我们团队想参加2026年的集创赛芯片设计赛道,对存算一体这个前沿方向很感兴趣。但知道真正流片成本极高,不适合学生。想问一下,在竞赛中,如果选择做存算一体架构的探索,有哪些可行的低成本验证方案?比如用FPGA模拟存算阵列的行为?或者利用开源模拟器进行架构仿真?重点应该展示架构创新点还是实际能跑通的Demo?希望能得到一些具体的方向建议。
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛)的‘芯片设计赛道’,如果选择做一款‘面向边缘AI的存算一体(CIM)验证芯片’,在架构探索和仿真验证阶段,有哪些低成本但能体现技术深度的实现方案?
16 个回答
我们去年刚参加过集创赛,也是做的CIM方向,最后拿了奖。我的建议是,别想着流片,重点放在架构创新和系统级验证上。低成本方案的核心是用FPGA去模拟存算阵列的行为。你可以用FPGA的BRAM来模拟存算单元(比如SRAM阵列),用逻辑单元实现模拟乘加运算。关键是要设计一个灵活的控制器,能配置不同的数据流和稀疏性。这样你就能在FPGA上跑真实的神经网络模型(比如TinyML里的模型),展示能效和速度的提升。评委更看重的是你整个系统的设计思路、遇到的挑战和解决方案,而不是一个必须流片的芯片。开源模拟器(如SCALE-Sim)可以用来做前期的架构探索,但最后一定要有FPGA上的实际演示,哪怕规模小点。
从技术深度角度看,我建议你们聚焦于‘混合精度’或‘稀疏性优化’这些前沿问题。低成本验证完全可行。方案一:使用高层次综合(HLS)工具,比如用Xilinx Vitis HLS或Intel HLS,在C/C++层面描述你的存算一体架构(例如,描述数据在模拟阵列中的流动和计算),然后综合到FPGA上。这比手写RTL快,容易迭代架构。方案二:结合使用开源模拟器(如MAGNet、Simulator for Computing-In-Memory)和FPGA原型验证。先用模拟器快速评估不同存算单元(如SRAM, ReRAM)和阵列规模下的性能/能效,选定最优架构后,再用FPGA实现一个精简版的验证系统。重点展示你对存算一体核心挑战(如ADC开销、非线性)的思考和创新性缓解方案。即使FPGA demo规模有限,但你的分析深度和完整的设计流程能大大加分。
简单说几点。第一,明确竞赛要求,集创赛芯片设计赛道历来鼓励创新和完整设计流程,不要求必须流片。第二,低成本验证三板斧:架构仿真(用Python/Matlab写行为级模型,快速验证算法和架构创新)、FPGA原型(用FPGA模拟存算核心,这是体现工程能力的关键)、软件工具链(如果能做一个简单的编译器,将模型映射到你的架构上,那就非常出彩了)。第三,展示重点:一定要有一个能跑通的、端到端的Demo。比如在FPGA上,从输入图片到输出神经网络分类结果,全程使用你设计的存算架构来处理。规模可以很小(比如28×28的MNIST识别),但流程要完整。架构创新点需要围绕这个Demo来阐述,比如你采用了什么新颖的数据复用方式、怎么降低ADC精度要求等。别贪大求全,把一个点做深就好。
我们团队去年做过类似课题,当时也是卡在成本上。核心思路是:用FPGA模拟存算阵列的行为,但重点不是完全精确模拟,而是验证架构创新点。具体可以这么做:选一块中等规模的FPGA开发板(比如Zynq 7020这种),把存算阵列的读写和计算行为用逻辑实现。比如,你可以设计一个8×8的模拟存算单元阵列,每个单元用FPGA的LUT和寄存器来模拟存储和乘加。关键是要把数据流和控制流做出来,能实际跑一个简单的神经网络层(比如卷积或全连接),在PS端用C代码做驱动和结果对比。这样成本就几千块钱,但能完整展示从架构设计到硬件实现再到算法映射的全流程。竞赛评委更看重你对存算一体核心问题(比如数据映射、精度损失、阵列效率)的思考,而不是一个超大规模的模拟。记得在答辩时,重点讲清楚你的架构如何优化了数据搬运,以及FPGA验证结果如何支撑你的设计优势。
换个角度,不一定非要上FPGA。现在有不少开源存算一体模拟器,比如MAGNet、NeuroSim、CIM-Sim,这些都是学术界常用的工具。你们可以基于这些模拟器做二次开发,实现自己的架构创新,比如新型单元设计、混合精度方案、或者针对特定算法(如视觉Transformer)的数据流优化。优势是零硬件成本,深度足够——你可以快速做设计空间探索,分析面积、功耗、精度trade-off,产出漂亮的量化数据图表。竞赛中,如果能用模拟器验证一个完整的端到端网络(比如MobileNetV3),并给出与传统架构的对比分析,同样能体现技术深度。记得把模拟器的参数配置、你的修改部分、以及验证脚本都开源,这会是加分项。重点展示方法论和创新点的有效性,而不是纠结是否‘硬实现’。
我们去年做过类似的方向,当时也是被流片成本劝退。核心思路是:用FPGA模拟存算一体阵列的行为,重点验证架构创新和算法映射。具体可以这么做:选一个开源RISC-V软核(比如VexRiscv)作为控制单元,在FPGA上用BRAM模拟存算阵列的存储体,用LUT和DSP单元实现模拟乘加计算。关键是要设计一个灵活的接口,让控制核能配置阵列的行列、数据位宽和计算模式。这样你可以在FPGA上跑真实的AI推理任务(比如MNIST),展示从软件到硬件映射的全流程。评委会更看重你如何解决存算一体中的实际问题,比如数据流优化、精度损失分析,而不是一个必须流片的芯片。记得把模拟阵列的功耗和性能估算方法做扎实,用论文里的公式推演,体现理论深度。
低成本验证的核心是‘软硬结合’。我建议分两步走:先用开源模拟器(如MAGNet、NeuroSim)做架构探索和算法评估,快速迭代你的创新点,比如新型单元设计、数据编码方式。这步几乎零成本,但能产出大量分析图表,体现研究能力。然后,用FPGA实现一个最小验证系统。不必模拟整个大阵列,而是做一个精简的‘Tile’(例如128×128的模拟乘加单元),重点验证关键电路(如ADC、移位加法树)和接口。用Zynq系列,PS端跑驱动和简单应用,PL端实现你的Tile。展示时,对比模拟结果和FPGA实测数据,讨论误差和优化空间。集创赛看重创新性和完整度,这个方案既能展示架构深度,又有可演示的硬件部分,性价比很高。
我们团队去年做过类似的方向,当时也是被流片成本劝退。核心思路是:用FPGA模拟存算阵列的行为,但重点不在完全精确模拟,而在验证你的架构创新点是否work。具体可以这么做:用FPGA的Block RAM或LUT来模拟存算单元(比如模拟一个SRAM阵列,但计算部分用FPGA逻辑实现乘加)。你甚至可以用高层次综合(HLS)快速搭建一个可参数化的模拟平台,方便调整阵列大小、数据位宽。这样成本就是一块FPGA开发板(几百到几千),但能跑起真实的神经网络推理,展示延迟、能效的对比数据。竞赛评委更看重你对存算一体原理的理解,以及如何用低成本方案验证创新性,比如你解决了数据移动瓶颈,或者设计了新型的单元映射算法。记得把模拟平台做得漂亮点,有图形界面显示数据流和能效提升,很加分。
别一上来就想流片或搞复杂模拟。我建议分两步走:先用开源架构模拟器(比如MAGNet、NeuroSim、或基于Gem5自己改)做高层探索。这几乎是零成本,能快速验证不同存算架构(数字、模拟、混合)在算法精度、能效上的趋势,帮你确定创新方向。有了理论优势数据后,再考虑用FPGA做行为级验证。这时候重点不是模拟全部细节,而是做一个最小可行原型(MVP),比如只实现一个8×8的存算核心,能正确完成几个典型层(卷积、全连接)的推理,并展示出相对于传统冯·诺依曼架构的数据移动减少。竞赛中,一个清晰的架构创新(比如稀疏性利用、混合精度设计)加上一个能动的Demo,比一个复杂但半成品的东西更有说服力。注意,一定要在文档里讲清楚你的验证方法的局限性(比如FPGA模拟的精度损失),并说明如果流片会如何改进,这显得很专业。
我们团队去年做过类似的方向,也是用FPGA来模拟CIM阵列。核心思路是把SRAM或模拟的memory行为用FPGA的BRAM和逻辑来建模。比如,你可以设计一个参数化的CIM核,用RTL描述存算单元(比如模拟1T1C或更复杂的单元),然后在FPGA上搭一个小的阵列(比如128×128)。用软核(比如MicroBlaze或RISC-V)做控制器,跑一些简单的AI推理(比如MNIST)。关键是要把数据流、功耗模型(哪怕只是估算)和架构创新点(比如你设计的稀疏性处理机制)体现出来。成本就是一块中端FPGA开发板(几千块),但能做出一个实际能演示的demo,这对比赛来说很加分。注意,别追求大阵列,重点展示你架构设计的完整性和创新性,比如如何减少数据搬运、如何设计映射算法。
