2026年,芯片行业热议的‘RISC-V生态’中,对于FPGA工程师而言,参与或贡献哪些类型的开源项目(如CPU核、外设IP、SoC集成)最能积累经验并提升求职竞争力?
开放27 回答 170 浏览
关注到RISC-V生态越来越火,很多芯片公司都在布局。我是一名有2年工作经验的FPGA工程师,主要做工业通信,想未来向芯片或高性能计算方向靠拢。感觉参与RISC-V开源项目是个不错的学习途径。但开源项目很多,比如蜂鸟E203、香山、还有各种外设IP。对于FPGA工程师来说,应该优先选择参与哪种类型的项目最能锻炼核心能力并写在简历上成为亮点?是去深入研究一个高性能RISC-V核的FPGA实现与优化,还是参与构建一个包含总线、DMA、外设的完整SoC系统?或者为某个流行核移植操作系统(如Linux)并优化?哪种经历对求职帮助最大?
27 个回答
  • FPGA入门生
    作为同样从FPGA转过来的同行,我建议你优先参与构建完整SoC系统。原因很简单:工业通信背景让你对时序、接口协议有基础,但芯片和高性能计算更看重系统集成能力。单独搞CPU核优化,容易陷入微架构细节,对FPGA工程师来说门槛高且偏离实际应用。而SoC集成(比如用VexRiscv、E203这些核,搭上AXI总线、UART、SPI、DMA控制器,甚至加个硬件加速模块)能让你全面理解软硬件协同——这正是求职时公司看重的。你可以从OpenTitan或PULP平台这类开源SoC项目入手,先尝试在FPGA上跑通,再修改外设或添加自定义模块。简历上写“基于RISC-V SoC实现XX功能集成与优化”,比单纯写“研究过某核”更有说服力。
  • FPGA学习笔记
    嘿,我的经验可能有点不同。我觉得你应该根据目标岗位来选。如果想去芯片公司做IP开发或集成,那搞SoC确实有用;但如果瞄准高性能计算,那深入研究一个高性能核(比如香山)的FPGA实现与优化会更对口。高性能计算场景下,CPU核的微架构、缓存一致性、访存优化才是核心。你可以从香山的中等规模版本(比如“雁栖湖”)入手,在FPGA上部署,尝试优化关键路径或增加自定义指令。这个过程能深度锻炼你的硬件优化思维,遇到的实际问题(比如时序收敛、资源平衡)和未来做高性能芯片是相通的。不过要注意,这类项目对Verilog/SystemVerilog和计算机体系结构要求高,得准备好啃硬骨头。写在简历上会很亮眼,但前提是你真的搞懂了,面试官一问便知深浅。
  • 数字电路初学者
    从快速积累和求职角度看,我推荐“为流行核移植操作系统并优化”。为啥?首先,这需求很实际——很多公司用RISC-V就是为了跑Linux或RTOS,你有这经验直接匹配岗位。其次,它综合性强:你得懂CPU核(至少知道异常、中断、MMU),要配置总线、内存控制器,还得调试软件启动流程。这比单纯做硬件模块更能体现软硬件协同能力。具体可以选蜂鸟E203或VexRiscv这类有MMU支持的核,在FPGA上搭最小系统,然后移植Linux或Zephyr。过程中你会遇到无数坑(比如设备树配置、驱动适配、性能瓶颈),解决它们就是实打实的经验。简历上可以写“在FPGA平台上完成RISC-V Linux移植与启动优化”,面试时故事也多。不过提醒一下,前期可能需要些软件基础,但FPGA工程师学起来比纯硬件背景的人其实有优势。
    从你的背景来看,我建议优先参与构建包含总线、DMA、外设的完整SoC系统项目。原因很简单:你已经有FPGA和通信基础,但芯片/高性能计算方向更看重系统级能力。单独研究一个CPU核,虽然能深入微架构,但面试时你展现的只是一个“点”;而SoC集成能串联起总线协议(如AXI)、存储子系统、外设协同,这正是芯片公司做实际产品时的核心流程。这能立刻弥补你从通信模块到复杂系统的经验缺口。具体可以找一个成熟开源核(比如E203或CVA6),在FPGA上把它扩展成一个能运行Zephyr或FreeRTOS的最小系统,自己添加UART、GPIO、定时器,甚至简单的DMA。把这个过程详细记录,遇到的问题和优化点(比如跨时钟域、带宽瓶颈)都写成博客或项目文档,这就是简历上极具说服力的亮点。
    注意事项:别一开始就挑战为大型核移植Linux。那需要极深的软硬件协同调试功底,容易卡住。从小的、可完成的系统起步,积累信心和完整经验。
  • 逻辑电路学习者
    我走的就是这条路,分享一下我的选择:我选择了为一个小型但文档齐全的RISC-V核(比如PicoRV32或SweRV EH1)进行FPGA实现与深度优化,并把重点放在了“优化”上。对于FPGA工程师,尤其是想转向高性能计算的,微架构层面的理解和对硬件资源的极致把控是关键竞争力。我的做法是:在FPGA上实现一个基础版本后,设定明确的优化目标——比如提高频率、降低LUT使用率、或优化关键路径(乘法器/除法器)。然后我去研究流水线停顿、分支预测的简单实现、甚至自己加一个小的指令缓存。这个过程强迫我深入理解CPU如何工作,以及如何用FPGA资源去高效地实现它。面试时,我能清晰地讲出从初始版本到优化版本的性能数据对比、我做的具体RTL修改、以及遇到的时序收敛问题的解决方法。这种对硬件深度打磨的经验,让面试官觉得我不仅会用IP,更懂底层原理,这在很多追求性能或低功耗的芯片团队里非常受青睐。
    所以,如果你的兴趣偏底层硬件和性能优化,优先选一个核深入“啃”下去。如果更偏向系统集成和软硬件协同,那就去做SoC。两者都能提升竞争力,但展现的能力侧重点不同。
  • 码电路的小王
    从你的背景来看,工业通信FPGA经验其实和RISC-V SoC集成很对口。我建议优先参与构建包含总线、DMA、外设的完整SoC系统项目。原因很简单:芯片公司招人,特别是面向系统级的岗位,非常看重你能否把CPU核、内存、外设、高速接口攒成一个能稳定跑起来的系统。这过程能逼你吃透AMBA/AXI等总线协议、跨时钟域处理、系统级调试,这些能力直接对应实际工作。你可以从蜂鸟E203这类成熟核出发,在FPGA上把它和UART、SPI、Ethernet等通信外设(正好用上你老本行)集成,甚至自己写个简单的DMA控制器。简历上可以写“基于E203在FPGA上实现并优化了包含XX外设的SoC,主频达到XX MHz”。这比单纯研究一个核的微架构更体现工程交付能力。
    注意别一开始就啃香山那种高性能核,代码量大,优化涉及深流水线、缓存一致性,容易劝退。先从中小型核把系统搭通,再逐步深入。
  • 芯片小学生
    我走的就是这条路,分享点实在经验。如果想往芯片或高性能计算靠,深入研究一个高性能RISC-V核的FPGA实现与优化,绝对是硬通货。比如香山(雁栖湖架构)的FPGA移植和调优。高性能计算场景最关注核本身的性能、能效,你如果能参与优化流水线、缓存替换策略、在FPGA上突破频率瓶颈,这种经验非常稀缺。面试时你能讲清楚怎么通过调整流水级、优化数据通路、用BRAM实现缓存来提升IPC和主频,竞争力拉满。
    但坑也不少:高性能核代码复杂,需要较强的计算机体系结构基础;FPGA资源可能不够,得做裁剪;验证环境搭建麻烦。建议先通过简单核(如SweRV)熟悉RISC-V ISA和基本流水线,再逐步切入。可以关注香山开源项目的“fpga”分支或相关讨论,从解决一个具体issue(如某个模块的FPGA时序问题)开始贡献。这种深度贡献哪怕很小,写在简历上也极有分量。
    换个角度:为流行核移植并优化操作系统(比如Linux)。这对FPGA工程师来说是系统软件能力的绝佳展示。很多芯片公司做SoC最终都要跑操作系统,如果你能搞定从bootloader、内核移植、设备树、驱动到根文件系统这一整套,并且针对FPGA资源做优化(比如用AXI加速DMA、优化内存管理),你就成了懂硬件的软件工程师,或者懂软件的硬件工程师,非常吃香。
    具体可以从蜂鸟E203或Sipeed的K210平台开始,先让Linux跑起来,然后尝试优化启动时间、裁剪内核尺寸、为自定义外设编写驱动。过程中你会深刻理解CPU核与外设的交互、虚实地址转换、中断处理等硬件/软件交界面的知识。这种经历证明你能支撑整个软件栈,在求职时适用面很广,无论是做FPGA-SoC验证、系统开发还是架构支持都有优势。
    不过要注意,这条路需要一定的Linux内核和驱动开发基础,初期可能调试比较耗时。可以从RTOS(如FreeRTOS)开始过渡。
  • 逻辑电路初学者
    作为同样从FPGA转过来的同行,我的建议是优先参与构建完整SoC系统。原因很简单:你已经有FPGA基础,但对芯片和系统级理解可能不够深。单独研究一个CPU核,容易陷入微架构细节,而求职时公司更看重系统集成和解决问题的能力。你可以找一个成熟的开源核(比如蜂鸟E203或VexRiscv),在FPGA上把它跑起来,然后自己用Verilog写或者集成开源的外设IP,比如UART、SPI、I2C,再挂上DDR控制器和DMA。这个过程会让你彻底理解总线协议(比如AXI)、地址映射、中断处理这些芯片设计的关键。做完一个能实际运行软件的SoC,写在简历上非常扎实,面试官一眼就能看出你的工程能力。
    如果时间有限,可以分两步走:先用现成IP搭系统,再尝试修改或优化某个模块。比如给SoC加一个自定义的硬件加速器,用AXI Stream接口和CPU通信,这既能展示FPGA能力,又体现了软硬协同思维。
  • FPGA实践者
    从招聘方的视角聊聊吧。我负责过团队招聘,看到FPGA背景的候选人如果只写过外设或接口,竞争力一般。但如果简历上有“基于RISC-V核的SoC系统实现与优化”这种项目,肯定会优先约面试。为什么?因为这证明了你有能力把CPU、总线、内存、外设整合成一个可工作的系统,这是芯片前端工程师的核心技能。
    具体建议:别一上来就啃香山那种高性能核,复杂度太高容易放弃。从蜂鸟E203开始,在FPGA上搭建最小系统,确保能运行裸机程序。然后逐步添加外设,并尝试移植FreeRTOS或Zephyr这种轻量级OS。重点记录你遇到的问题:比如总线死锁、时序违例、软件与硬件调试技巧。这些实战经验在面试时讲出来,比单纯说“我研究过CPU流水线”更有说服力。
    另外,可以关注一些有活跃社区的中型项目,比如OpenTitan(虽然侧重安全),它包含了完整的SoC框架,参与其中能学到行业级的验证和集成方法。
电路仿真新手查看主页
