2026年春招,应聘‘芯片模拟IC设计工程师’时,如果项目经历主要是Bandgap、LDO、PLL等基础模块,面试官会如何深入考察对‘电源管理芯片(PMIC)’系统级架构的理解?需要自己规划过一颗多路输出PMIC的拓扑吗?
开放28 回答 185 浏览
硕士课题做了几个基础的模拟IP,比如低噪声Bandgap、高速PLL,都是单独仿真优化的。看到很多公司的模拟岗位都要求有“电源管理芯片”或“PMIC”经验。我虽然做过LDO,但没接触过包含Buck/Boost、多路输出、时序控制、保护电路的完整PMIC系统。想问下在春招面试中,如果我只做过模块级设计,面试官会如何考察我对系统级的理解?会要求我现场分析一个PMIC的架构框图,讨论LDO和DCDC如何选型,或者估算整体效率吗?我该如何提前准备来弥补这块短板?
28 个回答
  • Verilog代码练习生
    面试官考察系统理解,通常不会要求你现场设计完整PMIC,但会从你的模块经验出发,延伸到系统级问题。比如,你做过Bandgap,可能会问:在PMIC中,Bandgap的噪声和PSRR如何影响不同负载(如RF模块、数字核)?多路输出时,是否每个电源域都需要独立Bandgap?或者从LDO延伸到:在PMIC中,何时用LDO、何时用Buck?你需要结合效率、噪声、面积和动态响应来回答。还可能让你估算一个多路输出PMIC的总效率,或分析上电时序对系统稳定性的影响。
    准备的话,建议找几篇PMIC的论文或数据手册(比如TI、ADI的),重点看架构框图、电源树和时序图。自己尝试解释每个模块的作用,以及模块间的交互。比如,为什么某路Buck后要接LDO?保护电路如何协调?不需要自己规划完整拓扑,但要对常见拓扑(如Buck+Boost+LDO的组合)有概念。面试时,主动把话题引向你熟悉的模块,再关联到系统,展示你的思考逻辑。
  • 电子爱好者小李
    作为过来人,我当初面试时项目也是Bandgap、PLL这些。面试官确实会深挖系统理解,但更多是看你有没有‘系统思维’。比如,他可能问:如果你设计的PLL用于PMIC中的时钟生成,它的jitter对DCDC的DPWM调制有什么影响?或者,你优化Bandgap时,是否考虑过它在不同工艺角、温度下对多路电源基准的长期漂移?这些问题都是基于你的项目,但需要你跳出模块看整体。
    关于PMIC拓扑,一般不会要求应届生自己规划过完整芯片,但可能会给一个简化的架构(比如输入12V,需要输出1V、3.3V、5V),让你讨论方案:用Buck还是LDO?为什么?这里的关键是权衡效率、噪声、成本和瞬态响应。建议提前了解Buck、Boost、LDO的基本特点和应用场景,记住一些典型数据(比如LDO效率约输入/输出压差相关,Buck可做到90%以上)。同时,熟悉一些系统概念:如power sequencing、soft-start、过流保护。看一些实际PMIC芯片的数据手册和application notes,比教科书有用得多。
  • 单片机入门生
    面试官考察系统理解,通常不会要求你现场设计完整PMIC,但会从你的模块经验出发,延伸问系统级问题。比如,你做过Bandgap,他可能问:在多路输出PMIC中,Bandgap如何为不同模块供电?需要考虑哪些噪声隔离问题?你做过LDO,他可能问:在PMIC中,LDO和Buck分别在什么场景下使用?为什么有些模块用LDO而不用Buck?效率、面积、噪声怎么权衡?
    你需要准备的是:第一,理解PMIC典型架构,比如输入电压范围、多路输出(常包括数字核压、模拟电压、IO电压等)、时序控制(上电顺序)、保护电路(过压、过流、热保护)。第二,针对每个你熟悉的模块,思考它在系统中的位置和作用。例如,PLL可能用于时钟生成,但PMIC中可能更需要关注DCDC的开关频率同步问题。
    建议找一些PMIC的数据手册(比如TI、ADI的),看框图和工作原理。面试时如果被问到系统问题,可以结合你的模块经验,说明你理解模块之间的关联,比如LDO的电源抑制比(PSRR)在系统中如何影响其他敏感模块。这样即使没做过完整PMIC,也能展示系统思维。
  • 单片机新手
    作为过来人,我当年面试时项目也是Bandgap、LDO这些基础模块。面试官确实问到了PMIC系统问题,但主要是看我能不能把模块知识串联起来。比如,他问:如果一个PMIC需要给CPU核供电,要求大电流、高效率,你会选Buck还是LDO?为什么?然后追问:Buck的开关频率选择要考虑哪些因素?这其实是在考DCDC基础知识,即使你没做过,也可以从理论角度回答。
    我的建议是:不要慌,面试官知道应届生缺乏系统经验。他们更看重你的学习能力和分析思路。你可以提前做这些准备:
    1. 了解PMIC基本拓扑:至少知道Buck、Boost、Buck-Boost的基本原理和适用场景。
    2. 学习选型原则:比如,LDO用于噪声敏感、小电流场景;Buck用于高效率、大电流场景;Boost用于升压。
    3. 估算效率:学会简单计算Buck的效率(考虑开关损耗、导通损耗),面试时可能会让你估算。
    4. 时序控制:理解上电顺序的重要性,以及如何用简单电路(比如RC延迟)实现。
    最后,主动展示你的思考:在介绍你的项目时,可以提一句“虽然我做的是独立模块,但我研究了它在PMIC系统中的应用,比如……”这会给面试官留下好印象。
  • 单片机学习者
    从招聘角度,公司对应届生的期望是扎实的基础和成长潜力。如果你只有模块经验,面试官通常会通过场景题考察你的系统思维。例如,他可能给出一个需求:设计一个给手机传感器供电的PMIC,需要多路输出(1.8V、2.8V、3.3V),并问你架构如何规划。这时候,你需要展示分析过程:
    首先,确定输入电压(比如电池3.7V)。然后,根据输出电流、效率要求选择转换器类型:对于小电流传感器电源,可能用LDO以节省成本;对于稍大电流的模块,考虑Buck。接着,考虑时序:哪些电压需要先上电?保护电路如何添加?最后,整体效率估算(基于各模块效率加权)。
    你不必真的设计过完整PMIC,但需要知道这些步骤。准备方法:
    – 找一篇PMIC设计论文(IEEE上有很多学生论文),跟着理解架构图。
    – 用仿真工具(如Cadence)尝试搭建一个简单双输出PMIC(比如一个Buck加一个LDO),仿真整体性能。这可以作为你的额外练习项目,写在简历里。
    – 关注实际约束:芯片面积、成本、功耗平衡。面试时提到这些,会显得你有系统意识。
    注意避免常见坑:不要夸大经验,坦诚说明你没做过系统级设计,但强调你通过自学理解了关键点。面试官欣赏诚实且主动学习的候选人。
  • FPGA小学生
    面试官考察系统理解,通常不会要求你现场设计完整PMIC,但会从你的模块经验出发,层层追问系统级考量。比如,你做过Bandgap,他可能问:在PMIC中,Bandgap的噪声和PSRR如何影响不同负载(如RF模块、数字核)?多路输出时,是否每个模块都需要独立Bandgap?为什么?你做过LDO,他可能让你对比LDO和Buck在PMIC中的应用场景,考虑效率、面积、噪声、瞬态响应。还会问:如果一颗PMIC需要给CPU核供电(大电流、动态负载)和给PLL供电(低噪声),你会怎么规划电源树?这里就需要你知道DCDC和LDO的搭配,以及时序、软启动、保护电路的基本概念。
    准备的话,建议三步走:一是找一两篇PMIC的datasheet或应用笔记(比如TI、ADI的),仔细看框图,理解各模块如何协同;二是学习基本拓扑(Buck、Boost、LDO)的优缺点和选型原则;三是模拟面试,自己给自己出题,比如“给一个物联网芯片设计供电方案,要求三路输出,分别给MCU、射频和传感器,请画出电源架构并解释选择理由”。不用自己从头设计PMIC,但要有系统级思维。
  • Verilog新手笔记
    作为过来人,我当初面试时项目也是Bandgap、PLL这些独立模块。面试官确实会深挖系统问题,但更多是看你有没有思考过模块在系统里的角色。比如,他问我:你设计的PLL用在PMIC里,最需要关注什么指标?我答了相位噪声,但面试官提示还要考虑供电噪声的影响,因为PMIC本身可能引入噪声。这就涉及到系统级隔离和稳压的设计。
    关于PMIC架构,面试官可能会展示一个简化的框图,让你指出关键模块,或者问“如果一路DCDC的输出需要快速响应负载跳变,从系统角度可以采取哪些措施?”这时候你可以从控制环路(电压模、电流模)、外围器件选择、补偿设计等方面回答,即使没做过完整系统,也能体现你的知识迁移能力。
    建议你重点准备:1. 理解PMIC的典型架构(包含多路DCDC、LDO、保护、时序控制);2. 明确各基础模块在系统中的性能要求如何变化(例如,PMIC中的Bandgap可能更看重温漂和功耗,而非速度);3. 熟悉一些系统级概念,如电源完整性、效率优化、热管理。不需要自己规划完整PMIC,但能讨论权衡取舍就很加分。
  • 逻辑综合学习者
    面试官考察系统理解,通常不会要求你现场设计完整PMIC,但会通过模块间的关联问题来试探你的知识边界。比如,你做过Bandgap和LDO,可能会问:在PMIC中,Bandgap的噪声和PSRR如何影响LDO输出?如果LDO给RF模块供电,有什么特殊考虑?或者,你做过PLL,可能会问:PMIC中DCDC的开关噪声如何影响PLL的jitter?这就需要你理解电源树、噪声耦合、系统级折衷。
    准备时,建议选一两颗主流PMIC芯片(比如TI的TPS系列或ADI的ADP系列),去官网下载datasheet和application note,重点看架构框图、电源序列(power sequencing)、效率曲线。自己画一画框图,想想为什么某路用LDO而另一路用Buck,估算一下整体效率(比如用公式:总输出功率/总输入功率,考虑各转换器效率加权)。这样面试时就能聊出点东西,显示你有系统思维。
    注意:别硬背参数,重点理解设计取舍。比如,LDO效率低但噪声小,Buck效率高但噪声大;多路输出时,时序控制是为了防止上电冲击或满足处理器需求。这些逻辑能讲清楚,就算没实际做过完整PMIC,也能体现潜力。
  • FPGA实验小白
    从面试官角度看,你做过基础模块是加分项,但PMIC更强调系统集成和跨模块协同。我当年面试时就被问到过:如果一个PMIC需要5路输出,包括1A核心电源、500mA IO电源、100mA模拟电源,你会怎么规划拓扑?这里就要考虑效率、面积、成本、噪声。比如核心电源用Buck,模拟电源用LDO,IO电源可能用Buck或LDO看电流需求。还会追问:如果Buck和LDO共用Bandgap,Bandgap驱动能力够吗?需要加buffer吗?或者,保护电路如过温、过流怎么实现?这些问题是模块设计里不会深入想的。
    建议你找个PMIC项目练手,哪怕用理想模块搭个系统级仿真。比如用Verilog-A或行为级模型搭个多路输出PMIC,仿真上电时序、负载跳变响应。或者用Excel做个功率预算表,算算效率、热耗散。这花不了太多时间,但能让你对系统有感性认识。
    另外,准备几个常见问题:LDO和DCDC选型依据(压差、电流、噪声、效率)、软启动设计、电源管理状态机(sleep/active模式)。面试时主动引导到这些话题,展示你的准备。
  • Verilog学习ing
    别慌,很多应届生都没做过完整PMIC,面试官心里有数。他们考察系统理解,往往是从你做的模块出发,层层递进。比如你做过LDO,可能会问:在PMIC里,LDO的输入来自哪里?如果是来自前级Buck的输出,那么Buck的输出纹波对LDO的PSRR有什么要求?或者,如果PMIC需要低功耗模式,LDO怎么设计(比如降低偏置电流)?这些问题都链接了模块和系统。
    至于要不要自己规划多路PMIC拓扑,不一定要求,但如果你能说出个一二,会大大加分。建议这样准备:找一篇PMIC设计的论文(IEEE上很多),看看架构图,然后自己推演设计选择。比如,为什么用同步Buck而非异步?为什么某路加了个charge pump?效率估算可以简单化:假设Buck效率90%,LDO效率50%(根据压差),按各路功率加权平均。
    最后,注意沟通技巧。如果被问到不懂的,可以说“我目前经验主要在模块级,但我的理解是……”,然后结合基础知识推理。这比直接说“没做过”好得多。模拟IC设计底层原理是相通的,展示你的学习能力和系统思维,往往比经验更重要。
单片机玩家查看主页
