我是通信工程专业研二学生,看到芯片行业前景好,想转行做数字IC前端设计。但实验室项目主要是通信算法仿真和软件实现,几乎没有硬件设计经验。目前自学了Verilog和数字电路基础,但感觉没有实际项目经验,简历很空。想请教一下,除了看书刷题,如何通过参与开源芯片项目(比如OpenTitan)或者自己动手做一些有深度的项目,来快速积累能被企业认可的RTL设计经验?具体应该从哪些模块开始实践?
2026年,作为通信工程专业研二学生,想转行做数字IC设计,但实验室项目偏软件,如何通过自学和开源项目(如OpenTitan)快速积累RTL设计经验,应对秋招?
19 个回答
同学你好,看到你的问题很有共鸣,我也是通信转数字IC的,现在已经工作了。你的痛点很明确:简历没项目,理论不落地。直接上干货:别一上来就啃OpenTitan这种大型项目,容易从入门到放弃。我建议分三步走:第一步,用Verilog实现一个经典CPU核,比如RISC-V的蜂鸟E203或者tinyRV。重点不是跑起来就行,而是吃透每一个模块,比如ALU、寄存器堆、控制通路。自己写testbench做仿真,用VCS或iverilog都行,把波形调对。第二步,在CPU基础上加外设,比如UART、SPI,甚至是一个简单的总线矩阵(比如APB或AXI-Lite)。这一步能让你理解片上系统互联。第三步,找一个开源项目(比如OpenTitan)里的一个子模块,比如SHA加速器或GPIO控制器,尝试阅读并理解它的RTL代码,然后自己仿照设计一个简化版。做完这三步,你简历上就能写“基于RISC-V的SoC设计与验证”了,足够应对大部分秋招。注意:一定要把设计文档、代码、仿真波形、覆盖率报告都保存好,面试时可以展示。别光顾着写代码,同步学习UVM验证方法学,现在公司都看重验证能力。
最后提醒,秋招提前批一般在研二下学期的3月就开始了,抓紧时间。
你的情况很典型,实验室没项目就得自己创造项目。OpenTitan是个好资源,但直接参与贡献门槛高。我建议把它当成一个“大型参考书”和“测试平台”来用。具体可以这样操作:首先,去GitHub把OpenTitan的代码拉下来,用它的仿真环境跑起来一个最简单的测试,比如hello world,确保环境没问题。然后,重点来了:不要一开始就改代码,而是选择一两个中等复杂度的模块进行深度分析。比如系统总线(TileLink)的交叉开关(Xbar),或者PLIC(中断控制器)。用画图工具把它的设计框图、状态机、数据流自己画出来,彻底理解。接着,你可以尝试“重新设计”它里面的一个小模块。例如,OpenTitan里有TRNG(真随机数发生器)或警报管理器(Alert Handler)。你可以先完全理解原版设计,然后自己从头写一个功能相同的模块,用OpenTitan提供的验证环境来测试你的模块是否正确。这样,你既积累了从Spec到RTL实现的全流程经验,又利用了现成的验证平台。这个过程很锻炼人,能学到工业级的代码风格和设计思路。做完后,你可以把分析笔记、自己的设计代码和仿真结果整理成一份报告,这本身就是一份出色的作品集。面试时聊这个,比泛泛地说“我学过Verilog”强太多了。
另外,别忘了数字IC设计不只是写RTL。综合、时序分析、面积功耗意识,这些也要通过实践培养。可以用Yosys等开源工具对你的设计做综合,看看时序是否满足。虽然和工业工具有差距,但概念是相通的。
同学你好,我也是通信转数字IC的,去年秋招上岸了。你的情况很典型,实验室没项目确实头疼,但完全来得及。核心思路是:别只停留在看书和刷题,必须动手做出能展示的、有完整流程的项目。OpenTitan是个好选择,但直接上手可能太大。我建议分三步走:第一步,先用Verilog独立实现几个经典数字模块,比如UART、I2C控制器、SPI、异步FIFO(一定要写带格雷码的),并且用Vivado/Quartus综合、看时序报告、写testbench用ModelSim仿真。这些模块面试必问。第二步,去OpenTitan的GitHub找相对独立的子模块,比如AES加密引擎或SHA加速器,仔细读它的RTL代码和验证环境,然后尝试自己从头写一个功能相同的模块,并对比自己的代码和开源代码的差异(风格、状态机设计等)。第三步,把这些模块集成一个小系统,比如做一个基于AHB-Lite总线的SoC,挂上你的UART和AES模块,能跑一个简单的加解密通信。这个项目深度就足够了,写在简历上很扎实。注意,一定要把设计文档、代码、仿真波形、综合报告都整理好,面试时可以展示。常见坑是只写代码不关心时序和面积,一定要养成看综合报告和修时序的习惯。
研二转行,时间紧,目标要聚焦。你的痛点是简历没硬件项目,企业看简历时最关注的就是项目是否贴近实际工程。直接啃OpenTitan整个项目可能效率低,我建议走“自底向上”的实践路线。首先,确保数字电路和Verilog基础过关,推荐做一下“HDLBits”网站上的题,特别是状态机和时序逻辑部分。然后,重点来了:找一个开源的、有详细文档的RISC-V核心(比如PicoRV32或tinyriscv),这是绝佳的练手对象。第一步,先把它在FPGA上跑起来,理解整个流程。第二步,尝试修改或添加一个指令,比如增加一个乘法指令,并验证。第三步,为这个核心设计一个外设,比如GPIO或定时器,并通过Wishbone或AXI总线集成进去。这个过程你会遇到时钟域交叉、总线协议、验证覆盖等各种实际问题,解决它们就是最好的经验。同时,强烈建议你学习使用SystemVerilog来写验证环境,哪怕只是简单的随机测试。现在很多公司都看重验证思想。秋招时,你可以把这个自定义的RISC-V SoC项目作为主打,详细说明你做了哪些设计、遇到什么时序问题、如何验证的。这比单纯说“我学过Verilog”有力得多。另外,关注一些国内的开源芯片社区,比如“芯来科技”或“开源芯片”,有时会有线上项目实践,能接触到更工业化的流程。
同学你好,我也是通信转数字IC的,去年秋招上岸。你的情况很典型,痛点就是简历没硬件项目,面试官一问就露怯。光看书和刷题确实不够,必须动手做项目。OpenTitan是个很好的选择,但直接上手可能有点大。我建议分三步走:第一步,先用Verilog实现一些经典数字电路模块,比如UART、SPI、I2C这些通信协议控制器,或者FIFO、仲裁器、时钟分频等。这些是基础,面试必问。第二步,把这些模块组合起来,做一个小的SoC子系统,比如一个基于AHB或AXI总线的系统,挂上你的UART和RAM控制器,用C写个测试程序跑起来。这一步能让你理解总线、存储器和CPU如何协同工作。第三步,再去看OpenTitan这种大项目,重点研究一两个模块,比如看它的AES加密引擎或RISC-V核心的某个单元,尝试修改或优化,甚至可以为它写一些验证组件。这样你的简历上就可以写:独立设计了UART、SPI控制器和AXI总线互联系统;参与开源项目OpenTitan,研究了其XX模块并进行了XX改进。这就有血有肉了。注意,一定要做仿真和调试,波形要会看,能说出设计思路和遇到的坑。工具可以用免费的Verilator或Icarus Verilog,结合GTKWave看波形。秋招时重点准备项目细节,确保每个写在简历上的点都能讲清楚。
研二转行,时间紧任务重,关键是高效积累“有效经验”。直接搞OpenTitan这种大型安全芯片项目,容易陷入代码海洋,不知从何下手。我建议更聚焦:以“做一个能跑起来的小型RISC-V CPU”为核心目标来驱动学习。为什么是CPU?因为它涵盖了数字IC前端设计的核心要素:数据通路、控制逻辑、流水线、冒险处理、总线接口等。从最基础的5级单周期流水线开始,实现RV32I指令集的一个子集。你可以先参考像“蜂鸟E203”这样的开源迷你核,但不要直接抄,理解后自己从头写。过程中,你自然需要实现具体的模块:指令存储器、寄存器堆、ALU、控制单元、数据存储器。接着,你需要为这个CPU搭建测试环境:写汇编测试程序,用仿真工具跑起来,看波形调试。这本身就构成了一个完整的、有深度的项目。完成这个后,你再去看OpenTitan,它的核心也是一个RISC-V CPU(Ibex),你就能看懂它的设计,甚至可以对比你的实现和它的实现有何异同。这时,你可以尝试为OpenTitan的某个外围模块(比如GPIO或定时器)添加一个简单功能,并提交代码或issue,这将成为你简历上很大的亮点。记住,企业认可的不是你“看过”多少代码,而是你“亲手构建并调试通过”了哪些系统。把这个小CPU做透,秋招时和面试官有的聊,比泛泛地参与大项目更有说服力。工具链上,仿真用Verilator+GTKWave,上板验证可以用便宜的FPGA开发板(比如Artix-7系列的),让代码真正在硬件上跑起来,这个经验非常宝贵。
同学你好,我也是通信转数字IC的,去年秋招上岸。你的情况很典型,实验室没项目确实头疼,但完全来得及。
核心思路是:用开源项目当“脚手架”,自己动手改和加功能,而不是只看。
第一步,别一上来就啃整个OpenTitan。它太庞大,容易劝退。建议从里面挑一个经典且文档清晰的模块入手,比如UART、SPI或者I2C这种外设控制器。先把它提供的RTL代码下载下来,用仿真工具(如VCS或iverilog+GTKWave)跑通自带的测试,看波形,理解数据流。
第二步,动手改造。这是积累经验的关键。例如,你可以给这个UART控制器增加一个FIFO,或者把数据位宽从8位改成可配置的。然后,必须自己写测试平台(Testbench)去验证你改动的功能。用SystemVerilog写一些带随机约束的测试用例,这是企业非常看重的技能。
第三步,尝试集成。当你搞懂并改进了一两个小模块后,可以尝试把它们用总线(比如APB或AXI-Lite)连接起来,做一个小的子系统。比如,做一个通过APB配置UART并发送接收数据的微型SoC。这能让你理解总线协议和系统集成。
注意事项:一定要注重代码质量。写代码时就要考虑可综合、面积、时钟域。完成后,可以用一些开源工具做一下lint检查。把整个流程(需求、设计、验证、综合报告)整理成文档,这就是你简历上“项目经验”的实质内容。
开源项目是矿藏,但自己动手挖和提炼才是你的本事。
抓住痛点:实验室没硬件项目,自学缺乏体系。光看书和刷题确实不够,企业需要看到你解决实际硬件问题的能力。
我的建议是双线并行:一条线做“小而精”的自研项目,另一条线参与开源项目(如OpenTitan)的特定任务。
自研项目建议从通信专业背景切入,做你有算法优势的东西。比如,用Verilog实现一个基础的FIR滤波器或FFT模块。这比做纯控制器更能体现你的跨领域优势。重点在于:从MATLAB/Simulink出黄金参考模型,再写RTL实现,最后做对比验证。这个完整的“算法到硬件”流程是通信芯片设计的核心,能让你简历脱颖而出。
对于OpenTitan这类大型项目,直接贡献代码对新手很难。更可行的路径是:先复现。在EDA云平台(如Efabless)或本地,把它的一个子模块(比如SHA加速器)跑起来,然后尝试为它补充一些验证用例,或者写一份清晰的中文分析笔记。这能证明你阅读和消化复杂RTL的能力。
具体步骤:1. 选定OpenTitan中的一个密码模块或安全模块。2. 搭建仿真环境,让它工作。3. 分析它的状态机和数据通路,画出框图。4. 思考并验证它的抗侧信道攻击设计(如果有)。把这个研究过程写成报告,面试时就是很好的谈资。
记住,项目深度比广度重要。把一个模块吃透,说清楚设计折中、验证覆盖率和潜在问题,比泛泛地列出多个项目强得多。
研二想转,时间紧,得高效。光看OpenTitan代码不动手,等于没学。给你一个可立即执行的四步计划:
第一,夯实基础环境。别再折腾软件安装。去用EDA playground这类在线平台,或者租个云服务器装好开源工具链(Verilator, Yosys, GTKWave)。环境顺畅是第一步。
第二,执行“模块复刻-增强”循环。别想一开始就搞大系统。去OpenTitan的GitHub,找个小模块,比如gpio或timer。1)把它代码读明白;2)扔掉它的代码,自己根据规格书从头写一个功能相同的;3)对比你的代码和开源代码的差异,思考为什么他们那么写(代码风格、时序处理)。这是最快的成长方法。
第三,必须做验证。用SystemVerilog搭建一个简单的验证环境,用随机激励去测你的模块。记录功能覆盖率。哪怕只是用$display做检查,也要有完整的测试用例。这是区分“爱好者”和“准工程师”的关键。
第四,尝试流片(可选但强力)。如果经济允许,可以考虑通过Google的MPW计划或Efabless平台,将你设计的小模块(比如一个AES-128核心)实际流片。哪怕只是一个裸片,这也是无与伦比的简历亮点。
避坑指南:不要沉迷于写玩具代码。要时刻想着“我这代码能综合吗?时钟复位处理对吗?有亚稳态风险吗?” 多看看业界代码规范(比如sunburst-design的论文)。秋招时,带着一个自己从头到尾实现、验证、并可能综合过的模块去面试,底气会足很多。
最后,通信背景是你的财富,不是劣势。数字IC设计里信号处理、协议实现都是重头戏,好好利用它。
第一步,别一上来就啃整个OpenTitan。它太庞大,容易劝退。建议从里面挑一个经典且文档较好的模块入手,比如UART、SPI或者简单的AHB/APB总线接口控制器。先把这个模块的RTL代码下载下来,用Verilog仿真工具(如VCS、iverilog)配合简单的测试平台(Testbench)跑通,理解它的每一行代码在干什么。
第二步,给它“做手术”。比如,你学了一个UART控制器,可以尝试:1. 把它的数据位宽从8位改成可配置的;2. 增加一个奇偶校验功能;3. 把它的FIFO深度改一改。每改一个地方,都要自己写新的测试用例去验证功能对不对。这个过程就是最核心的RTL设计与验证体验。
第三步,把这些实践写成项目描述。重点不是“我学习了OpenTitan”,而是“我分析了某开源UART控制器架构,独立为其增加了可配置数据位宽与奇偶校验功能,并编写了定向与随机测试验证其正确性,综合后时序满足XXX频率”。后者才是面试官想听的。
时间安排上,研二下学期集中精力搞定一两个这样的模块,暑假前就能丰富简历。秋招时,这些经历足够让你和只有软件项目的同学拉开差距,展现出你的动手能力和对硬件设计的理解。
