准备参加2026年全国大学生电子设计竞赛,想挑战一下医疗电子方向,选题初步定为‘基于FPGA的超声成像信号处理系统’。核心难点在于后端信号处理:需要对多通道的射频回波信号进行延迟(波束合成)、滤波、包络检波等处理,最终生成B超图像。系统对实时性要求很高(比如30fps以上)。FPGA的并行和流水线优势很明显,但具体在设计架构时,应该如何规划流水线级数、分配DSP和BRAM资源,才能最大化数据吞吐量,确保从信号采集到图像显示的全链路延迟满足实时成像要求?有没有类似的开源项目或论文思路可以参考?
2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的超声成像信号处理系统’作为题目,在实现波束合成、滤波和包络检波时,如何利用FPGA的并行流水线架构来满足高帧率实时成像的要求?
首先得明确,实时成像的核心是数据吞吐率。超声信号采样率通常在几十MHz,多通道并行进来,数据量巨大。FPGA的流水线设计要贯穿整个处理链:波束合成、滤波、包络检波,每一步都要拆成多级流水,让数据像流水一样连续处理,而不是等一批处理完再下一批。
具体来说,波束合成(延迟求和)是重点。每个通道的延迟计算可以并行做,用DSP做乘法累加,BRAM存查找表(LUT)或延迟线。建议用对称结构,比如64通道,可以分组并行,每组用独立的流水线。滤波(带通或低通)可以用多个FIR滤波器并行,系数存BRAM,DSP切片做乘加。包络检波(希尔伯特变换+求模)也可以用流水线实现,求模运算可以用CORDIC算法流水化。
资源分配上,DSP主要给滤波和波束合成的乘加,BRAM存中间数据和系数。流水线级数要根据时钟频率和时序来定,一般每级寄存器不要太多,避免过长流水导致延迟累积,但也要保证每级逻辑不太复杂,能跑在高频(比如150MHz以上)。可以先用MATLAB或Python仿真算法,再转成定点,用Vivado HLS或手写RTL实现。
开源参考:GitHub上搜“Ultrasound beamforming FPGA”或“Verilog ultrasound”,有一些学术项目,比如OpenUltrasound项目,但完整的不多。论文建议看IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control上的FPGA实现文章。
注意点:时序收敛是关键,流水线设计后要严格时序约束;数据位宽要优化,防止溢出但也不浪费资源;测试时用仿真数据先验证,再上板。
同学你好,我也在准备电赛,这个题目很有挑战性。实时高帧率的关键就是流水线+并行。我的思路是:把整个系统分成几个大模块,每个模块内部再流水。
波束合成部分,延迟计算可以用插值法(比如多项式插值),每个通道独立计算延迟后对齐,这需要大量并行计算单元。FPGA的DSP切片有限,所以可能要用时分复用,但会降低吞吐,所以得权衡。如果通道数太多,可以考虑先做波束合成再下采样,减少数据量。
滤波和包络检波可以合并设计。比如用正交解调的方式,先混频再低通滤波,得到IQ信号,然后求模。这样可以用较少的资源实现。流水线设计时,每个时钟周期都处理一个新的数据样本,确保不间断。
资源规划方面,先用Vivado的资源估算工具,根据算法复杂度算一下需要多少DSP和BRAM。一般超声成像系统,DSP可能要用几百个,BRAM几百KB到几MB。如果资源不够,可以考虑降低通道数或降低处理精度。
开源项目推荐:GitHub上的“FPGA-Based-Ultrasound-Imaging”仓库,虽然不完整,但可以参考架构。还有,可以看看历年电赛的优秀作品报告,有些团队做过类似题目,他们的技术报告很有参考价值。
最后提醒:实时性不仅要看处理速度,还要考虑数据采集和显示的同步。建议用FIFO或双缓冲RAM做数据缓冲,避免卡顿。调试时先从单通道开始,逐步扩展到多通道,避免一开始就搞太复杂。
先抓痛点:超声成像数据量大(多通道、高采样率)、处理步骤多(波束合成、滤波、检波),要满足30fps以上实时性,关键在流水线深度和资源分配。我的思路是分三步走:
第一步,规划流水线级数。把整个处理链路拆成独立模块:波束合成(延迟对齐+求和)、带通滤波(FIR)、包络检波(希尔伯特变换或IQ解调+求模)。每个模块内部再细分成多级流水,比如FIR滤波可以拆成乘累加级、数据缓冲级。建议用寄存器打拍,每级处理一个数据点,吞吐量就能做到每个时钟周期输出一个结果。
第二步,资源分配。波束合成的延迟计算用DSP做乘法,延迟线用BRAM存各通道的历史数据;FIR滤波器系数固定,可以用分布式RAM或BRAM存,乘累加用DSP切片并行处理;包络检波如果用CORDIC算法求模,也多用DSP。重点是根据数据位宽和通道数估算BRAM消耗,比如64通道、16位数据、深度1024的延迟线,就需要大量BRAM,可能需要用外部存储器或数据压缩。
第三步,优化吞吐量。在模块间加FIFO缓冲,避免流水线阻塞;用并行处理多个通道(比如一次处理4个通道的数据);时钟频率尽量提高(150MHz以上)。还可以考虑用AXI Stream接口标准化数据流。
注意事项:时序收敛是关键,布局布线时注意关键路径;资源不够的话,可以降低通道数或采样率;开源项目可以搜“FPGA ultrasound beamforming”,GitHub上有一些简单的波束合成代码,论文建议看IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control上的FPGA实现文章。
同学你好,我也在准备电赛,同样关注FPGA实时处理。高帧率实时成像的核心是“数据不卡顿”,我的经验是流水线设计要像工厂流水线一样,每个环节处理时间均衡。
具体到你的问题:波束合成通常最耗资源,因为涉及多通道延迟对齐。建议用聚焦延迟表(存储预先计算的延迟值)和插值算法(如线性插值),这部分可以用BRAM存表,DSP做插值计算,流水线级数根据插值精度来定(比如3-5级)。滤波部分,用多相结构或者半带滤波器减少计算量,流水线深度看滤波器阶数,一般几十级。包络检波用IQ解调(数字下变频+低通滤波+求模),求模用CORDIC流水线,10级左右。
资源分配上,先做仿真估算数据量:假设30fps、128扫描线、每线2000个样本,算算需要多少BRAM和DSP。Xilinx的Zynq系列或者Intel Cyclone 10 GX可能够用,但要注意保留一部分资源给采集和显示接口。
常见坑:流水线深度太深会导致延迟累积,影响实时性,所以要在吞吐量和延迟之间权衡;另外,数据位宽扩展(比如滤波后位数增加)容易溢出,记得做饱和处理。
参考方面,Open Ultrasound Project有一些FPGA相关材料,但不太完整;论文可以看《FPGA-Based Digital Beamformer for High-Frequency Ultrasound Imaging》这类,学习他们的架构。实际做的时候,先从简化版(比如8通道)开始验证流水线,再逐步扩展。
首先得明确你的数据流瓶颈在哪。超声成像的实时性核心是波束合成,多通道数据并行进来,延迟计算量巨大。建议把波束合成拆成多级流水:第一级做通道数据对齐(用BRAM做延迟线,每个通道独立存储,根据深度动态寻址);第二级做加权求和(用DSP切片并行累加)。关键点是流水线深度要覆盖从浅到深的所有延迟点,避免气泡。滤波和包络检波可以接在后面,用多级FIR滤波器流水实现,包络检波用CORDIC或希尔伯特变换,也做成流水。资源分配上,波束合成最吃BRAM(存原始数据)和DSP(求和),滤波吃DSP,包络检波吃逻辑。建议先用MATLAB仿真确定参数,再在FPGA里用Verilog实现模块,每个模块都寄存器打拍,保证流水不断。开源方面,可以看看Open Ultrasound项目,或者IEEE上搜“FPGA-based beamforming”的论文,很多都给出了架构图。注意点:时钟频率别贪高,优先保证流水线平衡;数据位宽要仔细量化,避免溢出。
同学,你这个选题挺有挑战的,但做成了会很出彩。实时成像的关键是‘吞吐量’,而FPGA的流水线就是为这个生的。我的经验是:把整个处理链看成一条流水线,从数据进入FPGA开始,每一级操作(延迟、滤波、检波)都拆成独立的阶段,阶段间用FIFO或寄存器隔开。波束合成部分,可以设计为‘并行通道+流水深度’架构:比如64通道,每个通道的延迟计算独立进行(用BRAM做缓存),然后求和阶段用树形结构流水累加。这样,只要数据不断流,输出就是连续的。滤波用对称FIR,利用线性相位特性减少一半乘法器,用DSP切片流水实现。包络检波用绝对值法或希尔伯特变换,后者精度高但更耗资源,竞赛里可能用绝对值加低通滤波就够了。资源规划上,先用Vivado的IP核搭个雏形,看看DSP和BRAM占用,再调整。帧率30fps,算一下每帧数据量,反推每个处理环节的最大允许延迟,就能确定流水线级数。参考资料的话,除了论文,可以看看GitHub上的‘ultrasound-beamforming-simulator’项目,虽然是仿真的,但架构思路很有用。避坑提醒:小心跨时钟域问题,采集和显示时钟可能不同;测试时先用模拟数据,再接真实探头。
首先得明确,实时成像的核心是数据吞吐率必须大于等于采集率。你的系统大概率是128通道以上,每个通道采样率几十MHz,数据量巨大。所以流水线设计的第一原则是:每个时钟节拍都必须有数据在处理,绝对不能有气泡(bubble)。
具体到模块,建议将波束合成、滤波、包络检波设计成一条深度流水线。波束合成最耗资源,因为要计算每个通道的延迟并做插值。这里可以用查找表(LUT)存储延迟曲线,用BRAM存原始数据,并行计算所有通道的延迟地址,然后同步读取。延迟后的数据求和(波束合成)可以做成多级加法树,这也是并行的。
滤波和包络检波可以紧接在后面。滤波用FIR,系数不多的话可以用分布式算法(DA)节省DSP。包络检波用希尔伯特变换求模,或者更简单的检波+低通。这些模块都流水起来,从数据输入到图像线输出,延迟控制在几微秒到几十微秒内,帧率就有保障了。
资源分配上,波束合成吃BRAM和逻辑,滤波吃DSP,要提前用工具估算。建议参考IEEE Trans on UFFC上的论文,很多FPGA实现细节。开源项目可以看Verilog Ultrasonics,虽然不全但很有启发。
同学,你这个选题难度不小,但做出来会很出彩。我当年做过类似的,分享点经验。
高帧率的关键是流水线深度和时钟频率的平衡。别一味追求高频率,200MHz左右对大多数FPGA够了。关键是流水线级数要足够,让每个阶段逻辑简单,时序容易满足。比如波束合成的插值,可以拆成地址计算、内存读取、插值计算三级流水。滤波拆成乘累加流水。包络检波拆成希尔伯特变换和求模流水。这样整体可能几十级流水,但吞吐量巨大。
资源方面,波束合成要大量BRAM做数据缓存,因为各通道延迟不同,需要先存后取。建议用双端口BRAM,一边写一边读。DSP资源主要给滤波,如果不够,可以用时间复用,但会降低并行度,慎用。
有个坑要注意:数据位宽。从ADC的14位到处理中的中间数据,位宽可能涨到20多位,这会极大增加资源消耗。要在确保精度的前提下,适时截位或饱和处理。
参考资源:去Google Scholar搜“FPGA beamforming ultrasound”,很多硕士博士论文有详细架构图。开源的不多,但可以看看Open Ultrasound项目,虽然用的是CPU/GPU,但算法流程可以参考。
简单说下思路。实时超声成像信号链里,FPGA的并行流水线可以这样用:
1. 波束合成:这是最需要并行的部分。所有通道的延迟计算和插值同时进行。设计时,每个通道分配独立的处理单元(PE),PE内部流水化。延迟值可以预先计算好存到ROM里,实时读取。
2. 滤波:多个通道波束合成后的数据流,可以按时间顺序进入同一个高度流水化的FIR滤波器。或者,如果资源够,每个通道合成后立刻进入独立的滤波流水线,这样并行度更高。
3. 包络检波:通常用正交解调(IQ解调)或希尔伯特变换后求模。这个也可以流水化,比如用CORDIC算法流水线计算幅度。
整个链路要像工厂流水线一样,数据源源不断流过去。规划时,用Matlab或Python建模仿真整个算法链,确定每个模块的延迟和资源消耗,然后在FPGA设计里映射。重点优化关键路径,确保时钟频率。
资源分配没有定式,取决于你的通道数和FPGA型号。建议选一款中高端的Artix 7或Cyclone 10,资源充裕些。BRAM多用于数据缓冲和查找表,DSP用于乘加运算。
可以参考期刊《Ultrasonic Imaging》上的相关文章,或者一些FPGA厂商(如Xilinx)的应用笔记,他们有时会发布医疗成像相关的参考设计。
首先得明确,30fps实时成像对数据吞吐量和处理延迟要求极高。核心思路是把整个信号处理链(波束合成、滤波、包络检波)拆成多个流水线阶段,让数据像流水一样连续通过,而不是等一批全处理完再进入下一步。波束合成最耗资源,因为涉及多通道的延迟对齐和叠加。建议用查找表(LUT)或CORDIC实时计算延迟,并用双端口BRAM做数据缓存和重排,确保每个时钟周期都能输出一个合成后的数据点。滤波和包络检波可以紧随其后,设计成多级流水线。关键是要平衡各级流水线的处理时间,避免出现瓶颈。资源分配上,波束合成多用DSP做乘加,BRAM做数据缓冲;滤波多用DSP和寄存器;包络检波(如希尔伯特变换+求模)也可以用DSP和少量逻辑实现。建议参考IEEE上关于FPGA超声成像的论文,比如‘A Real-Time Ultrasound Imaging System Based on FPGA’这类,开源项目可以看看GitHub上的‘FPGA-Based-Ultrasound-Imaging’相关仓库,但完整开源的不多,多是模块代码。
