我们团队准备参加明年的电赛,选题想挑战一下自动驾驶感知相关的方向,计划用FPGA做激光雷达和摄像头的融合。我们知道核心难点在于异构传感器数据的对齐和融合算法在硬件上的高效实现。FPGA有并行优势,但我们对点云处理(如聚类)和图像处理(如YOLO)的硬件加速架构了解不深。想请教一下,在资源有限的赛用FPGA开发板上,应该如何设计系统架构?是分别加速两种传感器的处理流程再融合,还是设计一个统一的处理流水线?有哪些关键模块(如坐标转换矩阵计算、特征提取)最适合用FPGA硬件加速?
2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择做‘基于FPGA的激光雷达与视觉融合目标检测系统’,在实现点云与图像的时间同步、坐标转换和决策级融合时,如何利用FPGA的并行性优化算法并满足实时性要求?
我们去年电赛做过类似题目,当时用的是Zynq-7020。核心思路是流水线+并行计算单元。时间同步上,我们给激光雷达和摄像头都接了外部触发信号,用同一个FPGA的IO口产生同步脉冲,这样采集时刻的误差可以控制在微秒级。坐标转换部分,我们预先标定好外参矩阵,在FPGA里用定点数实现了矩阵乘法器,每个点云的坐标转换可以并行计算,这里要注意定点数的精度和动态范围,我们用了Q8.8格式,效果还行。决策级融合的话,我们在PS端跑了个简单的规则引擎,把FPGA加速提取的视觉目标框和点云聚类结果做IOU匹配。建议你们重点优化点云的下采样和聚类,图像那边可以先用OpenCV预处理,FPGA重点做YOLO的卷积层加速。
从系统架构角度,我建议采用异构计算框架:FPGA做数据预处理和特征提取,ARM处理器做高层决策融合。具体来说,在PL部分设计两条并行流水线:一条处理图像,实现YOLO的卷积、池化层硬件加速;另一条处理点云,实现体素滤波、聚类算法。关键模块包括:1. 坐标转换模块,用多个DSP硬核并行计算点云到像素坐标的投影;2. 特征提取模块,用流水线化的卷积引擎处理图像,用并行比较器实现点云聚类。时间同步可以在传感器接口层加入时间戳FIFO,确保数据包对齐。注意赛用板子资源有限,建议先用高层次综合工具快速原型化算法,再针对关键路径手动优化。
搞过类似项目,说点实际经验。别想什么统一流水线,资源根本不够。老老实实分开加速再融合。时间同步最简单有效的办法:用FPGA的计数器给两种数据打时间戳,触发信号用同一个。坐标转换矩阵计算必须用FPGA加速,这是典型的多数据并行运算,一个时钟周期能算好几个点。点云聚类用基于距离的并行比较,可以同时计算多个点之间的距离。图像处理别想着完整YOLO,提取几层关键卷积用移位寄存器实现滑动窗口。决策融合放软核里做,FPGA只给特征数据。重点优化数据流,避免DDR频繁访问。赛用板子通常内存带宽是瓶颈,尽量用片上BRAM做缓存。
先抓痛点:你们在资源有限的板子上既要处理点云又要跑视觉,还得做融合,最怕的就是时序错乱和算力不够。我的建议是走异构流水线,别强求统一架构。具体可以这么拆:用FPGA的并行性同时接收雷达和摄像头数据,但给它们设计独立的预处理流水线。雷达这边,重点加速坐标转换和地面滤除,这些步骤都是大量的矩阵运算和比较操作,非常适合用FPGA并行实现。比如坐标转换,可以设计一个流水线化的矩阵乘法单元,同时处理多个点。图像那边,别想着在FPGA上完整跑YOLO,资源肯定不够。可以只做图像预处理(比如畸变校正、缩放)和简单的特征提取(比如用Sobel算子并行计算边缘),然后把特征图输出。关键的时间同步,建议在数据进入FPGA时就打上时间戳,用硬件计数器实现,精度高。决策级融合放在最后,用FPGA实现一个简单的规则引擎(比如,激光检测到目标+视觉识别框重合度高于阈值,则触发),这部分逻辑不复杂,用状态机就能搞定。整个数据流要设计成流水线,避免阻塞。注意事项:一定要做好仿真,特别是时序对齐的部分,可以用MATLAB或Python先建模验证算法逻辑。资源消耗上,优先保证雷达处理流水线的并行度,因为点云数据量大,实时性要求更高。
你们这个选题挺有挑战的,关键是利用好FPGA的流水线和并行计算。我分享一个思路:系统架构上,建议采用“分治-融合”的策略。也就是激光雷达和视觉的处理前端完全独立,充分利用FPGA的并行性同时处理,在后端进行融合。这样做的好处是模块化,好调试,而且两种数据流的速率不同,强行统一流水线反而不利于优化。具体来说,激光雷达处理链可以加速这几个模块:首先是坐标变换(球坐标到笛卡尔坐标),这个用FPGA实现并行三角函数计算(可以用CORDIC算法,节省DSP资源)。然后是点云滤波(比如体素网格下采样)和聚类(比如基于距离的简单聚类),这些算法有大量的距离计算和比较,可以设计成并行比较器阵列。视觉处理链,别想着在FPGA上训练好的YOLO,部署都难。可以考虑用HLS或者Verilog实现一个轻量化的卷积神经网络(比如Tiny-YOLO的某些层),或者更实际一点,用传统的硬件友好算法,比如用并行窗口实现HOG特征提取。时间同步是硬件同步的活,最好用FPGA生成一个全局时钟,给两个传感器提供触发信号,从根源上对齐。如果做不到,就在FPGA输入端用FIFO做缓冲,并基于时间戳进行数据配对。坐标转换矩阵计算这个模块是固定的运算,非常适合用FPGA固化成一个高性能IP核。最后决策融合,在FPGA里用查找表或者简单的逻辑判断实现就行,比如雷达聚类中心落在视觉检测框内就确认目标。提醒一点:一定要在算法设计阶段就考虑硬件友好性,避免浮点运算和复杂控制流。多用定点数,把算法拆解成可以流水线化的步骤。
你们这个选题挺有挑战性的,但做好了会很出彩。核心是利用FPGA的流水线和并行计算来匹配两种传感器的数据速率。我建议采用“分别加速,决策融合”的架构。具体来说,为图像流和点云流设计两条独立的处理流水线,在FPGA上并行跑。图像这边,用硬件友好的简化版YOLO(比如Tiny-YOLO),把卷积层用脉动阵列或DSP块实现。点云那边,先做体素化降采样,然后用基于距离的简易聚类(比如用比较器阵列并行计算点间距离)。最关键的时间同步,可以在数据进入FPGA时打上时间戳(用高精度计数器),在决策融合前按时间戳对齐。坐标转换矩阵计算(如外参标定的矩阵乘)非常适合用FPGA的DSP切片并行展开计算。注意,赛用板子资源有限,优先用寄存器实现精细流水,避免用太多Block RAM做缓存。
哈,我们去年做过类似的东西,分享一下踩过的坑。你们纠结的架构问题,我们的经验是:在电赛这种有限时间内,搞一个统一的、深度融合的流水线太难调试了。更可行的路子是“前端独立,后端同步融合”。也就是摄像头数据走一个图像预处理(畸变校正、缩放)和特征提取的流水线;激光雷达数据走一个点云滤波、分割的流水线。这两条线在物理上是并行的。然后在决策层(比如目标列表)进行融合。这里FPGA的并行性可以大显身手:比如,坐标转换不是对每个点串行算,而是把变换矩阵固定,用多个乘法器同时算一批点的坐标。对于点云聚类,可以设计一个并行的“距离比较单元”,同时计算一个点和其周围多个点的距离,加速邻居搜索。图像处理方面,别想着跑完整的YOLO,可以提取边缘、Blob等简单特征,或者用二值化神经网络。最关键的是,一定要在仿真里把数据同步的时序搞得明明白白,不然融合全是错的。
你们这个选题很有挑战性,但做好了会很出彩。核心就是利用FPGA的流水线和并行计算来拆解任务。我的思路是:不要追求一个统一的流水线,那样设计复杂且不灵活。建议采用异构流水线并行处理的架构。具体来说,为摄像头数据设计一条图像处理流水线(比如用HLS写个简化YOLO的特征提取和检测),为激光雷达点云设计另一条处理流水线(做地面分割、聚类)。最关键的是,在数据入口就要打上精确的时间戳,可以用FPGA的全局计数器来实现,这是后续同步的基础。坐标转换模块(图像像素坐标到激光雷达3D坐标的变换)非常适合用FPGA加速,因为就是矩阵乘法运算,可以完全并行展开。决策级融合放在最后,用逻辑判断即可。这样两条流水线并行跑,最后融合,能最大化利用FPGA的并行性满足实时性。注意点:赛用板子DSP和BRAM资源有限,简化算法是关键,别想跑完整YOLO。
同学你好,我们去年电赛做过类似的东西,分享点实战经验。痛点就是时间同步和资源不够。我们的架构是:传感器数据进来后,先进入一个同步对齐模块。这里用了双缓冲区(乒乓操作)和基于硬件时间戳的匹配,确保同一时刻的点云帧和图像帧被送到后续处理单元。处理部分,我们采用了“分治再融合”的策略。点云这边,用FPGA并行计算每个点的距离和反射强度,然后通过查找表(LUT)方式实现极速的体素网格化降采样,这个用纯逻辑就能实现,比在处理器上快得多。图像这边,别想着在FPGA上跑完整的神经网络,时间来不及。我们用流水线实现了Sobel边缘检测和颜色空间转换,提取一些基础特征。然后,将处理后的点云聚类结果(比如几个目标框的3D坐标)和图像检测到的2D框,送到一个融合决策模块。这个模块的核心是坐标转换,我们把变换矩阵固化在ROM里,用多个乘法器并行计算投影,判断2D和3D框的重合度。整个流程像一条多车道的流水线,数据源源不断地流过去,实时性非常好。给你们的关键建议是:一定要在仿真阶段就建模验证同步和坐标转换的精度,硬件调试很耗时。优先用HLS或Verilog写好那些计算密集、规则的操作(如滤波、矩阵运算),控制逻辑用软核(如MicroBlaze)处理,软硬结合。
