2026年,想用一块低成本的FPGA开发板(如EGO1或小脚丫)完成‘数字示波器’的毕业设计,在实现等效采样、触发控制和FFT频谱分析功能时,如何用最少的逻辑资源达成较高的实时性和测量精度?
开放4 回答 110 浏览
我的毕业设计题目是用FPGA做数字示波器,导师要求控制成本,所以只能用资源很少的低端FPGA板(比如Xilinx Artix-7系列里资源最少的那款)。功能上需要实现等效采样(因为ADC速度不高)、边沿/脉宽触发、以及基础的FFT频谱显示。我现在最发愁的是资源不够用,FFT模块和波形缓存都很占资源。请问在资源受限的情况下,有什么架构设计上的技巧吗?比如能否用时间换空间,分时复用计算单元?或者有没有经过高度优化的开源IP核可以参考?
  • 芯片设计新人
    兄弟,你这需求太典型了,低资源FPGA搞示波器,核心矛盾就是‘穷’。我给你个思路,叫‘化整为零,分时复用’。别想着用一个大而全的FFT IP核,那玩意太占资源。你可以自己写一个基2的蝶形运算单元,就一个,反复用。把ADC采来的数据先存到板载的Block RAM里(如果不够,可以外挂个便宜的SRAM),然后让这个唯一的蝶形计算单元,像流水线一样,一拍拍地把整个FFT算出来。虽然速度慢点,但示波器刷新频谱不需要那么快,每秒能更新几次就够看了。触发逻辑也用状态机写,别用太复杂的比较器,边沿触发就检测信号跳变,脉宽触发可以用计数器。等效采样那块,用FPGA内部的高精度时钟去采样ADC的中低速数据,通过算法重建高频信号,这个算法本身不占太多逻辑,主要是对时序要求高。开源IP可以去Xilinx的GitHub找,或者用VHDL写的小型FFT核,代码量小,方便你裁剪。记住,一切从简,能省则省。
  • Verilog小白在线
    同学你好,我也做过类似的课题。针对你的痛点,关键在于‘精准打击’,别把资源浪费在不必要的功能上。首先,波形缓存这块,如果只是显示,不需要存储很长的历史数据,可以只缓存一屏的数据量,用FPGA内部的分布式RAM或者少量的Block RAM实现环形缓冲区。触发控制后,只将触发点前后的一段数据送入后续处理。其次,FFT模块是资源消耗大户。强烈建议采用‘实时流式FFT’架构,而不是等所有数据采集完再算。你可以用CORDIC算法来实现旋转因子计算,这个算法虽然迭代慢,但占用的逻辑资源极少,非常适合在低端FPGA上做定点FFT。等效采样方面,如果ADC速度确实跟不上,可以尝试使用‘随机等效采样’技术,利用FPGA内部PLL产生与信号不同步的采样时钟,通过大量采样点的统计来重建波形,这对逻辑资源要求不高,但需要一定的数学处理(可以在PC端或软核里做)。最后,开源资源推荐你看看OpenCores上的项目,有些小型的FFT IP核,或者去Digilent的论坛,EGO1板子有很多参考设计。注意,仿真一定要做充分,资源受限时,时序收敛是个挑战。
    哈喽,低成本FPGA做示波器,这个挑战有意思。我的建议是换个思路,别让FPGA包揽所有活。你的板子上的FPGA资源再少,通常也够跑一个软核处理器(比如MicroBlaze或RISC-V)。你可以把最耗资源的FFT计算和复杂的等效采样算法,放到软核上用C语言实现。虽然速度比不上硬件加速,但对于毕业设计的演示精度足够了。FPGA逻辑侧只负责最核心、对实时性要求最高的部分:ADC接口控制、触发条件检测(用硬件状态机实现,响应快)、以及数据搬运(DMA)。这样,硬件逻辑部分就非常精简了。波形缓存可以用FPGA的Block RAM作为软核的内存,或者直接用外部RAM。等效采样如果用软件实现,算法灵活性更高。触发控制一定要用硬件,确保稳定。这个架构的优势是开发相对简单,软件部分调试方便,而且能最大化利用有限的逻辑资源。需要注意软核和硬件逻辑之间的通信带宽,数据搬运要设计好,别成为瓶颈。去Xilinx文档中心找‘Embedded Design’,有参考流程。
  • FPGA学员5
    我去年毕设做的也是类似项目,用的就是小脚丫FPGA,资源确实紧张。核心思路是‘分时复用’和‘精度换资源’。
    首先,等效采样可以用等效时间采样法,用低速ADC配合FPGA内部高精度时钟,对周期性信号多次采样后拼接,这样对实时存储深度要求不高,能省下大量Block RAM。触发部分,边沿触发用比较器和计数器就能实现,脉宽触发可以基于边沿触发再做计数判断,逻辑不复杂。
    最占资源的FFT,建议用基2的流水线FFT IP核,比如Xilinx的xfft_v9.0,可以配置为流水线模式,它虽然占用一些BRAM和DSP,但能持续处理数据流,不需要大缓存。如果资源还紧张,可以把FFT点数降到256点甚至128点,虽然频率分辨率下降,但基本频谱显示够用。
    波形缓存方面,可以只缓存触发点前后一段数据,比如用两个双端口RAM乒乓操作,深度设512或1024,而不是全程缓存。
    最后,一定要用好ChipScope(现在叫Vivado ILA)实时调试,避免逻辑浪费。先确保触发和采样功能稳定,再逐步添加FFT模块。开源代码可以看看OpenCores上的“Simple Oscilloscope”项目参考架构,但记得根据自己板子适配。
数字电路萌新查看主页
