我是做数字IC后端设计的工程师,工作2年,主要用Innovus做布局布线。最近行业里‘AI for EDA’的讨论很多,看到一些论文和工具开始用机器学习来预测热点、优化布局。感觉这可能是未来的方向,但又担心只是噱头。想请教:1. 对于一线后端工程师,现在有必要去学习机器学习基础(如Python、TensorFlow/PyTorch)吗?还是说用好现有工具就行?2. 如果想入门并尝试将AI方法用到实际工作中,应该从哪个具体问题切入比较可行(比如利用历史数据预测cell density)?有哪些开源项目或学习路径推荐?
2026年,芯片行业‘AI for EDA’趋势下,对于想从事数字IC后端物理实现的工程师,学习并应用机器学习进行布局预测或布线拥塞缓解,是必要的技能吗?具体该如何入门?
15 个回答
作为和你一样在后端干了几年的人,我觉得有必要,但别焦虑。核心还是你的物理实现功底,AI是帮你提效的武器。现在很多大厂内部已经在用一些ML辅助的flow了,比如用回归模型预测congestion hotspot,能提前规避一些问题。所以,学习基础绝对是有价值的,能让你理解工具在做什么,甚至未来参与优化。入门的话,别一上来就啃TensorFlow。先从Python和数据分析开始,目标明确:学会用Python脚本处理你的设计数据(比如通过Innovus的Tcl导出placement后的cell坐标、netlist、congestion map)。然后学学scikit-learn这种库,试着用历史项目的这些数据,训练一个简单的分类模型,预测新设计里哪些gcell区域congestion会超标。这很接地气,能立刻看到效果。推荐看看IEEE DAC或ICCAD相关论文,开源项目可以关注Google的Circuit Training(虽然偏宏观布局),还有MLCAD社区的资源。记住,第一步是成为‘会用数据分析后端问题的工程师’,而不是‘机器学习专家’。
我觉得这个问题得看你的职业规划。如果你满足于熟练使用现有工具完成项目,那短期内不学ML可能也能应付。但如果你想往技术纵深发展,或者瞄准顶尖公司的岗位,那这就是必要的技能了。2026年可能不算远,趋势已经很明朗了,EDA巨头都在大力投入。对于一线工程师,学习重点不是去发明新算法,而是理解ML能解决后端哪些痛点(如时序、功耗、面积的预测和优化),并具备应用能力。具体入门路径:1. 巩固你的领域知识,明确你想用ML优化什么(比如你提到的cell density预测就是个好起点)。2. 学习Python基础,以及pandas/numpy做数据处理。3. 学习机器学习基础概念(监督学习、特征工程、模型评估),用scikit-learn上手实践。4. 尝试连接EDA工具和数据科学环境:写Tcl/Python脚本从Innovus导出设计特征(比如区域利用率、net长度、pin密度等)和标签(如实际congestion值)。用这些数据训练一个预测模型。5. 关注业界动态,如Cadence的Cerebrus、Synopsys的DSO.ai,了解它们背后的思路。开源资源有限,但可以复现一些经典论文的代码。关键是要动手,用自己公司的历史数据做个小项目,这样学习最有动力。别怕,不需要你成为AI专家,但具备这个交叉视角会让你在未来非常吃香。
作为同样在后端干了快5年的工程师,我理解你的纠结。现在很多公司确实在探索AI for EDA,但远没到颠覆传统流程的地步。我的看法是,学习机器学习基础非常有必要,但优先级可以调整。你不需要立刻成为AI专家,但至少要能看懂相关论文,理解工具底层在做什么,甚至能和算法团队沟通。这能让你在未来工具智能化后,不被淘汰,甚至能提出更贴合工程实际的需求。具体来说,我建议你先别急着啃TensorFlow,而是从Python和数据分析学起。因为后端产生大量日志和报告(比如congestion map、timing report),你可以先用Python写脚本分析这些数据,找出规律。比如,把不同项目的floorplan、macro摆放和最终的congestion map关联起来,用一些简单的回归模型预测新项目的拥塞区域。这能立刻带来价值,也让你熟悉数据预处理和特征工程——这才是AI落地的核心难点。开源方面,可以关注Google的Circuit Training(基于强化学习做布局),还有OpenROAD项目里的一些探索。但记住,别脱离你的主业。你的核心优势是对物理实现的深刻理解,这是算法工程师不具备的。两者结合,你才能走得更远。
我觉得这个问题得分开看。首先,对于一线工程师,短期内‘用好现有工具’肯定还是吃饭的本事。Innovus、ICC2里的AI功能(比如Cadence的Cerebrus)会越来越智能,你作为用户,需要的是理解其原理、会用、会调参,而不必从头造轮子。所以,学习重点应该是理解机器学习能解决后端里的哪些问题(布局预测、拥塞缓解、时序优化),以及这些方法的基本假设和局限性。其次,如果你想主动入门并尝试,我强烈建议从一个非常具体、数据可得的小问题切入。比如你提到的利用历史数据预测cell density,这很棒!你可以这么做:1. 收集数据:从你做过几个项目中,提取floorplan的尺寸、macro位置和数量、标准单元总数等特征,以及最终的cell density分布图(可以分区统计成数值)。2. 学习工具:用Python的pandas、numpy处理数据,用scikit-learn(而不是更复杂的TensorFlow)尝试线性回归、随机森林等模型,预测新项目各区域的density。3. 验证价值:对比模型预测和实际结果的差异,思考如何改进特征(比如加入netlist特性?)。这个过程能让你快速建立直觉。开源项目推荐看看MLCAD(机器学习与CAD)会议的相关论文和代码,还有GitHub上一些用RL做布局的demo。注意,公司数据敏感,做实验一定要用脱敏数据或开源基准电路(如ISCAS-85)。别贪大求全,先做出一个小原型,体验整个流程,你就知道这玩意儿到底是不是噱头了。
作为同样在后端做了几年的工程师,我的看法是:现在学习机器学习基础,绝对有必要,但优先级可以灵活安排。核心不是让你马上成为AI专家,而是建立一种‘数据思维’和‘可编程自动化’的能力。你现在用Innovus,很多操作还是基于GUI和脚本。但未来的工具链,很可能会深度集成数据分析和预测功能,如果你懂一些Python和基础ML概念,就能更主动地利用这些新特性,甚至自己写一些小工具来提升效率。比如,你可以先从用Python解析Innovus的日志文件、报告文件开始,分析每次迭代的congestion map、timing report,看看能不能找出一些规律。这不需要很深的ML知识,但能让你熟悉数据处理流程。之后再慢慢引入简单的回归模型,去预测某个区域的cell density或绕线拥塞。这个过程本身,就能极大提升你对设计问题的理解。
关于具体切入点,我强烈建议从‘拥塞预测’开始。这是后端最头疼的问题之一,而且数据相对容易获取(每次迭代的全局布线后拥塞图)。你可以尝试收集过去几个项目的拥塞数据(congestion map)和对应的布局特征(比如该区域的cell density、macro分布、pin density等),用Python提取特征,训练一个简单的分类模型(比如用scikit-learn的随机森林),预测新设计在早期布局后,哪些bin容易成为热点。这能帮你提前预警,调整布局策略。
学习路径上,别一上来就啃TensorFlow。先学好Python和数据分析库(pandas, numpy, matplotlib),然后学scikit-learn做传统机器学习。同时,可以关注一些开源项目,比如Google的Circuit Training(虽然它侧重布局,但思路可借鉴),或者一些大学发布的EDA+AI研究代码。关键是动手,用自己项目的真实数据做实验。
我觉得这个问题得分开看。首先,对于一线工程师的‘必要性’,我认为在未来3-5年,它不会像掌握时序约束、低功耗设计那样成为‘硬性’必备技能。大多数公司还是会依赖EDA厂商(如Cadence、Synopsys)将AI技术封装进工具里,工程师直接使用增强后的功能即可。所以,如果你只想做好当前工作,深度钻研现有工具的高级功能和Tcl脚本自动化,依然非常有价值。
但是,如果你想在职业发展上建立差异化优势,或者对技术前沿有强烈兴趣,那么学习并应用ML就是一条很好的赛道。这能让你从‘工具使用者’逐渐转向‘方法优化者’,甚至参与内部流程的开发。对于入门,我建议从一个非常具体、能快速看到效果的小点切入:比如利用机器学习来优化你的floorplan。你可以收集历史项目中,不同macro摆放位置与最终时序、拥塞、面积的关系数据,训练一个模型,在新的项目初期,输入macro列表和面积约束,让模型推荐一个相对更优的macro摆放区域。这比纯靠经验更数据驱动。
具体操作上,先别管复杂的神经网络。从学习Python开始,然后重点学习特征工程和经典机器学习算法(线性回归、决策树)。EDA领域的数据往往结构化程度高,经典算法有时更有效且易解释。可以看看IEEE DAC或ICCAD会议的相关论文,很多都附带了代码或数据集。另外,加入一些‘AI/ML for EDA’的社群或关注相关领域的工程师、学者博客,了解业界真实在解决的问题,比泛泛学习ML课程更有针对性。
作为和你一样在后端干了几年的人,我觉得有必要,但不是现在就要精通。痛点在于,工具越来越智能,但工程师得懂它怎么‘想’的,才能驾驭和debug。如果你只当工具是黑盒,未来可能就局限在执行层了。但也不用焦虑,不是让你转行做算法。我的建议是:先学Python基础,能写脚本处理数据(比如从Innovus log里提取拥塞、时序数据)。然后了解机器学习基本概念(监督学习、回归、分类)。具体切入,可以从预测局部拥塞开始:用历史项目的布局后数据(cell density、net length、pin density等作为特征,congestion map作为标签),尝试用scikit-learn这样的库建个预测模型。开源项目可以看看Google的Circuit Training(虽然针对芯片floorplan,但思路可借鉴)。路径:Python -> 数据分析(pandas, matplotlib) -> 机器学习基础(吴恩达课程或实践书) -> 尝试小项目。注意:别指望立刻替代现有流程,重点是理解原理,这样当工具引入AI功能时,你能更快上手并质疑结果。
从技术演进的趋势来看,我认为学习机器学习基础是必要的,但核心在于‘应用’而非‘创造’。你的主要身份还是后端工程师,不是ML研究员。痛点在于,EDA厂商已经在集成AI功能(比如Cadence的Cerebrus),如果你完全不懂底层逻辑,可能无法有效设置参数、解读结果或进行针对性优化。入门可以很务实:1. 技能方面,先掌握Python,因为它是连接EDA工具和ML模型的主要语言。TensorFlow/PyTorch初期不必深究,可以先从scikit-learn开始,它更轻量,适合处理表格数据。2. 具体问题切入,强烈建议从‘布线拥塞早期预测’开始。这是后端的老大难问题,且数据相对容易获取。你可以用Innovus的Tcl命令或报告导出每个bin的拥塞值,并结合布局阶段的特征(如单元数量、线网密度、宏模块位置等)构建数据集。尝试训练一个模型,在布局早期就预测出高拥塞区域。这样你可以在实际布局时提前干预。学习资源:Coursera上Andrew Ng的ML课程打基础,然后重点看一些AI/EDA相关的学术会议(如DAC)的论文,了解他们用了什么特征和模型。开源项目方面,可以关注MLCAD(Machine Learning for CAD)社区的一些代码。注意事项:公司数据可能敏感,先用公开数据集(如ISPD竞赛数据)或自己生成一些仿真数据练手。别一开始就追求完美模型,重点是走通从数据提取到模型评估的完整流程,这本身就能加深你对后端物理现象的理解。
作为后端工程师,我理解你的纠结。每天面对拥塞、时序,如果AI能帮忙预测,那真是福音。但说实话,目前一线工程师的核心还是用好Innovus/ICC2,精通脚本和流程。我的建议是:把学习AI当成‘第二曲线’,不必强求立刻用上,但一定要开始接触。具体可以这样:先花一个月学Python基础,然后找EDA公司(比如Cadence)发布的AI相关白皮书或博客,看看他们怎么用ML预测congestion。你可以尝试用Python解析你项目的DEF/LEF文件,提取placement后的cell density和绕线后的congestion map,做个简单回归分析,看能否关联。这不需要很深的理论,但能帮你建立直觉。开源项目可以看‘OpenROAD’里的ML分支,或者‘DREAMPlace’这类布局研究工具。关键是要动手,用自己项目的数据跑跑看。
这个问题很现实。我工作五年,负责过几个先进工艺项目,也试过用ML做拥塞预测。我的观点是:对于2026年,AI在EDA的应用肯定会更深入,但后端工程师的角色可能会分化。如果你只想做执行层,那精通工具和脚本足够。但如果你想往流程开发、方法学创新走,那ML几乎是必备技能。入门路径我建议分三步:第一步,夯实基础,学Python和PyTorch(比TensorFlow在研究中更流行),同时复习线性代数和概率论。第二步,从具体问题切入,最可行的就是‘拥塞预测’。你可以用Innovus的report_congestion输出作为标签,提取特征比如cell density、pin density、net length分布等,训练一个分类模型预测high congestion区域。第三步,尝试集成,用Tcl或Python脚本把模型预测结果反馈给布局约束(比如加density screen)。开源资源推荐:1. IEEE DAC/ICCAD的论文和代码(比如‘CongestionNet’)。2. GitHub上搜索‘EDA ML’有很多相关项目。注意:初期别追求完美,重点是理解数据如何转化为特征,以及模型如何与现有流程交互。
