2026年,想用一块Artix-7 FPGA开发板做一个‘开源示波器’的毕业设计,在实现高速ADC采样、波形实时显示与测量时,如何克服低速IO(如UART/USB)上传数据的瓶颈?
开放8 回答 121 浏览
我的本科毕设想用Digilent的Nexys A7板子(带XADC)做一个简易数字示波器,目标采样率1MSPS以上,并通过电脑显示波形。FPGA内部处理(触发、测量)没问题,但发现板载的UART或USB-UART桥接速度太慢,无法实时上传大量采样数据到PC做显示。我应该如何设计系统架构?是在FPGA内做大幅度的数据压缩(如只上传触发后的数据),还是用FPGA内部的Block RAM做深度缓存,然后分批上传?或者有更优的通信方案?
  • 逻辑电路初学者
    你这个问题很典型,低速IO传高速数据就是瓶颈。核心思路肯定是减少需要上传的数据量,而不是硬传。我建议采用‘触发后深度缓存+压缩上传’的架构。具体可以这么做:FPGA内部用Block RAM搭一个深度缓存,比如存1M个点。设置好触发条件(边沿、电平都行),只有触发后才开始把触发点前后一段时间的数据存进缓存。这样上传的就不是连续海量数据,而是一帧一帧的波形。上传前还可以做一步压缩,比如相邻点变化很小时,只传有显著变化的点(类似行程编码),或者直接抽取,每N个点传一个。这样通过UART也能传得过来。电脑端软件做好接收和显示帧的准备就行。注意触发条件的稳定性要调好,否则容易漏波形。
    哈,我也用A7板子做过类似的东西。直接传原始数据到PC显示,UART肯定顶不住,就算用高速USB-UART芯片,速度也有限,而且PC端连续接收和处理也是负担。我的经验是,别把所有活都推给PC。FPGA能力很强的,尽量在板子上把‘显示’需要的数据处理好。比如,你可以在FPGA里用BRAM做一个深度足够(比如2M样本)的采集缓存,触发后存一帧。然后,不是把这上百万个点原样上传,而是在FPGA内部先做一次‘显示级’的降采样和特征提取。举个例子:你的缓存深度可能对应1ms的时间窗口(1MSPS下),但PC屏幕横向分辨率可能就1000像素。那你就在FPGA里做一个智能抽取模块,把这1M个点‘压缩’成1000个代表点(比如每段时间窗口内的最大最小值),把这2000个值(最大最小值各一条线)上传,就能在PC上很好地重建波形轮廓了。同时,把测量好的参数(频率、幅值等)也一起上传。这样上传的数据量就极小,UART绰绰有余。架构上就是:高速ADC -> 触发与采集控制 -> 深度BRAM缓存 -> FPGA内部数据处理(测量+显示数据生成) -> 低速UART上传 -> PC显示。这样PC软件就轻松了,只做最终显示和用户交互。注意BRAM资源分配,以及降采样算法的实时性。
  • FPGA学号1
    你这个问题很典型,低速IO传高速数据就是瓶颈。核心思路肯定是减少上传的数据量,而不是硬传原始数据。我建议你采用‘触发后传输’加‘数据缩减’的策略。具体可以这样:FPGA内部用Block RAM做一个深度缓存,比如存1M个点。设置好触发条件(比如边沿触发),只有触发发生后,才把触发点前后一段窗口的数据通过UART慢慢上传到PC。上传前还可以做一步处理,比如每10个点取一个平均值(即降采样),这样数据量直接减少到十分之一。对于1MSPS的采样率,如果你只上传触发后几万个点,再降采样一下,UART用个921600的波特率,传起来就很快了,PC端也能实现‘实时’刷新的感觉。注意,你的测量功能(如频率、幅值)尽量在FPGA内部用逻辑实现,把结果作为几个字节的参数和波形数据一起上传,这样又省了带宽。别想着把所有原始数据都塞给PC,那个板子的UART扛不住的。
  • 嵌入式玩家
    哈,我也用A7板子做过类似的东西。直接告诉你我的方案吧,我当时用了FPGA内部的Block RAM做循环缓存,深度设得比较大。然后关键点是,我用了板载的USB-UART(FTDI芯片)的最高波特率,好像是12Mbps?但实际上稳定跑在3Mbps左右。即使这样,传1MSPS的16位原始数据也远远不够。所以我在上传路径上加了一个FIFO和压缩模块。不是复杂的压缩算法,就是简单的‘差值编码’。因为波形数据连续点之间差值通常很小,我用较少的比特来表示这个差值,然后再打包上传。在PC端用Python解压。这样实际传输的数据量减少了大概60-70%,配合触发后传输,基本能满足显示需求。另外,如果你追求更好的实时性,可以考虑用板载的PMOD接口接一个高速USB芯片模块(比如CY7C68013A),但那个需要自己写FPGA侧的UTMI接口和PC端的驱动,毕业设计时间可能不够。所以还是建议在数据精简和缓存策略上多下功夫,这是最务实有效的。
  • 逻辑电路学习者
    我当年毕设也遇到过类似问题,Nexys A7的USB-UART实际也就1Mbps左右,传1MSPS的12位数据根本不够。我的建议是:一定要在FPGA内部做触发和缓存,只上传触发后的一帧数据。具体可以这样:用XADC连续采样,数据存入一个深度足够的Block RAM环形缓冲区。同时用FPGA逻辑实现边沿触发,一旦检测到触发事件,就停止写入并记录触发位置。然后,只从触发点前后读取一段固定长度(比如1024点)的数据,通过UART打包上传。这样每次上传的数据量很小,实时性就够了。PC端软件收到一帧就刷新一次显示。关键点:环形缓冲区深度要算好,确保触发事件发生后,触发点之前的数据还没被覆盖。另外,可以在FPGA里先简单计算一下波形的峰峰值、频率等基本参数,把这些测量结果和数据帧一起上传,能进一步减少数据量。
  • 芯片爱好者小李
    瓶颈是肯定的,但别只盯着上传链路,得从系统层面优化。你的目标是‘实时显示’,但人眼对刷新率要求其实不高,每秒几十帧就够流畅了。所以思路应该是:在FPGA里用Block RAM做一大块缓存,比如存它个16384个样本。然后以1MSPS灌进去,同时以一个低得多的速率(比如每秒50次)从缓存里读取一小块数据(比如512点)上传。这样对上传带宽要求就降下来了。你可以用个简单的状态机控制:缓存写指针一直循环跑,读指针每隔一段时间读一块,通过UART发走。为了看起来更‘实时’,可以让读指针总是去读取最新写入的数据区域。这样PC上看到的就是一个接近实时的滑动窗口波形。好处是架构简单,不用做复杂的触发逻辑,适合毕设快速出效果。注意计算一下缓存深度和读取间隔,别读的时候把还没上传的旧数据覆盖了就行。
    除了上面两位说的架构优化,通信协议本身也可以榨点性能。Nexys A7上的UART桥接芯片是FTDI的,在VCP模式下性能一般,但可以试试用它的同步FIFO模式或者直接操作它的MPSSE引擎?不过那有点复杂了。更实际的选择是,充分利用板载的PMOD接口。你可以买一个高速USB接口的PMOD模块(比如基于FTDI FT2232H的),直接接到FPGA的普通IO上,然后自己写或者找开源的USB通信IP核(比如用Xillybus的lite版)。这样带宽能到几十MB/s,传1MSPS轻轻松松。当然,这需要你搞USB协议和驱动,毕设时间够吗?如果不想这么折腾,那就老老实实压缩数据。但别用复杂压缩算法,可以试试‘差值编码’:对于波形数据,连续点之间的差值往往很小,可以用更少的比特表示,在FPGA里实现起来也不难。上传前打包一下,能有效提升有效数据率。
  • 数字电路入门生
    我当年毕设也遇到过类似问题,用UART传数据确实太慢了,115200波特率传1MSPS的12位数据根本来不及。建议你换个思路:别想着把所有采样点都实时传到PC,那样对带宽要求太高。可以在FPGA内部用Block RAM做个深度缓存,比如存够一屏波形(比如1024个点),然后通过触发逻辑,只在满足触发条件时才把这一帧数据打包上传。这样UART也够用了。另外,Nexys A7板载的USB-UART桥接芯片(通常是FTDI)其实可以支持更高波特率,比如3Mbps,你可以试试,但要注意PC端驱动和串口软件的设置。
    具体步骤:1. 在FPGA里设计一个双端口Block RAM作为缓存,深度根据你的显示需求来定,比如存4096个点。2. 设计触发逻辑,比如边沿触发,当检测到触发事件时,记录触发位置,并把触发点前后的一段数据(比如触发点前256个点,后768个点)锁定在缓存中。3. 用状态机控制UART发送模块,把缓存中的数据按帧(可以加上帧头、校验)分批发送到PC。4. PC端用Python或LabVIEW写个简单的接收程序,解析数据并绘图。
    注意事项:触发逻辑要稳定,避免误触发;UART发送时注意时序,确保数据完整;如果追求更高实时性,可以考虑用板载的以太网口(如果板子有),但那个开发起来更复杂。毕业设计的话,用UART+触发缓存方案完全够用,也容易实现。
FPGA学习ing查看主页
