2026年,芯片行业热议‘Chiplet’与‘先进封装’,对于做传统单芯片SoC设计的数字IC工程师,想切入这个方向,需要补充哪些关于Die-to-Die互连协议(如UCIe)、封装基板设计和系统级热/功耗分析的基础知识?
开放23 回答 138 浏览
最近看新闻和招聘,发现很多大厂都在布局Chiplet和先进封装技术,感觉这是未来高性能芯片的重要方向。我目前在一家芯片公司做传统的单芯片SoC前端设计,主要用Verilog。如果想往Chiplet系统集成或架构设计方向转型,除了了解UCIe、BoW这些互连协议,还需要学习哪些跨领域的知识?比如封装层面的信号完整性、多芯片系统的功耗与散热协同设计,这些在传统单芯片设计中接触较少,应该如何系统性地补课?
23 个回答
  • 嵌入式学习者
    传统单芯片设计转Chiplet,确实需要跳出单一die的思维。除了协议,封装基板和系统级分析是关键。建议分三步走:先搞懂UCIe这类协议在物理层和链路层的实现,它和传统SerDes有啥区别;然后找些封装厂(比如台积电CoWoS)的公开资料,理解硅中介层、RDL布线对信号完整性的影响,这块可以结合SI/PI工具做简单仿真;最后必须补系统级知识,比如多个die之间功耗分布不均匀,散热路径变复杂,得学点热仿真基础。最好能参与一个多芯片项目,从架构阶段就跟进,不然光看书很难有体感。
  • 电子技术新人
    我去年刚从SoC设计转到Chiplet团队,说说实际要补的。第一,Die-to-Die协议别光看标准,动手写点协议控制器代码,哪怕仿真,注意跨die时钟同步和容错机制。第二,封装知识不用深究工艺,但要明白TSV、微凸块这些互连结构的电气特性,会影响到你设计时的时序预算。第三,热和功耗分析是重头戏,传统单芯片用CPF/UPF就够了,现在得考虑多个die之间的热耦合,学学Ansys ICEpak或类似工具,至少能看懂热阻模型。另外,多芯片测试和DFT也很不同,建议提前了解。转型初期最好找个有经验的导师,因为很多坑是跨部门协作时出现的。
  • 电路板玩家阿明
    老哥,你这问题问得很及时啊。Chiplet 确实火,但别被那些高大上的名词唬住,核心还是解决通信和集成问题。你已经有单芯片 SoC 经验,这是很好的基础。
    首先,Die-to-Die 协议是必须啃的。UCIe 现在是事实标准,你得理解它的分层结构(物理层、链路层、协议层)、电气接口(比如先进封装用的 bump 间距和传统封装的不同)、时钟架构和链路初始化流程。BoW 也建议了解,它更轻量。光看协议文档不够,最好找些开源的 PHY 或控制器 IP 看看代码,理解时序和状态机。
    封装知识方面,你需要补的是基板(Substrate)和中介层(Interposer)的基本概念。比如走线密度、层叠结构、传输线模型。信号完整性(SI)在 Chiplet 里是关键,因为高速信号穿过硅中介层或有机基板,衰减、串扰比片上更严重。建议学一下用 HFSS 或类似工具做简单仿真的流程,不用很精,但要懂基本原理和术语。
    热和功耗分析是另一个重点。多芯片系统里,热耦合更紧密,一个 die 发热会影响邻居。你得学些基础的热阻网络模型,了解如何估算结温。功耗方面,要关注跨 die 的电源分布网络(PDN)设计和噪声分析。
    怎么系统补课?我建议分三步:1. 先找几篇综述论文或公司白皮书(比如 AMD、Intel 的)快速建立知识框架;2. 动手实践,可以在 FPGA 上原型化一个简单的多 die 通信链路,或者用 SystemC/TLM 做系统级建模;3. 关注行业会议(如 HOT CHIPS、ISSCC)的相关议题,了解最新进展。
    别怕,很多知识是相通的,你缺的只是把视野从单个 die 扩展到多个 die 和封装层面。慢慢来,先抓住一个点深入,再铺开。
  • 电子技术探索者
    从单芯片 SoC 转到 Chiplet 系统,其实是从“内部优化”转向“系统集成”。除了协议,我觉得下面几点更实际:
    封装层面,你得明白各种先进封装技术(如 2.5D/3D、CoWoS、EMIB)的优缺点和成本考量。这不是要你去画版图,而是理解它们对设计的影响。比如,用硅中介层能实现高密度互连,但热膨胀系数匹配和成本是问题。基板设计方面,重点关注布线资源、电源/地网络和 I/O 布局,这些会直接影响协议的性能和可靠性。
    系统级分析是重头戏。热分析上,传统单芯片可能只关注一个热源,现在多个 die 堆叠或并排,热流路径复杂。建议学一下常用工具(如 Ansys Icepak)的基本操作,了解如何设置边界条件和解读温度云图。功耗分析类似,需要协同考虑多个 die 的功耗分布和供电网络压降,尤其是当计算 die 和内存 die 紧耦合时,瞬时电流可能很大。
    另外,别忘了测试和可靠性。Chiplet 系统可能涉及不同工艺、不同厂商的 die,测试策略和故障隔离比单芯片复杂得多。了解一些基本的三维测试访问机制(3D DFT)和老化管理机制会有帮助。
    补课方法上,我推荐先找一本关于先进封装的教材或专著(比如 Rao Tummala 的),建立整体概念。然后,多参加行业 webinar,很多 EDA 厂商(如 Synopsys、Cadence)都有针对 Chiplet 的设计流程讲座,可以了解工具链。最后,如果有机会,参与公司内部的相关预研项目,哪怕只是打杂,也能快速积累经验。
    转型期肯定有阵痛,但你的数字设计功底是核心优势,把新知识作为扩展包加上去就行。
  • 嵌入式入门生小陈
    从传统SoC转向Chiplet,你的困惑我懂。核心是思维要从“单die内部”扩展到“多die系统”。
    首先,Die-to-Die协议是基础,UCIe和BoW必须搞懂。但别只停留在协议文本,要理解它们对物理层和链路层的实际约束,比如时序预算、误码率要求。这直接关系到你后边要学的封装和信号完整性。
    其次,封装知识是最大短板。你需要了解先进封装(如2.5D/3D)的基本结构,比如中介层(Interposer)、硅通孔(TSV)、微凸块(Microbump)。重点学习封装引起的寄生参数(RLC)如何影响高速信号,以及怎么和封装工程师协作进行协同设计。建议找一些关于封装基板材料和堆叠的入门资料看。
    最后,系统级分析是关键。多芯片系统的热和功耗不是简单叠加。一个die的热点会通过封装影响邻居。你需要学习热阻模型,了解如何做早期热仿真。功耗方面,要关注跨die互连的功耗,以及多芯片供电网络(PDN)的设计挑战。
    建议行动路线:1. 精读UCIe白皮书和协议概要;2. 学习一门SI/PI基础网课,了解传输线、S参数;3. 用EDA工具(如Ansys RedHawk-SC)做一次简单的多芯片热分析实验。别怕,一步步来,很多知识是在项目中逼出来的。
  • 码电路的张同学
    老哥,咱俩背景差不多,我也是从数字前端转过来的。说点实在的,除了协议,你最需要补的是“系统思维”和“协同语言”。
    痛点在于,以前你只跟RTL和综合工具打交道,现在要跟封装团队、硬件团队、甚至软件团队吵架(bushi)。所以,你得能听懂他们在说什么。
    封装方面,不用你亲手画基板,但得明白几个关键概念:中介层(Interposer)是硅的还是有机的?走线密度和线宽对信号速率有什么影响?TSV的寄生电容大概什么量级?知道这些,你才能评估封装方案对系统性能的影响,而不是被封装工程师忽悠。
    热和功耗分析,现在越来越重要。Chiplet系统可能把CPU、IO、内存堆在一起,热耦合严重。你需要知道热仿真报告里的结温(Junction Temperature)、热阻(Θja)都是啥意思,以及如何通过架构调整(比如调整die的位置)来优化散热。功耗分析也一样,要关注供电网络(PDN)的噪声,尤其是多个die同时开关造成的同步开关噪声(SSN)。
    怎么学?我自己的经验是多看ISSCC、HotChips上关于Chiplet的论文,里面会有很多系统级设计的考量。另外,可以试着用开源的PDN分析工具或者参加一些线上研讨会,先建立感性认识。别想着一口吃成胖子,先从一个点钻进去。
  • 芯片测试初学者
    作为数字IC工程师,想切入Chiplet,你的技术栈需要横向拓宽。核心是理解从芯片到封装的整个互连链路。
    1. 互连协议(如UCIe):这是你的切入点。重点学习物理层(PHY)和适配层(Adapter)。理解其时钟架构(如PCS/PMA)、训练序列和边带通道。这能帮你理解协议对延迟、带宽和可靠性的要求。
    2. 封装设计与信号完整性(SI):这是新领域。你需要补充传输线理论、S参数、眼图、抖动等基础概念。关键是要理解,在封装基板或中介层上走高速信号,与传统PCB和芯片内部走线有何不同(尺寸更小,损耗和串扰问题更突出)。学习如何使用SI工具进行前仿真,设定约束。
    3. 系统级热/功耗分析:
    – 热分析:学习热传导的基本原理,了解封装的热阻网络模型。明白不同散热方案(如散热盖、热界面材料)的影响。需要能与热仿真工程师对话,理解热分布如何影响时钟频率和可靠性。
    – 功耗与电源完整性(PI):多芯片系统的供电更复杂。需要学习电源分配网络(PDN)设计,目标阻抗概念,以及去耦电容的放置策略。理解芯片-封装协同设计对降低供电噪声的重要性。
    系统性补课建议:
    第一步:快速掌握UCIe协议核心。
    第二步:学习一门信号完整性与电源完整性的入门课程(网上资源很多)。
    第三步:了解2.5D/3D封装的关键技术(TSV, Microbump, Interposer)。
    第四步:通过一个虚拟的或开源的小项目,尝试进行跨die链路预算分析和简单的热评估。
    注意事项:不要陷入封装制造工艺细节,重点是掌握设计阶段的影响和约束。多与公司内部的封装和SI/PI专家交流,这是最快的途径。
  • 嵌入式小白打怪
    兄弟,你这问题问到点子上了。Chiplet 确实火,但别光盯着协议看。从单芯片到多芯片,最大的变化是“系统”的概念从硅片内部扩展到了封装基板甚至 PCB 上。你得补的第一课是“系统级思维”。
    具体来说,除了 UCIe 协议栈(物理层、链路层、协议层)要搞懂,必须理解封装带来的新约束。比如,封装基板上的走线可比片上互连长多了,损耗大,所以信号完整性分析变得至关重要。你需要了解一些基础概念:插入损耗、回波损耗、串扰,以及如何通过均衡技术来补偿。不用你成为 SI 专家,但得能和封装、SI 工程师有效对话。
    热和功耗分析更是重中之重。多个 Die 挤在一起,热耦合效应明显,一个热点可能拖累整个系统。你需要学习系统级的热建模方法,理解热阻网络,以及如何从架构早期就考虑功耗分布和散热方案。工具上,可以了解一下 Ansys Icepak 或类似工具的基本原理。
    建议学习路径:1. 精读 UCIe 标准白皮书和架构 spec;2. 找一些关于先进封装(如 2.5D/3D)的科普资料和论文,了解 TSV、硅中介层等关键工艺;3. 学习基础的高速信号完整性知识;4. 通过公开课或书籍补充电子散热学的基础。实操的话,可以在公司内部多和封装测试、硬件团队的同事交流,甚至参与一些相关项目打打下手。
    转型的核心不是成为全才,而是建立足够的跨领域知识广度,以便在架构权衡时做出明智决策。
  • 嵌入式入门生
    同是传统 SoC 设计转过来的,分享一下我的体会。你提到的协议、封装、热分析都很对,但我觉得最容易忽略的是“系统划分”和“成本建模”思维。
    传统单芯片,我们主要考虑面积、时序、功耗。但在 Chiplet 世界里,你要决定什么功能放在哪个 Die 上,这涉及到工艺节点选择、互连带宽需求、测试成本、良率,甚至商务因素(比如复用第三方芯粒)。这就需要你了解不同工艺节点的特性、封装技术的成本构成(中介层贵不贵?),以及多芯片测试的挑战。
    关于具体知识补充:
    Die-to-Die 协议方面,UCIe 是主流,但也要知道其他如 BoW、AIB,理解它们各自的适用场景(片内、封装内、板级)。
    封装设计,不需要你会画版图,但要明白 2.5D(通过硅中介层互连)和 3D(堆叠)的基本结构、优势劣势,以及它们对互连密度、带宽和热管理的影响。知道“微凸块”、“再分布层”这些术语是干嘛的。
    热分析上,重点理解“热密度”这个概念。多个高性能 Die 紧挨着,局部热密度可能爆表。要学习如何从架构层面规避,比如通过功能布局分散热点,或者早期评估是否需要硅通孔、微流道等高级散热技术。
    行动建议:马上找一两篇 Chiplet 架构的顶会论文精读,比如 ISSCC 或 VLSI Symposium 上的,跟着里面的分析思路走一遍。同时,可以在 EDA 工具里尝试做一下多芯片系统的顶层功耗预算分析,把每个 Die 当成一个黑盒模块来建模,感受一下不同。多关注行业领导厂商的技术发布会,看他们如何权衡这些因素。
    这条路挺宽,你可以根据兴趣偏向架构、集成或物理实现,但底层这些跨领域知识是共通的。
  • Verilog小白在路上
    作为同样从传统SoC转过来的,我觉得最急迫的是先搞懂UCIe这类协议栈。传统设计我们只关心片内时序,但Chiplet里die-to-die接口是跨物理媒介的,你得理解协议层、适配层、物理层的分工。比如UCIe的流控、重试机制,和片上NoC有啥区别。建议直接下载UCIe spec,重点看PHY和链路层,配合RTL仿真模型(如果有)跑几个用例。
    封装知识方面,一开始不用钻太深,但得明白基础术语:比如有机基板、硅中介层、微凸块的区别,以及它们对信号速率、成本的影响。可以找些TSMC或ASE的封装技术文档扫读,知道2.5D、3D大概咋回事就行。
    热和功耗分析反而是难点,因为多芯片的功耗分布不均匀,热点可能出现在堆叠处。你得学会用热仿真工具(比如Ansys Icepak)建简单模型,理解热阻网络怎么搭。同时,系统级功耗预算要拆到每个die,甚至考虑互连功耗——这部分传统前端容易忽略。
    实操上,建议从一个小项目切入:比如用FPGA模拟两个Chiplet互连,体验下时序收敛和信号完整性的挑战。
数字设计新人查看主页
