我们团队计划参加今年的电赛,初步想选做电机控制相关的题目,用FPGA作为主控。我们知道FPGA在并行处理和定时精度上有优势,但具体到电机控制,比如要同时控制2-3个伺服电机,实现FOC算法。这里面的难点很多:高分辨率PWM(比如中心对齐)的生成、多路ADC电流采样的同步与滤波、Clark/Park变换、SVPWM模块的并行计算,以及整个电流环、速度环的PID控制。如何在FPGA内合理划分这些模块,设计数据流和时钟域,确保整个控制环路延迟足够小(比如<10us),同时还能兼顾多电机控制的同步性?有没有成熟的FPGA电机控制架构可以参考?
2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的电机驱动与控制’题目,在实现高精度PWM生成、电流采样与FOC(磁场定向控制)算法时,如何利用FPGA的并行性实现多路电机同步控制,并保证控制环路的高实时性与稳定性?
13 个回答
我们去年电赛搞过类似的东西,最后拿了国一。核心就一句话:别把所有东西都塞一个模块里,要拆开,用流水线并行。比如,一个电机控制链可以拆成:ADC采样与滤波 -> Clark/Park变换 -> PID计算 -> 反Park变换与SVPWM生成。对于多电机,你可以为每个电机复制一套这样的流水线,但共享同一个高精度PWM生成模块和ADC控制器。这样,每个电机的数据处理是并行的,但关键的时间基准(PWM中心点、ADC采样时刻)是严格同步的。时钟域方面,建议整个控制逻辑用一个主时钟(比如100MHz),所有时序逻辑都用这个时钟的上升沿,避免跨时钟域问题。ADC采样触发信号用这个主时钟分频得到,确保与PWM中心对齐。难点在于资源够不够,尤其是做三电机FOC,乘法器和RAM消耗大,选FPGA时至少要Artix-7以上级别。
从工程实现角度,建议采用“时间片轮转”结合“专用硬件加速”的思路。FPGA的并行性不意味着所有事情同时做,而是可以精细调度。比如,你可以设计一个状态机,在一个PWM周期内(例如50us)划分多个时间槽:槽1,触发所有电机的ADC采样;槽2-4,依次处理电机1、2、3的电流环计算(利用同一个硬件计算单元,但数据不同);槽5,更新所有电机的PWM寄存器。这样,计算单元复用节省资源,同时通过严格时序控制保证每个电机的处理延迟固定且小。关键是要用FPGA内置的硬核乘法器和DSP块来实现Clark/Park等矩阵运算,软件写循环太慢。另外,ADC接口要用高速串行接口(如SPI),并做同步滤波,直接在FPGA内用移动平均或IIR滤波器实现。稳定性方面,注意量化误差,PID参数和变换中的Q格式要统一,建议用System Generator或HLS先建模验证,再生成RTL代码。
我们去年电赛就是做这个的,拿了国一。核心思路就是:别把所有东西都塞进一个状态机里,要用FPGA真正的并行能力。我们的架构是:为每个电机分配一个独立的“电机控制核”,每个核内部包含完整的FOC流水线(ADC接口->电流滤波->Clark/Park->PID->SVPWM生成)。这些核共享一个全局的、高精度的PWM定时器模块(比如用DDS原理生成中心对齐的三角载波),确保所有电机的PWM载波严格同步。ADC采样触发信号也由这个全局定时器产生,在PWM的“谷底”或“峰值”时刻同时采样所有电机的电流,这样采样点就是对齐的。数据流方面,每个控制核内部用流水线设计,从采样到新的PWM占空比输出,我们做到了固定5个时钟周期延迟(用100MHz时钟就是50ns),远小于你的10us要求。关键是把PID计算也拆成流水线,别等所有数据都齐了再算。时钟域就一个主时钟,所有模块同步设计,简单稳定。注意:ADC接口和电流采样滤波(比如用移动平均)要处理好,这是噪声的主要来源。
从工程实现角度,建议你先别想着从零造轮子。Xilinx(AMD)和Intel(Altera)都有现成的电机控制IP核和参考设计,比如Xilinx的Motor Control IP,支持多电机FOC。你可以基于这些成熟架构去修改,重点学习它们怎么划分模块和安排流水线。通常,一个高效的架构会把时间关键型任务(PWM生成、ADC采样触发、SVPWM计算)放在硬件逻辑里,用纯组合逻辑或极短的流水线实现;而速度环PID这种计算量大但实时性要求稍低(更新频率在kHz级别)的部分,可以放在FPGA内的软核处理器(比如NIOS II或MicroBlaze)里用C语言实现,方便调试。这样软硬协同,既保证了电流环(通常10-20kHz)的超低延迟,又让开发更灵活。对于多电机同步,关键是让所有电机的控制中断(或触发信号)来源于同一个高精度定时器,并且中断服务例程(或对应的硬件逻辑)的执行时间要可预测且足够短。稳定性方面,注意在ADC采样后立即进行坐标变换和电流环PID,这个环路延迟要尽可能固定,避免时变延迟影响稳定性。建议先用Matlab/Simulink的HDL Coder做算法仿真和定点化,再生成代码,能省很多事。
我们去年电赛搞过类似的东西,最后拿了国一。核心就两点:流水线并行和数据流同步。FPGA里别傻乎乎地用状态机顺序跑FOC的每一步,那样延迟肯定爆。我们的做法是:用三个独立的计算流水线分别处理Clark、Park、反Park,中间用FIFO缓冲。ADC采样用FPGA内部专用硬核实现多通道同步采样,采样时刻由PWM中心点触发,这样电流值就是对齐的。多电机同步的关键是共用角度和速度计算模块,用同一个NCO(数控振荡器)生成多路电机的转子角度,这样它们的电角度是锁相的。控制环路延迟我们实测能做到5us以内,重点是把PID计算拆到两个时钟周期内完成,用DSP Slice硬算乘法。架构上可以参考Xilinx的电机控制IP核文档,但自己写更灵活。注意时钟域别乱跨,电流环用200MHz,速度环用50MHz就够了。
从工程实现角度,建议分三步走。第一,先搞定单电机的FOC全流程,把每个模块(PWM、ADC接口、坐标变换、SVPWM、PID)都封装成带AXI-Stream接口的IP,这样数据流就像流水线一样自动往下走。第二,多电机扩展时,复制这些IP,但关键资源要复用:比如用一个高精度PWM发生器核心,输出多路带死区的PWM信号;用一个高速ADC控制器,轮询采集多路电流(如果ADC通道不够)。第三,同步性问题,需要在顶层加一个同步调度模块,它在一个控制周期开始时,同时给所有电机流水线发出‘启动计算’信号,并确保所有电机用的角度、速度参考值是同一时刻的。稳定性方面,一定要做饱和限制和抗积分饱和,在FPGA里就是加几个比较器和选择器。延迟小于10us完全可行,我们用的Artix-7,主频150MHz,单电机电流环周期5us,三电机并行时间稍长点,但通过优化流水线级数,也能压在8us左右。注意布局布线约束,把相关模块放得近一点,减少线延迟。
我们去年电赛做的四旋翼,也是用FPGA搞的FOC,控制四个无刷电机。核心就是并行流水线。一个电机一套独立的数据通路,但共用同一个坐标变换和PID计算模块,通过时分复用,一个时钟周期算一个电机的Park反变换啥的。关键是多路ADC采样必须严格同步,我们用了FPGA内部的多个专用ADC控制硬核(如果有的话),或者用同一个采样时钟去触发所有外置ADC的采样保持,这样电流值才是同一时刻的。PWM用死区补偿的中心对齐模式,FPGA的硬件计数器实现这个很容易,精度可以到纳秒级。环路延迟主要花在ADC转换和滤波上,我们用了简单的移动平均滤波,在采样后立刻用DSP Slice做计算,几个时钟周期就搞定。整个电流环控制在5微秒内跑完一轮。注意时钟树要规划好,控制逻辑全部跑在同一个高速时钟下,避免跨时钟域问题。资源够的话,最好每个电机的电流环PID也用独立的硬件乘法器实现,这样才是真并行。
从系统架构角度给个思路。FPGA做多电机FOC,建议采用‘集中计算,并行输出’的混合架构。像Clark、Park、反Park、SVPWM这些确定性算法模块,可以实例化多份,每个电机独占一份,这是最直接的并行,资源消耗大但延迟最低。而速度环PID这种计算量相对小、更新频率低的,可以用一个高性能的软核处理器(比如NIOS II)来跑,通过中断或定时查询方式顺序处理各个电机的速度环。数据流设计上,要明确划分流水线阶段:1. 同步采样阶段:触发所有ADC,读取多路电流、电压。2. 并行处理阶段:各电机数据进入自己的FOC算法流水线。3. 输出更新阶段:同时更新所有PWM比较寄存器的值。确保采样到PWM更新的延迟固定,这样环路才稳定。时钟域就两个足够了:一个高速系统时钟(比如100MHz)用于所有数字逻辑和DSP计算;一个ADC采样时钟(由其衍生)。稳定性方面,重点监控PWM更新时刻与ADC采样时刻的关系,避免开关噪声。可以参考Xilinx或Intel的电机控制IP核架构,虽然不一定是多路的,但数据通路设计很有参考价值。
我们去年电赛搞过类似的东西,当时也是用FPGA做双电机同步。核心思路就是:把每个电机的FOC流水线化,利用FPGA的并行性让多个电机的计算在时间上错开但空间上同时进行。具体来说,我们用一个状态机调度,每个电机分配独立的PWM生成模块、ADC接口模块和坐标变换计算模块,但PID控制器和SVPWM生成模块可以复用(通过时分复用,因为计算量不大)。关键是要设计好数据流,确保ADC采样时刻精确对准PWM的中心点,采样后立即进行电流环计算,计算结果直接更新下一个PWM周期的占空比。我们当时用了一个200MHz的时钟,整个电流环延迟控制在5us以内。建议你们先用一个电机调通,再扩展到多路,注意跨时钟域的数据同步问题,比如ADC采样数据进入FPGA后最好先打两拍再处理。
从架构设计角度聊聊。要实现高实时性多电机FOC,你得在FPGA里构建一个‘并行流水线+集中调度’的混合架构。把每个电机的控制链路拆成几个并行的阶段:ADC采样与滤波(可多路并行)、Clark/Park变换(可并行计算)、电流环PID(每个电机独立实例)、反Park变换与SVPWM(可并行)。这些模块用流水线连接,数据像流水一样依次通过。对于多电机同步,关键是让所有电机的PWM中心对齐,并且ADC采样时刻严格同步。你可以用一个全局定时器产生同步触发信号,同时触发所有ADC采样和PWM更新。时钟域方面,建议整个控制逻辑用一个高速主时钟(比如150MHz以上),避免多时钟域带来的复杂度。稳定性方面,注意在PID计算和SVPWM模块中加入抗饱和处理和限幅。另外,FPGA资源有限,如果电机数量多,一些模块(如Cordic用于三角函数)可以考虑时分复用,但要以不影响实时性为前提。可以先在Matlab/Simulink里建模,再用HDL Coder生成代码框架,能节省不少时间。
