2026年,芯片行业热议‘硅光芯片’与‘光电集成’,对于做传统数字IC或FPGA设计的工程师,想了解这个前沿方向,需要补充哪些关于光器件、光波导和混合集成的基础知识?
开放10 回答 158 浏览
我是一名工作3年的数字IC设计工程师,主要做高速SerDes相关。最近看到硅光芯片和光电共封装(CPO)非常火热,感觉可能是未来的一个重要方向。想利用业余时间了解一下,为未来的职业发展做准备。但我的背景完全是电子和数字电路,对光子学几乎零基础。请问,对于一个数字IC/FPGA工程师而言,要理解硅光芯片的设计与协同,需要优先学习哪些核心的光学与光电子学概念?有没有适合工程师入门的书籍、在线课程或者开源仿真工具推荐?
  • 数字系统入门
    兄弟,你这问题问得很及时啊。SerDes背景转硅光其实有天然优势,因为你懂高速信号和信号完整性。痛点在于光学那些物理概念太抽象,直接啃教材容易劝退。我建议先建立“光也是一种电磁波”的直观感受,把光波导想象成特殊传输线,把激光器、调制器、探测器想象成“光域”的发射机、逻辑门和接收机。这样你就能用电路设计的思维去类比理解了。
    第一步,先补最核心的三个概念:1. 波导:光怎么被限制在硅里传播,模式、有效折射率、损耗这些参数,类比传输线的特征阻抗和损耗。2. 调制器:如何用电信号控制光信号(强度、相位),马赫-曾德尔干涉仪(MZI)结构是核心,理解其原理就行。3. 探测器:如何把光信号转回电信号,响应度、带宽是关键。
    第二步,找学习资源。别一上来就看《光子学》大厚书。推荐几个工程师友好的:1. 书籍:《Silicon Photonics Design》 by Lukas Chrostowski,比较实用。2. 在线课程:edX上的“Silicon Photonics Design, Fabrication and Data Analysis”,或者Coursera上相关入门课。3. 仿真:可以先玩一下开源的Lumerical INTERCONNECT(有学生版)或MIT的SIPPY,用来搭简单光链路,建立系统级概念。
    第三步,关注混合集成。重点理解光电芯片之间如何耦合(光栅耦合器、边缘耦合器)、为什么要共封装(降低功耗和延迟)。这和你做SerDes的封装信道分析很像,只是介质从电变成了光。
    注意,前期别钻牛角尖去学深奥的电磁场理论。先建立系统级和器件级的功能性理解,能看懂框图和工作原理就够了。你的核心价值在于数电和系统架构,未来可能是负责光电协同设计中的电部分或系统建模。
  • 芯片设计新人
    同是数字背景转过来的,分享点我的学习路径,比较直接。目标很明确:为了和光芯片协同设计,而不是去设计光器件本身。所以知识要实用。
    你需要补充的基础知识可以分成三块:
    第一块,光器件工作原理。重点不是公式推导,而是知道它们干什么、关键指标是什么、怎么影响系统。激光器(光源,看波长、线宽、功率)、调制器(电光效应,看带宽、插损、Vπ)、探测器(光电效应,看响应度、暗电流)。把这些器件的等效电路模型或行为级模型搞明白,你就能在系统仿真里用了。
    第二块,光波导基础。理解单模波导(像单根光纤)、多模波导,还有分光器、耦合器、滤波器这些无源器件的基本结构。知道光在里边走会有损耗、会有串扰,和电传输线类似。这部分可以看看Lumerical官网的入门案例,很快。
    第三块,也是对我们数字工程师最关键的一块:光电接口和系统架构。光信号怎么从芯片里“引出来”耦合到光纤(耦合损耗巨大,是设计难点);电信号如何驱动调制器、如何放大探测器出来的微弱电流(需要跨阻放大器TIA,这是你的老本行);数字控制电路如何校准和稳定光路(比如MZI的热调谐)。这部分知识直接决定了你能不能参与协同设计。
    推荐资源:1. 书:《Photonics Essentials》入门很轻松。2. 网站:Laser Focus World杂志网站,多看看行业新闻和产品介绍,了解实际器件参数。3. 工具:Qiskit Metal(IBM开源)现在也支持一些光量子器件建模,可以接触下概念。仿真可以从System-level的VPIphotonics或OptiSystem试用版开始,它们和电子EDA仿真思路接近。
    最后提醒,硅光现在很多设计还是依赖代工厂的PDK,和数字IC设计流程类似。所以了解一个完整的设计流程(从原理图、版图到流片测试)也很有帮助。先广度再深度,抓住光与电交互的那部分知识,你的数字背景会是优势。
  • 逻辑电路爱好者
    兄弟,你这问题问得很及时啊。SerDes背景转硅光其实有天然优势,毕竟你天天跟高速信号打交道,知道电的瓶颈在哪。光子说白了就是另一种信号载体,只是频率高得多(~200THz)。你得先建立几个核心概念:1. 光波导:相当于电路里的“导线”,但约束光靠的不是金属,而是折射率差。硅和二氧化硅的折射率差就能把光关在硅层里跑。理解单模、多模、损耗、弯曲半径这些基本参数,跟传输线理论对照着学,会快很多。2. 有源/无源器件:无源的分光器、耦合器、滤波器;有源的调制器、探测器。最关键的是硅基调制器(通常用载流子浓度变化改变折射率,实现电光调制)和锗硅探测器(把光信号转回电信号)。你的数字电路知识正好用来设计驱动这些器件的CMOS电路。3. 混合集成:现在主流是硅光芯片和电子芯片通过中介层或直接堆叠(2.5D/3D)集成,你关心的CPO就是高级形态。这里面的痛点包括热管理、对准精度、封装成本。入门建议:先别啃太理论的光学书。推荐MIT的公开课《Photonic Integrated Circuits》或者Luxtera(现属思科)的一些早期技术白皮书,非常工程化。仿真可以用开源工具如Lumerical INTERCONNECT(有学生版)或者SiEPIC EDA工具包(基于KLayout,适合熟悉版图的你)。先试着仿真一个马赫-曾德尔调制器(MZM)的整个链路:从激光器输入,经过调制,传输,再到探测恢复成电信号。把光功率、眼图这些指标和你熟悉的SerDes参数关联起来,感觉就来了。
    注意一个坑:别一开始就陷入麦克斯韦方程组求解。从器件模型和系统链路级入手,够用就好。你的核心价值在于如何用电路驱动光器件,并处理转换后的电信号,这是纯光学背景的人常缺的。
  • 嵌入式入门生小陈
    同是数字IC出身,去年开始接触硅光项目,分享点实在的。你的目标不是成为光学专家,而是能跟光学团队对话,并设计与之接口的电子部分。所以知识要抓重点:
    首先,理解光通信系统的基本框图。和电的Tx/Rx类似,光发射机需要激光源、调制器;接收机需要光电探测器、跨阻放大器(TIA)。你的SerDes经验里,时钟数据恢复(CDR)、均衡(EQ)这些模块在光通信电域同样关键。
    其次,学习硅光工艺的约束。硅是间接带隙材料,不能高效发光,所以激光器通常需要III-V族材料外接或异质集成。这是混合集成的核心驱动力之一。调制器方面,主流硅基方案是热光调制(慢但简单)和载流子耗尽型调制(快但驱动电压高)。了解这些器件的速度、功耗、线性度指标,你才能设计合适的驱动电路。
    关于光电共封装(CPO),你要关注的是互连密度和功耗模型。电互连在高速下的损耗太大了,CPO用光纤或光波导在芯片间传数据,短距离优势明显。但这带来了新的挑战:光耦合对准的容差非常小(微米级),封装和测试成本高。作为电路工程师,你可能需要参与设计用于主动对准的反馈控制电路,或者集成监控光电二极管(mPD)的读出电路。
    入门资源:书籍推荐《Silicon Photonics Design: From Devices to Systems》,比较全面。Coursera上有个“Introduction to Silicon Photonics Design”系列也不错。工具方面,可以先从Lumerical的FDTD和MODE解决方案的教程案例玩起,直观看看光在波导里怎么走。
    最后建议:找个开源硅光PDK(比如通过SiEPIC项目),画个简单的波导链路,跑个仿真,再想想怎么用Verilog/SystemVerilog去建模一个包含光器件参数的混合信号系统。这样学最有针对性。
    兄弟,你这问题问得很及时啊!我也是做SerDes的,去年开始接触硅光,感觉就像当年从数字电路转到模拟电路一样,得换个脑子。你的痛点我懂:光器件那些物理概念太抽象,不知道怎么和咱们熟悉的电压电流时序联系起来。
    我的建议是,先别急着啃物理书,从“系统”和“接口”入手。你想想,在CPO里,你的SerDes TX/RX核心没变,但电通道变成了光通道。所以,第一步要搞清楚这个“翻译”过程:电信号怎么通过激光器(或调制器)变成光信号?光信号怎么在波导里跑?最后又怎么通过光电探测器变回电信号?抓住这三个黑盒子,理解它们的输入输出特性(比如调制器的Vπ电压、探测器的响应度、带宽),就像你理解一个模拟IP一样。
    具体学啥?1. 最核心的器件原理:MZI马赫-曾德尔干涉仪(这是硅光调制的基石,理解相位调制怎么变成强度调制)、微环谐振器(滤波、调制都用它)、波导(单模条件、损耗、弯曲半径)。2. 关键参数:损耗(dB)、带宽、消光比、眼图(对,光也有眼图!)。这些参数怎么影响你的系统误码率?
    工具上,可以先玩一下Lumerical INTERCONNECT(有学生版或试用版),它是做光子电路仿真的,有点像咱们的Virtuoso+Spectre。看几个硅光调制器、探测器的仿真例子,跑个眼图,感受一下。
    书嘛,《Silicon Photonics Design: From Devices to Systems》这本比较工程化,前几章的基础讲得挺清楚。Coursera上有个“Silicon Photonics Design, Fabrication and Data Analysis”系列课程也不错,偏重设计流程。
    记住,咱们的优势是系统架构和数字逻辑。未来硅光芯片里肯定有大量的控制逻辑、校准算法、DSP(比如补偿非线性),这些是你的主场。先把光的部分当成需要驱动的“模拟传感器”和需要读取的“模拟信号源”来理解,会容易很多。
  • 逻辑设计新人Leo
    同是数字背景转过来看硅光,分享一下我的学习路径,可能更偏重“如何上手”和“避坑”。
    最大的思维转变是:光信号是模拟的、相干的,而且对工艺波动极其敏感。这直接导致了硅光设计方法和数字IC的巨大差异。你不需要成为光学物理专家,但必须理解几个会直接影响你数字设计的关键点:
    1. 温度敏感性:硅的折射率随温度变化很明显,导致微环谐振器的谐振波长会漂移。这意味着你设计的控制器(比如给微环加热的thermal tuner)必须非常精密,算法上可能需要实时反馈和校准。这部分数字逻辑和状态机设计,就是你的用武之地。建议学习一下“波长锁定”的基本概念。
    2. 工艺偏差与测试:硅光芯片的测试成本极高,而且需要光探针台。了解“工艺设计套件(PDK)”里对波导宽度、刻蚀深度等偏差的建模方式很重要。这会影响你设计的冗余度和可测试性策略。
    3. 混合集成的接口:CPO不是把所有东西都做在硅上。激光器(光源)现在主流还是用III-V族材料(如InP)外接。需要理解“光耦合”的几种方式(边缘耦合、光栅耦合器),它们的损耗、对准容差和封装难度。这是系统成本的大头。
    学习资源,我强烈推荐从公开的PDK和设计手册入手,比如看看AIM Photonics或者Europractice提供的硅光PDK文档。里面会对器件原理、模型、设计规则有最工程化的描述。这比看教科书更快建立直观认识。
    开源工具方面,可以关注一下IPKISS(用于光子集成电路设计)和gdsfactory(用Python生成光子器件GDS),它们的学习曲线对写惯代码的工程师更友好。
    最后提醒一点,硅光目前还是高度定制化的领域,和数字IC的大规模标准化流程不同。多关注行业动态,比如Intel、Broadcom、Ayar Labs这些公司在产品里具体怎么用硅光,比死磕理论更有助于你把握技术脉络。先建立足够和光器件工程师、封装工程师对话的知识框架,再深入某个具体器件或控制算法的细节,这样效率更高。
  • 电路板玩家
    兄弟,你这情况跟我前两年一模一样,也是做SerDes的,看到CPO就心痒痒。别慌,光学听着玄乎,但咱们数字工程师切入,关键是抓住“接口”和“系统”思维。
    我建议你先别一头扎进物理光学里,优先补这几块:
    1. 核心概念三板斧:先弄明白“光调制”、“光电探测”和“光波导”是咋回事。对应到电域,你就理解成:调制=把电信号变光信号(类似驱动),探测=把光信号变回电信号(类似接收),波导=光走的“导线”。硅光里常用马赫-曾德尔干涉仪(MZI)做调制,原理是电信号改变光波导折射率,从而改变光相位/强度,这个模型化后和咱们的电路仿真有点像。
    2. 系统协同关键点:重点理解“光电协同仿真”和“封装”带来的新挑战。光器件速度慢(微秒级响应)、有非线性、对温度敏感,这和咱们纳秒级、理想开关的数字电路差别巨大。你得知道这些特性如何影响系统时序、功耗和信号完整性。CPO的核心就是电芯片和光引擎紧挨着,中间互连极短,这解决了高速电传输的损耗难题,但带来了热管理、测试和可靠性的新问题。
    3. 上手工具推荐:理论可以看《硅光子学设计》这本书,比较工程化。想动手,强烈推荐Lumerical INTERCONNECT(业界常用,有学生版)或开源的SIPPY、PHIDL。你不用自己设计波导,但可以用这些工具搭个简单的MZI调制器链路,看看光功率、眼图啥的,感受一下光信号怎么被电信号控制。
    记住,你的优势在系统和电路,目标是能和光器件工程师对话,理解他们的设计约束,而不是成为光学专家。先建立这个桥梁,你就领先很多同行了。
  • 数字电路初学者
    同是数字IC背景转关注硅光的,分享一下我的学习路径,更偏重“以用促学”。
    痛点很明确:光学基础为零,但时间有限,需要快速建立能支撑技术判断的知识框架。
    我的建议是采取“自上而下”的学习法:
    第一步,直接看产业报告和顶级会议(如OFC、ISSCC)的教程。先搞清楚硅光在数据中心、AI计算中的具体应用场景(比如CPO如何替代可插拔光模块),以及产业链各环节(设计、流片、封装、测试)的玩家和挑战。这能帮你建立宏观图景,知道该学什么。
    第二步,针对性补充核心物理概念。对你来说,最关键的是:
    – 光的本质(波动性、波长、频率)。
    – 半导体如何发光/受激吸收(激光器、探测器原理)。
    – 硅基波导如何约束和传导光(折射率、单模条件、损耗)。
    – 硅的等离子色散效应(这是电信号调制光的关键物理机制)。
    不用推导公式,但要用自己的话理解这些概念。推荐斯坦福大学在线课程“Photonic Integrated Circuits”的相关章节,讲得很直观。
    第三步,聚焦在“混合集成”的接口。这是数字工程师最能发挥价值的地方。你需要了解:
    – 光芯片和电芯片之间互连的典型方式(边缘耦合、光栅耦合)。
    – 驱动芯片(Driver)和跨阻放大器(TIA)的关键参数(带宽、驱动电压、噪声)。
    – 共封装下的热、应力、串扰问题。
    这部分知识可以看一些大厂(如Intel、Ayar Labs)发布的技术白皮书和专利,非常实用。
    工具方面,可以先从简单的开始,比如用Python的库(如NumPy、Matplotlib)模拟一下MZI的传输函数,理解电压如何影响光输出。这比直接上专业光学软件更容易入门。
    总之,别怕,把光器件当成一种特殊的“模拟/RF模块”,你的数字系统设计经验依然是宝贵的。
    兄弟,你这情况跟我前两年很像,我也是做SerDes的,现在慢慢在看硅光的东西。我的建议是,别一上来就啃特别理论的光子学,容易劝退。
    首先,你得理解硅光芯片里那些基本“器件”是干嘛的,相当于我们电路里的晶体管、电阻、电容。最核心的几个:光波导(相当于导线)、调制器(相当于把电信号变成光信号)、光电探测器(相当于把光信号变回电信号)、激光器(光源,但硅本身不发光,需要异质集成)。你得知道它们的工作原理是啥,比如调制器常用的是基于载流子色散效应的马赫-曾德尔干涉仪结构。
    其次,要理解系统层面的东西,这跟你做SerDes是直接相关的。比如,硅光芯片和我们的电子芯片(比如SerDes PHY)是怎么“对话”的?这就是光电协同设计。电芯片给光调制器驱动信号,光芯片把光信号传出去,在另一端探测回来。这里面有时序、功耗、噪声、信号完整性的协同考虑,跟你现在的工作是有延续性的。
    入门的话,可以看看斯坦福大学Jalali教授或者MIT的线上讲座。书的话,《Silicon Photonics Design》比较工程化。仿真工具,Lumerical INTERCONNECT 是行业标准,但商业软件贵。可以试试开源的SIPPY或者用Python的波导仿真库,先感受一下。
    最关键的一点,想想你的优势:你对高速电路、信号完整性、系统架构的理解,正是纯光学背景的人所缺的。未来需要的是能打通电和光的人,所以你的切入点应该是“光电接口”和“系统协同”,而不是去死磕深奥的光子晶体理论。
  • FPGA实践者
    同是数字IC背景转关注硅光的。我觉得你的目标很明确,就是为了职业发展做准备,那学习路径应该以“够用”和“建立对话能力”为主。
    你需要补充的知识可以分成三层:
    第一层,核心物理概念。不用推导麦克斯韦方程,但要明白:光在波导里传播的基本原理(全反射)、波长、相位、损耗、耦合这些词到底在工程上指什么。还有硅的光学特性(折射率、等离子色散效应)。这些是理解器件如何工作的基础。
    第二层,器件与集成。重点了解硅光平台上的无源器件(分束器、滤波器)和有源器件(调制器、探测器)的实现方法和关键性能指标(例如调制器的带宽、插损、VπL)。特别要关注“混合集成”——因为硅不发光,激光器(III-V族材料)怎么和硅芯片高效地耦合在一起,这是CPO里的一个重大挑战。
    第三层,系统与设计流程。光芯片的设计流程(版图、仿真、测试)和电子芯片有何异同?光电协同仿真怎么做?系统级的指标如眼图、误码率在光域如何分析?
    资源推荐:Coursera上可能有“硅光子学”相关课程。书籍入门可以看《Introduction to Silicon Photonics》。开源工具强烈推荐用Luceda Photonics的IPKISS框架(有免费版),它是用Python进行光子芯片设计和仿真的,对程序员友好,你可以像写代码一样画波导,很容易上手建立直观感受。
    最后提醒一个坑:光芯片的工艺和封装和电子芯片差异巨大,耦合、封装成本极高。了解这些限制,才能理解为什么某些架构可行,某些不可行。多看看IMEC、Intel、Ayar Labs这些领先机构发布的论文或技术简报,关注工程实现细节。
Verilog代码狗查看主页
