我的本科毕设想做一个基于毫米波雷达的室内老人跌倒检测系统。硬件上计划采用TI的AWR1843雷达芯片+AMD Zynq FPGA的方案。雷达原始数据经过芯片初步处理后会得到距离-多普勒图或点云数据。我的问题是在FPGA部分应该如何规划:是将恒虚警(CFAR)检测、点云聚类这些传统信号处理算法用Verilog/HLS实现以降低延迟,还是将原始数据或特征直接送给Zynq的ARM核,在PS端用Pynq框架跑一个轻量级的SVM或CNN模型?如何在FPGA的PL逻辑资源和处理实时性之间取得最佳平衡?有没有类似的开源项目或论文架构可以参考?
2026年,想用FPGA和毫米波雷达芯片(如TI AWR系列)做一个‘室内人员跌倒检测’的毕业设计,在信号处理(CFAR、点云聚类)和机器学习(SVM/轻量CNN)部署上,FPGA该如何分工与加速?
你这个想法挺实际的,室内跌倒检测用毫米波雷达确实比摄像头隐私性好。我去年做过类似的,用的是AWR1642和Zynq-7020。我的建议是:把CFAR和聚类这种规则明确、计算密集的活儿全扔给PL(FPGA逻辑部分)用HLS实现,尤其是二维CFAR,窗口滑动计算量大,在PL里并行做比在PS的ARM核里快一个数量级。点云聚类可以用基于距离的简单方法,比如在HLS里写个循环,计算每个点与周围点的欧氏距离,实时性就能保证。然后,把聚类后的目标点云(比如每个目标用中心点加几个特征表示)通过AXI总线送到PS端,在PS里跑你的SVM或轻量CNN。这样分工明确:PL做底层信号预处理,PS做高层决策。平衡点在于PL资源:如果你用Zynq-7000系列,逻辑资源有限,可能只够实现CFAR加简单聚类;如果选UltraScale+系列,资源多,甚至可以把CNN的第一层卷积也放进去。开源的话,去TI官网搜mmWave demo visualizer,里面有MATLAB的CFAR代码,可以转成HLS;GitHub上搜“mmWave fall detection”有几个用Python处理点云的项目,虽然没FPGA部分,但算法可以参考。
从系统设计角度聊聊。你的痛点应该是实时性和资源限制的权衡。我建议分三步走:第一步,先用MATLAB或Python在电脑上仿真整个算法链,确定CFAR参数、聚类阈值和机器学习模型(SVM可能比CNN更省资源,但CNN对特征学习更强)。第二步,划分硬件/软件:把计算固定、重复性高的部分放PL,比如CFAR的滑窗操作,每个窗口可以并行计算,用HLS写起来方便;点云聚类如果数据量大,也可以考虑在PL里做栅格化处理,减少数据量再送PS。第三步,在Zynq上集成:用Vivado HLS将CFAR模块生成IP,在Block Design里连上DMA和PS;PS端用Pynq确实快,但注意Pynq主要方便Python调用PL IP,如果你用CNN,考虑用DNNDK或Vitis AI部署量化后的模型,效率更高。平衡点:实时性要求高(比如检测延迟<1秒),就把更多算法下放到PL;如果资源紧张,可以只在PL做CFAR,聚类和机器学习都放PS,但PS端处理速度要实测,避免瓶颈。参考文献:看看IEEE上“FPGA-based real-time fall detection using millimeter-wave radar”这类论文,通常有架构图;TI的AWR1843 EVM用户指南里也有数据通路示例,可以参考DSP和FPGA的分工。
你这个想法挺实际的,室内跌倒检测用毫米波雷达确实比摄像头更保护隐私。我去年做过类似的,用的是AWR1642和Zynq-7020。我的建议是:把CFAR和聚类这种计算量大、规则固定的活儿全扔给PL(FPGA逻辑部分)去做,用HLS写就行,比手写Verilog快多了。点云聚类可以用简单的欧氏距离,在HLS里实现也不难。然后,把处理后的点云特征(比如速度、高度变化)通过AXI总线送到PS端的ARM。在PS端,你用Pynq跑一个轻量SVM或者决策树都行,因为特征已经提取得很干净了,模型可以非常小,实时性完全够。这样分工,PL负责前端高强度信号处理,PS负责后端灵活判断,平衡得很好。你可以去IEEE Xplore搜“mmWave radar fall detection FPGA”,有不少论文详细讲了架构。注意,AWR1843的数据接口是LVDS,要仔细看TI的参考设计,搞定数据采集是第一关。
从资源平衡和毕业设计可行性角度聊聊。你的核心痛点应该是:如何在有限时间内,让系统真正跑起来,而不是纠结于全硬件实现。我建议采用一个折中但高效的方案:在PL部分,只实现最耗时的CFAR检测(尤其是二维CFAR,计算量很大),用HLS实现并优化流水线。聚类算法可以考虑在PS端用C++实现,因为经过CFAR后数据量已经大幅减少,ARM核处理起来压力不大。机器学习部分,强烈建议先在PC上用Python训练好一个超轻量级的CNN(比如两三层的)或SVM,然后通过Vitis AI或自定义量化工具链,将模型部署到PL的DPU(专用处理器)上,或者直接用Pynq在PS端调用模型。这样你既能展示硬件加速,又能体现机器学习应用。开源项目可以看看OpenRadar的GitHub,有些TI雷达+FPGA的基础框架。切记,先确保雷达数据能正确采集到FPGA,这是所有工作的前提,别一开始就扎进算法里。
同学,你的方案硬件选型很专业。针对FPGA分工,我的思路是‘流水线化’和‘分级处理’。具体可以分三步走:第一步,在PL里构建高速处理流水线。雷达数据(距离-多普勒矩阵)输入后,先用HLS写一个二维CFAR模块进行目标检测,这个必须硬件加速,否则实时性难保证。第二步,将CFAR输出的目标点(距离、多普勒、角度)送入一个简单的‘密度聚类’模块(比如基于固定距离阈值的),这个模块也放在PL里,因为点云数据是序列化的,硬件做比较快。第三步,把聚类后的结果(每个聚类的中心位置、速度、点数量等特征向量)通过AXI DMA高效地传输到PS的DDR内存。在PS端,你跑一个用Scikit-learn训练好的SVM模型(模型参数保存为C头文件)进行跌倒分类,这样PS端负载很轻。平衡的关键在于:把规则固定、并行度高的计算固化到PL;把逻辑复杂、需要灵活调整的判断放在PS。参考架构可以看TI官方文档《AWR1843 Evaluation Module》和Xilinx的Vitis加速库,里面有雷达处理的例子。注意点:PL和PS之间的数据带宽要规划好,避免成为瓶颈;机器学习模型一定要极度轻量化,毕竟PS的ARM性能有限。
你这个想法挺实际的,室内跌倒检测用毫米波雷达比摄像头隐私性好多了。硬件选型AWR1843+Zynq很主流,数据流和分工是关键。我的建议是:把CFAR检测和基础的点云生成(比如距离、角度、速度计算)放在PL端用硬件加速。这些算法规则固定、计算密集,用HLS或Verilog实现能极大降低延迟,保证实时性。然后,把处理后的点云(已经是结构化数据了,数据量小很多)通过AXI总线送到PS端的ARM核。在PS端,你可以用Pynq或者直接在Linux里跑你的机器学习模型(SVM或轻量CNN)。这样分工的理由是:PS端灵活,方便你调参和更换模型,适合处理更抽象的‘行为识别’任务;而PL端负责最底层的、高吞吐量的信号预处理,为PS端减负。平衡点在于:确保PL端实现的算法稳定可靠,不要把过于复杂的聚类(比如DBSCAN)全塞进PL,那样资源消耗大且设计周期长。可以先在PL做简单的距离门限筛选,复杂聚类放在PS。开源方面,可以搜TI的mmWave SDK和Xilinx的Vitis Vision库,里面有一些HLS实现的图像处理函数可以参考。论文可以看IEEE上关于‘FPGA加速毫米波雷达处理’或‘异构计算用于雷达点云’的。
同学你好,我也是做雷达信号处理的,分享一下我的经验。你的核心痛点是如何在有限时间内完成一个能演示的毕设,而不是追求极致的硬件优化。所以,分工上我建议采取一个更务实的策略:利用TI雷达芯片本身的DSP。AWR1843内置的DSP其实挺强的,完全可以用TI提供的库函数在芯片上实现CFAR和基础点云生成,这样你FPGA端的压力就小了很多。FPGA(Zynq的PL部分)可以用来做进一步的加速,比如实现一个专用的硬件模块,对点云进行‘帧间累积’或‘简单聚类’(比如网格化统计),进一步压缩数据。然后,把处理后的特征向量送给PS端。PS端强烈推荐你用Pynq框架,它用Python,开发效率高,你可以快速试验SVM、CNN甚至更简单的阈值判断。这样,你的主要编码精力放在Python端的算法调试上,硬件部分工作量可控。平衡实时性的话,只要保证从雷达数据到PS端判断的总延迟在几百毫秒内,对于跌倒检测就足够了,没必要追求微秒级。注意事项:先确保能稳定获取雷达数据,这是第一步也是最容易卡住的地方。参考项目可以去GitHub搜‘mmWave fall detection’或‘AWR1843 Python’,有一些用DSP+PC的项目,你可以借鉴其算法思路,然后把处理链迁移到Zynq的PS+PL架构上。
你这个想法挺实际的,室内跌倒检测用毫米波雷达确实比摄像头更保护隐私。针对你的问题,我觉得核心是平衡实时性和开发难度。我建议采用‘PL做预处理,PS做高级决策’的混合架构。具体来说,在PL(可编程逻辑)部分用Verilog或HLS实现CFAR检测和基础的静态杂波滤除。这一步计算规则,并行度高,用硬件实现速度快、功耗低,能极大减轻后续负担。处理后的有效点云数据,通过AXI总线送到PS(处理器系统)的ARM核。在PS端,你可以用Pynq或者直接在Linux里用C/C++写程序。点云聚类(比如简单的DBSCAN)和机器学习模型(SVM或轻量CNN)都在这里跑。因为聚类和模型推断的算法控制流复杂,用软件实现更灵活,方便你调试和调整参数。开源方面,可以看看OpenRadar这个GitHub项目,以及TI官方关于AWR1843的示例。论文可以搜‘mmWave radar fall detection FPGA’,能找到一些将CFAR放在FPGA、分类在CPU的架构。注意事项:先确保雷达数据接口(可能是LVDS)能稳定接入Zynq,这是硬件基础。开发时先打通PS端的数据接收和简单显示,再逐步将耗时模块向PL迁移。别一开始就扎进Verilog,容易卡住。
