2026年,全国大学生FPGA创新设计竞赛,如果选择做‘基于FPGA的实时脑电(EEG)信号处理与疲劳驾驶检测系统’,在信号去噪、特征提取和分类算法硬件实现上,有哪些既新颖又可行的技术方案?
开放5 回答 183 浏览
我们团队计划参加2026年的全国大学生FPGA创新设计竞赛,选题方向想结合生物医学和人工智能,做一个基于FPGA的实时脑电信号处理系统,最终实现疲劳驾驶检测。我们初步了解EEG信号非常微弱且噪声大,需要先进行滤波、去除眼电伪迹等预处理。然后要提取时域、频域特征,最后用分类器判断状态。想请教的是,在FPGA上实现这一整套流程,有哪些比较新颖且适合竞赛展示的技术点?比如,能否用CORDIC算法高效实现特定频带的滤波?特征提取部分,除了常规的功率谱密度,还有哪些适合硬件计算的复杂度特征?分类器是选择传统的SVM(如何硬件化)还是部署一个极轻量级的神经网络?整个系统的实时性和准确性如何平衡?
  • Verilog小学生
    你们这个选题方向很好,结合了生物医学和AI,很符合竞赛趋势。EEG信号处理确实难点在去噪和实时性。我建议在预处理阶段可以重点展示一个技术点:用自适应滤波(比如LMS算法)去除眼电伪迹。这个比固定滤波器更“智能”,在FPGA上实现也不难,用几个乘加器和延迟线就能搭,能体现你们对信号特性的理解。特征提取别只盯着功率谱,试试计算“近似熵”或“样本熵”这类复杂度特征,它们对疲劳状态可能更敏感,而且计算主要是比较和计数操作,非常适合用FPGA的并行比较器硬件实现。分类器的话,别搞太复杂的神经网络,竞赛时间有限。可以尝试用决策树集成(比如极轻量的随机森林),把训练好的树结构用查找表(LUT)和寄存器在FPGA里实现,分类就是一系列判断,速度快得飞起。平衡实时和准确的关键是流水线设计,把预处理、特征提取、分类模块流水起来,保证数据源源不断处理,同时每个模块的精度(比如滤波器的位数、特征计算的数据位宽)要仔细仿真确定,别一味追求高精度拖慢速度。
  • 芯片爱好者小李
    哈,看到这个题目很亲切,当年做过类似的项目。直接给点干货思路。新颖性上,可以主打“全流程硬件加速”和“算法-硬件协同设计”。1. 去噪:别只用传统的IIR/FIR,可以考虑结合小波变换进行阈值去噪,选取合适的小波基(比如Db4),其卷积运算可以用FPGA内的DSP Slice高效并行完成。眼电去除可以试试盲源分离(BSS)的简化版,比如用FPGA实现一个快速独立成分分析(FastICA)的迭代核心,虽然复杂但非常炫技。2. 特征:频域特征里,除了各频带功率,强烈建议计算“频带功率比”(如alpha/beta),这个计算简单且有效。时域上可以计算Hjorth参数(活动性、移动性、复杂性),就用到一阶二阶差分和平方,硬件代价极低。3. 分类器:SVM的硬件实现关键是核函数计算。线性SVM最简单,用乘加器阵列就行。如果想更出彩,用神经网络的话,推荐二值化神经网络(BNN)或三元权重网络(TWN),它们的权重是+1/-1/0,乘法变加/减/跳过,能极大节省DSP和逻辑资源,在FPGA上部署效率超高。整个系统设计时,用MATLAB/Simulink做算法验证和定点化仿真,然后用HLS或Verilog实现。实时性靠流水线和并行,准确性靠充分的离线数据测试和定点位宽的精细调整。注意,竞赛中一定要有可视化的实时结果显示(比如VGA显示脑电波形和疲劳状态),这很加分。
  • 硅农预备役_01
    EEG信号处理在FPGA上做,核心难点是实时性和低功耗。去噪部分,可以考虑用自适应滤波,比如LMS算法,这个在FPGA上用乘加器流水线实现很合适,比固定滤波器更能应对个体差异和噪声变化,显得新颖。特征提取别只盯着功率谱,试试计算Hjorth参数(活动性、移动性、复杂性),这些时域特征计算量小,用几个差分器和平方操作就能硬件实现,很适合实时系统。分类器的话,SVM在FPGA上实现核函数比较耗资源,2026年竞赛的话,可以重点考虑二值化神经网络或决策树集成,它们模型小、推理快,用查找表和比较器就能部署,平衡准确性和速度。整个系统设计时,注意用双缓冲或乒乓操作处理数据流,确保实时性。
  • 数字电路学习者
    同学你好,这个选题不错,结合了生物医学和AI,容易出亮点。我建议你们重点放在“新颖的硬件友好算法”上。信号去噪,除了常规的带通滤波,可以尝试用经验模态分解(EMD)的简化版或小波变换的定点数实现,虽然资源消耗大,但作为竞赛展示,能体现你们对复杂算法的硬件优化能力,很加分。特征提取方面,可以计算微分熵(DE)或谱熵,这些在频域上计算,用FFT IP核配合一些对数运算单元(用CORDIC或查找表近似)来实现。分类器强烈推荐用随机森林的硬件化,它本质上是一堆并行决策树,FPGA上可以并行计算所有树的判断,速度极快,而且比单个SVM或简单神经网络解释性更强,适合竞赛答辩展示。记住,一定要在答辩中突出你们在资源受限下做的权衡与创新。
    从工程实现角度给点实在建议。EEG信号预处理,前端放大和ADC选型要重视,不然FPGA再强也白搭。FPGA内部,去噪可以用多级滤波器级联:先工频陷波(用梳状滤波器,资源省),再带通滤波(比如8-30Hz,用FIR滤波器,系数用MATLAB设计好导入)。特征提取,功率谱密度是基础,但可以加一个“频带功率比”(如alpha/beta),这个计算简单,除法器用IP核。更新颖一点,可以实时计算信号复杂度,比如近似熵(ApEn)的简化算法,但注意硬件实现时避免复杂函数。分类器选择,如果追求极简和实时,就用线性SVM,权重固定,直接做点积和比较,资源占用少。如果数据量够,想炫技,就设计一个超轻量级CNN(比如两三层的),用HLS工具生成RTL代码,但一定要做大量定点量化和剪枝。平衡实时性和准确性:关键路径优化,用流水线;非关键部分(如更新模型)可以降低频率。最后,一定要有可视化的输出(如VGA显示脑电频谱和疲劳状态),展示效果很重要。
FPGA学员2查看主页
