2026年,芯片行业热议‘GPU和AI芯片的架构创新’,对于做传统CPU或ASIC设计的工程师,是否有必要系统学习CUDA、张量核心(Tensor Core)以及相关编译优化技术?
开放28 回答 161 浏览
在数字IC设计岗位工作了几年,一直做的是通用处理器或特定领域加速器(DSA)的前端设计。明显感觉到现在招聘市场上,对AI硬件、GPU加速经验的需求越来越大。虽然我的背景是硬件描述语言和微架构,但对软件栈(如CUDA编程、AI框架底层)了解不深。想问:
1. 为了不被时代淘汰,甚至抓住AI芯片的机会,像我这样的硬件工程师,需要深入学习CUDA、GPU架构(如NVIDIA的SM、Tensor Core)以及TVM/XLA这类编译器吗?学到什么程度才算有竞争力?
2. 这种‘软硬结合’的学习,对提升传统硬件设计能力(比如提升自己对并行性和内存层次的理解)有帮助吗?还是说这完全是另一个赛道?
28 个回答
  • 数字IC入门
    作为同样从传统CPU设计转到AI芯片的过来人,我觉得非常有必要学。痛点在于,现在纯硬件设计岗位越来越卷,而且AI芯片的设计思路和传统CPU/DSA差异很大——不了解软件栈和编程模型,你很难设计出真正高效的架构。比如,Tensor Core为什么这么设计?不写点CUDA代码、不看看PTX汇编,你很难理解那些数据复用、流水线编排的精妙之处。我的建议是:先从CUDA编程入门,写几个矩阵乘、卷积的kernel,用nsight分析下性能瓶颈;然后去读NVIDIA的架构白皮书,结合代码理解SM、Tensor Core的工作机制;最后可以看看TVM如何生成优化代码。不用成为编译器专家,但要知道编译栈如何映射到硬件。学到能跟软件工程师顺畅讨论、能参与架构探索的程度,竞争力就上来了。这种学习绝对有帮助,它会让你在设计硬件时更有‘系统观’,比如更清楚怎么设计内存层级来减少数据搬运开销——这些经验反过来也能用在传统设计里。
  • 逻辑电路小白
    我觉得得看你的职业规划。如果你打算继续深耕传统CPU或ASIC,那花大量时间学CUDA可能性价比不高,毕竟那是另一个生态。但如果你想转向AI加速器领域,那必须学。现在很多AI芯片公司招聘,都明确要求懂CUDA和GPU架构,因为这是行业标杆。硬件工程师学这些,不是为了去写生产代码,而是为了理解软件的需求和瓶颈。比如,你学CUDA时,会深刻体会到线程束(warp)调度、共享内存竞争带来的影响,这些对设计自己的多核架构很有启发。学到什么程度?能读懂主流GPU架构图,能分析CUDA kernel的性能限制因素,知道TVM/XLA在做什么就够了。注意别陷入‘我要成为CUDA编程高手’的误区——硬件工程师的核心优势还是微架构设计,软硬结合是为了更好地发挥这个优势。
  • 数字设计新人
    作为同样从传统CPU设计转过来的工程师,我的建议是:非常有必要开始学习,但不必追求成为软件专家。核心痛点在于,现在AI芯片的设计已经高度依赖于对软件栈和编程模型的理解。如果你只懂硬件架构,却不知道软件如何映射到硬件上,很难设计出高效的加速器。
    具体来说,你可以分两步走:第一步,学习CUDA编程基础和张量核心的基本原理。不需要你能写出复杂的CUDA内核,但一定要理解线程层次结构(grid、block、thread)、共享内存的使用,以及Tensor Core是如何执行矩阵运算的。这能直接提升你对大规模并行和内存层次设计的直觉。第二步,了解TVM/XLA这类编译器的基本思想,即它们如何将高层计算图(如来自PyTorch)优化并映射到硬件算子。这能让你明白软件栈的瓶颈在哪里,从而在硬件设计时更有针对性。
    学到什么程度?我认为,能够与软件工程师流畅沟通,并能将软件层面的性能瓶颈转化为硬件架构上的优化点,就很有竞争力了。这绝对能反哺你的传统硬件设计能力,尤其是对数据流、并行性和访存模式的理解会更深。这不是完全换赛道,而是拓宽护城河。
  • 逻辑综合学习者
    我觉得这个问题得看你的职业规划。如果你打算继续深耕传统CPU或ASIC,并且你的目标市场不是AI,那可能优先级不高。但如果你感觉到市场在变化,想抓住AI硬件的机会,或者希望自己的设计能更好地支持加速计算,那学习这些知识就是必须的。
    痛点在于,现代芯片,哪怕是传统CPU,都在集成AI加速单元(比如AMX)。你不懂Tensor Core这类东西,可能连新模块的规格都讨论不明白。学习建议上,不必系统啃完所有CUDA文档。可以从一个实际项目入手,比如用CUDA写一个简单的矩阵乘法,然后尝试用Tensor Core优化它。在这个过程中,你会自然理解SM架构、内存层次和编译优化的重要性。
    对于硬件工程师,学习软件栈最大的帮助是建立“系统视角”。你会更清楚软件如何驱动硬件,从而在设计时避免做出对软件不友好的架构,这直接提升了你的硬件设计质量。所以,这不是另一个赛道,而是本赛道的升级。花点时间很值得。
  • 逻辑设计小白
    作为同样从传统CPU设计转过来的工程师,我的建议是:非常有必要开始系统学习,但重点要放在架构和编译优化原理上,而不是成为CUDA编程专家。
    现在AI芯片的核心挑战是软硬件协同,硬件工程师如果完全不懂软件栈,很难设计出高效的架构。比如Tensor Core的设计思想(混合精度、矩阵计算原语)直接影响芯片的PPA。你不一定要亲手写复杂的CUDA kernel,但必须理解它的执行模型、内存层次(shared memory、global memory)和线程调度机制。这些知识能直接反馈到你的硬件设计里,比如设计DSA时如何安排并行单元、设计内存带宽。
    学习程度建议:先花1-2个月掌握CUDA编程基础(能写简单的矩阵乘法),重点理解SM的架构和Tensor Core的工作原理。然后深入研究TVM/XLA这类编译器的优化流程(图优化、算子融合、内存分配)。这个程度在面试AI芯片岗位时已经能展现你的软硬结合意识了。
    对传统硬件设计的帮助是实实在在的。GPU架构是并行计算和内存层次设计的巅峰之作,学习它会让你对数据流、延迟隐藏、带宽瓶颈有更深刻的理解,这些对设计高性能CPU或DSA同样宝贵。这不是换赛道,而是扩展你的武器库。
  • 芯片测试初学者
    我觉得这个问题得看你的职业规划。如果你打算继续深耕传统CPU/ASIC,并且公司业务稳定,那优先级可能不高。但如果你想往AI硬件方向转,或者担心未来岗位收缩,那必须学。
    硬件工程师学软件栈,最大的价值是建立“系统视角”。现在芯片设计不再是孤立的硬件模块,而是整个计算栈的一部分。比如,编译器如何将高级语言映射到你的硬件,直接影响指令集设计和微架构。学习CUDA和Tensor Core,你能明白NVIDIA为什么这么设计,它的优势在哪,限制在哪。这些洞察能帮你设计出更有竞争力的产品。
    具体学习路径:先从NVIDIA的官方文档和公开课(比如CUDA C++ Programming Guide)入手,了解基本概念。然后找一些开源项目(比如用TVM部署模型到GPU),看看整个流程。不必追求精通,但要知道关键术语和原理。面试时能讲清楚Tensor Core如何加速矩阵乘、编译器如何做算子融合,就很有竞争力了。
    软硬结合绝对能提升传统设计能力。尤其是对并行性和内存层次的理解,GPU是最好的学习案例。你会更清楚数据如何在系统里流动,如何避免瓶颈。这不是另一个赛道,而是让你变成更全面的架构师。
  • FPGA学员1
    作为过来人,我觉得非常有必要学,但重点不是成为CUDA专家,而是理解软件栈如何驱动硬件设计。你现在做CPU或DSA,未来芯片很可能要集成AI加速模块,或者本身就是AI芯片。如果你不懂CUDA和Tensor Core的工作原理,怎么设计出对开发者友好的硬件?学习建议:花1-2个月,用CUDA写几个简单的矩阵乘、卷积核,体验下thread block、shared memory的使用。然后重点研究NVIDIA的官方架构白皮书,理解SM、Tensor Core的数据流。编译器如TVM可以了解其图优化、算子融合的基本概念,知道软件栈如何将AI模型映射到硬件。学到什么程度?能清晰地向软件工程师解释你的硬件如何被高效编程,能参与架构讨论提出硬件优化点,就够了。这对你硬件设计能力绝对有提升,尤其是内存层级和并行性设计,你会更清楚软件的实际访问模式和瓶颈。这不是转赛道,而是扩展你的武器库,让你设计的硬件不落后于时代。
    注意别陷入盲目写代码的陷阱,硬件工程师的核心还是微架构,学习软件是为了更好定义硬件。
  • 电子爱好者小陈
    我觉得看你的职业规划。如果你打算继续深耕CPU/ASIC微架构,尤其是非AI领域(比如网络、存储控制器),那深入学CUDA优先级不一定最高,但了解基本概念有益无害。但如果你想转向AI芯片公司,或者你当前公司业务开始涉及AI加速,那系统学习几乎是必须的。
    怎么学?从GPU架构入手比直接啃CUDA编程更顺。先搞懂现代GPU的SIMT执行模型、层次化内存(register/shared/global)、Tensor Core的矩阵计算单元。然后通过阅读优秀的CUDA kernel代码(比如开源AI框架里的实现)来理解软件如何利用硬件。编译器优化(TVM/XLA)可以稍后接触,知道它们如何做算子融合、内存延迟隐藏即可。
    学到有竞争力的程度:你能在架构设计中,考虑到软件编程模型的实际约束,比如设计一个新型张量核心时,能定义出清晰的软件接口和性能预期。
    软硬结合的学习肯定能反哺传统硬件设计,比如你会更深刻理解数据局部性、并行粒度对性能的影响,这些对设计高效DSA同样关键。这不是另一个赛道,而是现代芯片设计必备的跨领域视角。别怕,硬件背景是你的巨大优势,软件栈知识是让你如虎添翼。
  • 电路板玩家小王
    作为同样从传统CPU设计转过来的工程师,我的建议是:非常有必要开始系统学习。核心原因不是要你转行去做CUDA软件工程师,而是为了理解现代计算范式的需求。现在AI芯片的设计,无论是DSA还是更通用的加速器,本质上都是在解决软件栈暴露出来的瓶颈。如果你只懂硬件微架构,却不清楚软件如何映射到硬件、编译器如何进行算子融合、CUDA的warp调度如何影响吞吐,那么你设计的硬件很可能无法高效运行实际负载。学习程度方面,不必追求成为CUDA专家,但至少要能读懂典型kernel的代码,理解其内存访问模式、计算密度,并能分析出性能瓶颈是在计算单元还是内存带宽。这能让你在设计硬件时,更有针对性地优化。这种学习绝对能反哺传统硬件设计,尤其是对数据级并行、线程级并行的理解会深刻很多,你会更清楚如何设计缓存层次、数据预取来匹配软件的访问模式。
  • 芯片设计新人
    我觉得这个问题得看你的职业规划。如果你打算继续深耕传统CPU或ASISIC前端设计,并且你的目标应用领域对AI加速不敏感,那么花大量时间学CUDA和编译器可能优先级不高。但如果你想抓住AI芯片的机会,或者你做的DSA本身就可能用于AI相关计算,那学习这些就是必须的。这不是另一个赛道,而是硬件设计深度的延伸。现在的硬件工程师不能只停留在RTL和微架构,必须向上理解软件栈和编程模型。具体学什么?建议从CUDA编程模型和GPU架构(SM,Tensor Core)入手,先搞明白软件线程如何映射到硬件执行单元,理解Tensor Core的矩阵计算模式。然后了解TVM/XLA这类编译器如何将高层描述(如TensorFlow图)映射和优化到硬件。学到什么程度?能跟软件工程师、编译器工程师顺畅沟通,能参与架构讨论,能评估不同硬件架构对软件性能的影响,就算有竞争力了。学习过程中,可以尝试用高层次综合(HLS)或者直接写一些简单的CUDA kernel来感受一下,这对理解并行性和内存瓶颈特别有帮助。
码电路的小王查看主页
