我是微电子专业应届生,想找DFT工程师的工作。在学校只做过基础的Scan DFT,用过Tessent Shell插链和生成测试向量,但对MBIST(内存内建自测试)和IJTAG(用于复杂IP测试访问)只是听说过概念,没有实际项目经验。眼看春招就要开始了,感觉很慌。请问有没有比较高效的学习路径或实践资源(比如开源项目、线上实验平台)能让我快速上手MBIST和IJTAG的核心原理与工具流程?在面试中,关于这些进阶技术,面试官通常会问哪些类型的实际问题?
2026年春招,对于想应聘‘芯片DFT工程师’的应届生,如果项目经验主要是学校课程设计的Scan链插入和ATPG,该如何在短时间内深入学习MBIST和IEEE 1687(IJTAG)等进阶内容,以应对企业面试?
25 个回答
首先别慌,很多应届生情况类似,面试官也理解。你的核心痛点是缺乏项目经验,但你有基础Scan知识,这很好。高效学习路径建议:1. 理论快速突破:找几篇MBIST和IJTAG的综述性论文或公司白皮书(比如Synopsys、Siemens EDA官网有技术文档),重点理解MBIST的算法(如March算法)、BIST控制器结构、IJTAG的层次化网络(Segment、SIB、TDR)和访问协议。2. 实践模拟:强烈推荐用开源的DFT工具链如OpenROAD下的DFT部分(虽然不全)或小规模尝试。更实际的是,在EDA云实验平台(比如Synopsys University Program,如果有权限)或利用学校可能有的Tessent/Modus软件,对着教程跑一个简单MBIST插入流程。没有软件?那就用Python写个简单的MBIST控制器或IJTAG网络解析器的行为模型,这能极大加深理解。3. 面试准备:面试官常问:MBIST相比MBISR区别?为什么内存需要专用BIST?March C-算法步骤?IJTAG中SIB如何实现旁路?你如何规划一个芯片顶层IJTAG网络?回答时结合你课程设计经验,比如“我在做Scan时了解到测试访问的重要性,因此自学了IJTAG,它通过…解决复杂IP隔离访问问题”。注意事项:别死抠工具命令,理解架构和解决问题思路更重要。
同学你好,同是过来人。短期突击的关键是:抓核心原理+模拟项目经验。MBIST方面,重点搞懂:内存测试为什么特殊(地址、数据故障模型),MBIST基本架构(BIST控制器、比较器、环绕逻辑),经典March算法(如March C-)的步骤和检测的故障类型。IJTAG方面,理解它本质是一种串行访问协议(类似JTAG但更灵活),掌握其核心组件:TDR(测试数据寄存器)、SIB(选择器接口位)、网络层次化概念。学习资源:1. 书籍:《VLSI Test Principles and Architectures》中相关章节;2. 网络课程:Coursera上“VLSI CAD”相关或B站一些分享;3. 实践:如果没有商业工具,可以研究开源处理器(如RISC-V)的DFT实现,有些项目包含MBIST或IJTAG设计,读代码和文档。面试中,除了概念,可能会给个小场景让你分析,例如“如果有一个多层次IP,如何用IJTAG访问内部寄存器?”或“MBIST测试时间如何估算?”回答时要体现你的思考过程,即使不完全正确。建议你整理一个自学笔记,把Scan、MBIST、IJTAG的关联和差异理清,面试时展示出你的知识体系。
你的情况很典型,学校教基础,企业要进阶。快速上手的务实建议:第一步,花两天时间集中看MBIST和IJTAG的入门资料,建立概念框架。知道MBIST是测内存的,IJTAG是管理测试访问网络的。第二步,深入一两个关键点。MBIST:必须理解March算法(至少一种),能写出步骤并说明对应故障;了解BIST控制器如何生成地址、数据和比较。IJTAG:搞懂TAP(测试访问端口)扩展、SIB工作原理(如何控制segment的开关)。第三步,创造“经验”。没有实际项目,可以:1. 在论坛(如EETOP)找相关讨论帖,看实际问题如何解决;2. 用Verilog写一个极简的MBIST控制器(比如针对一个小的SRAM模型)或IJTAG的SIB模块,仿真验证;3. 总结你在课程设计Scan中遇到的测试访问难题,然后说明如果使用IJTAG会如何优化——这能向面试官展示你的迁移思考能力。面试常见问题:MBIST插入流程?IJTAG相比传统JTAG优势?你如何验证MBIST功能正确?注意:坦诚经验不足,但强调快速学习能力和对基础原理的掌握。可以主动询问公司具体使用的流程和工具,表现出兴趣。
别慌,MBIST和IJTAG听起来高大上,但核心逻辑和Scan是相通的,都是设计可测试性结构。你已经有Scan基础,这是很大的优势。短期突击,建议分两步走:第一步,快速建立概念框架。去IEEE官网或Google Scholar找几篇关于MBIST和IEEE 1687的经典论文或教程(比如‘MBIST Architecture Overview’或‘An Introduction to IEEE 1687’),不求完全读懂,但要把核心术语(如BIST Controller、Memory Wrapper、Retargeting、P1687 Network等)和基本架构图印在脑子里。第二步,寻找实践入口。对于MBIST,强烈推荐Synopsys的Verdi Training或Mentor(现Siemens EDA)的Tessent流片教程(网上有部分公开资源)。重点看MBIST的插入流程:如何定义memory模型、生成BIST控制器、插入测试逻辑。对于IJTAG,可以下载IEEE 1687标准文档(免费),重点理解其层次化访问网络(Instrument Network)和描述语言(ICL/PDL)。面试官常问的问题类型:1. 概念对比类:比如‘MBIST和Scan测试Memory有何优劣?’‘IJTAG和传统JTAG区别?’ 2. 流程理解类:‘插入MBIST的主要步骤?’‘如何利用IJTAG访问一个深埋在SoC中的IP寄存器?’ 3. 问题解决类:‘如果MBIST测试覆盖率低,可能是什么原因?’‘IJTAG网络访问超时,如何debug?’ 你不需要成为专家,但必须能清晰说出核心概念、流程步骤和可能挑战,并结合你的Scan经验举一反三,表现出学习能力和逻辑思维。最后,如果时间允许,可以在EDA工具(如Tessent)的演示版或学术许可证上,对着一个简单设计(如一个小SRAM)走一遍MBIST插入的脚本流程,哪怕只是看log和报告,也能极大增强你的底气。
同学你好,同是过来人,完全理解你的焦虑。我当时也是靠课程项目上岸的。针对你的情况,我的建议更偏向“面试驱动学习”。首先,明确一个现实:企业对应届生的MBIST/IJTAG项目经验不会苛求,但要求你懂原理、知流程、能交流。所以,短时间内,你的目标不是精通,而是“能聊明白”。高效路径:1. 集中看视频课程。推荐Coursera或Udemy上的一些VLSI测试课程(搜索“DFT”、“MBIST”),通常有模块专门讲这些。视频比纯文档更直观。2. 深入理解一个开源项目。GitHub上搜索“OpenTitan”或“PULP”等开源SoC项目,查看其DFT相关文档和代码(特别是RTL中MBIST wrapper和TAP控制器的实现)。这能让你看到真实世界的应用。3. 模拟面试自问自答。准备几个典型问题:比如“为什么需要MBIST?”(答:高速测试、降低ATE成本、在线测试);“IJTAG的核心价值是什么?”(答:标准化IP测试访问,提高复用性)。面试官常问的实际问题,除了技术原理,很可能问:“如果你没项目经验,你怎么学习这些新技术?”——这时你可以坦诚说明你的学习计划(看标准、研究开源项目、模拟工具流程),并强调你的Scan基础让你理解了DFT的核心思想(可控性和可观测性),这是相通的。另外,建议你主动在简历和面试中,将你的课程项目描述得更“工程化”一些,比如强调你处理了时钟域、理解了测试覆盖率与故障模型的关系,这能部分弥补进阶经验的不足。记住,态度和潜力往往比现有的知识堆砌更重要。祝你春招顺利!
首先别慌,很多应届生都这样,有基础Scan经验已经不错了。MBIST和IJTAG确实是企业DFT岗常问的进阶点。
短期高效学习,我建议分两步走:理论+仿真。
理论方面,MBIST核心是理解内存故障模型(比如Stuck-at、Coupling、Address Decoder Faults)和BIST架构(比如MARCH算法、BIST控制器、比较器)。IJTAG核心是理解层次化测试访问网络(TAP、Segment、Instrument、P1687描述文件)。你可以找Synopsys或Mentor(现在叫Siemens EDA)的官方白皮书或用户手册入门章节看,比教材更贴近工程。
实践上,最直接的是用Tessent或DFT Compiler跑流程。如果你没license,可以试试开源工具:比如用Yosys做简单综合,然后配合Python脚本模拟MBIST控制器逻辑;IJTAG方面,IEEE 1687标准文档是必读,网上也有开源Parser示例(比如GitHub上的ijtag-tools)。但注意,开源工具不成熟,主要是帮你理解流程。
面试常见问题:MBIST可能会问“为什么要做MBIST而不是用ATPG测内存?”“MARCH C-算法步骤是什么?”“BIST插入后怎么验证覆盖率?”;IJTAG常问“IJTAG和传统JTAG区别?”“描述一下Instrument接入网络的过程”“P1687文件(ICL/PDL)是什么作用?”。回答时尽量结合你Scan的经验,比如对比Scan和MBIST插入阶段的异同。
最后,如果时间紧,优先把MBIST搞透,因为面试问的概率更高。找个线上实验平台(比如一些EDA公司提供的短期云实验室)突击几天,重点记录操作步骤和日志分析,面试时能说出关键点就行。
同学你好,我也是去年秋招上岸的DFT工程师,当时情况和你差不多。我的经验是:企业面试更看重你的学习能力和对概念的理解深度,而不是单纯的项目数量。
针对MBIST和IJTAG,你可以这样快速构建知识框架:
1. MBIST:先搞懂“为什么”——内存密度高、ATPG测试时间长,所以需要内建自测试。然后找一两篇详细的博客(比如“芯司机”或“数字芯片设计”公众号的历史文章),把MBIST的典型实现流程画出来:插入BIST控制器、连接内存接口、生成测试模式、输出比较结果。关键要理解BIST逻辑是怎么“绕开”内存周围逻辑直接测试内存阵列的。
2. IJTAG:这个概念其实和Scan链一脉相承,你可以把它想象成“可编程的、层次化的Scan链”。重点理解三个东西:TAP(测试访问端口)是入口,Segment是链的一段,Instrument就是你要控制的测试功能模块(比如一个温度传感器)。网上有Siemens的Tessent IJTAG介绍视频,很短但把流程讲得很清楚,一定要看。
关于实践资源,确实比较难找。但你可以用土办法:基于你已有的Scan项目,用文档和示意图“虚拟”扩展。比如,在你的设计里假设有一个RAM,然后自己手写一个简单的BIST控制器Verilog描述(不用综合,就行为级),再写个测试平台看看能不能模拟出测试过程。这能极大帮助你理解时序和交互。IJTAG同理,画一个层次化网络图,标出数据通路。
面试时,大概率会问你的学习方法和理解。你可以坦诚说没有流片项目,但通过自学和仿真,理解了MBIST的算法选择和IJTAG的网络配置原理。遇到不会的,就说说你的推理思路,这往往比硬背答案更加分。
最后提醒:别忘了复习基础,比如Scan的STA、ATPG的故障模型,因为进阶问题常会回溯到基础。
首先别慌,很多应届生情况类似,面试官对项目深度有预期。你的核心痛点是缺乏MBIST和IJTAG的实践经验,但企业面试更看重你是否理解其为什么存在(解决什么问题)及基本流程。
短期高效学习建议分两步:
第一步,快速建立概念框架。MBIST方面,重点理解其应用场景(测试片上SRAM/ROM)、基本架构(BIST控制器、比较器、地址生成器)和常见算法(如March算法)。IJTAG则要明白它是用来标准化访问芯片内各类测试结构(如Scan、MBIST、ADC等)的“总线”协议,核心组件包括TAP、SIB、PCO等。推荐看Synopsys或Mentor(现Siemens EDA)的官方白皮书或用户手册入门章节,这些PDF网上能找到。
第二步,模拟实践。没有真实项目,就自己创造“纸上谈兵”的实践。例如,针对一个假设的包含SRAM的模块,手绘MBIST插入后的连接示意图;针对一个假设的芯片层次化测试需求,用IJTAG的SIB(Segment Insertion Bit)结构设计访问路径。可以找一些大学课程PPT(如MIT 6.374)或开源项目(如OpenTitan,它包含DFT文档)看实际例子。
面试常见问题:MBIST可能会问“为什么需要MBIST,直接用Scan测内存不行吗?”(答:内存密度高、故障模型不同,Scan效率低);“March算法步骤是什么?”(能简述一个如March C-即可)。IJTAG可能会问“IJTAG和传统JTAG区别?”(答:标准化、可扩展性);“SIB是如何工作的?”(答:通过移位控制开关状态)。
最后,把你课程设计的Scan经验讲透,再展示你对MBIST/IJTAG的自学理解,能大大增加好感。工具流程可以提你了解业界主流工具(如Tessent MBIST、IJTAG),但坦诚目前是学习阶段。
同学你好,我也是去年秋招过来的DFT新人,当时项目也只有Scan,最后拿了几个offer。我的经验是:短时间内深度很难追上,但可以突出学习能力和对DFT整体的理解。
具体来说,MBIST和IJTAG你不需要真的用工具跑一遍(环境也很难搭),但可以做这些事:
1. 找一两篇高质量的英文博客或会议文章精读。比如在Google搜“MBIST architecture overview”或“IJTAG tutorial”,有些工程师写的总结非常实用。把关键点用自己的话整理成笔记,面试时能说出来龙去脉。
2. 在YouTube或B站上搜相关视频。有些培训机构的免费片段(如“VLSI Guru”)会演示工具界面和基本流程,看几个就能知道大概步骤,面试被问到“你了解MBIST流程吗?”可以回答:“我知道一般步骤是设计BIST控制器、插入到RTL或网表、生成测试模式并验证,但具体工具操作我还在学习中。”这样既诚实又显示你有了解。
3. 面试问题预测:除了原理,面试官常问场景题。例如,“如果芯片有多个不同大小的SRAM,MBIST怎么设计?”(可以答:可能用多个控制器或共享控制器但分时测试);“IJTAG在芯片测试中怎么和Scan/MBIST协同?”(答:通过TAP控制,用IJTAG网络访问这些模块的测试接口)。
4. 资源推荐:开源项目OpenTitan的文档(官网有DFT章节)提到了MBIST和JTAG设计,可以看看。另外,Coursera上“VLSI Test”相关课程可能有模块介绍。
最重要的是,把你做过的Scan项目每个细节搞透,比如插链时怎么处理时钟、复位,ATPG的覆盖率怎么提升。很多DFT思路是相通的,你能把Scan讲清楚,再结合自学的新知识,就能表现出潜力。
首先别慌,很多应届生情况类似,面试官理解。你的核心痛点是缺乏项目经验,但你有基础Scan知识,这很好。高效学习路径:第一步,快速理解MBIST和IJTAG的核心概念与为什么需要它们。MBIST针对存储器,解决传统scan难以覆盖的故障;IJTAG是访问嵌入式仪器的标准。你可以花几天看Synopsys或Mentor(现Siemens EDA)的官方白皮书或用户指南摘要,这些网上能找到。第二步,找实践资源。强烈推荐一个开源项目:OpenTitan(谷歌主导的开源芯片项目),它的文档和设计包含了MBIST和JTAG/IJTAG基础设施,你可以学习其RTL代码和脚本。虽然不能直接运行工具,但能理解设计意图。另外,可以申请EDA云实验平台,比如Cadence Learning Hub可能有免费模块,或高校合作的VLAB,能实际操作Tessent或Genus Test。第三步,模拟面试问题。面试官常问:MBIST算法(如March算法)步骤与故障覆盖、MBIST架构(如BIST Controller、Wrapper)、IJTAG的层次化访问(Network、Segment、Instrument)概念、与传统JTAG区别。你不需要精通,但要能说明白流程和目的。注意事项:不要夸大经验,坦诚说明自学过程,展示你的理解深度和快速学习能力。
