2026年秋招,数字IC设计笔试中关于‘低功耗设计’的题目,除了门控时钟和多电压域,现在会如何深入考察‘电源门控(Power Gating)’的实现细节、唤醒序列设计以及相关的时序和验证挑战?
开放30 回答 194 浏览
正在准备2026年秋招的数字IC设计岗位笔试。复习低功耗设计时,发现资料大多集中在时钟门控、操作数隔离、多电压域这些基础概念。但看一些面经和笔经,好像对‘电源门控’(Power Gating)考得越来越深。想请教一下,现在的笔试可能会从哪些角度考察电源门控?比如,如何设计电源开关单元(Power Switch)的布局和驱动?电源域关断和唤醒的序列控制电路该如何实现?在时序上,关断和唤醒会引入哪些新的约束(比如隔离单元、保持寄存器的设置)?在验证层面,又需要特别关注哪些点?有没有典型的笔试题或参考设计可以学习?
30 个回答
  • Verilog小白在线
    笔试现在确实爱往深里挖电源门控,因为这是先进工艺下必须掌握的实际技能。光知道概念肯定不够了。我估计会从这几个方面出题:
    首先,电源开关单元的布局和驱动。可能会让你画一个电源开关阵列的示意图,或者问分布式和环状布局的优缺点。比如,分布式开关能减少IR压降,但控制信号走线复杂;环状布局则相反。驱动方面,可能会考级联的缓冲器链(daizy chain)是怎么设计的,为什么要用渐增尺寸的缓冲器来驱动巨大的开关栅电容,目的是平衡唤醒时间和峰值电流。
    其次,唤醒序列设计。这绝对是重点。题目可能给一个多电源域的系统,让你设计状态机来控制关断和唤醒的顺序。核心是:先打开主电源域的电源开关,等电源稳定后,再释放隔离信号(isolation),最后恢复时钟。关断顺序则相反。这里会涉及到电源状态表(Power State Table)的理解。
    时序约束方面,可能会让你写出对隔离单元(Isolation Cell)和保持寄存器(Retention Register)的SDC约束。比如,set_isolation 和 set_level_shifter 命令怎么用。关键点是,在电源关断期间,隔离单元要确保输出为确定值(常0或常1),防止X态传播;保持寄存器要在关断前保存数据,唤醒后恢复,这需要额外的电源轨(always-on)。
    验证挑战的考点,大概率会问UPF(Unified Power Format)和动态验证。比如,如何用UPF描述电源域、电源开关、隔离和保持策略。验证上,需要做带电源状态的仿真,检查状态转换是否正确,有没有出现毛刺或竞争。静态验证(如CLP)也会考,主要是检查电源连接性是否正确,比如always-on域和关断域之间的电平转换器是否漏了。
    建议你找一些大厂的公开资料,比如Synopsys的Low Power Methodology Manual(LPMM),或者ARM的Power Management Kit文档。里面有很多实现细节。也可以看看IEEE 1801(UPF)标准的基础部分。笔试题目很可能就是从这些实际设计文档里抽象出来的。
    哥们,我去年秋招就被考到过,感觉现在笔试不玩虚的,就考你动手设计过没有。电源门控这块,我遇到的题和复习时看的简单概念完全两码事。
    我分享一下我记得的点和准备建议。
    关于电源开关实现,题目可能不会让你画具体电路,但会问设计考量。比如,电源开关是用Header(PMOS)还是Footer(NMOS)?通常用Header,因为PMOS放在VDD和虚拟VDD之间,对性能影响小。但NMOS footer面积小。可能会让你根据漏电和面积做选择。还有,开关粒度(细粒度、中粒度、粗粒度)对设计复杂度和功耗节省的影响,这个得清楚。
    唤醒序列是必考的,而且往往结合时序图。可能会给一个波形,里面有power_enable, isolation_enable, clk_enable这些信号,让你找出序列错误的地方。正确顺序一定是:唤醒时,先供电,等电源稳定(这有个稳定时间),再关隔离,最后给时钟。关断时,先停时钟,再打开隔离,最后断电。任何一个顺序错了,数据就丢了或者产生亚稳态。
    时序约束是难点。笔试可能会直接给一小段SDC,问你哪里错了。特别注意对保持寄存器的约束。它的保存和恢复操作是通过额外的控制信号(save/restore)完成的,这些信号必须来自always-on域,并且要在断电前和上电后保持稳定。对这部分逻辑的时序要单独分析。
    验证方面,笔试可能问选择题,比如以下哪项不是电源门控验证的必要步骤?选项可能会有功能仿真、静态时序分析、形式验证、电源网络EM分析、功耗动态验证等等。实际上,除了传统的功能时序验证,必须做的是带UPF的仿真(动态验证)和电源意图的静态检查(CLP)。
    想深入学,光看书不行。建议你用EDA工具(比如VCS+VC LP)跑一个简单的带电源门控的设计例子,从写RTL、写UPF到仿真验证全流程走一遍。很多高校有教学license。笔试里那些细节,你做过一遍就全明白了,比如UPF里的create_power_switch、add_isolation、add_retention这些命令到底怎么用的。网上能找到一些开源的小例子,搜“UPF tutorial”试试。
  • 芯片设计新人
    电源门控现在笔试确实考得细,我去年秋招就遇到过。除了概念,常考电源开关单元的驱动方式,比如集中式和分布式布局的优缺点。集中式开关面积小但IR drop大,分布式相反。笔试可能让你画个简图,或者给场景选方案。
    唤醒序列设计也是个重点。常考的是如何避免唤醒时的浪涌电流(inrush current)。实际电路里,会设计一个唤醒控制器,用计数器或移位寄存器逐步打开电源开关,而不是一次性全开。笔试可能让你描述这个序列,或者计算唤醒时间。
    时序约束方面,关断前要插入隔离单元(Isolation Cell)防止未知值传播,还要加保持寄存器(Retention Register)保存关键状态。笔试可能给个电路,让你标出哪里要加这些单元,或者解释为什么需要。
    验证挑战常考电源状态表验证和UPF(Unified Power Format)的熟悉度。笔试可能给段UPF代码,让你找出错误,或者描述如何验证关断域的信号在唤醒后能恢复正常。
    建议找些论文或公司技术博客看具体实现,比如ARM的Power Gating方案,笔试很多题灵感来自实际项目。
  • FPGA小学生
    从验证角度说说吧,笔试现在也爱考这个。电源门控验证核心是状态机验证和电源意图验证。
    电源状态机要验证所有可能的转换:开-关、关-开、还有部分关断等。笔试可能让你列出需要验证的状态转换路径,或者设计测试场景。
    电源意图验证常用UPF。笔试可能考察UPF命令,比如set_isolation、set_retention的用法和参数。也可能给个简单设计,让你写UPF描述电源域和开关控制。
    模拟混合信号验证也是难点。电源关断和唤醒涉及模拟行为,比如电源斜坡、唤醒时间。笔试可能考如何用Verilog-AMS或系统Verilog real建模这些行为,或者解释验证策略。
    功耗验证本身,静态IR drop分析、动态功耗在唤醒时的峰值,这些可能出计算题或分析题。
    建议实际用EDA工具(比如Synopsys VC LP)跑个小例子,理解流程,笔试很多题是流程性的。
  • 电路板玩家2023
    我分享点实际准备经验。电源门控笔试深入题,常围绕“实现细节”和“时序收敛”展开。
    电源开关单元驱动,常考级联驱动(daisy-chain)设计。为什么用级联?为了降低控制信号线的负载和功耗。笔试可能让你画级联驱动的示意图,或者分析延迟。
    布局方面,考电源开关单元(header/footer)的摆放策略。比如,标准单元行中穿插开关单元,还是做成环状?笔试可能给两种布局图,让你比较IR drop和面积。
    唤醒序列设计,除了浪涌电流,还考唤醒时的时序验证。关键点是:电源稳定后,才能释放复位和撤销隔离。笔试可能给个唤醒时序图,让你标出各事件顺序,或者设计一个有限状态机控制序列。
    时序约束,特别要关注关断域和常开域之间的路径。需要设置false path吗?怎么设?笔试可能给SDC约束片段,让你补全对电源门控相关路径的约束。
    建议看看Synopsys或Cadence的低功耗设计指南,里面有很多实用例子。笔试大题常从这些材料改编。
  • 芯片设计新人
    笔试里考电源门控,现在确实不满足于概念了,会往实现细节和问题坑里挖。我去年秋招就碰到过。
    一个常见角度是让你画或者描述电源开关单元(Power Switch)的驱动链。比如,笔试题可能问:为了降低峰值电流和避免地弹,如何设计级联的驱动缓冲器链?你得知道要用多级缓冲,尺寸逐渐增大,并且开关控制信号要走专用电源域(常开域),不能从被关断域里直接拉出来。
    另一个点是唤醒序列。题目可能描述一个场景:一个模块被电源门控,内部有保持寄存器(Retention Register)和隔离单元(Isolation Cell)。让你设计上电唤醒的步骤顺序。正确的序列通常是:先恢复电源,再释放隔离,最后恢复时钟。下电则反过来:先停时钟,再使能隔离,最后关电源。这个顺序错了,数据就丢了或者传出去了,是必考点。
    验证方面,笔试可能会出选择题或简答题,问需要检查哪些项。比如:关断状态下漏电是否达标?唤醒时间是否满足要求?隔离单元在关断时是否有效阻断了未知态(X)传播?还有电源状态机的覆盖率验证。
    建议你找找Synopsys的LPMM(低功耗方法学手册)或者UPF(统一功耗格式)的简单例子看看,不用太深,但要知道基本流程和术语。笔试通常不会让你写完整UPF,但可能让你判断一段UPF代码片段的对错,比如电源域的连接、隔离策略定义这些。
  • 硅基探索者
    老哥,你这问题问到点子上了,现在公司笔试就爱考这些实际工程里会遇到的麻烦事。我结合自己做的项目和看过的一些笔试题说说。
    关于电源开关的布局和驱动,笔试可能会让你分析。比如,电源开关是分散(分布式)放好还是集中放好?各有什么优缺点?分布式布局(开关单元靠近被供电的标准单元)能减少IR压降,但控制信号走线复杂;集中式布局则相反。驱动方面,关键是要避免所有开关同时动作,所以会有睡眠晶体管驱动控制器,用缓冲链来产生延迟,错开开关的开启/关闭时间。
    时序约束是重灾区。关断域里的触发器,在电源掉电前,状态要靠保持寄存器(Retention Flip-Flop)来保存。笔试可能会问你:普通寄存器和保持寄存器在结构上有什么区别?(答:保持寄存器多了一个由常电电源供电的锁存部分)。还会考隔离单元(Isolation Cell)该放在哪里?一定是放在关断域的输出端口,并且由常电域控制,在关断前把输出钳位到一个确定值(0或1)。
    验证挑战,他们喜欢考动态验证。比如,电源状态切换时的仿真:如何验证唤醒过程中,电路功能能正确恢复?这需要编写带功耗意图的测试向量,模拟上下电序列。还有静态验证:低功耗结构检查(比如检查隔离、保持寄存器的连接是否正确),以及功耗意图文件(如UPF)与网表的一致性检查。
    可以搜一下“Power Gating interview questions”,能找到一些外企的真题风格。重点理解电源门控引入的额外硬件(开关、隔离器、保持寄存器)和它们之间的控制时序关系,画个状态转移图心里就清楚了。
  • 电路仿真玩家
    笔试里考电源门控,现在确实不满足于知道概念了。我去年面试就碰到过。核心痛点就两个:怎么保证关得干净,怎么保证唤醒后能正确工作。
    关于电源开关布局,笔试题可能会让你画示意图或者描述网格状分布(Mesh结构)的好处。你得知道开关单元要均匀分布在标准单元行之间,电源线(VDD/VSS)要规划好,确保关断域内部电压能均匀降到接近0,防止部分区域还有漏电。驱动方面,可能会问为什么需要级联的驱动链(缓冲器链)来控制开关栅极,这是为了降低驱动大电容时的毛刺和峰值电流。
    唤醒序列是重点。题目可能给你一个场景,比如一个模块从关断到唤醒,要求你写出控制信号顺序。基本顺序是:先解除隔离(使能ISO),再打开主电源开关(Power Switch),等电压稳定后释放复位(Assert Reset),最后撤销内部寄存器的保持信号(Release Retention)。反过来,关断序列就是先启动保持、再复位、关开关、最后使能隔离。这里的关键是每个步骤之间要有足够的延迟,等电压或信号稳定。
    时序约束上,笔试可能会让你写出SDC中关于隔离单元和保持寄存器的约束。比如,给ISO_CELL的使能信号设置set_disable_timing,防止关断期间信号传播。对保持寄存器,它的保存和恢复端口是常开的,要设置成false path,但也要注意其时钟和数据到关断域的路径需要检查。
    验证的话,UPF(Unified Power Format)现在几乎是必考。可能会让你写一段简单的UPF代码来定义电源域、开关、隔离和保持策略。或者问如何用仿真验证唤醒序列,比如检查唤醒后寄存器值是否被正确保持,以及关断期间隔离输出是不是固定到安全值。
    建议你找找Synopsys的VC LP或Cadence的Joules资料,里面有一些基础例子。不用太慌,笔试通常考典型场景,把上述几个关键点串起来理解就够了。
  • 电子爱好者小张
    同学你好,我也在准备IC笔试,可以分享一下我的笔记。我觉得现在的考察会结合具体设计场景,让你分析问题。
    首先,电源门控的实现细节,笔试题可能会以选择题或简答题形式,考察对几种电源开关拓扑的理解。比如,细粒度(Fine-Grain)和粗粒度(Coarse-Grain)的区别。细粒度是每个标准单元都带开关,面积大但控制灵活;粗粒度是模块级开关,需要规划电源网格(Power Mesh)和唤醒网络(Wake-up Network)。可能会问你如何根据模块的唤醒频率和面积权衡选择。
    关于唤醒序列设计,一个常考的点是“唤醒时间”和“唤醒电流(Inrush Current)”的折衷。如果同时打开所有开关,峰值电流太大,可能引起电源噪声。所以常用分段唤醒(Staggered Wake-up),用计数器或状态机控制开关组依次打开。笔试题可能让你设计一个简单状态机,或者计算分段唤醒带来的时间开销。
    时序挑战方面,除了常见的隔离和保持,现在还会考到“电源感知静态时序分析(PASTA)”。比如,关断域在唤醒过程中电压是缓慢上升的,这时门延迟是变化的,如何检查时序?可能需要定义多个电压工况(Corner)。笔试可能会问,在关断、唤醒、稳定工作这些状态下,分别该用什么电压值做STA。
    验证挑战是个大题点。一是功能验证,需要模拟电源控制器(Power Controller)的行为,验证序列是否正确。二是电源状态验证,检查是否所有可能的状态转换(开、关、睡眠)都被覆盖。三是电气规则检查,比如有没有漏掉隔离单元(ISO Cell)导致关断期间信号浮动,或者保持寄存器(Retention Register)的备份电源(Always-On)没接对。
    你可以去IEEE上搜搜“Power Gating”的论文,或者看看《Low Power Methodology Manual》这本书的第6章,讲得很系统。笔试如果出大题,很可能就是书里的一个简化案例。
  • Verilog代码狗
    电源门控现在笔试确实爱考细节,尤其是实现上的坑。我去年秋招就碰到过让你画电源开关单元驱动链的题。核心是理解header/footer switch的驱动强度怎么算,太弱了关不断漏电,太强了面积和rush current都大。笔试可能会让你根据目标漏电和唤醒时间,估算开关晶体管的尺寸比例,或者画一个级联的驱动缓冲器链来减小峰值电流。布局上常考的是分布式和环状布局的取舍,分布式对供电均匀性好但布线复杂,环状简单但IR drop可能不均匀,笔试题可能给个场景让你选并说理由。
    唤醒序列设计常考状态机。比如要求你写出从睡眠模式唤醒到正常工作的步骤:先给电源开关使能,等电源稳定后释放隔离控制(让信号能跨电压域),然后释放复位,最后启动时钟。反过来关断序列就是停时钟、保持寄存器、使能隔离、关电源。笔试可能会让你补全这个序列图,或者指出其中顺序错误会导致的亚稳态或数据丢失问题。
    时序约束方面,除了常规的setup/hold,要特别注意电源关断前,需要插入保持寄存器(retention register)来保存状态,笔试可能考retention register的电路结构(比如用高Vt latch加always-on电源)。验证点常考电源状态覆盖、隔离单元是否在正确时机使能、模拟唤醒时间的正确性。建议找一下IEEE 1801(UPF)标准的简单例子看看,笔试可能给一段UPF代码让你找出错误。
芯片测试初学者查看主页
