我们团队想参加2026年的集创赛芯片设计赛道,主题是RISC-V处理器。受限于学校条件,我们无法使用商业EDA工具(如Synopsys/Cadence全家桶)和昂贵的先进工艺PDK。了解到有开源EDA流程如OpenROAD和开源工艺库(如Google的SkyWater 130nm)。想请教:1. 在这种‘全开源’环境下完成从RTL到GDSII的流程,其完整性和展示度能否得到评委认可?2. 除了完成基本流程,我们可以在哪些环节进行深度优化来体现技术实力(比如利用OpenROAD的API脚本进行定制化布局约束、时钟树综合优化)?3. 在项目文档和答辩中,应该重点突出我们克服了哪些开源工具链的挑战,以及如何保证最终版图的可制造性?
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛),如果选择做‘基于开源EDA工具(如OpenROAD)的RISC-V处理器物理实现与优化’,在缺乏商业工具和先进工艺库的情况下,如何最大程度地展示后端设计能力?
7 个回答
首先,全开源流程的完整性和展示度绝对能得到评委认可,甚至可能是加分项。集创赛鼓励创新和解决实际工程问题,你们在受限条件下利用开源工具完成全流程,本身就体现了很强的自主学习和解决问题的能力。评委更看重的是你们对流程的理解、对问题的分析以及优化策略的合理性,而不是工具本身是否昂贵。
关于深度优化,我建议你们不要只满足于跑通流程。OpenROAD的脚本化能力是展示技术的关键。比如,在布局阶段,你们可以手动设计宏模块(比如SRAM)的摆放,或者为关键路径模块创建布局约束区域(placement blockage),这比工具自动摆的效果好。时钟树综合(CTS)是另一个重点,开源工具默认策略可能不理想,你们可以尝试用TCL脚本调整时钟树缓冲器的插入策略、最大转换时间等,目标是降低时钟偏差(skew)和功耗。静态时序分析(STA)也可以用开源工具(如OpenSTA)做,重点分析并优化建立时间和保持时间违例。
在文档和答辩中,一定要突出你们遇到的坑和解决方案。比如,开源PDK可能缺少某些单元库,你们如何用现有单元替代或组合?OpenROAD在布线后可能有时序违例,你们是如何通过迭代优化(调整布局、增加缓冲器等)解决的?可制造性方面,可以强调你们如何检查并满足设计规则(DRC),以及如何利用开源工具进行版图与电路图一致性检查(LVS)。把这些过程详细记录下来,形成你们项目的独特亮点。
同学你好,我们去年参加过类似比赛,用的也是开源工具链。我的经验是,评委非常认可全开源流程,因为这证明了你们不依赖商业黑盒,真正掌握了后端设计的核心。但关键是要把流程做‘透’,而不是仅仅跑通。
优化环节上,我强烈建议你们在功耗和面积上下功夫。OpenROAD支持多电压域设计吗?如果可以,尝试设计电源关断(power gating)来降低静态功耗。面积优化方面,除了工具自动的优化,你们可以手动进行模块级的布局规划(floorplan),比如把数据通路模块摆得紧凑一些,减少布线拥塞。另外,开源工具对拥塞(congestion)的处理可能较弱,你们在布局后一定要仔细分析拥塞图,如果发现热点区域,需要调整布局或增加布线资源。
文档和答辩时,重点突出你们对工具链的‘增强’和‘验证’。比如,你们是否编写了脚本来自动化整个流程,实现一键生成?是否用其他开源工具(比如Magic做版图查看和DRC)进行了交叉验证?可制造性方面,可以谈谈你们如何理解并应用PDK中的设计规则,甚至可以对标准单元库进行简单的特征化分析。总之,把你们在有限条件下做到极致的努力过程讲清楚,这比单纯展示一个结果更有说服力。
1. 首先,关于完整性和展示度,我认为完全没问题。集创赛的评委越来越看重选手在有限条件下的创新和工程能力,而不是单纯依赖商业工具。你们用全开源工具链完成从RTL到GDSII,这本身就是一个亮点,证明了独立解决实际问题的能力。关键在于,你们必须把整个流程走通,并且能清晰解释每个步骤的原理和你们做的选择。比如,用Yosys做综合,用OpenROAD做布局布线,用Magic做版图查看和验证。如果最终能流片(哪怕只是MPW),那绝对是加分项。
2. 优化方面,我建议别贪多,选一两个点深挖。开源工具默认设置往往不是最优的,这正是展示能力的地方。比如,时钟树综合(CTS)在OpenROAD里可以手动调整缓冲区插入策略、目标skew等参数,你们可以对比不同策略下的时序和功耗。另一个好方向是布局优化,利用OpenROAD的API写Tcl脚本,对关键模块(比如ALU)施加区域约束(placement blockage)或密度约束,手动规划布局,减少布线拥塞。还可以尝试电源网络分析,开源工具对IR drop分析支持有限,但你们可以手动计算并优化电源环和条带的宽度。
3. 文档和答辩时,重点突出你们如何填补开源工具的‘缺口’。例如,商业工具自动做的DRC/LVS检查,在开源流程里可能需要你们自己写脚本或使用多个工具交叉验证。可以详细说明你们如何用KLayout、Magic和Netgen完成物理验证,确保版图可制造。另外,强调你们对时序收敛的处理——开源工具时序分析可能不如商业工具精确,你们如何通过多次迭代、添加时序约束来达到目标。最后,展示最终版图的指标(频率、面积、功耗)与初始预估的对比,体现优化效果。
从经验看,这个选题很有挑战性但也容易出彩。我们去年参赛用过OpenROAD,分享几点心得。
第一,完整性没问题,但展示度取决于你们能做到多‘深’。光是跑通流程只能算及格。建议你们在优化环节聚焦‘可制造性设计’(DFM)。开源工艺库(如SkyWater 130nm)的DRC规则可能不如商业库完善,你们可以主动研究PDK文档,针对天线效应、金属密度等规则,在布局布线阶段就加入预防措施。比如用OpenROAD的`add_diodes`命令防止天线效应,或者手动插入填充单元满足密度要求。这些细节能体现你们对物理设计本质的理解。
第二,优化不要只盯着时序。开源环境下,功耗和面积优化更容易体现工作量。比如,利用Yosys的综合脚本进行门级功耗优化(选择低功耗单元),或者在OpenROAD布局时尝试不同布局算法(如Timing-driven vs. Congestion-driven),并分析其对面积和功耗的影响。还可以尝试多电压域设计(如果库支持),虽然复杂,但能大幅降低功耗。
第三,答辩时,别光说工具多难用,重点讲你们如何构建可靠的工作流。开源工具链需要自己整合,可能涉及版本兼容、脚本调试等问题。展示你们的自动化脚本(比如用Makefile或Python串联整个流程),并说明如何保证流程可重复性。另外,建议做前后对比实验:比如对比默认流程和你们优化后的流程,在频率、面积、功耗上的提升百分比,用数据说话。最后,如果可能,用仿真验证版图后的网表功能正确性,这是保证可制造性的关键一步。
简单说几句。
1. 评委绝对认可。现在开源EDA是热点,你们用这个反而显得有前瞻性。关键是流程要完整,从RTL到GDSII每一步都不能少,并且要有验证(功能验证、时序验证、物理验证)。如果时间紧,至少做到GDSII导出,并用工具做DRC/LVS检查。
2. 优化建议:利用OpenROAD的可编程性。它提供Tcl和Python API,你们可以写脚本定制化流程。比如,布局布线后通常有拥塞问题,可以写脚本分析拥塞图,然后调整布局或布线参数。时钟树优化也是个好方向,手动调整时钟缓冲器大小和位置。另外,关注布线后的时序违例,手动添加关键路径约束重新优化。
3. 文档突出挑战:开源工具文档不全,你们如何查代码、试参数来解决问题。可制造性方面,说明你们如何通过DRC/LVS确保版图符合工艺要求,以及如何处理天线效应、闩锁效应等。最后,强调开源工具链的透明性让你们更深入理解后端本质,这是商业工具黑盒做不到的。
作为参加过集创赛的过来人,我觉得你们的思路很对。在缺乏商业工具和先进工艺的情况下,评委更看重的是你们对流程的理解深度和解决问题的能力,而不是单纯的PPA指标。
首先,完整性问题。用OpenROAD走通RTL到GDSII的全流程,这本身就是一个巨大的亮点。很多队伍可能只做到前仿或网表,你们能拿出实际版图,哪怕是用130nm工艺,也证明了工程实现能力。评委绝对认可。关键在于,你们必须把流程中的每一步都吃透,能清晰解释每个工具(如Yosys, OpenROAD, Magic)的作用、输入输出以及你们做的关键配置。
关于优化展示,我建议这几个方向:一是利用OpenROAD的Tcl/API进行布局规划(floorplan)的深度定制。比如,针对RISC-V的数据通路,手动进行模块布局,优化关键路径的布线拥塞。二是时钟树综合(CTS),开源工具在这块通常比较弱,你们可以尝试写脚本分析时钟偏差(skew),通过调整缓冲器插入策略来优化。三是功耗分析,可以用开源工具估算动态功耗,并尝试一些低功耗技巧,比如门控时钟的手动插入(如果综合工具没自动做的话)。
答辩时,重点突出你们如何解决开源工具的‘坑’。比如,工艺库的LEF文件可能不完整,你们如何手动补充或验证;DRC/LVS检查中遇到的不匹配,你们如何排查是工具问题还是设计问题;如何用有限的脚本功能实现复杂的约束。最后,可制造性方面,可以强调你们仔细研究了SkyWater PDK的Design Rule文档,并确保版图通过了所有DRC检查,甚至可以展示一些关键间距的处理。
总之,把‘受限环境下的极限操作’作为核心故事来讲,会很打动人。
从技术实现角度给点具体步骤建议。你们的核心是展示‘后端设计能力’,这包括规划、布局、布线、时序收敛、物理验证等一系列能力。在开源环境下,需要更精细地操作。
第一步,流程完整性保障。建议先用一个很小的设计(比如一个加法器)跑通整个OpenROAD流程,熟悉工具链和可能出现的错误。然后再将RISC-V核(建议从像PicoRV32这样的小型核开始)接入。确保每个阶段(综合、布局、CTS、布线、填充、导出)都有清晰的中间输出和日志记录。这是展示能力的基础。
第二步,深度优化环节。我强烈建议聚焦在‘布局’和‘时序收敛’上。
1. 布局优化:OpenROAD允许自定义宏模块位置和布局密度。你们可以分析综合后的网表,识别出关键模块(如ALU、寄存器堆),在floorplan阶段手动为它们划定更优的区域,减少全局布线长度。可以尝试不同的布局策略(如增大模块间距缓解拥塞)并对比结果。
2. 时序优化:开源工具时序分析能力有限,但你们可以主动出击。在布线(Routing)后,详细分析时序报告,找出建立时间(setup)违例的关键路径。然后,返回到布局甚至综合阶段,对这些路径上的模块施加更紧的位置约束,或者尝试修改RTL(如插入流水线级)来切割关键路径。这个过程最能体现你们对时序问题的理解。
3. 利用脚本自动化:将上述优化过程用Tcl或Python脚本实现,形成可重复的优化流程。这能展示你们的工程化思维。第三步,文档与答辩重点。要建立一个对比基线:即工具默认流程的结果 vs 你们优化后的结果。用数据说话,比如优化前后关键路径延迟的减少、布线拥塞程度的降低、总面积的变化等。重点阐述你们在工具限制下,如何通过手动干预和脚本编写来逼近甚至实现商业工具的部分效果。对于可制造性,除了通过DRC/LVS,可以简要讨论一下天线效应、闩锁效应等基本预防措施在开源流程中是如何检查或规避的。
记住,在资源受限的条件下,把一件事做深,比泛泛而谈更有说服力。
