2026年秋招,应聘‘AI芯片编译器工程师’时,除了TVM/MLIR,面试官是否会深入考察对特定硬件架构(如华为昇腾、寒武纪思元)的算子库优化、内存层次管理和指令集映射的实战理解?
开放21 回答 177 浏览
我是一名计算机体系结构方向的硕士,研究方向是AI编译器,对TVM和MLIR框架有一定了解。看到很多AI芯片公司都在招聘编译器工程师,要求里除了框架原理,还经常提到“深入理解硬件架构”。想请教一下,在2026年的面试中,对于华为昇腾、寒武纪思元这类国产AI芯片,面试官会期望候选人具体掌握哪些硬件相关的优化知识?比如如何针对它们的计算单元、片上存储和DMA进行算子切分与调度?有没有推荐的实战学习资料或项目?
21 个回答
  • 电路板玩家
    肯定会深入考察的。2026年秋招时,这个岗位的竞争会更激烈,仅仅懂TVM/MLIR的IR和调度原语已经不够了。面试官会期望你理解从算法到硬件的完整映射,特别是针对他们自家的芯片。对于昇腾、思元这类芯片,你需要重点关注几个方面:一是计算单元的特性,比如昇腾的Cube单元做矩阵乘、Vector单元做向量运算,算子融合和切分如何适配这种异构计算单元;二是内存层次,比如片上L1 Buffer、L2 Buffer的大小和带宽,如何通过双缓冲、数据搬移隐藏延迟;三是指令集和编程模型,比如如何手写或调整Tiling策略来生成高效的AI Core指令。建议你找一个开源的AI芯片模拟器(如果有的话)或者用TVM的TensorIR/MLIR的GPU后端来模拟类似的内存层次,亲手实现几个典型算子(如Conv、MatMul)的优化,记录不同切分策略下的性能数据,这会是非常加分的实战项目。
  • 数字系统萌新
    作为过来人,我的经验是:会问,但深度取决于面试官和部门。有的组做高层编译器,可能更关注你在MLIR/TVM里如何做图优化和算子融合;有的组做底层代码生成,那肯定会深挖硬件。对于昇腾、寒武纪这些,因为它们的详细架构文档和编程手册一般不公开,所以面试官不会要求你像内部工程师一样熟悉每个细节。但他们一定会考察你的“硬件思维”是否到位。比如,他可能会给你一个假设的硬件模型(有计算阵列、片上SRAM、DMA),让你设计一个矩阵乘的优化方案。这时候,你需要清晰地说明:如何做数据分块以适应SRAM容量,如何安排DMA异步搬运来重叠计算与通信,如何设计循环顺序以利用局部性。所以,重点不是死记硬背特定芯片参数,而是掌握通用的优化原则,并能流畅地应用到具体场景。学习资料方面,可以多看看公开的学术论文(比如寒武纪在ISCA等会议上发表的架构论文),以及TVM社区里关于ARM GPU、Hexagon DSP的优化案例,思路是相通的。
  • 逻辑萌新实验室
    我的理解是,核心考察点在于你是否具备“软硬协同”的优化能力。TVM/MLIR是工具,硬件架构是战场。2026年,国产芯片生态会更成熟,面试官肯定希望你能快速上手他们的硬件。对于昇腾、思元,你需要具体了解:1. 计算架构:是SIMD、VLIW还是专用矩阵核?这决定了算子库中计算密集型算子的实现方式。2. 内存体系:有几级缓存?带宽和延迟如何?共享内存多大?这直接影响你设计算子时的数据复用策略和流水线。3. 数据搬运:DMA的编程模式是什么?是否支持2D搬移?这关系到计算和通信的重叠。实战建议:如果没有实际芯片,可以在FPGA或GPU上模拟类似约束。比如用CUDA编程,严格限制共享内存大小,模拟片上缓存,优化一个卷积核。或者参与TVM对某款边缘AI芯片(如联发科APU)的后端贡献,学习整个流程。另一个捷径:关注这些公司的开源项目,比如华为的MindSpore(包含一些昇腾相关的优化提示),虽然不会透露核心细节,但能看出优化方向。面试时,如果能结合这些公开信息,阐述你的优化思路,会比单纯说“我学过TVM”有说服力得多。
    会的,而且会问得很深。2026年秋招,这个岗位的竞争会更激烈,仅仅懂TVM/MLIR的IR和调度原语已经不够了。面试官,尤其是来自这些芯片原厂或深度使用其芯片的大厂(如华为自身),一定会期望你对他们的硬件有“接地气”的理解。
    核心考察点大概有几个:
    第一,内存层次管理。昇腾有L1 Buffer、L2 Buffer和Global Memory,寒武纪也有类似的层次。面试官可能会问:对于一个典型的卷积算子,你如何设计数据搬运策略,让数据尽量待在片上高速存储里,减少与DDR的交互?这涉及到计算分块(tiling)的大小如何与片上存储容量匹配。
    第二,计算单元映射。比如昇腾的Cube单元做矩阵乘,Vector单元做向量运算。他们可能给你一个混合算子(如LayerNorm),问你如何切分计算,把矩阵乘部分映射到Cube,把减法和除法映射到Vector,并安排它们之间的同步。
    第三,指令流水与DMA。如何隐藏数据搬运时间?如何双缓冲(double buffering)?这直接关系到性能。
    怎么准备?光看论文和文档不行,必须动手。如果没有实际芯片环境,可以用模拟器。华为和寒武纪的开发者社区有时会放出一些入门资料和仿真环境。强烈建议你找一个开源模型(如ResNet-50的一个层),针对这些芯片的架构白皮书,用TVM的TIR或者MLIR的Affine/GPU方言,手动写一个分块、映射、数据搬移的调度,哪怕只是在CPU上模拟执行流程。把这个过程弄明白,能讲清楚为什么这么分块,就是很好的项目经验。
    另外,多关注这些公司学术会议上发表的论文(如HPCA、MICRO、ASPLOS),里面经常透露具体的优化技巧。
  • 电路板玩家
    从面试官的角度来聊聊吧。我参与过这类面试,我们的确会深入考察硬件架构理解,但侧重点可能因团队而异。
    如果你面的是芯片原厂的编译器团队(比如直接去华为昇腾部门),那要求会极高。他们期望你不仅懂通用优化原理,还要对他们芯片的微架构细节如数家珍,比如昇腾AI Core的指令发射顺序、共享缓冲区的bank冲突避免、以及定制指令的使用。可能会直接给你一段伪代码,让你优化以适应硬件。
    如果你面的是使用这些芯片的互联网公司或算法公司(比如用昇腾云服务器做业务),要求会稍微偏应用层一些。他们更关注你能否利用好芯片提供的算子库(如昇腾的CANN算子库),进行图层的融合、子图替换、以及跨芯片的分布式编译优化。这时,对硬件内存层次的理解,更多体现在你如何设置编译参数来最大化利用带宽,而不是手写底层指令。
    所以,你的准备要有针对性。通用基础是:精读一到两种芯片的架构白皮书(官网有),理解其计算、存储、通信的瓶颈。实战资料确实不多,但可以退而求其次:用NVIDIA GPU(其架构资料极多)作为练习对象,因为优化思想是相通的。用TVM/MLIR为GPU手写优化调度,深入理解shared memory、tensor core的使用。把这个经验迁移到面试中,并展示你对目标芯片差异点的思考(例如“昇腾的Cube单元与NVIDIA Tensor Core在数据格式和累加方式上可能不同,我会这样调整策略”),这往往就足够了。
    最后,别忘了软技能:清晰表达你从硬件文档中推导出优化策略的思维过程,这比死记硬背参数更有用。
  • 逻辑设计新人Leo
    作为去年刚面过几家AI芯片公司编译器岗的人,我分享一下我的经历。面试官肯定会深入考察硬件架构的理解,尤其是昇腾和寒武纪这类国产芯片。他们不会只停留在TVM/MLIR的框架使用上,而是会追问:如果让你为某款芯片的卷积算子写优化,你会怎么考虑?
    具体来说,你需要了解目标芯片的计算单元(比如昇腾的Cube单元、寒武纪的MLU Core)的特点,知道如何把计算拆分成适合硬件并行处理的块。内存层次管理是关键,比如片上SRAM、L1/L2缓存、DMA的数据搬运策略。面试官可能会问:如何设计数据复用,减少片外内存访问?指令集映射方面,最好能了解芯片的指令流水线和向量化指令,知道编译器后端如何生成高效代码。
    实战学习的话,我推荐先找这些芯片的官方文档(比如华为的昇腾开发者社区),了解架构白皮书。然后可以尝试用TVM的Ansor或MLIR的Dialect为这些硬件做简单的算子实现,哪怕只是模拟。项目上,可以复现一些论文中的优化技巧,比如针对特定内存层次的tiling策略。
    注意,面试官可能不会要求你完全精通所有芯片,但需要你展示出通用的优化思路,并能结合具体硬件举例说明。
    从招聘方的角度聊两句。我是某AI芯片公司的技术负责人,参与过编译器岗位的面试。对于2026年的秋招,硬件架构的深入理解绝对是核心考察点。TVM/MLIR是工具,但工具背后的优化思想必须落到具体的硬件上。
    对于昇腾、寒武纪这类芯片,我们期望候选人能掌握:第一,计算架构特性,比如矩阵乘加单元的处理方式、向量化宽度;第二,内存系统,包括层次结构、带宽限制、数据对齐要求;第三,指令集,了解如何映射高级操作到底层指令,以及指令调度和流水线利用。
    面试中,我们常会给出一个具体场景,比如“在思元芯片上优化一个Transformer的Attention层”,让候选人描述优化步骤。这涉及算子切分(tiling)、数据搬运(DMA调度)、计算与通信重叠等。
    推荐的学习路径:先扎实掌握计算机体系结构基础(比如《计算机体系结构:量化研究方法》),然后深入研究一两种芯片的公开资料。实战项目可以参与开源社区(如MLIR的硬件相关Dialect开发),或者自己用模拟器(如Gem5)结合AI工作负载进行探索。
    提醒:不要只死记硬背参数,要理解权衡(trade-off),比如为什么某种tiling尺寸更好。
  • 电路板玩家
    我的经验可能有点不同,我是从体系结构研究转到工业界的。我觉得2026年面试时,硬件知识的要求会更高,因为行业越来越成熟。面试官肯定会深入考察你对特定硬件架构的实战理解,尤其是国产芯片,因为它们的设计可能有独特之处。
    你需要准备的点包括:算子库优化方面,要知道如何针对芯片的计算单元设计高效的kernel,比如利用硬件提供的特殊指令(如INT8量化支持)。内存层次管理,要理解数据在芯片上的流动,如何通过分块(tiling)和缓存(buffering)减少带宽压力。指令集映射,要了解编译器后端如何将中间表示(IR)映射到机器指令,并考虑指令并行和数据并行。
    实战学习资料:除了官方文档,可以关注学术会议(如ASPLOS、MICRO)上关于AI芯片编译的论文,这些常涉及具体硬件优化。项目上,建议动手写一些小型的优化代码,比如用C++模拟一个简化硬件上的矩阵乘法优化,体会内存访问模式的影响。
    注意一个常见坑:不要只关注理论,要多思考实际约束,比如功耗、面积对优化策略的影响。面试时,展示你能从硬件限制出发推导优化方案,会很加分。
  • FPGA学习ing
    作为去年刚面过几家AI芯片公司的过来人,我的感受是:肯定会问,而且会问得很深。面试官不会只满足于你懂TVM/MLIR的IR和调度原语,他们更想知道你能否把这些抽象概念落到具体的硬件上。比如昇腾的Cube单元和Vector单元怎么分工?片上L1 Buffer、L0 Buffer和Global Memory的带宽延迟差异多大?算子怎么切tile才能更好地利用内存层次、掩盖数据搬运开销?这些都可能被问到。建议你除了看官方架构白皮书,一定要动手。可以找昇腾的CANN文档和示例代码,或者寒武纪的CNToolkit,尝试用他们的底层编程接口(比如AscendCL或寒武纪的BANG语言)手写一个简单算子(比如矩阵乘),亲自体验一下数据在存储层次间的搬运、计算单元的双缓冲、指令流水。没有实战,光靠理论很难讲清楚。
    另外,可以关注一些开源的性能优化竞赛,比如MLPerf Inference里昇腾或寒武纪的提交,看看顶尖团队是怎么做算子融合、内存布局转换的。面试时如果能结合这些实际案例讲你的理解,会非常加分。
  • Verilog小白学逻辑
    我觉得这个问题得看公司。如果你面的是华为或寒武纪本身,那对自家硬件细节的考察肯定会非常深入,甚至可能直接给一段代码让你分析性能瓶颈或设计调度策略。但如果你面的是其他公司(比如做GPU或其他架构的AI芯片公司),面试官可能更看重你通用的硬件优化思维,比如对内存层次、数据复用、并行模式的理解,而不强求你掌握某款特定芯片的指令集。不过,2026年秋招时,行业可能更成熟,对跨架构的迁移能力要求更高,所以有对某一款硬件的深入实战经验绝对是巨大优势。
    学习资料方面,除了官方文档,强烈推荐你读一些体系结构顶会的相关论文,比如MICRO、ASPLOS上关于AI芯片架构和编译优化的文章。也可以尝试在模拟器(比如Gem5+Accel-Sim)或FPGA上做一些简单的硬件建模和调度实验,理解架构参数(如带宽、计算吞吐)如何影响编译决策。项目上,可以复现或改进某个开源框架(如TVM)对特定后端(比如用MLIR的Dialect定义昇腾的指令)的支持,哪怕只是支持一个算子,整个过程也能让你学到很多。
EE大二学生查看主页
