我们团队计划参加2026年的集创赛,选题是端侧AI语音唤醒。打算在FPGA上部署一个轻量级的深度可分离卷积网络(DS-CNN)用于关键词识别。我们知道FPGA的DSP切片和BRAM很宝贵,但如何针对语音信号处理和神经网络计算的特点,进行高效的资源映射和优化还没有头绪。比如,MFCC特征提取的流水线设计、卷积层的并行计算展开、激活函数(如ReLU)的硬件友好实现等。希望能得到一些具体的架构设计思路和优化技巧,以便在有限的赛程和资源约束下做出有竞争力的作品。
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛,如果选择做‘基于FPGA的端侧AI语音唤醒词识别系统’,在实现轻量神经网络(如DS-CNN)和关键词检测算法时,如何利用FPGA的DSP Slice和BRAM资源进行极致优化?
首先得明确,DS-CNN 的深度可分离卷积拆成了逐通道卷积和逐点卷积,这本身就更适合硬件优化。针对 DSP Slice,关键是让乘加运算饱和。建议把卷积核权重定点量化(比如 int8),一个 DSP 通常能处理一次 int8 乘加,你可以通过时间复用或空间展开来匹配数据流。对于 MFCC,FFT 可以用基2或基4的流水线FFT IP,把旋转因子存在 BRAM 里,这样能省逻辑。BRAM 主要存特征图、权重和中间结果。注意数据复用,比如把一层卷积的输入输出 ping-pong 存在两块 BRAM,避免反复搬运。激活函数 ReLU 就是取最大值,用比较器就能实现,几乎不占 DSP。整体架构上,考虑设计一个可配置的卷积计算单元,通过控制流来适配不同层,这样比每层写死更省资源。别忘了用 HLS 或 Verilog 都可以,但 HLS 调优需要加 pragma 来约束流水和数组分区。
我们去年做过类似的,分享点实战经验。痛点肯定是资源紧张,尤其是 BRAM 可能不够存所有权重。我们的策略是:只把当前计算层的权重和输入特征图加载到片上,用 DMA 从外部 DDR 预取下一层的数据。DSP 优化上,把逐通道卷积的多个通道并行计算,比如同时算 8 个通道,每个通道用 1-2 个 DSP,这样吞吐量就上去了。MFCC 部分,我们用了预计算的 Mel 滤波器组系数存 BRAM,省去实时计算。另外,语音是流式输入,所以整个系统要流水线化,MFCC 提取和神经网络推理流水起来,这样延迟低。常见坑是数据精度丢失,建议先用 Python 模型仿真定点效果,再决定位宽。选择上,如果赛题平台是 Zynq,可以充分利用 PS 端做控制和简单后处理,PL 专注加速。最后,一定要尽早做资源评估,别等到后期才发现布局布线失败。
首先得明确,语音唤醒系统是典型的计算密集加存储密集。DSP Slice 用来做乘加,BRAM 存权重和特征图。MFCC 那块,预处理(FFT、Mel 滤波、对数)可以拆成流水线,每级用少量 DSP 算,中间数据用 BRAM 做缓冲,避免反复读 DDR。DS-CNN 的深度可分离卷积拆成逐通道和逐点两步,逐通道卷积每个通道独立,可以并行多个通道,但要注意 BRAM 带宽是否够。激活函数 ReLU 简单,比较器就行,不用 DSP。重点是把循环展开(unroll)和分块(tile)做好,让数据尽量在片上流动,减少访问外部存储的次数。比赛时间紧,建议先用高层次综合(HLS)快速原型,再手写关键部分 RTL 调优。
我去年做过类似的项目,分享点实战经验。痛点确实是资源紧张,尤其 BRAM 可能比 DSP 更缺。MFCC 的 FFT 可以用 FPGA 提供的 IP 核,省事且优化过。DS-CNN 的权重参数量不大,可以全部塞进 BRAM,避免推理时频繁加载。但特征图可能较大,需要分块计算:比如一次处理几帧语音,一块一块地算。DSP 切片配置很重要,语音数据通常是 16 位定点,可以设置 DSP 为 16×16 模式,一个切片就能完成一次乘加,提高利用率。另外,注意数据复用:比如卷积核重复使用,尽量在本地缓存。最后,一定要做资源预估,赛前用工具估算 DSP 和 BRAM 使用量,别做到一半发现不够。工具链方面,Xilinx Vitis AI 或 Intel OpenVINO 可能有用,但比赛自己手控优化更能出彩。
我们去年做过类似题目,当时用Zynq 7020,DSP和BRAM都挺紧张。说几个关键点:MFCC部分,用BRAM存滤波器组系数,DSP做乘加,注意预处理(预加重、分帧)可以流式处理,不用存整个语音。DS-CNN的深度可分离卷积拆成逐通道和逐点两步,逐通道卷积每个通道独立,可以并行多个通道,但要根据DSP数量权衡;逐点卷积用1×1卷积,其实就是全连接,可以展开成多个并行乘法器。激活函数ReLU简单,比较器用LUT实现就行,别用DSP。重点是把数据流设计成流水线,让BRAM复用起来,比如特征提取完一块就直接送进网络计算,不用等全部特征。
从资源极致利用角度,建议先做量化。DS-CNN的权重和激活值可以量化到8位甚至4位,这样单个DSP可以处理更多乘法(比如Xilinx DSP48E1支持预加模式,可以打包操作)。BRAM用来存权重和特征图,但要注意分区:把常用权重放在多个BRAM中,实现并行读取。卷积计算时,用线缓冲区(line buffer)减少BRAM访问,比如3×3卷积,每次滑窗只读三行数据,用移位寄存器实现。另外,控制逻辑尽量用FSM写简洁,节省LUT。比赛时间有限,建议先用HLS或Vivado高层次综合快速原型,再手写关键模块优化。
我分享一个架构思路:把系统分成特征提取和神经网络推理两个大模块。MFCC用流水线,每个阶段(FFT、梅尔滤波、对数)都用DSP+BRAM组合,FFT用基2算法,DSP做旋转因子乘法。网络部分,将DS-CNN的层拆开,但不要一层算完再下一层,而是设计成层间流水——即当前层算出一部分结果就传给下一层,这样整体吞吐量高。DSP切片配置成乘加模式,处理卷积的乘积累加;BRAM存权重和中间特征,注意双端口BRAM可以同时读写,提高数据供给。优化时重点看时序报告,保证频率上去,资源利用率到80%左右就差不多了,留点余量给后期调试。
首先得明确,DS-CNN 的深度可分离卷积拆成了逐通道卷积和逐点卷积,这本身就减少了参数量和计算量,是 FPGA 友好的。针对 DSP Slice,关键是提高复用率和并行度。比如,在计算逐通道卷积时,可以同时展开多个通道的卷积核与输入特征图的乘加运算,每个 DSP 处理一个乘法累加。通过合理设计数据流,让输入特征和权重在 DSP 间共享,减少数据搬运。对于 BRAM,要用来缓存特征图和权重,避免频繁访问外部存储器。可以把 MFCC 的每个步骤(预加重、分帧、加窗、FFT、梅尔滤波、取对数)设计成流水线,每级结果存到 BRAM 中,下一级直接读取,这样吞吐量高。激活函数 ReLU 简单,比较一下正负就行,用查找表或者直接组合逻辑实现都行,不占多少资源。注意平衡并行度和资源消耗,别一下子展开太多导致 DSP 不够用。
我去年做过类似的,分享点经验。MFCC 那块,FFT 是重点,可以用 FPGA 的 DSP 做复数乘法,配合 BRAM 做旋转因子存储,实现流水线 FFT,这样速度快。对于 DS-CNN,权重可以量化到 8 位或更低,减少 DSP 消耗和 BRAM 占用。在实现卷积时,考虑用 Winograd 算法来减少乘法次数,不过可能会增加控制复杂度,看你们时间够不够。BRAM 配置成双端口,可以同时读写,提高数据吞吐。另外,注意数据精度,语音信号处理中定点数通常就够了,能节省大量 DSP。最后,一定要做资源预估,先用高层次综合工具或者手算一下每层需要的 DSP 和 BRAM,避免做到一半发现资源爆炸。
嘿,同学,你们这个选题挺热门的,做端侧AI语音唤醒确实很考验FPGA的优化功底。我去年做过类似的项目,分享一下我的思路。
核心思想是“分而治之”和“流水线化”。整个系统可以分成两大块:MFCC前端和DS-CNN推理引擎。
对于MFCC特征提取,这是典型的信号处理流水线。别用BRAM去存大量的原始音频,用FIFO流式处理就行。重点是把FFT、Mel滤波、对数运算这些模块用DSP Slice高效实现。比如FFT,直接用Xilinx的IP核,它能自动映射到DSP上,效率很高。Mel滤波的乘加运算也天然适合DSP。这块的优化目标是让流水线不断流,吞吐量匹配网络推理的速度。
重头戏是DS-CNN的部署。深度可分离卷积拆成了逐通道卷积和逐点卷积。优化关键在这里:
1. 逐通道卷积:每个通道独立计算,这是并行化的黄金机会!你可以同时计算多个通道。把卷积核权重放在BRAM里,输入特征图也切片放在BRAM。设计一个处理单元(PE),里面包含几个DSP Slice,专门负责一次乘加。然后复制多个这样的PE,并行处理不同通道或同一卷积窗口的不同位置。用循环展开和流水线技术,让这些PE一直有活干。
2. 逐点卷积:这就是普通的1×1卷积,但通道数多。优化重点是“乘累加树”。同样用多个DSP Slice并行计算输出通道的各个点。这里数据复用很关键,把输入特征图的一块数据读进寄存器,用它和多个不同的1×1核权重(来自BRAM)做计算,生成多个输出通道的数据,这样可以减少BRAM的访问次数。关于激活函数ReLU,这太简单了,根本不用DSP,用查找表(LUT)实现一个比较器和选择器就行,几乎是零开销。池化层(比如平均池化)也可以用简单的加法树和移位(代替除法)实现,省DSP。
最后给个架构建议:做一个可配置的卷积计算单元,作为核心PE。通过控制逻辑,让它既能高效计算逐通道卷积,也能计算逐点卷积。数据通过片上BRAM和寄存器在PE和存储之间搬运,形成一条高效流水线。一定要做仿真,看看资源利用率(DSP和BRAM)和时序是否满足。
提醒一下,先别追求大而全的网络,用一个小模型跑通优化流程,再慢慢增加复杂度。比赛时间有限,一个高度优化的小模型比一个跑得慢的大模型更有竞争力。
