2026年,作为计算机专业研一学生,想转行做AI芯片架构设计,但缺乏硬件基础,应该如何系统学习计算机体系结构、并行计算和硬件描述语言,才能高效切入这个交叉领域?
开放18 回答 260 浏览
我是计算机专业的研一学生,看到AI芯片和算力需求爆发,非常想转行做AI芯片架构设计。但我本科和研究生课程都偏软件,对计算机体系结构、并行计算(如GPU/SIMD)的理解停留在概念层面,Verilog/SystemVerilog更是零基础。想请教各位前辈,对于我这种背景,应该如何规划学习路径?是先补硬件基础(数字电路、计算机组成),还是直接上手学习特定架构(如TPU、NPU)?有没有推荐的书籍、开源项目(比如Gemmini、VTA)或者在线课程,能让我在1-2年内建立起足够的知识体系,以应对未来的求职?
18 个回答
  • 单片机玩家
    我当初也是软件转硬件,你的情况很典型。别急着直接上架构,先打好地基。建议分三步走:第一年补硬件基础,第二年学体系结构与并行计算,第三年做项目并求职。
    具体来说,第一年先学数字电路和计算机组成原理。数字电路看《数字设计:原理与实践》,配合Coursera上UC Boulder的硬件描述语言课程,边学边用Verilog写点小模块(比如ALU、FIFO)。计算机组成看《计算机组成与设计:硬件/软件接口》,重点理解流水线、缓存、内存层次。
    第二年深入体系结构和并行计算。书籍推荐《计算机体系结构:量化研究方法》,并行计算看《并行编程原理与实践》。同时,在FPGA上实践,比如用Verilog实现一个简单的RISC-V核,再尝试加SIMD指令。开源项目Gemmini和VTA值得研究,但建议先理解基本架构再去看代码。
    第三年聚焦实战和求职。参与开源项目贡献,或者自己用Chisel/SpinalHDL做个小加速器。求职前,刷透《CPU设计实战》这类书,并关注行业会议(如Hot Chips)的论文。
    注意事项:别跳过基础直接搞AI芯片,容易空中楼阁。Verilog学习要动手,仿真和FPGA调试经验很重要。时间规划上,每天坚持2-3小时,两年足够入门。
  • 芯片爱好者小李
    从软件转过来,最大的痛点可能是对硬件设计流程不熟。我的建议是:以项目驱动学习,快速构建知识网络。
    第一步,先花一个月恶补Verilog。推荐《Verilog数字系统设计教程》或在线课程(如HDLBits网站做练习题)。同时,了解FPGA开发流程(仿真、综合、布局布线)。
    第二步,并行学习计算机体系结构和并行计算。体系结构看Onur Mutlu的公开课(YouTube有),讲得透彻。并行计算重点理解SIMD、SIMT概念,可以写点CUDA或OpenCL程序体验下,这对理解AI芯片的数据并行有帮助。
    第三步,直接研究开源AI芯片架构。Gemmini(伯克利的张量加速器)和VTA(TVM的加速器)是绝佳起点。先读它们的文档和论文,再尝试在FPGA上部署,甚至修改代码。这个过程会倒逼你学习内存系统、数据流优化等实际知识。
    书籍补充:《深入理解计算机系统》可以帮你建立软硬件桥梁。
    时间上,1年就能上手项目,但别求快。硬件设计需要严谨,多花时间调试。求职时,展示一个自己实现的加速器核心(哪怕很小)比纸上谈兵强得多。
    作为交叉领域,AI芯片架构需要软硬结合思维。你的软件背景其实是优势,可以从系统视角切入。
    学习路径可以这样规划:
    1. 先建立全景图。快速浏览《计算机体系结构:量化研究方法》前几章,了解关键指标(性能、功耗、面积)。同时,看几篇TPU、NVIDIA Tensor Core的综述论文,知道业界在解决什么问题。
    2. 重点突破硬件描述语言和工具链。Verilog要学,但也可以关注Chisel或SpinalHDL(基于Scala),这些高级HDL对软件背景的人更友好,且业界逐渐采用。推荐Chisel-Bootcamp在线教程。
    3. 深入学习并行计算和内存体系。AI芯片本质是并行计算+内存带宽优化。课程推荐CMU的《并行计算机体系结构》。自己用Verilog/Chisel实现一个简单的矩阵乘法加速器,体会数据搬运和计算平衡。
    4. 实践开源项目。Gemmini用Chisel编写,文档全,适合学习。尝试在其基础上添加新功能或优化。VTA与TVM软件栈集成,可以学习软硬件协同设计。
    5. 补充计算机组成知识。遇到不懂的(如缓存一致性)再回头查《计算机组成与设计》。
    时间安排:研一打基础,研二做项目并实习(争取去芯片公司),研三求职。
    避坑建议:别只学理论不写代码;别忽视软件栈(编译器、运行时),这是AI芯片的关键;求职时展示跨领域解决问题的能力。
  • 嵌入式玩家
    我当年也是软件转硬件,你的情况很常见。别急着直接上架构,基础不牢会越学越懵。建议按这个顺序来:先花3个月补数字电路和计算机组成原理,看《数字设计:原理与实践》和《计算机组成与设计:硬件/软件接口》,配合Coursera上北大或华科的慕课。然后学Verilog,推荐《Verilog数字系统设计教程》和HDLBits网站刷题,一定要动手写代码,比如用FPGA实现一个简单的CPU流水线。之后才是体系结构和并行计算,看《计算机体系结构:量化研究方法》和《CUDA C编程权威指南》,同时研究Gemmini这类开源加速器项目,尝试修改它的架构。最后,找相关实习或参与开源项目积累经验。关键是要动手,光看书没用。
    注意避坑:别一开始就啃TPU论文,你会被各种术语劝退。硬件描述语言和软件思维不同,要习惯并行思维。另外,AI芯片架构现在很多公司用Chisel,你可以在掌握Verilog后了解一下。
  • 数字电路学习者
    从软件转过来,最大的痛点可能是缺乏硬件直觉。我的建议是双线并行:理论+实践。理论方面,体系结构推荐Onur Mutlu在YouTube的讲座,比看书更直观;并行计算可以看CMU的《并行计算机架构与编程》课程。实践方面,立刻开始玩FPGA,买个便宜的开发板(比如Pynq-Z2),用Verilog写点小项目,比如图像处理流水线,这会帮你理解时序、面积和功耗的权衡。
    开源项目强烈推荐Gemmini和VTA,它们用Chisel/Verilog实现了可配置的加速器,文档和社区都不错。你可以先尝试在仿真环境中跑通,然后修改计算阵列的大小或内存层次,观察性能变化。这样学,2年内足够达到初级架构师的要求。求职时,项目经验比课程证书更有说服力。
  • 单片机爱好者
    嘿,研一同学,时间完全够!我招人时更看重学习路径的清晰度。你的优势是计算机基础,别浪费。第一步:快速补硬件核心知识,不用深究晶体管级,重点理解数据通路、流水线、内存层次这些概念,推荐《计算机体系结构:基础与原理》这类入门书。第二步:直接上手SystemVerilog(工业界更常用),同时学UVM验证方法学,因为芯片设计里验证占大半工作量,这能提升你的竞争力。第三步:结合AI芯片学并行计算,比如分析TPU的脉动阵列和GPU的SIMT架构,推荐论文《In-Datacenter Performance Analysis of a Tensor Processing Unit》。
    学习资源:Coursera的"Hardware for Edge AI"专项课程很实用;开源项目关注OpenPOWER的芯片设计资源。记住,AI芯片架构不仅是硬件,还要懂算法和工具链(如TVM),建议每周分配时间学点机器学习框架。保持耐心,交叉领域本来就需要时间融合知识。
  • 嵌入式菜鸟2024
    我当年也是软件背景转过来的,你的情况很典型。直接学架构容易云里雾里,建议先打牢硬件基础。路径可以这样:第一步,花3个月,学数字电路和计算机组成原理。书看《数字设计和计算机体系结构》或者《计算机组成与设计:硬件/软件接口》,配合B站上相关课程。第二步,用2-3个月学Verilog,别只看书,一定要用Vivado或Quartus写点小东西,比如UART、FIFO,在FPGA开发板上跑通。第三步,再花3-4个月深入计算机体系结构,重点看CPU流水线、缓存、多核,并行计算可以看《并行计算机体系结构》或者UCB的CS152课程资料。这时候你再去看Gemmini、VTA这些开源加速器项目,才能看懂里面为啥这么设计。最后留半年左右,参与一个开源项目或者自己用Chisel/Verilog实现一个简单的矩阵加速单元。两年时间很充裕,关键是动手,别只看理论。
    求职时,项目经验和理解深度比单纯知道几个架构名词重要得多。
  • 单片机入门生
    从软件转过来,最大的痛点可能是对硬件设计流程和思维不熟悉。我的建议是采取“自上而下”和“自下而上”结合的方式,并行推进。
    自上而下:立刻开始关注AI芯片架构。可以读一下Google的TPU论文,看看MIT的VTA(Versatile Tensor Accelerator)和UCB的Gemmini开源项目文档和代码。不用强求完全看懂,目的是了解这个领域在解决什么问题、基本架构模块有哪些(比如 systolic array、内存层次、控制流)。这能给你学习底层知识提供明确的目标和动力。
    自下而上:同步补硬件基础。数字电路和Verilog必须学。推荐一门课:Coursera上的“From Nand to Tetris”,它能帮你快速建立从逻辑门到简单计算机的整体概念。然后,Verilog学习推荐《Verilog数字系统设计教程》或《CMOS VLSI Design》作为参考。一定要买一块便宜的FPGA开发板(比如Basys3或DE10-Standard),把书上的例子都实现一遍。
    关于并行计算,在你有了体系结构基础后,可以精读《Computer Architecture: A Quantitative Approach》中关于数据级并行(DLP)、线程级并行(TLP)的章节。同时,学习一下CUDA编程,亲自写点并行程序,能帮你从硬件角度理解软件如何映射到硬件上执行。
    时间规划上,第一年重心在硬件基础和Verilog,同时阅读架构论文。第二年重心在开源项目实践和体系结构深化。这样你既有扎实的底层技能,又对行业前沿有认知,求职时和面试官聊起来会很有底气。
    注意避坑:别只看不练,硬件设计必须动手写代码、综合、上板调试。也别一开始就扎进复杂的开源项目代码里,容易劝退。从简单到复杂,循序渐进。
  • 逻辑电路小白
    我当年也是软件转硬件,你的情况很典型。别急着直接上架构,基础不牢地动山摇。建议按这个顺序来:先花3个月补数字电路和计算机组成原理,看《数字设计:原理与实践》和《计算机组成与设计:硬件/软件接口》,配合Coursera上刘鹏老师的计算机组成课。然后学Verilog,推荐《Verilog数字系统设计教程》,同时用FPGA平台(比如DE10-Standard)做几个小项目,比如流水线CPU。并行计算方面,学完体系结构后看《计算机体系结构:量化研究方法》,重点理解SIMD、多核、内存层次。最后再研究AI芯片架构,读TPU论文,跑Gemmini或VTA开源项目。关键是要动手,光看书没用。
    注意避坑:别一开始就啃SystemVerilog,先掌握Verilog;别只看论文不写代码,开源项目一定要下载修改;求职时项目经验比课程证书重要。两年时间足够,坚持住。
  • 逻辑萌新实验室
    从软件转过来,最大的痛点可能是觉得硬件抽象难上手。我的建议是反着来:先建立兴趣和宏观认知。直接去读Google的TPU论文或者NVIDIA的GPU架构白皮书,不懂的地方标记出来。然后同步开启三条线:一是体系结构,上CMU的《计算机体系结构》公开课(YouTube有),重点看流水线、缓存、并行;二是Verilog,用HDLBits网站刷题,每天一小时,两周就能写简单模块;三是实践,在GitHub上找个小RISC-V核,比如PicoRV32,用Verilog在FPGA上跑起来,再试着加个自定义指令。
    这样学的好处是目标驱动,你知道每个知识点在AI芯片里用在哪。书籍推荐《深入理解计算机系统》补基础,《计算机体系结构:量化研究方法》进阶。开源项目除了Gemmini,还可以看看OpenPiton(多核研究)。两年后求职,你既能讲清楚架构权衡,又有流片经验(哪怕是小项目),竞争力就够了。
数字电路初学者查看主页
