2026年,全国大学生FPGA创新设计竞赛,如果选择做‘基于FPGA的实时双目立体视觉与深度感知系统’,在实现立体匹配(如SGM算法)和深度计算时,如何利用FPGA的并行性和流水线设计来满足实时性要求(如30fps)?
开放12 回答 155 浏览
我们团队计划参加2026年的全国大学生FPGA创新设计竞赛,选题方向是机器视觉。想做一个实时的双目立体视觉系统,输出深度图。核心难点在于立体匹配算法计算量大,软件实现很难实时。我们了解到半全局匹配(SGM)算法效果较好但复杂度高。请问在FPGA上实现时,应该如何设计硬件架构?如何将算法拆解成可并行的任务?在资源有限的情况下(比如Zynq 7020),有哪些关键的优化策略(如 Census变换硬件化、路径代价并行计算)?希望得到一些具体的架构设计思路。
  • FPGA小学生
    我们去年做过类似题目,用Zynq 7020实现了实时SGM。核心思路是把算法彻底流水线化,让数据像水流一样流过各个处理单元,而不是反复搬运。具体来说,先把图像采集、校正、Census变换做成流水线级,这部分可以做到像素级并行,每个时钟处理一个像素。立体匹配部分,SGM的多个方向(通常4或8路径)的代价计算是完全独立的,可以并行展开,这是利用并行性的关键。在7020上资源紧张,我们只实现了4路径并行,每条路径内部再做流水。深度计算就是简单的WTA(赢者通吃),可以跟在匹配代价聚合后面,直接流水输出。注意点:一定要用好Block RAM做行缓存,匹配时需要多行图像数据;代价聚合时的递归计算要小心时序,可以拆成多级流水。最后,把校正、匹配、后处理全部串成一条大流水线,从摄像头输入到HDMI输出,中间不打断,就能实现30fps。
  • 逻辑综合学习者
    从算法映射到硬件的角度聊聊。SGM在FPGA上实现的瓶颈通常是片上存储带宽和逻辑资源。首先,把算法分解成可并行模块:1. 预处理(校正、Census),这部分每个像素独立,可以高度并行。2. 代价计算,为每个视差计算初始代价,这个视差维度可以并行,但资源有限时可能需要分时复用。3. 多路径聚合,这是重点,8个方向的聚合相互独立,可以同时算,但每个方向聚合时需要沿着路径迭代,所以要把这个递归过程展开成流水线,用行缓存保存上一行的聚合结果。4. WTA和后处理。优化策略:在Zynq 7020上,优先用HLS写Census变换和初始代价部分,容易优化;关键路径(聚合)可以考虑用RTL设计,更好地控制资源。存储方面,把中间代价矩阵放在BRAM中,精心设计数据布局以减少访问冲突。还可以考虑降低视差范围,比如从128降到64,能大幅减少计算和存储。最后,一定要做仿真和性能评估,用实际图像数据测试,确保流水线没有停滞,才能达到真正的实时。
  • 电子萌新小张
    你们这个选题挺有挑战性的,但做出来会很出彩。核心就是要把SGM这个计算密集型的算法‘打散’,用硬件流水线‘喂饱’。我的思路是分模块流水化处理。第一步,图像预处理和Census变换可以做成高度并行的像素级处理单元,每个时钟周期处理多个像素,这个用FPGA实现效率极高。第二步,匹配代价计算是重点,可以针对每个视差等级并行计算代价,比如在7020上,可以同时算8个或16个视差,具体看资源。第三步,多路径聚合是关键,SGM的8个或4个路径可以独立并行计算,每条路径一个处理单元,这是利用并行性的好地方。第四步,胜者全取(WTA)和深度计算,这个逻辑相对简单,可以流水完成。整个流程像一条生产线,前一级处理完的数据立刻送给下一级,同时处理连续的多帧数据,这样吞吐量就上去了。在7020上资源紧张,一定要做定点化,精度够用就行。另外,可以考虑用行缓冲(Line Buffer)来管理图像数据流,减少对外部存储的频繁访问。先做个简化版本的流水线验证通,再逐步增加并行度。
  • 数字电路学习者
    哈,我们去年做过类似的项目,也是用Zynq做的SGM,踩过不少坑。直接给点干货建议吧。架构上,一定要把数据流设计好,这是满足实时性的基础。我们当时是把整个流程拆成几个大stage,用AXI Stream连起来,每个stage内部再并行。比如Census变换,完全可以做到每个时钟输出一个像素的结果,只要设计好3×3窗口的像素缓存就行。代价计算部分,别傻乎乎地存下所有视差的代价,太占内存了。我们用了一种‘滚动计算’的方式,计算一个视差的代价,立刻送到聚合模块去累加,这样只需要缓存当前行的聚合代价,能省下大量BRAM。路径聚合是性能瓶颈,我们实现了4路径并行(左、右、上、下),每条路径单独一个处理引擎,这样比串行快很多。在7020上,你可能做不到8路径全并行,需要取舍。深度计算(视差转深度)公式简单,但涉及除法,很耗资源。我们预先用查找表(LUT)存好了深度值,视差索引直接查表输出,省时省力。最后,一定要在PS端(ARM)做好数据调度和显示,PL端(FPGA逻辑)只管拼命算。先定下目标分辨率(比如640×480)和帧率,反推每个模块必须几个时钟周期完成,这样设计才有谱。
  • 单片机学习者
    我们去年做过类似的项目,用的是Zynq 7020。核心思路就是把SGM的步骤彻底流水线化,让数据像水一样流过去,而不是在每一步等。具体来说,先把图像采集、矫正、Census变换做成流水线第一段,这部分可以高度并行,每个像素独立计算。然后立体匹配部分,把多个方向(通常是4或8个)的路径代价计算做成并行的模块,这是提速的关键。最后把多个方向的代价聚合、视差计算、后处理再流水起来。注意7020的BRAM和DSP有限,要精打细算,比如Census变换用移位寄存器实现窗口操作,能省很多逻辑。深度计算其实就是视差的倒数,可以做个查找表(LUT)来避免复杂的除法。
  • FPGA自学者
    从算法拆解的角度聊聊。SGM算法可以分解为:代价计算、代价聚合、视差计算、视差优化。FPGA的优势在于可以同时处理这些步骤。代价计算部分,比如Census,对左右图每个像素的窗口操作是独立的,可以设计成并行的处理单元阵列,同时算很多像素。代价聚合是瓶颈,但多个聚合路径(如左到右、上到下等)是独立的,可以并行计算这4或8个路径的代价,然后同时累加。在7020上,你可能需要权衡并行度和资源,比如先做4路径聚合,如果资源有剩再增加。流水线设计要保证每个时钟周期都能吃入新的像素数据,这样吞吐量才上得去。记得用HLS或者Verilog写的时候,重点优化循环展开和流水线编译指令。
  • 芯片设计新人
    给点实战建议吧。首先别贪心,在7020上跑完整SGM+30fps(比如640×480)很有挑战。可以先降低分辨率或减少聚合路径来保证实时,效果调优后再尝试提升。架构上推荐用数据流驱动:摄像头输入 -> 图像预处理(矫正、灰度化)模块 -> Census变换模块(用行缓冲实现3×3或5×5窗口) -> 多个并行的路径代价计算单元 -> 代价聚合与视差选择单元 -> 深度计算与输出。关键优化:1. 用定点数代替浮点,节省DSP;2. 代价聚合时的累加用树形结构加速;3. 视差搜索范围别设太大,比如64级就够了,不然内存扛不住。另外,Zynq的PS端可以跑Linux,用来做参数配置和显示,把最耗时的匹配部分放在PL端。多仿真,确保时序收敛。
  • 硅农实习生
    首先得明确,SGM 算法的计算瓶颈主要在代价计算和路径聚合。FPGA 的优势是并行和流水,所以得把算法拆成一个个可以同时算的小块。比如 Census 变换,对左右图的每个像素窗口,可以设计一个并行的硬件模块,同时计算所有像素的 Census 编码,这就能大幅加速。路径聚合有多个方向(通常 4 或 8 个),每个方向的计算是独立的,完全可以并行处理。在 Zynq 7020 这种资源有限的芯片上,建议先做 4 方向聚合,平衡效果和资源。关键是把数据流设计成流水线,让像素数据源源不断地进入处理链条,避免中间停顿。具体可以这样:图像输入后,经过 Census 变换模块,然后进入代价计算模块(比如用汉明距离),接着多个路径聚合模块并行算,最后胜者通吃得到视差。注意用好片上的 BRAM 做行缓存,因为 Census 和聚合都需要邻域像素。另外,深度计算(视差转深度)比较简单,一个除法器流水化就行。优化时重点放在聚合模块的复用上,比如同一个聚合硬件通过时分复用处理不同方向,节省逻辑资源。
  • 逻辑综合小白
    你们这个选题很有挑战性,但做成了会很出彩。我当年比赛做过类似的,分享点经验。核心思路是“空间换时间”和“流水线不停”。SGM 的路径聚合部分,虽然理论上有多个方向,但实际硬件实现时,如果资源紧张,可以不用同时展开所有方向。你可以设计一个高效的聚合单元,然后通过控制逻辑,让它依次处理不同方向的数据,同时利用流水线让前后级不空闲。代价计算部分,Census 变换确实适合硬件化,但要注意窗口大小选择,比如 9×7 窗口,需要合理缓存行数据。在 Zynq 7020 上,BRAM 是宝贵资源,要精心规划缓存方案,可能只缓存几行而非整帧。另一个关键点是数据精度,代价聚合时用 8 位还是 16 位?建议先用 8 位试试,资源消耗小。整个系统架构建议用流水线串联各个阶段,从图像采集、矫正、匹配到深度输出,每级都寄存器打拍,保证时钟频率能上去。别忘了利用 Zynq 的 PS 端做辅助工作,比如参数配置、结果显示,把繁重计算全放在 PL 端。最后,一定要做仿真和板上验证,先在小分辨率(比如 640×480)上跑通,再考虑优化到更高分辨率。
  • 嵌入式入门生小陈
    首先得明确,SGM 算法在软件里慢,主要是因为它要对每个像素计算多个方向(通常是 8 或 16 个)的路径代价,然后聚合。FPGA 的优势在于可以同时算很多像素、很多方向。我的思路是:把整个图像处理流程做成流水线,从图像输入、校正、Census 变换、代价计算、路径聚合、视差选择到后处理,每个阶段用独立的硬件模块,数据像流水一样依次通过。关键点在于,在代价计算和路径聚合阶段,可以充分利用行级并行和方向并行。比如,对于同一行像素,可以同时计算其所有可能视差下的 Census 汉明距离;对于路径聚合,8 个方向可以设计成 8 个并行的处理单元,同时计算。在 Zynq 7020 这种资源有限的芯片上,可能需要权衡:比如只实现 4 个方向(上下左右)来节省资源,或者降低视差搜索范围(比如从 128 降到 64)。另外,Census 变换非常适合用查找表(LUT)和移位寄存器在硬件里高效实现,可以设计一个窗口扫描电路,实时输出 Census 编码。注意,数据带宽是个大问题,确保 DDR 访问效率,可能要用到行缓冲(Line Buffer)来复用数据,减少重复读取。
电子爱好者小张查看主页
