2026年,芯片行业‘Chiplet’技术成为热点,对于从事数字IC后端或封装设计的工程师,需要提前学习哪些关于先进封装(如2.5D/3D IC)、互连(如UCIe)和协同设计的知识以保持竞争力?
开放10 回答 117 浏览
最近看行业新闻和招聘要求,发现很多高端芯片公司都在提Chiplet和先进封装。我目前在一家公司做传统的数字IC后端设计,主要接触的还是单颗芯片的布局布线。感觉再不学习新东西就要落伍了。想请教一下,如果想向Chiplet相关方向靠拢,我应该从哪些具体的技术点开始学起?比如是否需要深入了解硅中介层、微凸块、UCIe协议这些?有没有推荐的学习路径或者开源项目可以实践?
  • FPGA新手村村民
    我跟你情况差不多,也是做传统后端的,最近也在焦虑。我觉得第一步别想太复杂,先搞清楚基本概念和流程。Chiplet说白了就是把大芯片拆成几个小芯片,再用先进封装拼起来。所以你得先弄明白2.5D和3D封装是啥,比如2.5D常用硅中介层(Interposer),3D会用微凸块(Microbump)直接堆叠。UCIe是芯片间互连的协议标准,就像片内总线一样,但它是跨芯片的,这个必须学,现在很多公司都在跟。建议你先找几篇综述文章或公开课(比如一些大学有相关课程视频)看看,建立知识框架。然后重点看你的岗位怎么融入:后端设计时就要考虑芯片间互连的物理特性,比如时序、功耗、信号完整性在跨芯片时怎么分析。可以关注EDA工具的新功能,比如Synopsys和Cadence都有针对Chiplet的设计工具链,看看他们的白皮书或用户手册。实践的话,目前开源项目还不多,但可以下载UCIe协议规范(官网有),自己模拟一下接口设计。还有,多跟公司里做封装的同事交流,了解他们的设计约束。总之,别慌,一步步来,从理解业务需求开始。
  • 嵌入式探索者
    从封装设计工程师的角度来聊聊吧。如果你以后想参与Chiplet项目,传统封装知识不够用了。必须深入学习几个关键点:一是基板技术(Substrate)和硅中介层(Silicon Interposer)的区别与应用场景。比如什么时候用有机基板,什么时候必须用硅中介层,这关系到成本、信号密度和热管理。二是互连结构,像微凸块(Microbump)和混合键合(Hybrid Bonding)的工艺细节、间距(pitch)要求、可靠性。三是系统级协同设计,你得和IC后端、系统架构师紧密沟通,因为封装布线会影响芯片布局,比如功耗分布、TSV(硅通孔)位置。建议学习路径:先扎实掌握一种先进封装(如CoWoS)的制造流程;然后研究设计工具,比如APD/SiP(Cadence的封装设计工具)或类似平台,尝试做简单的2.5D布局;同时关注标准,UCIe协议是重点,但也要了解其他互连如BoW。实践上,可以找一些公开的封装设计案例(比如IEEE会议论文里的),用工具复现。注意,热应力和机械应力分析在3D封装里变得超级重要,这块容易忽略,建议提前补课。另外,多参加行业会议(如ECTC),跟踪最新进展。保持竞争力的核心是跨界思维——别再只盯着自己那一块了。
  • 硅农预备役2024
    首先得明确,Chiplet不是单一技术,而是一套涉及架构、设计、封装、测试的系统工程。对于后端工程师,你的核心优势在于对时序、功耗、物理实现的深刻理解,这个基础不能丢。要补充的,首先是先进封装的基础知识,比如2.5D封装中硅中介层(Silicon Interposer)的作用、TSV(硅通孔)和微凸块(Microbump)的制造与电气特性。了解这些能帮你理解跨芯片互连带来的新约束,比如更长的走线、更高的寄生参数。其次,必须学习UCIe这类开放互连标准,理解其协议层、物理层以及相关的PHY设计考量。这直接关系到芯片间通信的带宽、延迟和可靠性。实践上,可以关注UCIe联盟的白皮书和规范。同时,要开始接触协同设计(Co-design)思维,即芯片设计与封装设计不再割裂。你可以尝试用一些EDA工具(如Synopsys 3DIC Compiler、Cadence Integrity 3D-IC)的演示版,了解如何做系统级规划、热分析和信号完整性分析。没有项目的话,可以研究一些公开的Chiplet案例,比如AMD的EPYC处理器。注意,不要一下子钻到太工艺的细节里,先建立系统级认知,再结合你的后端专精深入。
  • FPGA学号5
    兄弟,同感压力山大。我最近也在看机会,发现很多岗位要求里都写着“熟悉2.5D/3DIC设计流程”或“了解UCIe/HBM”。我觉得对于咱们做后端的,学习路径可以很务实。第一步,先搞懂基本概念:什么是Chiplet,为什么需要2.5D/3D封装,UCIe和传统SerDes有什么区别。油管上一些半导体公司的技术讲座挺有用的。第二步,深入和你工作相关的部分。比如,传统后端关注一个die内部,现在要考虑多个die在封装基板或中介层上的布局。这就涉及到网络延迟、热耦合、电源配送网络(PDN)的协同设计。你可以从学习如何分析一个多芯片系统的时序预算(Timing Budget)开始,看看跨die路径怎么约束。第三步,工具链。现在三大EDA厂商都有3D-IC设计平台,想办法了解一下它们的工作流程,比如如何做partitioning,如何做TSV和bump的摆放。开源项目目前成熟的很少,但可以关注Chipyard或者一些大学的研究项目,它们有时会提供简单的多芯片仿真环境。最后,软技能上,多和封装部门的同事交流,了解他们的设计规则和挑战。保持竞争力,关键是把新知识和你的后端经验融合,变成解决新问题的能力。
  • FPGA学习ing
    老哥,你这危机感来得正是时候。Chiplet确实是未来几年的重头戏,你现在切入不算晚。从传统后端转过来,最大的思维转变是从“一颗芯片”到“一个系统”的协同设计。我建议你先别一头扎进硅中介层、微凸块这些制造细节,那容易懵。第一步,先把UCIe协议搞清楚。这是Chiplet互连的“普通话”,你得明白它的分层结构(物理层、链路层、协议层)、带宽和延迟模型,以及怎么影响你后端设计的时序和功耗。网上能找到UCIe的白皮书,啃下来。第二步,理解2.5D/3D封装带来的新约束。比如,多个Chiplet(也叫小芯片)之间的互连,不再是芯片内部的金属线了,而是要通过中介层(Interposer)上的再分布层(RDL)或者硅桥(Silicon Bridge)。这相当于把一部分“板级布线”的活儿放到了封装里。你得知道这对信号完整性(SI)、电源完整性(PI)和热管理提出了什么新要求。学习路径上,可以先找些综述性的论文或行业报告(比如ISSCC、IEDM上关于Chiplet的教程),建立整体概念。然后,如果有条件,可以看看EDA工具(比如Synopsys、Cadence)关于3DIC设计的教程,了解工具链是怎么支持这种新流程的。开源实践项目目前还不多,但可以关注CHIPS Alliance,他们有一些相关的工作组。注意,别光看技术,多了解商业和生态(比如UCIe联盟有哪些玩家),这决定技术怎么落地。
  • 逻辑萌新实验室
    同在后端,握个手。我的感觉是,咱们后端工程师在Chiplet时代价值会更大,但挑战也陡增。你提到的硅中介层、微凸块这些,属于封装物理实现,需要了解,但未必需要像封装工程师那么深。更紧迫的是学会“协同设计”。我建议你从这几个具体点入手:1. 掌握芯片-封装协同分析的基本方法。比如,如何提取封装寄生参数(PKG model)并反标到芯片级时序分析里?传统流程里这步可能比较粗,现在必须做精细了。2. 学习处理异构集成带来的挑战。不同工艺、不同电压域、不同功能(比如逻辑Chiplet和HBM)拼在一起,电源配送网络(PDN)设计、时钟分布、测试策略都会变得极其复杂。可以找些关于“3DIC电源噪声”和“跨Chiplet时钟同步”的文献看看。3. 熟悉新的设计工具和格式。比如LEF/DEF可能不够用了,需要了解像OpenAccess、CHIPLET_ARCHITECTURE描述这类东西。EDA厂商的3DIC编译器工具(如Synopsys 3DIC Compiler, Cadence Integrity 3D-IC)最好能上手摸一摸演示版。学习资源方面,除了学术会议,SEMI、IEEE EPS(电子封装学会)的研讨会和短期课程值得关注。实践上,目前完全开源的全流程项目难找,但可以尝试用一些基础工具(比如Klayout)画一画简单的2.5D结构,理解中介层布线和微凸块(μBump)阵列的布局,这能帮你建立直观感受。最关键的是,主动和你公司的封装团队或先进技术部门交流,了解实际项目中的痛点,这样学习更有针对性。别怕,很多知识都是在项目里逼出来的。
    老哥,你这危机感来得正是时候。Chiplet这波浪潮确实猛,但别慌,咱们做后端的底子其实很有优势。核心思路是:从你熟悉的“单芯片物理实现”扩展到“多芯片系统级物理实现”。
    第一步,别急着扎进硅中介层、微凸块的制造细节,那是封装工程师的专精领域。你先要建立系统级视角。强烈建议从UCIe协议开始,这是Chiplet互连的“普通话”。去UCIe联盟官网把规范白皮书下载下来,重点看物理层和Die-to-Die适配层。搞清楚链路训练、边带信道、可靠性机制这些概念。这能帮你理解,当两个Chiplet通信时,对时序、信号完整性和功耗提出了哪些新约束,这正是你后端工作要解决的新问题。
    第二步,学习2.5D/3D IC的物理设计流程和EDA工具支持。现在三大厂商(Synopsys, Cadence, Siemens EDA)都有针对先进封装的工具链,比如用于硅中介层布线的工具。你可以找找它们的用户手册或培训资料,了解流程上多了哪些步骤,比如:多芯片的电源网络如何协同规划?热仿真变得多重要?中介层上的布线(通常是非常规的线宽线距)怎么搞?
    第三步,寻找协同设计(Co-design)的思维。这意味着你后端设计时,要同时考虑封装、甚至系统板级的因素。比如,一个关键互连路径,是放在芯片内部走长线,还是通过Chiplet间的高速接口走封装中介层?这需要你对封装寄生参数、传输线效应有基本概念。建议学一点封装基板的基础知识和SI/PI分析入门。
    实践上,目前完全开源的Chiplet项目还很少,但可以关注OpenROAD项目,他们正在向3D IC方向拓展。更实际的可能是,在公司内部争取参与相关预研项目的机会。
    总之,你的学习路径可以是:UCIe协议基础 -> 先进封装设计流程与EDA工具概念 -> 系统级SI/PI及热管理基础。保持竞争力,关键是把芯片级后端技能升级为系统级集成技能。
  • 单片机新手
    同行你好,我也在关注这个方向,分享一下我的学习心得,比较零碎但可能接地气。
    我觉得对于后端工程师,最急迫的是搞清楚设计流程和工具的变化。以前我们面对一个巨无霸大芯片,现在可能面对几个小芯片(Chiplet)通过2.5D/3D技术集成。这意味着你的设计对象变了。
    具体要学的知识,我列几个我觉得必须啃的硬骨头:
    1. 互连技术:UCIe是必须学的,它是主流标准。但别只看协议,要理解它对PHY设计的要求。此外,了解一下其他互连方案如BoW、AIB,知道它们的应用场景和优劣,面试时能聊得起来。
    2. 先进封装基础:硅中介层(Silicon Interposer)是2.5D的核心,你得明白它的结构、制造流程(大概)、RDL(重布线层)是干嘛的。微凸块(Microbump)的尺寸、间距如何影响带宽和密度。还有TSV(硅通孔),这是3D堆叠的关键,虽然你可能不直接设计它,但要懂它对芯片布局和热的影响。
    3. 协同设计与分析:这是最大的思维转变。芯片和封装的界限模糊了。你需要学会使用(或至少理解)那些做系统级封装分析的工具,比如用于提取封装寄生参数的工具,用于做系统级时序和电源完整性签核的工具。热分析变得极其重要,几个芯片堆在一起,散热是噩梦。
    学习路径建议:先快速泛读一些综述文章或书籍(比如半导体行业观察的深度报告),建立全景图。然后,找一些大厂(台积电、英特尔)的先进封装技术白皮书来读,非常干货。接着,可以上Coursera或edX看看有没有相关课程。实践的话,开源项目确实少,但可以尝试用一些支持异构集成的开源PDK(如果找得到)做做小实验,或者用支持3D IC的学术工具(如NCSU的FreePDK3D)跑跑流程。
    最后,软技能上,多和公司的封装团队、系统架构师沟通,了解他们的痛点和需求,这对你转型至关重要。别自己闷头学,容易跑偏。
  • 逻辑电路小白
    老哥,你这危机感来得正是时候。Chiplet这波浪潮确实猛,但别慌,从你现有的数字后端基础切入,可以平滑过渡。核心思想要从“设计一颗大芯片”转变为“设计一个多芯片系统并保证它们高效通信”。
    首先,你得吃透2.5D和3D封装的基本概念和流程。2.5D(用硅中介层)和3D(芯片堆叠)的区别、各自优缺点、适用场景必须门儿清。硅中介层(Interposer)是关键,你得明白它的制造工艺、上面的再分布层(RDL)和硅通孔(TSV)是干嘛的。微凸块(Microbump)是芯片间垂直互连的“焊点”,它的间距、密度对系统性能影响巨大。这些知识是理解后续所有协同设计的基础。
    其次,重点攻克互连标准,特别是UCIe。这是Chiplet间的“通用语言”。你不需要像协议工程师那样深挖每一层,但必须理解其物理层(PHY)和裸片间适配层(Die-to-Die Adapter)的关键概念,比如链路宽度、速率、延迟、误码率。要思考这些参数如何影响你后端设计的时序收敛、信号完整性和电源完整性。
    最后,也是最能体现你价值的地方,是学习芯片-封装协同设计(Co-Design)。这要求你不能只盯着单颗Die的布局布线(P&R)了。你要开始考虑:多个Chiplet在封装基板或中介层上如何摆放(Floorplan)?高速互连的走线在封装层面如何规划?电源配送网络(PDN)如何跨芯片协同设计?热管理如何全局考虑?建议从工具入手,学习如何将芯片级的网表、物理信息与封装设计工具(如APD、SIP)进行数据交换和联合分析。
    学习路径上,可以先看一些IEEE和SEMI的综述性论文,了解全貌。然后找一些大厂(如AMD、Intel)公开的Chiplet架构技术文档,看他们是怎么做的。实践方面,目前完全开源的Chiplet项目还很少,但你可以用一些EDA工具(如果有license的话)尝试做简单的多芯片模块的协同布局和互连规划练习。关键是转变思维,在下次做项目时,哪怕还是单芯片,也试着问自己:如果把它拆成两个Chiplet,接口放哪?互连怎么办?
  • 芯片设计预备役
    同在后端,感觉咱俩处境差不多。我的建议是抓重点、分步骤,别想着一口吃成胖子。Chiplet涉及面太广,全搞懂不现实,结合咱们后端工程师的本职,我觉得优先级应该是:协同设计理念 > 互连物理实现 > 具体封装技术细节。
    第一步,马上补课芯片-封装-电路板协同设计(CPC)的基本流程。这是思维转换的关键。以前我们交GDSII就完事了,现在必须和封装团队紧密耦合。你要搞清楚在哪个设计阶段需要和封装工程师交换什么数据(比如芯片的IO位置、功耗分布、热分布图)。了解封装设计工具(如Cadence的APD/SIP,Synopsys的3DIC Compiler)能干什么,以及它们和咱们熟悉的ICC2/Innovus之间如何协作。
    第二步,深入UCIe或类似互连标准的物理层实现。这对后端工程师最实在。你需要关注的是:PHY的宏(Macro)怎么在芯片上摆放?其周边的电源、地、去耦电容如何特殊处理?高速串行接口对时钟、时序收敛有什么新要求?信号完整性方面,跨芯片的链路要考虑哪些新的噪声源(比如中介层串扰)?找一些UCIe PHY的公开资料或白皮书,研究它的平面图(Floorplan)和时序约束特点。
    第三步,再去看具体的先进封装技术,比如硅中介层、微凸块。这时你就能带着问题去学了:微凸块的间距(pitch)降到40微米以下,对我的布线拥塞有什么影响?TSV的寄生参数如何提取并反标到芯片时序分析里?中介层上的网络延迟怎么估算?
    关于学习资源,除了学术论文,多看看三大EDA厂商(Cadence, Synopsys, Siemens EDA)的解决方案网页和用户大会(CDNLive, SNUG)的演讲视频,里面有很多实战案例。开源项目目前确实难找,但可以关注CHIPS Alliance,他们正在推动相关接口的开源。现阶段,最好的实践是在公司内部主动靠近封装团队的项目,哪怕只是帮忙做一些数据对接或分析,都比自己闭门造车强。保持好奇心,多和封装、SI/PI的同事交流,进步最快。
单片机学习者查看主页
