2026年秋招,芯片公司的‘模拟IC测试工程师’岗位面试,通常会问哪些关于测试机(ATE)编程、测试方案制定和数据分析的问题?需要自己写过测试向量或分析过Yield吗?
开放48 回答 296 浏览
我是电子专业硕士,课题方向偏向模拟电路测试,用过一些基本的测试仪器。想应聘2026年秋招的模拟IC测试工程师岗位。我知道这个岗位和设计、验证都不同,更偏向量产和成本。想请教一下,在技术面试中,除了模电基础,面试官会重点考察哪些关于自动测试设备(ATE,如泰瑞达、爱德万)的使用经验吗?会问如何为一个运放或ADC制定测试方案(测试项、条件、限值)吗?是否需要实际分析过测试数据(如CP/FT良率、Datalog调试)的经验?如果学校没有ATE设备,该如何弥补这部分实践经验的缺失?
48 个回答
  • 芯片设计预备役
    模拟IC测试岗面试,ATE经验确实是重点,但没实际用过也别太慌。面试官常问的:一是让你描述一个完整测试流程,比如拿到一个ADC芯片,从制定测试计划(测哪些参数、用什么测试机、硬件怎么搭)到执行测试、分析数据、写报告,你会怎么走。二是具体问题,比如怎么测运放的失调电压、共模抑制比,硬件上要注意什么(比如PCB布局、屏蔽)。三是数据分析,给出一组CP测试数据,让你找异常点、分析可能原因(工艺波动?测试条件不对?)。
    没实际用过ATE的话,建议:一是把理论基础打牢,模电参数定义、测试原理(比如怎么用ADC测INL/DNL)搞清楚;二是学一些测试相关的编程,比如Python数据处理(numpy/pandas),很多公司内部数据分析工具也是基于Python的;三是找仿真替代,比如用Cadence Virtuoso或LTspice仿真一个电路,自己设定“测试项”,输出数据后分析;四是看公开的测试方案文档或论文,了解业界实际做法。
    面试时坦诚说明学校条件有限,但强调自己通过仿真和数据分析项目掌握了测试思路,并且学习能力强,通常公司会有培训。
  • 数字电路学习者
    同学你好,我也是模拟测试工程师,去年秋招上岸的。根据我和同事当面试官的经验,你担心的几点确实都会问到。
    关于ATE编程:不一定要求你写过泰瑞达或爱德万的代码(因为各公司平台不同),但会考察测试编程逻辑。比如,问你如何用ATE的时序发生器产生一个时钟信号,如何设置采样窗口,如何做校准(比如ADC的增益误差校准)。可能会给个小场景,让你伪代码描述测试流程。
    测试方案制定是必问的。比如,给你一个低压差线性稳压器(LDO),让你列出关键测试参数(输出电压精度、线性调整率、负载调整率、电源抑制比等),并说明测试条件怎么选(温度、电压负载点)。这里面试官想看的是你对电路性能指标的理解,以及是否考虑量产成本(测试时间、硬件成本)。
    数据分析经验很重要,尤其是良率分析。我们常问:如果CP良率突然下降,你会怎么排查?是测试程序问题、硬件问题还是芯片本身问题?需要你会看datalog,会用统计方法(比如直方图、相关性分析)。没实际数据的话,可以找公开数据集(比如半导体制造数据集)练习,或用Python生成带噪声的仿真数据练习分析。
    学校没ATE,可以突出你的仪器使用经验(哪怕只是示波器、源表),把测试原理搞透。另外,很多公司有实习机会,2026年秋招的话,建议明年积极找测试相关的实习,这是最有效的弥补方式。
  • 电路板玩家
    模拟IC测试岗面试,ATE经验确实是重点,但没实际用过也别慌。面试官常问:1. 测试机基本架构(如Tester、DUT Board、Handler/Prober接口)、常用仪器板卡(比如DC源表、数字化仪AWG/DGT、精密测量单元PMU)。可能会让你举例说明如何用DC量测模块测运放的失调电压、用AWG给ADC加正弦波。2. 测试方案制定:比如给一个12位SAR ADC,问你测哪些参数(INL/DNL、SNR/THD、转换速率),怎么选测试条件(电源电压、温度角)、设限值(根据数据手册 spec)。3. 数据分析:良率(Yield)分析、CP/FT数据对比、如何从datalog里找失效原因(比如某参数在高温下超标)。
    如果你没碰过ATE,建议:1. 把泰瑞达UltraFLEX或爱德万V93K的编程手册(Test Method、Flow Control)找来看看,理解测试程序结构(Pattern、Shmoo、Binning)。2. 用仿真工具(如Cadence Virtuoso)跑一些模拟电路(Bandgap、PLL),导出仿真数据,自己练习写测试向量(比如用STIL格式描述时序),再用Python或MATLAB分析“虚拟”测试数据,算良率、画分布图。3. 在面试中坦诚说明学校条件有限,但展示你通过仿真和自学理解了测试流程,并举一个你从电路spec推导出测试计划的例子。
  • FPGA自学者
    同学你好,我也是模拟测试工程师,去年刚经历秋招。根据我和同事的面试经验,回答你的问题:
    首先,面试肯定会问ATE相关,但不会要求你现场写代码。常见问题有:1. 你用过哪些测试机?如果回答没用过,面试官会转向概念性问题,比如解释测试程序如何控制时序(周期、边沿)、如何做校准(Calibration)和调试(Debug)。2. 测试方案制定是核心。可能会给你一个简单的电路(比如比较器),让你列出测试项目(迟滞、响应时间)、需要哪些测试资源(比较器需要加三角波和直流扫描)。3. 数据分析经验很重要,尤其是良率分析。面试官喜欢问:如果CP良率低但FT良率正常,可能是什么原因(探针接触问题、测试条件差异)?或者给你一组数据,让你找出失效模式(比如所有芯片的增益在高温下都偏低)。
    关于经验弥补:1. 找实习!这是最有效的途径,哪怕只有几个月,也能接触真实测试机和数据。2. 学习测试理论,比如如何制定测试计划(Test Plan)、设计测试接口板(DUT Board)的注意事项(信号完整性、接地)。3. 动手玩一玩低成本仪器(比如用ADALM2000或单片机+ADC/DAC模块搭建简易测试平台),写脚本控制仪器、采集数据,体验自动化测试流程。
    最后提醒,模拟测试岗不仅看技术,还看重成本意识(测试时间优化、多站点并行测试)和质量意识(如何保证测试覆盖度)。面试时可以准备一两个例子,说明你如何平衡测试精度和效率。
  • EE大二学生
    模拟IC测试岗面试,ATE经验确实是重点,但没实际用过也不用太慌。面试官知道学生接触ATE机会少,更看重你的理解思路和基础。他们常问:1. 测试机基本架构和资源(比如数字通道、模拟引脚、电源、精密测量单元PMU)是干嘛的,怎么选型;2. 测试流程(接触检查、电源加电、测试项执行、分类Bin)的逻辑顺序;3. 如何为一个简单运放定测试方案:会从数据手册关键参数出发,比如失调电压、增益、带宽、压摆率,让你说测试原理(比如失调电压可能用伺服环路测),并讨论测试条件(温度、电源电压)和限值设定(考虑设计余量和生产波动)。数据分析方面,肯定会问良率分析的基本概念,比如CP和FT的区别,看到良率低怎么初步排查(是单一测试项Fail还是多指标Fail?是单颗芯片Fail还是整片晶圆Fail?)。没实际经验的话,强烈建议:1. 把公司官网的ATE手册(比如泰瑞达UltraFlex系列手册)找来看看,理解资源框图;2. 在YouTube或B站搜ATE测试演示视频,直观了解操作流程;3. 用仿真软件(如LTspice)搭个运放电路,自己设定“虚拟测试项”,写个伪代码描述测试步骤,这能展示你的系统思维。面试时坦诚说没机会实操,但展示出你通过自学建立了清晰框架,往往比模糊的经验更打动面试官。
  • 数字电路学习者
    同学你好,我去年秋招拿了几个模拟测试的offer,分享一下面试被问到的具体问题。关于ATE编程,面试官确实会问,但不会要求你现场写代码,而是问概念。比如:泰瑞达测试机上的测试程序大概结构是怎样的?(初始化、测试项函数、数据处理和分类);你怎么理解测试向量?对于模拟电路,测试向量可能是一系列激励信号(如正弦波、斜坡)和预期响应,他们会问如果你要测一个ADC的INL/DNL,你会怎么生成激励信号(用高精度DAC或任意波形发生器),怎么采集数据并计算。测试方案制定是必问题,我遇到过让为一个带隙基准电压源设计测试方案,要列出所有测试参数(初始精度、温漂、电源抑制比)、测试方法、需要哪些ATE资源(精密电压表、温度控制器)。数据分析经验,他们很喜欢问:如果CP良率突然从99%掉到90%,你怎么分析?这时候你要有排查思路:先看是哪个测试项Fail,再看Fail的芯片分布(是否集中在晶圆边缘,可能是工艺问题),然后查测试程序和环境是否有变动。没ATE实操经验的话,可以找一些开源的测试数据(比如半导体制造公开数据集)自己用Python或MATLAB分析,画一画良率分布图、相关性分析,在面试时展示你的分析过程和结论,这能极大弥补设备经验的不足。另外,强烈建议提前了解目标公司用的ATE机型(泰瑞达还是爱德万),去官网下载应用笔记(Application Note),里面有很多测试方案实例,模仿着写一写,面试时就能说出点门道。
  • EE大二学生
    面试官肯定会问ATE相关经验,毕竟这是测试工程师吃饭的家伙。但你没实际用过也不用慌,他们更看重你的理解深度和解决问题的思路。
    首先,关于测试机编程,可能会问一些基础概念,比如测试程序的基本结构(比如泰瑞达的Pattern、Levels、Timing设置)、DC测试(接触检查、漏电、功耗)和AC测试(建立时间、带宽)是如何在程序里实现的。他们不指望你背代码,但希望你能说清楚一个测试项从原理到ATE执行的逻辑链路。
    其次,测试方案制定是重点。很可能给你一个简单的电路模块(比如带隙基准电压源),让你现场勾勒测试方案。你需要说出要测哪些参数(比如启动时间、线性调整率、温度系数)、用什么测试方法(比如施加电源电压变化测调整率)、怎么设置测试条件(比如温度点)和工程限值(如何根据数据手册spec放guardband)。这里的关键是展现你的系统性思维,知道为什么测这些以及怎么测划算。
    数据分析经验是加分项。如果问到你,可以谈谈你在实验室用示波器、源表测芯片时,如何处理数据波动、剔除异常点,或者怎么从一堆数据里总结出规律。即使没碰过量产良率,你也可以展示类似的数据敏感度。
    学校没ATE怎么弥补?第一,深入理解你手头仪器的自动化控制(比如用LabVIEW或Python通过GPIB/USB控制电源、示波器),这本质和ATE编程逻辑相通。第二,找开源仿真测试工具(比如用Python写个模拟ADC测试的脚本),模仿ATE流程生成虚拟测试向量和分析结果。第三,仔细研究芯片的数据手册和公开的测试应用笔记(比如ADI、TI官网有很多),把里面每个测试条件和限值背后的原理搞懂。面试时坦诚说明情况,但展示出你通过其他途径构建的知识体系,往往比泛泛的实操经验更打动面试官。
  • 嵌入式小白菜
    同学你好,我也是模拟测试方向过来的,分享一下我的面试经历和观察。
    面试官的问题通常会围绕“你会不会干活”和“你懂不懂为什么这么干”两个层面展开。
    关于ATE编程,问题可能很具体,比如“如何用测试机测量一个运算放大器的输入偏置电流,要注意什么?” 这里考察的是你是否理解测试原理(可能用积分法或大电阻测压降)以及在ATE上实现的细节(比如防止继电器电荷注入影响微小电流测量)。也可能问更流程性的,比如“描述一下从拿到芯片设计文档到最终量产测试程序发布的完整流程”。你需要展现出对测试开发周期(测试计划、硬件设计、程序开发、调试、验证、量产发布)的熟悉。
    测试方案制定是核心能力。面试官可能会丢给你一个实际场景:“如果给你一颗低成本音频ADC,测试时间预算很紧,你会优先保证哪些参数的测试,缩减或删减哪些?” 这考察你对产品需求和测试成本的权衡。你需要知道关键性能参数(如信噪比、总谐波失真)必须精测,而一些极限参数(如绝对最大额定值)可能只需抽样测试。
    数据分析方面,有实际经验当然好。如果没有,一定要提前准备基础知识。比如,解释CP和FT的区别及各自目的,什么是Shmoo图、如何用它调试故障,如何从datalog中定位一个批次性失效(是某个测试项全部偏高还是随机分布)。可以找一些公开的测试数据(比如学术论文里的)自己练习做做趋势分析。
    没有ATE实践经验,建议做这几件事:1. 在仿真软件(如Cadence)里对你设计的电路进行“虚拟测试”,写一些脚本去自动化仿真并提取性能,这类似于生成测试向量和分析数据。2. 学习一种测试机常用的编程语言(比如C++或类似Teradyne的IG-XL的语法),至少看懂示例代码。3. 最重要的,在面试中表现出强烈的学习意愿和扎实的模电基础。你可以直接说:“虽然我没直接操作过高端ATE,但我通过研究文档和仿真,理解了测试开发的核心方法论,并且我用实验室仪器搭建自动化测试的经验让我能快速上手。” 把劣势转化为展示你学习能力和理论基础的机会。
  • 嵌入式新手2024
    模拟IC测试岗面试,ATE经验确实是重点,但没实际用过也别慌。面试官通常不会要求你现场写测试程序,但会考察你对测试流程的理解。比如,可能会问:“如果给你一个ADC,你会测哪些参数?” 这时候你要能答出DNL、INL、失调、增益误差这些关键项,并且说明怎么测(比如用斜坡输入或正弦波激励)。还会问测试限值怎么定——这需要结合datasheet和设计指标,考虑工艺偏差和测试成本。关于数据分析,良率(Yield)分析是必问的,你得知道CP和FT的区别,以及如何从datalog里抓出失效点。如果学校没ATE,建议:1. 找仿真测试平台(如MATLAB或Python)模拟ADC测试,生成数据并分析;2. 学一种测试机语言(比如Teradyne的IG-XL或Advantest的TSP),网上有手册和例子;3. 在课题里尽量加入测试验证环节,哪怕是用示波器、源表手动测,把流程走通。关键是要表现出你懂测试思维:如何高效覆盖缺陷,平衡测试时间和成本。
  • 数字系统萌新
    同学你好,我也是模拟测试工程师,去年刚经历秋招。根据我的面试经验,公司确实很看重ATE实操,尤其是大厂。常见问题包括:1. 测试机编程基础——比如如何用ATE给运放加偏置、扫输入电压测输出,可能会问代码结构(如test suite、flow)或特定指令(如force/measure)。2. 测试方案制定——面试官可能给一个简单的bandgap电路,让你列出测试项(启动电压、温漂、线性调整率),并讨论怎么选择测试条件(温度、电压corners)。3. 数据分析——大概率会问:“如果CP良率突然下降,你怎么分析?” 这时候要展示排查思路:先看是单点失效还是普遍问题,检查测试程序有无误改动,再结合设计、工艺找原因。关于经验弥补,如果没碰过ATE,强烈建议:第一,找实习!哪怕是小公司,能接触测试机就行;第二,自学Python做数据分析(pandas、matplotlib),处理仿真或实测数据;第三,在简历里突出你的测试思维——比如在课题中如何设计测试点、优化测量方法。最后提醒,面试时别硬编经验,坦诚说明学校条件有限,但强调你的学习能力和对测试流程的理解,往往更加分。
数字电路初学者查看主页
