2026年,芯片行业热议‘RISC-V生态’和‘开源芯片’,对于在校学生,参与哪些有影响力的开源RISC-V项目(比如香山、玄铁、蜂鸟等)最能锻炼能力,并且对求职有实质性帮助?
开放30 回答 165 浏览
我是计算机体系结构方向的研一学生,非常看好RISC-V和开源芯片的前景,想通过参与开源项目来深入学习并积累经验。目前国内外的开源RISC-V项目很多,比如中科院的‘香山’、平头哥的‘玄铁’、芯来的‘蜂鸟’,以及国外的CVA6、Rocket Chip等。作为学生,时间和精力有限,想选择一个最适合深入参与的项目。我的疑问是:1. 从锻炼硬核技能(微架构设计、验证、后端、软件工具链)和求职认可度的角度来看,参与哪个或哪类开源项目性价比最高?2. 学生刚开始参与,通常从哪些任务入手比较友好?(比如写测试、分析性能、做优化、移植软件等)3. 如何将自己的贡献有效地体现在简历和面试中?是强调解决了某个具体issue,还是展示对整体架构的理解?希望能得到一些过来人的指点。
30 个回答
  • 逻辑电路新手
    作为过来人,我建议你优先考虑香山。原因很简单,香山是国内学术界和工业界结合最紧密、社区最活跃的开源高性能RISC-V项目。它的代码和文档对新手相对友好,而且项目目标宏大(比如雁栖湖架构),涉及从乱序执行、缓存一致性到SoC集成的完整流程,能让你接触到工业级芯片设计的全貌。锻炼技能方面,你可以从验证和性能分析入手,比如用香山自带的仿真环境跑基准测试,分析性能瓶颈,或者为某个模块写定向测试。这些任务门槛不算太高,但能让你快速理解代码。求职时,香山的经历在国内外公司认可度都很高,尤其是那些在做高性能CPU的团队。在简历上,一定要具体:不要写“参与了香山项目”,而要写“为香山处理器的L1D Cache模块增加了XX测试用例,覆盖率提升Y%”或“分析了SPEC CPU2006在香山上的性能,定位到分支预测器在ZZ场景下的瓶颈,并提出优化建议”。面试官喜欢看到你解决了真实问题,而不仅仅是“看过代码”。
    另外,蜂鸟和玄铁C910这类项目更偏向商用/IP,文档和社区支持可能更偏向企业用户,学生直接参与核心开发的难度稍大,但如果你对低功耗或嵌入式方向特别感兴趣,也可以关注。总之,选一个活跃的、你能看懂且能持续投入的项目,坚持贡献半年,比到处浅尝辄止强得多。
  • FPGA学号2
    同学你好,我也是体系结构方向的学生,去年通过参与开源项目拿到了不错的offer。我的建议可能有点不同:不要只盯着一个项目,尤其是刚开始的时候。你可以用“核心深入,外围了解”的策略。
    具体来说,我推荐把CVA6(原名Ariane)作为第一个深度参与的项目。它是基于SystemVerilog写的开源6级流水线RISC-V CPU,代码结构清晰,文档齐全,而且有完善的验证环境(比如用RISCV-DV)。对于学生,从验证和软件工具链入手最友好。第一步,先让它在你的机器上跑起来,能成功运行一个简单的裸机程序。然后,可以去项目的GitHub issue列表里找一些“good first issue”,通常是写一些简单的测试、修复小bug或者完善文档。这个过程能让你熟悉整个开发流程(git、仿真、测试)。之后,可以尝试做点优化,比如给某个模块加个性能计数器,或者移植一个RTOS上去。
    为什么是CVA6而不是香山?因为香山代码更复杂,一开始容易懵。CVA6足够简单,能让你在几个月内摸透一个CPU的基本实现,建立信心。有了这个基础,你再去看香山这种大规模项目,会更容易理解它的模块划分和设计思路。
    对于求职,技能是通用的。无论你参与哪个项目,关键是要能说清楚你做了什么、学到了什么。简历上,用STAR法则(情境、任务、行动、结果)描述你的贡献。比如:“在CVA6项目中,针对Load-Store单元的一个边界条件bug,通过分析波形和代码,定位了问题并提交了修复补丁,该补丁被上游合并。”同时,最好能展示你对架构的理解,比如画一下你修改模块的数据通路图。国内公司对香山、玄铁确实更熟悉,但只要你技术扎实,项目经历能讲透,一样有竞争力。
    最后提醒,参与开源社区一定要主动:多看邮件列表、大胆提问、代码风格要遵循项目规范。第一个PR可能很难,但坚持下来,收获会远超预期。
  • 硅农预备役2024
    我研二刚结束,去年开始跟香山,感觉收获很大。从求职角度看,香山在国内知名度高,很多做高性能核的公司都在关注,面试官基本都知道。它的代码和文档相对开放,社区活跃,有定期会议,能接触到一线研究员和工程师。锻炼技能的话,香山结构复杂,能学到乱序执行、缓存一致性这些硬核知识。刚开始建议从验证或测试入手,比如跑仿真、分析失败用例、写简单的定向测试。这能帮你熟悉代码和环境。简历上别只写“参与了香山项目”,一定要具体:比如“修复了某模块在某种场景下的功能错误,提交的patch被合并”,或者“对L2缓存预取器做了参数调优,在某benchmark上提升了X%性能”。有数字和具体问题最好。
    另外,香山有雁栖湖和南湖两个系列,南湖更前沿。如果时间有限,可以专注一个模块深入,比如分支预测或Load/Store单元。理解一个模块的细节,在面试时能讲清楚数据流和关键设计折衷,比泛泛而谈更有说服力。
  • 数字系统初学者
    同学你好,我是在美帝读博搞RISC-V的。从全球范围看,如果你想去外企或出国,CVA6(原名Ariane)和Rocket Chip可能认可度更高。它们有更久的开源历史,生态工具链成熟,比如用Chisel开发,能学到现代硬件设计语言。性价比高的话,我推荐CVA6,它是用SystemVerilog写的,工业界更通用,代码质量好,文档清晰。锻炼技能方面,你可以从软件工具链入手,比如移植Linux、完善驱动,这对理解软硬件接口极有帮助。或者做性能分析,用Spike或QEMU对比硬件仿真结果。
    刚开始别急着改核心架构,先跑通流程,跑一些标准测试集,熟悉开源协作流程(Git、Issue、PR)。贡献体现上,解决具体的GitHub Issue是最直接的,尤其是带bug修复或功能增强的。面试时,可以展示你对整个CPU流水线的理解,以及你贡献的代码如何融入其中。注意:开源项目有时回复慢,要有耐心,多读代码和邮件列表。
  • 嵌入式新手2024
    作为在芯片公司做招聘的工程师,我聊聊求职角度。学生参与开源项目,我们最看重的是你通过项目体现的工程能力和思考深度。项目本身名气有加成,但不是绝对的。香山、玄铁、蜂鸟这些,香山因为开源早、社区活跃,在简历上出现频率高;玄铁是平头哥的,如果你想去阿里系,参与它有直接帮助;蜂鸟主打低功耗,适合想搞IoT的同学。性价比最高的是选一个与你目标岗位技术栈匹配的:想做高性能核就香山或CVA6,想做低功耗或嵌入式就蜂鸟。
    入手任务建议从验证或软件移植开始,比如为项目添加一个新的测试用例,或者将Debian系统移植到该RISC-V核上。这些任务门槛相对低,但能让你系统学习整个流程。简历上一定要量化成果,比如“通过优化TLB缺失处理,将页面遍历延迟降低了XX%”。面试时,我们不仅听你做了什么,更会追问设计权衡:为什么用这个方案?考虑过其他方案吗?你的贡献在整体中处于什么位置?所以,深入理解架构比单纯提交代码更重要。平时多读设计文档,参与社区讨论,把学习心得写成技术博客,这也是很好的能力证明。
  • Verilog小白
    作为过来人,我建议你优先考虑香山。原因很简单:香山是国内学术界和工业界共同推动的标杆项目,代码和文档都开放,社区活跃,而且目标是高性能,能接触到很多现代处理器的设计思想。对于求职,尤其是国内的设计公司或研究院所,香山的知名度很高,面试官很可能本身就关注甚至参与其中。你参与后能讲清楚对某个模块的理解或优化,比如L1 Cache的替换策略,或者参与验证环境的搭建,这比单纯列个项目名称更有说服力。入门的话,建议从验证或性能分析开始,比如跑一些基准测试,分析瓶颈,再尝试提交优化补丁。记得把贡献记录(如合并的PR、解决的issue)链接直接写在简历上,面试时可以深入聊你遇到的挑战和解决方案。
    注意别一开始就想改核心流水线,那太复杂了。先熟悉代码结构和社区流程,慢慢来。
  • 嵌入式玩家
    我推荐从蜂鸟或CVA6这类轻量级核入手。作为学生,时间有限,这些项目代码量适中,结构清晰,容易吃透整个流程——从RTL到验证到上板。蜂鸟是芯来主导的,生态完善,有配套的软件工具链,你能学到软硬协同。求职时,中小公司更看重你能否独立走完一个流程,而大厂也欣赏这种扎实基础。刚开始可以尝试移植软件(比如RTOS)或写单元测试,这能帮你理解CPU行为。简历上,既要写具体贡献(如“为XX模块增加了覆盖率测试”),也要体现你对架构的理解(比如画个数据路径图说明优化点)。
    别只盯着RTL设计,验证和工具链技能同样抢手。多参与社区讨论,哪怕只是回答问题,也能展示你的沟通能力。
  • FPGA学号2
    从硬核技能和求职角度看,香山和玄铁这类高性能开源项目是首选。它们有完整的开发流程和社区,能接触到从架构设计到物理实现的整个链条。学生参与,可以先从验证和测试入手,比如写定向测试、分析覆盖率,这能快速熟悉代码和流程。之后可以尝试性能分析或小模块优化。简历上一定要具体,比如‘为香山南湖架构的L1D Cache实现了XX优化,性能提升Y%’,这比空谈‘参与开源项目’有力得多。面试时,准备好讲清楚你贡献的来龙去脉和你的思考过程。
    注意,香山社区对新人比较友好,有公开的路线图和入门指南。玄铁作为商业公司开源的项目,代码和文档质量也很高,但更偏向其自身生态。如果对工具链或软件更感兴趣,可以关注PLCT实验室,他们做RISC-V软件生态移植,任务很多样。
    我研二时深度参与了蜂鸟E203项目,感觉特别适合学生入门。它代码简洁,文档齐全,而且有配套的《手把手教你设计CPU》这本书,能帮你把理论和实践串起来。从锻炼技能来说,你可以从仿真验证开始,用Verilog写测试用例,或者尝试在FPGA上部署。之后可以研究其微架构,比如尝试修改流水线或增加一个自定义指令。这对理解CPU核心很有帮助。
    求职时,国内很多做IoT芯片的公司都知道蜂鸟,认可度不错。在简历里,你可以写‘基于蜂鸟E203核,添加了AES指令扩展并成功在FPGA验证’。这展示了从理解架构到实现、验证的全过程。关键是要能说清楚为什么这么做,以及遇到了什么坑。开源项目的贡献不一定要合并进主线,你自己的实验和总结同样是宝贵的经验。
  • 逻辑电路新手
    别只看项目名气,关键看你的目标岗位。想做高性能CPU设计,就死磕香山或CVA6;想切入IoT或MCU领域,蜂鸟是绝佳起点;对SoC集成和系统更感兴趣,可以玩Sifive的Freedom平台或OpenTitan。学生刚开始,强烈建议从‘解决Good First Issue’或完善文档开始,这能帮你建立信心、熟悉协作流程。很多项目在GitHub上都有这类标签。
    锻炼能力方面,验证是重中之重,也是行业急缺的技能。你可以深入学习UVM,在开源验证环境中练习。另外,不要忽视软件工具链,比如为RISC-V移植操作系统或编译器,这能让你对软硬件协同有更深理解,求职面也更宽。
    体现贡献时,具体issue编号、PR链接、性能数据都是硬证据。面试时,可以画个框图讲讲你理解的项目架构,再深入到你工作的部分,这样点面结合,能充分展示你的能力和热情。记住,持续参与(比如半年以上)比浅尝辄止更有说服力。
FPGA萌新上路查看主页
