2026年,芯片行业‘3D IC’与‘硅光互联’技术兴起,对于从事芯片封装或系统集成的工程师,需要提前了解哪些关于硅通孔(TSV)、微凸点、光波导封装以及电光混合集成的新知识?
开放9 回答 109 浏览
前辈们好,我是一名工作2年的芯片封装工程师,目前主要做传统的Wire Bond和FC-CSP。最近看行业新闻,3D IC和硅光互联越来越热,感觉传统封装技术可能会逐渐被替代,很有危机感。想请教一下,如果我想提前布局,向这些先进封装和集成技术转型,需要系统学习哪些核心知识?比如硅通孔(TSV)的制造与可靠性、微凸点工艺、光波导的封装耦合,以及电和光信号协同设计的挑战。有没有推荐的入门书籍、技术白皮书或者行业会议可以关注?感谢!
    兄弟,你这危机感来得正是时候。3D IC和硅光互联确实是未来几年的重点,但说完全替代传统封装还为时过早,更像是扩展和升级。你现在有FC-CSP基础,转过去其实有优势。
    核心要补的知识,我觉得可以分块来看:
    第一块,3D IC相关的。TSV(硅通孔)是核心,你得理解它的制造流程:深孔刻蚀、绝缘层/阻挡层/种子层沉积、铜填充、CMP、露出铜柱。难点在热应力和可靠性,因为铜和硅的热膨胀系数差很大,容易产生应力导致芯片开裂或性能漂移。微凸点(Micro-bump)是关键互连,间距越来越小(现在先进的有10微米以下),对共面性、对准精度、回流工艺要求极高。这块知识光看书不行,得多看应用材料(AMAT)、东京电子这些设备商的工艺白皮书,还有IMEC、台积电的年度技术报告。
    第二块,硅光互联与封装。这完全是另一个世界了。光波导封装的核心是耦合——如何把激光器、调制器、波导、探测器这些光器件高效地连起来,同时还得和电芯片(比如DSP)集成。耦合损耗是命门,所以得学各种耦合结构(光栅耦合、端面耦合)和封装对准技术(主动对准、被动对准)。电光混合集成更复杂,要处理信号完整性:光信号快,但控制它的还是电信号,如何避免相互干扰?电源噪声、地弹都会影响光器件的性能。
    学习路径建议:先找几篇综述论文看,比如IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology上的相关专题。书籍可以看《3D Integration for VLSI Systems》和《Silicon Photonics: Fueling the Next Information Revolution》。行业会议必须关注IEEE ECTC(电子元件与技术会议),这是封装界的顶级会议,还有OFC(光通信会议)看光互联前沿。
    最后提醒一点,转型不是抛弃原有知识。你的封装材料学、热管理、可靠性测试经验在先进封装里依然极其宝贵,只是应用场景更复杂了。可以尝试在公司内部找相关项目接触,或者参加一些线上课程(比如Coursera上有关半导体制造和光电子学的)。慢慢来,机会很多。
  • 电路设计新人
    同是封装人,看到你的问题很有共鸣。我接触硅光封装快一年了,分享点实在的经验。
    你提到的几个技术,其实可以分成“电”和“光”两条线去准备。
    电的这条线(3D IC、TSV、微凸点),你已经有FC-CSP经验,理解倒装焊和凸点,这是一个很好的起点。微凸点可以看作是更精密的焊球,但材料(可能是铜锡复合)、尺寸、间距都小得多,所以工艺控制是关键。你需要深入了解晶圆级封装(WLP)的流程,因为很多先进封装都是在晶圆上完成的。TSV的学习重点要放在“热机械可靠性”上,因为垂直堆叠后散热是大问题,热应力会导致界面分层。建议多关注行业里实际产品的失效分析报告,比如某些HBM(高带宽内存)的公开资料,能学到很多。
    光的这条线(光波导、混合集成),对封装工程师来说是全新的。最大的挑战是精度和材料。光纤对准到硅光芯片的光栅上,精度要求是亚微米级的,这比传统贴片机精度高一个数量级。而且封装用的胶水不再是普通的环氧树脂,要考虑折射率匹配、长期稳定性等光学特性。你需要补充一些基础的光学知识,比如光的模式、耦合原理、插入损耗、回波损耗这些概念。不需要成为光学专家,但得能和光学设计师对话。
    关于学习资源,除了前面提到的会议,我强烈推荐多看看领先代工厂(如台积电、英特尔)和封装大厂(如日月光、安靠)发布的关于CoWoS、INFO、EMIB等先进封装平台的技术简介。这些资料很实用,直接反映了工业界的技术路线。硅光方面,可以关注Intel、Luxtera(现属思科)、Acacia(现属思科)的公开技术分享。
    行动建议:如果你公司有相关预研项目,主动申请参与,哪怕打下手也行。没有的话,可以在仿真软件(如Ansys、Lumerical)上自己尝试建一些简单的TSV或光波导模型,找找感觉。这个领域很缺有封装经验又懂新技术的工程师,你的背景很有优势,别焦虑,一步步学就行。
  • 逻辑设计新手
    兄弟,你这危机感来得正是时候。传统封装不会完全消失,但3D IC和硅光互联确实是未来高密度集成的关键。你得先补半导体工艺和材料的基础,因为TSV和微凸点玩的就是深硅刻蚀、电镀填充、铜凸点制作这些。光波导封装则要求你懂点光学基础,比如模场匹配、耦合损耗。建议你先从IEEE的3D IC会议论文集看起,还有IMAPS和SEMI的封装技术研讨会,很多前沿进展都在那里。书的话,《3D Integration for VLSI Systems》可以翻翻,但更建议直接啃台积电、英特尔的技术白皮书,更贴近实际产线。
  • 嵌入式爱好者小王
    同是封装人,理解你的焦虑。我觉得转型不能光看书,得动手。首先,TSV不只是个孔,它涉及热应力、信号完整性、功耗分布,你得学点有限元分析工具去模拟。微凸点现在间距都到10微米以下了,电迁移、Kirkendall空洞这些可靠性问题比传统焊球复杂多了。光波导封装难点在对准,亚微米级精度,需要了解主动对准和被动对准工艺。推荐关注SEMI的Advanced Packaging Conference和Photonics West会议,那里有很多实际案例分享。另外,可以试试在Coursera上学《Optical Fiber Communications》,打好光通信基础。
    哈,我比你早转型两年,踩过坑。直接说重点:第一,TSV制造流程(Bosch刻蚀、绝缘层/阻挡层/种子层沉积、铜电镀、CMP)必须搞清,关键参数如深宽比、应力管理。第二,微凸点材料(铜柱、锡银)和工艺(电镀、印刷、回流)得熟悉,尤其关注热机械可靠性模拟。第三,光波导封装核心是耦合效率,要学模场转换器、光栅耦合器的设计。电光混合集成最难的是协同设计和测试,信号同步、串扰、热管理都是挑战。入门资源推荐IMAPS的培训课程和EETimes的专题报道。记住,多和fab厂、EDA工具商交流,他们的一手信息比书本管用。
  • 硅农预备役001
    兄弟,你这危机感来得正是时候。传统封装不会完全消失,但高端市场肯定会被3D IC和硅光互联蚕食。你得赶紧补课了。
    核心就两块:一是吃透TSV和微凸点,这是3D堆叠的物理基础。TSV不只是打个孔填铜那么简单,你得知道深宽比、应力对器件性能的影响、热机械可靠性怎么评估。微凸点现在间距越来越小,20微米以下了,材料(铅锡、铜柱、混合)、工艺(电镀、植球)、检测(空洞、桥接)都得摸清。建议从SEMI的标准和IMEC、台积电的技术白皮书看起,先建立概念。
    二是搞明白光电混合集成的特殊性。光波导封装和电连接天差地别,核心是对准精度(亚微米级)和耦合损耗。你得了解常见的耦合方式(端面耦合、光栅耦合)、封装材料(低损耗聚合物、玻璃)的热光系数影响。电光协同设计更是个系统活儿,信号完整性、电源完整性里现在要加个‘光完整性’,仿真工具可能都得换。
    入门别急着啃书,先刷几个会:IEEE ECTC(电子元件与技术会议)和 OFC(光通信会议)的论文集是宝藏。书籍的话,《3D Integration for VLSI Systems》和《Silicon Photonics Design》可以当参考手册,但行业技术迭代快,多关注应用材料(Applied Materials)、日月光(ASE)这些大厂的技术博客和路线图更实在。
    最后提醒一句,转型最好能结合项目。在公司内部找机会接触相关预研,或者自己用仿真软件(如Ansys Lumerical for photonics, Cadence for co-design)跑跑简单案例,光看书不摸实物很容易纸上谈兵。
  • Verilog新手笔记
    同是封装人,看到你的问题很有共鸣。我前年也开始转,分享点实在经验。
    你需要补充的知识可以按‘点-线-面’来规划。
    ‘点’是基础工艺知识。TSV方面,重点学习博世(Bosch)深硅刻蚀工艺和电化学沉积(ECD)填铜,理解缺陷(如铜凸起、晶圆翘曲)的产生和检测。微凸点要关注无铅化趋势和热压键合(TCB)、混合键合(Hybrid Bonding)这些新工艺,它们对洁净度和表面粗糙度要求极高。
    ‘线’是互连与集成。光波导封装的关键是‘对准’和‘粘接’。主动对准和被动对准的取舍、紫外固化胶或激光焊接的选择,都需要根据损耗预算和成本来权衡。电光混合集成里,最难的是信号协同——电信号和光信号的时钟、功耗管理怎么统一?芯片内和封装内的光电接口标准(如CEI-112G)得了解。
    ‘面’是系统级视角。3D IC和硅光互联最终是为了提升系统性能,所以你得懂点架构。比如,存算一体、光互联如何通过TSV和波导实现,这会反过来指导你的封装设计。
    学习资源上,强烈推荐SEMI官网的workshop和webinar,经常有前沿工艺分享。书籍入门可以看《Advanced Chip Packaging》这类综述。但最快的方法是找几篇近两年的IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology(TCPMT)上的综述文章精读,顺藤摸瓜找参考文献。
    转型期心态要稳,这些技术还在发展,没人全懂。抓住一两个点(比如你先专攻TSV可靠性仿真)深入下去,再慢慢拓宽,更容易在公司里找到价值切入点。
    兄弟,危机感是好事,说明你已经在思考未来了。传统封装不会完全消失,但先进封装确实是趋势。你提到的TSV、微凸点这些,其实核心是“立体集成”和“异质集成”思维。我建议你先从TSV入手,因为它是3D堆叠的基石。需要了解几个关键点:TSV的制造流程(深孔刻蚀、绝缘层/阻挡层/种子层沉积、铜填充、CMP),以及热机械应力带来的可靠性问题(比如硅开裂、铜凸出)。微凸点方面,重点学习焊料成分(比如SnAgCu)、间距缩小带来的挑战(电迁移、桥接),以及热压键合等新型互连技术。光波导封装和电光混合集成是另一个维度,你需要补充一些光子学基础,比如耦合损耗、对准容差,以及光电协同仿真工具的使用。入门可以看SEMI的标准和IMEC、台积电的技术白皮书,会议的话,IEEE ECTC和SEMICON China的先进封装论坛必跟。
  • 嵌入式小白打怪
    同是封装人,握个手。你的学习清单已经很具体了,我补充些实操角度的建议。首先,别被一堆新名词吓到,它们很多工艺底层和传统封装是相通的,比如清洗、镀膜、键合,只是精度和材料变了。所以巩固好现有的薄膜、应力、可靠性知识绝对有用。对于TSV和微凸点,强烈建议你研究一下“中间键合”和“混合键合”的进展,这是实现超高密度互连的关键,涉及铜-铜直接键合、介质键合,对表面平整度和清洁度要求变态的高。光波导封装,难点在纳米级对准和低损耗固定,需要了解主动对准和被动对准技术,以及像玻璃基板这样的新材料。知识来源上,除了学术会议,多关注应用材料(AMAT)、Besi、ASM Pacific这些设备商的官网技术文档,他们往往最先反映工艺需求。另外,软技能上,要开始和芯片设计、硅光设计、测试的同事多交流,因为系统集成要求跨领域协作,懂他们的语言(比如链路预算、误码率)非常重要。
数字设计新人查看主页
