的同学,我们可能会结合你的项目问。比如,你ADC里用的运放是什么结构?为什么选它?它的噪声和建立时间对ADC精度和速度的影响是什么?这就把运放基础和你的研究方向联系起来了,更能体现你的应用能力。
所以,准备时不要孤立地看运放,要思考它在系统(比如你的ADC)中的角色。手算能力是基础,系统思维是加分项。
同是硕士过来人,说点实在的。2026年秋招竞争肯定更卷,运放问题只会更深不会更浅。我当时的经历是:中小公司可能问得相对基础,比如结构对比、指标定义;但但凡有点名气的公司,手算推导和稳定性分析都是标配。我就被要求在白板上画一个满足给定增益和带宽的两级运放结构,并估算各管子尺寸(给一些粗略的电流、过驱动电压假设),然后分析相位裕度,讨论如何调整补偿电容和调零电阻来优化。
这里有个坑要注意:面试官可能会在你推导过程中故意设个‘陷阱’,比如忽略某个电容或电阻的影响,看你能否发现并纠正。这考验的是你对模型前提的清晰认识。
给你的准备步骤:1. 核心:彻底掌握单级(共源、带源极负反馈的)和两级运放的小信号模型,能手推传递函数。2. 把‘稳定性’和‘频率补偿’作为专题练习,理解波特图怎么画,相位裕度、增益裕度的意义。3. 找往年面经真题,限时在白纸或平板(模拟白板)上练习,一定要动笔算,光看没用。4. 对你简历里ADC项目中的运放,做到能拆开讲清楚每一个设计考量。
别慌,把这些硬骨头啃下来,面试时心里就有底了。
我去年秋招面了七八家模拟IC公司,基本都问到了运放。深度的话,确实因公司而异,但大厂和头部公司(比如TI、ADI在国内的团队,或者国内一些顶尖设计公司)大概率会要求手算推导。我遇到最硬核的一次是,面试官直接给了一个折叠共源共栅的结构,要求我写出所有节点的寄生电容,然后推导主极点和次极点的表达式,并分析如何通过调整管子尺寸和偏置电流来满足特定的GBW和相位裕度要求。米勒补偿的详细分析(包括右半平面零点的产生和消除方法)几乎是必问的。所以,如果你目标是这些好公司,一定要把拉扎维那本书里关于单级和两级运放的章节吃透,做到能独立、流畅地推导。白板设计满足指标的运放倒不一定,但让你在已有结构上分析指标和稳定性是常规操作。
建议你准备时,不要只看书,一定要动手在纸上推几遍。从最基本的共源级开始,到带源极负反馈的,再到各种运放结构。把GBW、SR、噪声、输入输出摆幅这些指标的计算公式都自己推导一遍,理解每个参数的影响。这样面试时即使紧张,肌肉记忆也能帮到你。
同学你好,我也是模拟方向硕士,今年刚上岸。根据我和身边同学的经验,面试深度和你的简历以及面试官风格强相关。如果你简历里写了ADC项目,那面试官很可能会从ADC中的运放(比如用在MDAC或采样保持电路里)切入,问得非常具体。例如,会问你这个运放在系统里需要满足什么指标(建立时间、精度、噪声),然后让你分析为了达到这个建立精度,运放的GBW和SR需要多少,并反过来推导管子尺寸和功耗。
关于手算小信号模型和稳定性,这是模拟IC的基本功,肯定会问。但未必是让你从头到尾推一个全新的复杂模型。更常见的场景是:面试官画出一个两级运放(带米勒补偿),然后指着某个节点问你这个点的寄生电容主要有哪些,这个极点怎么算;或者问你如果负载电容变大,主极点次极点如何移动,相位裕度怎么变。你需要对零极点的物理成因非常清晰。
所以,复习时重点在于理解,而不是死记公式。理解为什么米勒电容能移动极点,理解跨导、电流、电容如何共同决定GBW。把拉扎维和艾伦的书对应章节的例题和课后题都搞懂,基本能覆盖80%的面试问题。别太慌,基础扎实就能应对。
