工作一年,主要用Verilog做模块设计。最近脉脉和知乎上总看到讨论Chisel和敏捷硬件开发,说能提升开发效率,特别适合复杂SoC和处理器设计。但周围同事和项目都还在用Verilog,有点纠结。想请教各位前辈:现在学Chisel是趋势还是噱头?对于非顶尖院校、在中小公司做通信或接口类IP的工程师,花时间学习Chisel的投入产出比高吗?会不会学了用不上,反而耽误了深耕传统技能?
2026年,芯片行业热议‘敏捷开发’与‘Chisel’,对于习惯了Verilog/VHDL的传统RTL工程师,是否有必要学习这门新语言?它的学习曲线如何,对职业发展真的有实质帮助吗?
作为工作多年的老工程师,我的建议是:先别急着跳进去,但可以保持关注。
你的痛点很实际——周围没人用,学了怕用不上。这确实是大多数中小公司工程师面临的现实。Chisel目前在国内的落地场景还比较有限,主要集中在少数高校、研究所和一些大厂的特定团队(比如处理器设计)。如果你做的是通信或接口类IP,这些模块通常结构固定,Verilog的抽象层级已经足够,而且有大量成熟IP和验证环境可用。强行换Chisel可能反而增加团队协作和后期维护成本。
但完全不关注也不行。Chisel代表的敏捷开发思想(用高级语言生成RTL、基于DSL的更高抽象层次设计)确实是行业在探索的方向,尤其是对于算法复杂、架构迭代快的场景。你可以分两步走:
第一步,先理解概念。花个周末看看Chisel的入门教程,了解它如何用Scala特性描述硬件、如何做参数化设计。不用深入写代码,重点是明白‘敏捷’到底解决了什么痛点(比如减少手写RTL的重复劳动、提升架构探索效率)。
第二步,评估自身职业路径。如果你未来想进大厂做复杂SoC或转向处理器设计,那么Chisel会成为加分项,甚至可能是门槛。但如果你计划在现有领域深耕,那么把时间投在系统架构、验证方法学(UVM)、时序收敛等‘传统’技能上,投资回报率可能更高。
总之,不要为了追新而追新。技术是工具,解决业务问题才是核心。当你遇到Verilog确实让你效率低下的痛点时(比如频繁修改架构、参数化配置繁琐),再去学也不迟。
我去年刚学了Chisel,说点亲身感受。
首先直接回答你的问题:对于非顶尖院校、在中小公司做通信/接口IP的工程师,短期内投入产出比可能不高,但长期看绝对值得。
学习曲线方面,如果你有编程基础(尤其是面向对象或函数式编程经验),上手其实比想象中快。Chisel本质是Scala的一个库,难点不在硬件概念,而在适应Scala的语法和函数式思维。我花了大概一个月业余时间(晚上和周末)就能用Chisel写一些简单模块了。但要注意,真正熟练需要项目实践,光看教程不够。
为什么说长期值得?
第一,Chisel让你从‘连线工程师’转向‘架构工程师’。写Verilog时我们常陷入always块和寄存器传输的细节,而Chisel强迫你在更高层次思考数据流和模块组合。这种思维训练对职业发展很有帮助,哪怕你以后回去写Verilog,代码质量也会提升。
第二,它确实是趋势。虽然现在用的人少,但RISC-V生态里很多核心设计(比如香山处理器)都在用Chisel。随着开源芯片和敏捷设计理念普及,未来会有更多团队尝试。早学早积累,你就比别人多一个选择权。
具体建议:
1. 别指望公司项目立刻用上。可以先从个人小项目开始,比如用Chisel实现一个UART或AXI接口,和Verilog版本对比体验。
2. 重点学习它的‘生成器’特性。这是Chisel最强大的地方——用程序化方式生成高度参数化的硬件,比如一键生成不同位宽、接口数量的模块变体。这在做IP复用和快速原型时优势明显。
3. 不要放弃Verilog。Chisel最终还是要生成Verilog/SystemVerilog给后端工具链。学好Chisel的前提恰恰是深刻理解硬件设计原理和时序约束,这些传统技能一点都不能丢。
最后提醒一个坑:Chisel的调试体验目前还不如成熟的Verilog仿真环境。遇到问题时可能需要回溯生成的Verilog代码,所以两者结合学习效果更好。
我工作五年了,从Verilog转到Chisel两年多。先说结论:有必要学,但别指望立刻替代Verilog。
痛点你提到了:中小公司项目还是Verilog为主,学了可能用不上。但换个角度,Chisel本质是Scala的硬件构造库,学它其实是学一种更高抽象层的设计思维。哪怕你暂时不写Chisel代码,这种思维对写参数化Verilog、做模块生成脚本也有帮助。
学习曲线方面,如果你有编程基础(比如会Python),上手不算难。最难的是适应函数式编程那套思维,比如用map/reduce生成硬件结构。建议先花个周末跑通官方例子,再试着用Chisel重写一个你熟悉的Verilog小模块(比如FIFO),对比下代码量。
职业发展上,现在招Chisel的岗位确实集中在顶尖大厂或研究院,但趋势是越来越多的团队在尝试。哪怕你当前用不上,简历上多这一项,至少能证明你有学习新事物的主动性,面试聊架构时也能多一个视角。
建议:用业余时间学,别影响主业。Verilog的坑还深着呢,时序约束、低功耗设计这些基本功不能丢。Chisel当个加分项,别本末倒置。
别被那些狂热粉带偏了。我呆过两家芯片公司,一家用Chisel做处理器,一家全Verilog。实话实说,如果你做的是通信或接口IP,Chisel短期真用不上。
这类设计往往接口固定、控制逻辑规整,Verilog写起来直白,仿真调试工具链也成熟。硬上Chisel,团队要重构验证环境,同事还得重新培训,成本太高。中小公司更看重流片成功率,不会轻易换方法论。
但为什么知乎上一片叫好?因为发声的多是搞处理器或复杂SoC的,那些设计里重复性结构多,Chisel的生成优势确实明显。可你不是这赛道啊。
所以我的建议:先明确你的职业路径。如果想往处理器/高性能计算方向跳,Chisel必须学;如果打算在通信IP领域深耕,不如把时间花在精通AMBA总线、低功耗设计或UVM验证上。
真要学,就当了解个工具。官网Tutorial过一遍,知道怎么用Bundle定义接口、用Module组织逻辑就够了。别投入太多,除非你看到身边有落地机会。
作为验证工程师,我从协作角度说两句。我们组有个模块用Chisel写的,体验是:设计迭代确实快,但调试痛苦翻倍。
Chisel生成的Verilog代码变量名带随机后缀,看波形得像猜谜。而且很多Chisel开发者爱用高级抽象,最后网表可能和你想的不一样。如果团队验证环境不配套,容易扯皮。
但反过来说,如果你能成为团队里既懂Chisel又懂传统RTL的人,价值就突出了。比如你能帮着搭建Chisel到验证环境的桥梁,或者优化生成代码的可调试性。
学习曲线嘛,我觉得分两层:一是语法层,一两周就能写简单东西;二是‘硬件思维转换’层,得实际做项目才能体会。建议找个开源Chisel项目(比如RISCV核),看看别人怎么组织代码,再自己改点功能。
投入产出比方面,如果你公司有转型苗头(比如领导开始提敏捷开发),早学就是早占坑。如果公司完全没动静,那就当拓展视野,将来跳槽时至少能看懂JD里‘熟悉Chisel优先’是啥意思。
最后提醒:别只学Chisel不学Scala。很多Chisel的灵活用法依赖Scala语言特性,光硬记几个硬件原语没意义。
作为工作一年的新人,我理解你的纠结。周围环境全是Verilog,突然冒出个新东西,怕学偏了。我的看法是:可以学,但优先级别放最高。
Chisel本质是硬件构造语言,用Scala写,能生成Verilog。它确实能提升某些场景的效率,比如参数化设计、重复结构生成。但它的价值在复杂设计、快速迭代时才能最大化。如果你做的是通信或接口IP,通常结构规整但不算极度复杂,Verilog完全够用,且团队协作成本低。
建议你先扎实打好Verilog基础,把时序、面积、功耗优化这些吃透。同时,可以抽业余时间看看Chisel的入门教程,比如跑通一个简单的UART例子,感受一下它的抽象能力。这样既不会耽误主业,也能保持技术嗅觉。
等你在项目中遇到大量重复代码、参数配置繁琐时,再深入学也不迟。那时你更能判断它是否真能解决你的痛点。
我司在用Chisel做处理器核,我转过去两年了。说说真实感受:学习曲线确实陡。你得先啃Scala语法,理解函数式编程思想,然后才能玩转Chisel的库。初期效率可能还不如Verilog,因为要不断查文档、调试生成代码。
但一旦跨过门槛,优势就出来了。比如改个总线宽度,在Verilog里可能要手动改十几处,在Chisel里调个参数就行。验证环境也能复用Scala的丰富库。对于复杂设计,后期维护和迭代省力很多。
至于职业发展,如果你目标是去大厂做SoC架构、处理器设计,或者去一些激进的中小公司(比如RISC-V初创),Chisel绝对是加分项,甚至是门槛。但如果长期在传统通信IP领域,可能用不上。建议你评估一下自己未来3年想去的公司或项目,看看招聘要求里是否出现Chisel或敏捷开发。如果有,就值得投入。
可以先从Chisel Bootcamp这种在线实验入手,花个把月业余时间试试水,再决定是否深入。
别被炒作忽悠了。什么‘趋势’,对大部分人来说就是噱头。
我干了十年RTL设计,从ASIC到FPGA都做过。Verilog/VHDL是工业标准,所有工具链、流程、团队协作都围绕它们建立。中小公司的项目,首要目标是稳定交付,而不是追新。你学了Chisel,公司没环境,同事看不懂,你敢用吗?出了问题谁帮你debug?
说提升效率,那是在特定场景下。你做接口IP,FIFO、跨时钟域、协议状态机,用Verilog写熟了一两天一个模块,换Chisel可能光搭环境就耗掉一周。投入产出比太低了。
有那时间,不如深入研究一下UVM验证、脚本自动化、或者低功耗设计技巧。这些技能在任何公司都立竿见影。
当然,如果你闲得慌,或者公司真有试点项目,可以了解一下当开阔眼界。但记住,工具永远是为目的服务的。先把基本功练到极致,比追逐新语言实在得多。
