我们团队计划参加2026年的电赛,初步想选做FPGA相关的通信题目。看到可见光通信(VLC)挺有意思,但感觉挑战很大。高速调制(比如OFDM)需要很高的数据处理速率,我们该如何利用Artix-7或Cyclone 10 GX这类FPGA内部的SerDes硬核或者LVDS接口来收发高速光信号?另外,环境光(特别是日光灯)的干扰很强,在基带处理中应该设计什么样的同步、均衡和滤波算法来提升信噪比?有没有成熟的开源方案或IP可以参考?希望有做过类似项目的同学能指点一下系统架构设计和关键模块的实现思路。
2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的可见光通信系统’题目,在实现高速调制解调时,如何利用FPGA内部的SerDes或高速IO,并设计克服环境光干扰的信号处理算法?
我们去年电赛做过类似题目,用的就是Artix-7。高速IO这块,关键是要理解FPGA的GTX/GTH收发器(SerDes)和普通LVDS IO的区别。对于可见光通信,光电探测器出来的电信号速率如果上百Mbps,直接用LVDS差分对接收可能就够用了,布线注意等长和阻抗匹配。但如果想做更高速率(比如接近Gbps),或者想用高阶调制(如OFDM的子载波调制),强烈建议用上硬核SerDes。它内部有CDR(时钟数据恢复),能帮你从高速串行流里可靠地恢复时钟和数据,这是软逻辑很难实现的。具体步骤:1. 在Vivado或Quartus里调用SerDes的IP核(如Xilinx的SelectIO或GT Wizard),配置成需要的串行速率和并行位宽。2. 将并行数据流送入你的基带处理模块(比如OFDM的IFFT/FFT)。3. 发送端反之,用SerDes将并行数据转为高速串行流驱动LED。注意:SerDes的参考时钟质量要求很高,建议用板载晶振,并通过MMCM/PLL生成所需频率。环境光干扰方面,日光灯干扰主要是100Hz(国内50Hz工频倍频)的周期性强度波动。我们当时在接收端ADC后,先用一个自适应陷波器滤除100Hz及其谐波分量。同步算法,可以在OFDM帧头加入特定的训练序列(比如Chu序列或CAZAC序列),利用其良好的自相关特性做相关峰值检测,确定帧起始位置。均衡的话,因为可见光信道相对稳定(不考虑移动),用简单的LS(最小二乘)估计信道响应,再做频域均衡就够用。开源方案可以看看IEEE 802.15.7标准相关的开源VLC实现,或者OpenOFDM项目,虽然它是针对WiFi的,但很多模块(同步、均衡)思想可以借鉴。系统架构上,建议分两大块:高速物理层(用SerDes+硬核DSP做调制解调)和基带算法处理(在软逻辑里实现滤波、同步、均衡)。注意算法模块要用流水线设计,保证实时性。
选题很有挑战性,也容易出彩。我主要从算法和实际坑点角度说说。环境光干扰是VLC的大敌,尤其是室内日光灯,它的频谱不是单根线,而是有宽带的谐波噪声,简单陷波可能不够。我们实验室的做法是在数字域做“直流消除+自适应滤波”。先用一个高速ADC采样(比如用FPGA内部的XADC或外接ADC),采样后减去直流分量(环境光的平均强度),然后接一个LMS(最小均方)自适应滤波器,参考信号可以取自接收信号经过延迟的版本,或者如果你能检测到日光灯电源频率(比如用另一个光电管专门监测环境光),用它做参考更好。这样能动态跟踪并抑制干扰。同步是另一个难点,因为光信号强度变化大,同步头容易淹没在噪声里。除了加训练序列,还可以考虑用“差分编码+能量检测”辅助同步,降低对绝对幅度的依赖。关于FPGA资源,Artix-7的SerDes硬核数量有限,Cyclone 10 GX的收发器更强一些。如果速率不是特别高(比如几百Mbps),其实可以用FPGA的普通IO配合DDR模式来收发差分信号,这样更灵活,但需要自己设计时钟恢复(比如用数字锁相环)。开源IP方面,可以搜一下OpenVLC或者一些大学发布的VLC FPGA项目(比如牛津大学的),但完整的不多,大多需要自己修改。建议你们先搭建一个最简单的OOK调制系统,用LVDS收发,把链路打通,再加入OFDM等复杂调制。电赛时间紧,一定要先做出基本功能,再优化性能。另外,注意光电转换器件的带宽要匹配你的信号速率,LED和光电二极管选高频响应的,不然FPGA再快也没用。
我们去年电赛做的就是这个方向,用的Artix-7。高速IO这块,千万别自己用逻辑去怼,一定要用SerDes硬核。Xilinx的GTP/GTX这些,或者Intel的LVDS SERDES IP,配置成高速串行收发器。把调制好的并行数据喂给SerDes,它帮你串行化后,通过FPGA引脚输出,直接驱动激光二极管或LED(要加速光电路)。接收端同理,用高速光探测器,信号进来先经过TIA,再进SerDes恢复时钟和数据。关键点是SerDes的参考时钟要非常干净,建议用板上专用时钟芯片,不然误码率会很高。环境光干扰主要是工频干扰(50/100Hz)及其谐波,还有日光灯的开关噪声。我们在FPGA里做了自适应陷波器,实时跟踪并滤除这些窄带干扰。同步的话,前导码设计很重要,我们用了ZC序列,相关峰明显,在强干扰下也能锁住。均衡可以试试简单的线性均衡,如果信道变化不快的话。开源方案不多,但可以看IEEE的论文,里面算法结构描述挺细的,自己用Verilog实现不算太难。
从算法角度说说怎么抗干扰吧。可见光通信的环境光干扰,本质上是加性噪声,而且有周期性。除了硬件上用窄带光学滤光片(成本高),数字处理是核心。同步模块:建议采用双重同步,先粗同步用能量检测,找到信号大概位置;再精同步,用训练序列做互相关,最好选有良好自相关特性的序列(如m序列),在FPGA里用移位寄存器实现相关器。均衡:由于光信道多径效应不严重(除非房间很大有反射),主要考虑LED非线性带来的失真,可以查查Volterra级数均衡,但FPGA实现复杂。简易方案就用LMS自适应均衡,抽头数不用太多。滤波:一定要做直流消除,因为环境光会导致基线漂移。可以设计高速高通滤波器。另外,调制方式上,如果速度要求不是极高,可以考虑DMT(OFDM的实数值版本),更适合光通信。FPGA实现OFDM难点在FFT/IFFT,用Xilinx的FFT IP核,注意流水线优化。整个系统架构要规划好数据流,从ADC/DAC到SerDes到基带处理,用AXI-Stream接口连接各个模块,这样好管理。
给点务实建议。选这个题目,首先要评估自己团队的水平。高速SerDes和复杂算法调试起来非常耗时,电赛时间紧,容易做不完。如果确定要搞,硬件平台选型很重要:Artix-7 A200T以上或Cyclone 10 GX,确保有足够的高速收发器(如GTH)和逻辑资源。开发板最好自带FMC接口,方便接高速ADC/DAC子卡(比如ADI的AD-FMCOMMS系列)。没有的话,自己设计光收发前端板,注意阻抗匹配和布局。算法部分,别一开始就追求最先进的。先确保最基本的OOK调制能通,加上简单的Manchester编码和匹配滤波,把链路打通。然后再升级到PPM、DMT。抗干扰,可以先在MATLAB或Python里建模,模拟加入环境光噪声,验证算法有效,再移植到HDL。开源参考:GitHub上搜“VLC FPGA”、“LiFi”有一些项目,比如用Zynq做的,可以参考其架构。但代码质量参差不齐,重在理解思路。最后提醒,电赛测试环境可能就在日光灯下,干扰极强,所以算法必须能实时适应。可以准备几种预设的滤波模式,现场根据情况切换。团队分工要明确,一人主攻SerDes和高速接口,一人主攻算法实现和DSP,一人负责系统集成和测试。
