正在准备数字IC后端工程师的秋招笔试。我知道后端流程包括综合、布局布线、时序收敛和物理验证。对于物理验证(主要是DRC和LVS),在学校用过Calibre,但只是跑流程看结果,对深层次的错误分析和调试经验不足。想请教一下,现在企业的笔试中,对于物理验证部分的考察会深入到什么程度?是只会考一些基本概念和流程,还是会给一些具体的DRC违反规则(比如间距不足、天线效应)或LVS不匹配(比如器件类型、数量、连接性错误)的案例,要求分析可能的原因和修复方法?如果需要手动调试,应该遵循怎样的思路?有没有经典的‘坑’或者学习资料可以提前准备?
2026年秋招,数字IC后端设计岗位的笔试中,关于‘物理验证(DRC/LVS)’的常见错误和调试思路,现在会如何考察?除了工具报错,会要求手动分析版图与电路图的不匹配原因吗?
20 个回答
秋招笔试里物理验证这块,现在考得越来越细了。光背概念肯定不够,大概率会给具体场景让你分析。比如,给你一个简单的反相器版图+电路图,LVS报连接性错误(net不匹配)。这时候你得会手动对比:先看电源地(VDD/GND)接对了没,这是新手最容易漏的;再看输入端和输出端的线有没有画错层、有没有短路或开路;最后对管子,检查PMOS和NMOS的栅、源、漏连接是否和电路图一致。调试思路就是‘由大到小’:先确认电源和主要信号线,再定位到具体器件或局部连线。常见坑?LVS里器件类型错(比如把高压管当成普通管子)经常是因为图层用错,DRC的天线效应违规可能要靠跳线或加二极管解决。建议把《CMOS集成电路后端设计与实战》里物理验证章节的案例过一遍,再找些开源单元(比如一个与门)自己用Calibre跑一遍,故意改错几个地方,看报错信息怎么变,这样印象最深。
哈,我去年秋招时就遇到过这种题。笔试不光考工具怎么用,更考你到底懂不懂版图和电路是怎么对应起来的。题目可能是这样的:给出一个DRC违反报告(比如多晶硅栅间距小于最小值),问你除了改大间距,从设计角度还有什么方法(比如调整器件尺寸、改变布局拓扑)。LVS方面,绝对会考手动分析。比如LVS报告里管子数量对不上,你得想到是不是版图里有器件合并了(比如两个并联的NMOS画成了一个多指栅的管子),或者相反,电路里一个多指管在版图中被错误地拆成了两个独立器件。调试思路我总结为‘分而治之’:先把整个设计按功能模块划分,隔离出错误区域;再用LVS工具提供的调试模式,比如生成寄生参数后的网表对比,或者高亮不匹配的点。一个经典大坑是‘隐含连接’:版图上通过衬底或阱的电位连接,电路图里可能没明确画出来,这会导致LVS通过但实际功能不对。学习资料除了工具手册,强烈推荐看看各大公司(如AMD、NVIDIA)公开的后端面试经验帖,里面很多具体的物理验证调试案例,比教科书更实战。
秋招笔试里物理验证这块,现在考得越来越细了。光背概念肯定不够,很多公司会给你一个小案例,比如一个简单的反相器版图,让你指出DRC违反(比如多晶硅栅到有源区间距不对)或者LVS报出器件尺寸不匹配。
你需要会看报告。比如LVS报出net不匹配,常见原因可能是版图里电源地线没标对(没打label),或者接触孔(contact)漏打了导致断路。手动分析的思路一般是:先定位到具体是哪个cell或net出问题,然后对比电路图(schematic)和版图(layout),从电源/地、输入/输出端口开始查,再查内部关键节点。
建议你把Calibre的SVDB数据库打开,用RVE图形界面多点点,熟悉错误高亮。经典坑:LVS通过但电路其实有问题,可能是电源地短路了但LVS选项里没开检查。可以看看《CMOS集成电路后端设计与实战》里物理验证的章节,或者找一些开源PDK练手,故意制造些错误去调试。
从去年帮部门出题的经验看,对校招生的考察重点不是让你成为调试专家,而是考察你有没有基本的debug思维和流程理解。所以大概率会以选择题或简答题形式,给出一个具体的错误描述,问你首先应该检查什么。
比如题目可能说:“LVS报告某模块中NMOS晶体管数量比网表多一个,可能的原因有哪些?” 这时候你需要列出几种可能性:版图中这个NMOS的识别层(比如PSUB或NWELL)画错了,导致被识别成了别的器件;或者附近有悬空的图形被误识别;也可能是衬底连接不一致导致器件拆分。
手动分析版图与电路图不匹配,笔试时可能让你描述步骤:1. 确认LVS比对规则文件是否用了正确的器件识别层。2. 在查看器中定位到不匹配的器件,检查其版图结构与网表器件参数(宽长比、finger数)是否一致。3. 检查该器件周围的连接关系,特别是共享的扩散区(diffusion)连接是否正确。
一个常被忽略的点:LVS可以通过但后仿失败,可能是寄生参数提取(PEX)没做好,或者DRC的某些可靠性规则(如天线规则)没修干净。建议除了工具手册,多看看各大Foundry提供的工艺设计套件(PDK)文档,里面有很多物理验证的实际约束。
同学你好,我也是从学生阶段过来的,当时对物理验证的理解也停留在跑流程。根据我参加近年秋招和现在工作的体会,笔试中直接让你‘手动分析’复杂版图不现实,但完全可能给你一个简化的、示意性的版图错误图形(比如画个矩形代表金属线),然后结合文字描述考察你的思路。
考察核心就两点:一是你知道常见错误是什么,二是你知道从哪里入手解决。比如DRC,除了间距,现在笔试题很可能提到“天线效应”的违反和修复方法(跳线、添加二极管)。会问你用哪种方法更优,为什么。
对于LVS,连接性错误是重点。调试思路是一个分层、分模块的隔离过程。如果整个模块LVS失败,应该先检查顶层的电源、地、输入输出端口是否一致。如果一致,再进入失败的子模块,利用工具的‘短路定位’、‘开路定位’功能。笔试可能会问:“如果LVS报告某两个节点短路,版图上可能是什么情况?”(答案:可能是不同层金属过孔对准错误导致意外连接,或者金属间距太小导致工具提取时认为短路)。
提前准备的话,强烈推荐在B站或EETOP找一些使用Calibre RVE进行debug的实际操作视频,看一遍比读十遍书都管用。自己可以下载一个开源sky130 PDK,用KLayout画个简单电路,然后运行DRC/LVS,故意制造错误去练习。经典坑:忽略文本层(label)的层次和放置精度,这是LVS端口匹配失败的一大原因。
秋招笔试里物理验证这块,现在考得越来越细了。光背概念肯定不够,很多公司会给你一个具体的错误场景让你分析。比如,给你一条DRC违反的规则描述(像金属3间距小于最小值),或者一个LVS报告,里面标出了net不匹配、器件多余/缺失。你得说出可能的原因:是布局太密?是标准单元库的P/G连接没做好?还是电源地网络短路了?修复方法也得提,比如调整布线、加dummy、检查电源环。手动分析的思路一般是:先定位错误位置,在版图里高亮;然后逐层检查几何图形;再对比电路图网表,看是不是逻辑连接出了问题。建议把Calibre的user guide里关于debug的部分看看,自己搭个小电路跑一遍LVS,故意制造点错误来练手。常见的坑有:忽略层次关系导致误报、天线效应的修复方法不对(跳线或加二极管)、LVS中黑盒(black box)没定义好。多看看实际项目的review文档,很有帮助。
对了,有些公司可能会问得更深,比如LVS比较时用的过滤条件(filtering)有哪些,或者如何解决深亚微米工艺下的天线效应。所以,除了工具操作,对物理原理也得有点理解。
从去年参加秋招和今年帮部门面试的经验看,笔试里物理验证的题目分几个层次。基础题会考DRC/LVS的全称、目的、在流程中的位置。但重点肯定是应用题,给个错误案例让你分析。
比如LVS报器件数量不匹配,版图里比网表多了一个NMOS。可能的原因有哪些?可能是隔离环(guard ring)被识别成了有源器件,也可能是衬底连接没处理好,或者真的是多画了晶体管。调试思路:首先看LVS报告里的详细对比,确定多出来的器件在哪个区域;然后用版图查看器定位,看它的实际用途;再检查LVS规则文件中器件识别的定义是否有特殊设置。
对于DRC,可能会给一个违反天线规则的例子,问你除了加跳线,还有哪些方法可以修复(比如调整金属层次、加保护二极管)。
手动分析版图与电路图不匹配的原因,这个完全有可能考。毕竟实际工作中,工具报错只是起点,工程师得自己找到根因。思路就是对比与隔离:先把匹配的部分排除,聚焦在不匹配的点上,一层层查连接关系、器件属性、电源地网络。
建议你重点准备:1. 熟悉几种常见DRC违反(间距、宽度、天线、密度)的版图特征和修复手段。2. LVS中连接性错误、器件类型错误的排查步骤。3. 了解一些高级话题,比如ERC(电气规则检查)与LVS的关系。可以看看《CMOS集成电路后端设计与实战》里的相关章节,或者网上一些分享的笔试真题。
我当初笔试就被考到过。直接给了一段LVS报错的摘要,问可能的原因和怎么查。所以光会跑工具不行,得懂调试。
简单说下思路吧。遇到LVS不匹配,第一步永远是看报告,找到第一个不匹配的点,因为后面的错误可能是它引发的连锁反应。然后去版图里定位那个点,看看周围画得对不对。常见原因:电源地短路(VDD和VSS碰一起了)、标签(label)打错或漏打、器件参数(如宽长比)提取不对、寄生器件(比如二极管)被误识别。
DRC错误相对直观,但笔试可能会问一些特定规则背后的物理意义,比如为什么要有最小面积规则?是为了防止工艺波动导致器件失效。天线效应规则是为了防止等离子刻蚀过程中电荷积累击穿栅氧。
会不会要求手动分析?肯定会,至少是给出分析思路。这考察的是逻辑思维和对物理设计流程的理解。你不需要把版图每一个细节都背下来,但要知道从哪入手,用什么命令去查。
提前准备的话,把Calibre的svrf手册(尤其是LVS和DRC命令部分)翻一翻,了解规则文件是怎么写的。自己用开源工具如Magic或者商业工具在练习项目上故意制造一些错误,然后调试,这个过程最涨经验。网上论坛像EETOP、知乎有些实际案例讨论,可以搜搜看。
最后注意,笔试也可能考一些概念辨析,比如DRC和LVS的区别,以及它们与形式验证、静态时序分析的关系。别混淆了。
笔试里物理验证这块,现在考得越来越细了。我去年面了几家,发现单纯问DRC/LVS是什么、流程怎么跑已经不够了。很多公司会给一个小场景,比如给你一个简单的反相器版图和一个报错的LVS结果(比如net不匹配或者多了一个管子),让你分析可能哪里画错了。
所以,除了工具报错,手动分析版图电路图不匹配绝对是重点。他们想看你有没有debug的思维,不是只会点run。
我的准备思路是:第一,把Calibre的LVS报告文件格式看熟,尤其是那些关键部分,比如NET、DEVICE的比对结果。第二,掌握一套调试流程:先看summary,确定是连接性错误、器件参数错误还是器件数量错误;然后根据报告里的坐标或层次信息,去版图里定位那个区域;接着用LVS的提取网表和原理图网表对比,看具体哪根线、哪个器件对不上;常见原因有标签(label)没打、打错、层次用错、电源地没标、隔离环没处理好等等。
经典的坑比如:衬底接触没做好导致器件类型识别错误;多层金属连接时via缺失或打错层次;数字标准单元内部连接在版图上被优化掉了但电路图里还有。建议找一些开源的简单电路(比如一个门控时钟单元)自己画版图,故意制造一些DRC/LVS错误,然后练习修复,这个过程比光看书有用多了。
从招聘方的角度聊聊吧,我们招人时,笔试里出物理验证的题,核心是考察两个点:一是你有没有完整跑过流程,知道这是干嘛的;二是你遇到真问题时,是束手无策还是有思路去定位。
所以,给具体案例要求分析原因和修复方法,这是大概率事件。题目可能不会让你看真实的版图,但会给你文字描述,比如“LVS报告显示版图中比网表多了一个NMOS,可能的原因有哪些?”或者“DRC报某层金属间距小于最小值,除了改大间距,还有哪些常见的修复手段?”
关于手动调试思路,我分享一个实战中常用的、从宏观到微观的步骤:
首先,隔离问题。如果LVS大面积报错,先别慌,很可能就是一个电源或地网没标对,或者某个顶层端口没对应上。先解决这些全局性错误,它们会掩盖真正的局部问题。
其次,利用工具的图形化界面。比如Calibre RVE,把错误点高亮在版图上,同时看提取出的网表和原理图网表,对比看哪里断了、哪里短路了、哪里多出来了。这是最直观的方法。
再者,对于器件数量不匹配,重点检查是不是有器件被并联或串联了而版图处理不当,或者衬底连接异常导致器件类型识别错误(PMOS认成NMOS)。
常见的坑:天线效应规则,现在笔试可能会问原理和常见的修复方法(跳线、插入二极管等)。关于学习资料,除了工具手册,可以看看《集成电路物理设计》里相关章节,或者一些培训机构的公开课,重点看案例解析部分。自己实践的话,可以用一些教学用的PDK(工艺设计套件)来练手,虽然简单,但错误类型是相通的。
