2026年,想用低成本的FPGA开发板(如Artix-7)做一个‘开源硬件密码学协处理器’,支持国密算法(SM2/SM3/SM4),在实现侧信道攻击防护(如掩码、隐藏)时,如何评估其安全性和性能开销?
开放11 回答 147 浏览
出于个人兴趣和练手目的,想做一个开源的密码硬件加速模块。选择国密算法是因为有实际应用需求。我知道单纯的算法实现不难,但如何防御功耗分析、电磁分析等侧信道攻击是个挑战。在FPGA上,如何用硬件描述语言实现基础的掩码(Masking)方案?有没有什么工具或方法可以对我设计的模块进行简单的侧信道安全性评估(哪怕只是仿真层面的)?同时,如何量化这些防护措施带来的面积和性能开销?
  • Verilog代码新手
    这个问题问得很实际,做开源密码协处理器,安全性和开销的平衡是关键。从实现角度看,在FPGA上用硬件实现掩码,核心思路是把所有的中间数据(比如S盒的输入输出)都和一个随机掩码进行异或。你需要一个真随机数发生器(TRNG)来生成这些掩码。对于SM4这样的分组密码,重点防护其非线性S盒操作。一个常见方法是域掩码,比如将S盒计算在复合域上进行,但这对Artix-7这种规模的FPGA来说实现复杂度较高。你可以先从一阶布尔掩码开始,把S盒拆分成多个可掩码的组件。性能开销方面,掩码通常会让关键路径变长,可能需要多一个时钟周期来完成掩码操作,吞吐量会下降。面积开销主要是额外的随机数发生器和用于掩码计算的逻辑。评估的话,如果你没有实际的功耗采集设备,可以尝试在仿真层面做简易评估。比如,你可以写一个testbench,在仿真中导出所有中间节点的切换活动(toggle activity),然后分析其与密钥的相关性。虽然这远不如实际功耗轨迹精确,但能帮你发现一些明显的设计漏洞,比如某个节点的活动明显依赖于密钥位。开源工具方面,可以看看ChipWhisperer项目,它虽然是针对实际采集的,但其理念和某些分析方法可以借鉴。总之,建议你先实现一个无防护的版本作为基准,再逐步添加防护并对比面积和时序报告。
    侧信道防护是个深坑,但用低成本板子练手很有意思。我分享点经验。首先明确,在FPGA上做高安全等级的防护(比如高阶掩码)非常消耗资源,Artix-7可能扛不住,所以你的目标应该是理解原理和实现基础防护。对于评估,没有专业设备时,一个很‘土’但有效的方法是做‘穷举仿真’。你可以用仿真工具(如Vivado Simulator或ModelSim)跑完一个加密过程,导出所有寄存器在每一个时钟周期的值。然后,你假设攻击者能观测到某个寄存器的功耗(与它的值切换相关),写个Python脚本去计算这个假设功耗轨迹与所有可能密钥的相关系数。如果你设计的掩码是有效的,那么相关系数应该接近零。这能帮你验证掩码方案在理论仿真上是否破坏了相关性。性能开销量化就简单了,用综合工具看。无防护版本和防护版本分别综合,对比LUT、FF的用量和最大频率(Fmax)。防护带来的频率下降往往比面积增加更值得关注,因为可能影响接口时序。另外,注意随机数质量。如果掩码不随机,防护形同虚设。FPGA上的TRNG可以用环形振荡器实现,但需要后处理。这块也可以先用伪随机数仿真,但心里要明白实际必须用真随机。最后,建议从SM4开始,它和AES结构类似,网上有一些开源的掩码AES实现可以参考其思路。先跑通一个能工作的基础掩码版本,再考虑优化和评估,这样学习曲线会平滑些。
  • FPGA探索者
    先抓痛点:你既要低成本(Artix-7资源有限),又要做侧信道防护,这本身就是资源与安全的权衡。直接上思路:1. 实现基础算法:先无防护实现SM2/3/4,作为性能基线。2. 选择防护方案:对于初学者,一阶掩码相对容易实现。例如SM4的S盒,可以拆分成两个随机掩码后的查表组合(用组合逻辑实现,避免时序泄露)。注意随机数生成需要真随机数发生器(TRNG),可以用Artix-7的环形振荡器采样实现简易版。3. 评估安全性:仿真层面,你可以用Synopsys的SAKURA-G或类似开发板配套的侧信道评估平台?但个人低成本很难。折中办法:在Vivado仿真中,你可以尝试通过编写测试脚本,模拟采集中间值(如掩码前后的数据)的汉明重量,粗略分析相关性。但这只是逻辑仿真,和实际功耗有差距。4. 量化开销:在Vivado综合实现后,对比防护前后报告的LUT、FF、最大频率(Fmax)。通常掩码会使面积翻倍甚至更多,频率可能下降。建议:先从SM4单算法开始,防护也只做一阶掩码,这样在Artix-7上应该能放得下。开源社区有一些基础实现可以参考,但注意检查其防护是否完整。
  • 电路板玩家阿明
    兄弟,你这想法挺硬核的。低成本FPGA搞安全协处理器,关键在‘评估’。你没专业设备,仿真评估侧信道安全确实难。我分享点经验:实现掩码时,硬件描述语言(Verilog/VHDL)写的时候,切记所有敏感操作(比如S盒输出)必须用随机掩码全程保护,不能有任何时刻明文和掩码同时出现。一个常见坑是:你光对数据掩码了,但地址线没保护,也可能泄露信息。性能开销方面,最直接的就是看时序报告和资源报告。防护带来的额外逻辑和路径延迟肯定会降频率。你可以设定一个目标频率(比如100MHz),然后看防护后还能不能达到。面积开销看LUT用了多少,Artix-7 35T大概有2万多LUT,一个带防护的SM4核心可能就要几千。建议你分步走:先做不带防护的,跑起来;再加掩码,对比两者资源。至于评估,如果纯粹练手,可以关注设计方法是否正确(比如随机数是否真的随机、是否全程掩码),这是你能做的。想更深入,得考虑买块带电流测量接口的板子,但那成本就上去了。
  • 电路板玩家
    从实际应用角度聊聊。你要支持国密算法并防侧信道,光仿真评估安全性远远不够,但作为学习项目很有价值。实现思路:1. 模块化设计。将算法核心(如SM4的轮函数)与防护层(掩码生成与处理)分离。这样方便你单独评估防护开销。2. 掩码方案选择:一阶布尔掩码对于SM4这类分组算法硬件实现还算可行,但SM2(椭圆曲线)的掩码更复杂,建议先攻克SM4。具体实现时,所有与密钥相关的计算,其每一步中间值都应与随机掩码进行异或。3. 安全性评估的土办法:虽然没有专业功耗分析仪,但你可以进行‘泄露模型仿真’。即,用Python或MATLAB建立简单的汉明重量/汉明距离泄露模型,对你的设计网表或RTL仿真输出的中间值进行计算,看看掩码后泄露相关性是否显著降低。这能帮你验证掩码方案在理论模型下是否有效。4. 开销量化:一定要记录三组数据:无防护的资源(LUT, FF, BRAM)、频率、吞吐量;加入防护后的资源、频率、吞吐量;以及防护带来的随机数生成器所占资源。这样你就能清楚知道代价。最后提醒,开源时务必说明你的防护方案未经专业侧信道测评,仅供学习参考。
  • FPGA小学生
    首先得明确,你用的 Artix-7 这类低成本 FPGA,资源有限,所以防护方案不能太复杂。侧信道防护里,掩码是比较经典的方法,硬件上实现一阶掩码就行,高阶的估计面积扛不住。
    实现上,比如 SM4 的 S 盒,你可以用 TI(门级秘密共享)或者 DOM(Domain-Oriented Masking)结构,用 Verilog 写组合逻辑,把每个中间变量都拆成 d+1 份,运算也在共享份之间进行。注意随机数生成器得用 FPGA 上的真随机数源,比如用环形振荡器采样,不能直接用 LFSR 模拟,那样仿真可以但实际不安全。
    评估安全性,仿真层面可以用 SAKURA 这类开发板的功耗模型,在 Vivado 仿真里加个简单的功耗估算脚本,看看掩码后功耗轨迹是否平滑。更专业的可以用 ChipWhisperer 套件实测,但成本高。性能开销方面,在 Vivado 里综合后看 LUT、FF 的用量增加比例,以及频率下降多少。一般一阶掩码会让面积翻倍,吞吐量可能降到原来的一半。
    建议你先实现无防护版本,再逐步加掩码,对比资源报告。记得预留调试接口,方便抓信号验证。
  • FPGA学号5
    老哥,你这个想法挺硬核的,但侧信道防护水很深,个人做评估不容易。我分享点实际踩过的坑。
    硬件掩码,重点在随机数要真随机且足够快。Artix-7 上可以用 XADC 加噪声源,或者几个 LUT 搭振荡器,但后者的随机性质量一般。实现时,算法每一步的掩码更新和同步要小心,尤其是 SM2 的模乘运算,容易泄露。
    安全性评估,个人玩家最实际的办法是‘猜’。用 ChipWhisperer-Lite 这种便宜工具,实际测一下功耗轨迹,看看能不能明显看出算法轮操作。如果肉眼都能看出峰值规律,那肯定不行。仿真层面,可以写个 testbench 模拟功耗,比如假设每个比特翻转消耗能量,但这很理想化,只能参考。
    开销方面,直接看综合后的 slice 使用率。防护带来的不仅是面积增加,关键路径可能变长,导致频率上不去。建议你设定个目标,比如 SM4 加密吞吐量达到 100Mbps,然后反推能承受多少防护开销。
    最后,开源时记得把防护方案和评估方法写清楚,方便别人复现和挑刺,这也是学习过程。
  • 码电路的小王
    首先,你得明确侧信道防护的目标。如果只是练手,没必要追求最高安全等级,否则开销会很大。在Artix-7上,实现基础的掩码方案,比如一阶布尔掩码,是比较可行的。对于SM4这样的分组密码,你可以对S盒进行掩码处理,核心思路是将中间数据与随机掩码进行异或,然后在运算过程中保持掩码的一致性。用Verilog或VHDL写的时候,关键是要确保随机数生成(可以用LFSR模拟)和掩码更新逻辑正确,避免因数据依赖引入漏洞。
    评估安全性,如果没条件做实际功耗采集,可以尝试仿真层面的评估。有一些研究型工具,比如基于仿真的功耗分析框架(如SAKURA-G的测试平台思路),你可以用仿真器导出触发翻转的节点活动数据,然后模拟简单差分功耗分析(DPA)看中间值是否与功耗模型相关。虽然不精确,但能帮你发现明显漏洞。
    开销方面,最直接的方法是先实现一个无防护版本,再实现掩码版本,综合后对比LUT、FF和最大频率。掩码通常会带来2-3倍的面积增加和一定的时序下降,具体取决于实现。建议你从单个算法(如SM4)开始,防护先做一阶,这样平衡难度和开销。
  • 电子爱好者小张
    这个问题挺有意思,我也在搞类似的东西。侧信道防护在FPGA上做,掩码只是其中一种,还有隐藏技术比如随机时钟或插入伪操作。但低成本板子资源有限,掩码相对实际。
    实现上,SM2/SM3/SM4的掩码方案不同,建议先从SM4开始,因为它是分组密码,掩码研究多。你可以参考学术论文里的硬件掩码设计,比如用域掩码方法优化S盒。写代码时注意随机数要在每个加密周期刷新,并且确保所有中间计算都掩码化,否则会泄露。
    评估安全性,仿真层面可以用工具如TVLA(Test Vector Leakage Assessment)的思路:在仿真中注入随机明文和密钥,采集信号活动(如寄存器翻转次数),然后做统计分析看是否有明显泄漏。虽然不如实际功耗测量,但对练手够用了。
    性能开销量化很简单:用Vivado或Quartus综合,对比防护前后的资源报告和时序报告。掩码一般会增加组合逻辑和寄存器,频率可能会下降10-20%。另外,记得考虑随机数生成器的面积,它也是开销一部分。如果资源紧张,可以尝试时间-面积折衷,比如复用部分逻辑。
  • 数字电路入门生
    首先,你得明确你的目标。如果是个人练手,侧信道防护做到仿真评估就很有意义了,毕竟你不太可能有真实采集功耗的设备。实现上,对于SM4这种分组密码,一阶布尔掩码是比较经典的入门方案。简单说,就是把中间状态(比如S盒的输入输出)和一个随机掩码进行异或,整个数据路径都要用掩码后的值运算,最后在需要输出正确结果时去掉掩码。在Verilog/VHDL里,你需要一个真随机数发生器(TRNG)来产生掩码,这是安全的基础。开销方面,掩码会让每个S盒实例几乎翻倍(因为要同时计算掩码和原始值对应的结果),并且随机数生成和分配逻辑也会增加面积和时序压力。评估安全性,可以用仿真工具做相关性功耗分析(CPA)的模拟。比如,用Synopsys的VCS或开源的Verilator配合Python脚本,你可以建模一个简化的汉明权重功耗模型,然后对大量随机输入和掩码进行仿真,采集中间值,计算其与假设密钥的相关性。如果防护有效,相关性应该显著降低。量化开销就更直接了:用Vivado或Quartus综合你的有防护和无防护的两个版本,对比LUT、FF、BRAM的用量以及最大时钟频率(Fmax)。注意,掩码方案如果实现不好(比如随机数质量差或掩码去除时机不当),反而会引入新的漏洞,建议先读几篇关于SM4掩码实现的论文。
FPGA学习笔记查看主页
